ขอความเห็นหน่อยครับ MINI CountryMan vs VW Beetle 2013 !!!
vachirawish
« เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 23:46:52 »
เนื่องจาก Beetle เป็นรถที่ผมเล็งมานานแล้วครับ รอตั้งแต่ปลายปี 55 กะว่าไทยยานยนต์จะนำเข้ามาขายตอน Motor Show
ก็ไม่เอาเข้ามาซักที ล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วผมโทรไปถามที่โชว์รูม เค้าแจ้งว่าไม่มีกำหนดการนำเข้ารุ่น Beetle รุ่นนี้เลยครับ
ครั้นจะซื้อ Gray ก็กลัวเรื่องศูนย์บริการครับ
ย้อนกลับมาที่ CountryMan ผมก็ชอบพอๆกับ Beetle และเป็นรถที่ผมเคยเกือบจะซื้อเมื่อปีที่แล้ว
แต่ครั้งนั้น ภรรยาคลอดใหม่ๆ เลยอยากได้รถใหญ่ๆ เลยไปจบที่ Vellfire HB
จนถึง ณ ตอนนี้ พอดีกับจังหวะว่า CountryMan เพิ่งเปิดตัวประกอบในขึ้นมา ในราคาเร้าใจพอควร เลยต้องกลับมาคิดหนักอีกครั้งครับ
เพราะว่า 2 คันนี้ ราคาพอๆกัน อยู่ในช่วง 2MB + -
ถ้า Beetle ผมชอบสีขาว
ถ้า CountryMan ผมชอบสีแดง ครับ
เลยอยากถามความเห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับ ว่า ...
2 รุ่นนี้ รุ่นไหนน่าใช้กว่ากันครับ ในเรื่องของการขับขี่ ?
บนถนน  รุ่นไหนมองแล้วสวยโดดเด่นกว่ากัน ?
ราคาขายต่อ รุ่นไหนตกกว่ากัน ?
ผมไม่ได้ใช้รถแบบวิ่งทางไกลเยอะๆครับ   แต่ชอบขับรถครับ
จุดประสงค์คือ ซื้อมาขับทั่วไป ไม่ได้เดินทางไกล
ใช้หลักๆเพียงคนเดียว  หรือนานๆทีจะมีลูกกับภรรยามานั่งบ้าง
ตอนนี้ใช้รถกับภรรยาอยู่ 4 คัน
SLK  R172
Vellfire HB
Ford ranger WT
New Swift
ผมคิดมาซักพักแล้ว ยังคิดไม่ตกครับ
แบบว่า รักพี่เสียดายน้องครับ
-____-!
ยังไงรบกวนขอความเห็นเพื่อนสมาชิกด้วยครับ
ขอบพระคุณครับ  :)
Nikle_pk
Re: ขอความเห็นหน่อยครับ MINI CountryMan vs VW Beetle 2013 !!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 23:53:13 »
Mini ผมเชียร์นะ พี่ผมใช้อยู่
ตัว CTM นี่แหละ ขับสนุกมาก
แรงด้วย เอาไปอัดได้เลย ช่วงล่างดี
ไว้ใจได้
ส่วน Beatle ผมเห็นแล้วเฉยๆไม่รุ้สึกอะไรเลย
ความคลาสสิกในโฉมนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 23:57:18 »
ผมชอบคันทรีแมนครับ อารมณ์ล้วนๆ
oak7070
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 23:58:20 »
เต่าทนอากาศร้อนบ้านเราไม่ค่อยไหวนะครับ   ฮีทไปหลายคันแล้วโดยเฉพาะถ้าใช้ในเมืองเป็นหลัก
localgame
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 00:10:24 »
ชอบ beetle แต่ไม่มั่นใจเกรย์ เลือก mini ดีกว่า
arnon9954
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 00:14:02 »
ถ้าคุณอยู่ในประเทศเยอรมัน คุณซื้อไปเหอะครับ คันไหนก็เหมือนกัน เลือกคันที่ชอบ ที่ถูกใจ
แต่นี่ประเทศไทยครับ  ต้องดูศูนย์บริการหลังการขาย และ ความคล่องตัวของตลาดรถมือสองด้วย
น้องเต่านี่ สอบตก ทั้งสองอย่างครับ (คะแนนศูนย์บริการของกลุ่มยนตรกิจหากติดลบได็ก็คงได้ไปแล้ว)
เลือกมินิศูนย์แท้ครับ  อนาคตสดใสกว่ากันเยอะ
john
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 00:46:27 »
มินินี่ใช่มีศูนย์เดียวที่ทองหล่อหรือเปล่ครับ
khunpan33
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 01:03:04 »
ถ้าจับคู่นี้ผมเชียร์ Country Man ครับ แต่ถ้าเอาไปเทียบกับ Beetle Gray คงจะแพ้เรื่อง Option Sunroof, ลำโพง Fender อะไรเงี้ยครับ ไอ้ผมมันคนบ้าหลังคาแก้วซะด้วยสิ  ;D
-Anonymous-
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 01:21:12 »
มินิกินครับ ความสะดวกสบาย
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 02:10:07 »
Mini สวยกว่า
VW Beetle มันดูผู้หญิงไป
BENZIL
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 07:35:33 »
ผมชอบทั้ง 2 รุ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งคู่
เพิ่งคุยกับแฟนเมื่อ 2 วันก่อนเอง กับรถ 2 รุ่นนี้ ว่าถ้าเลือก เลือก MINI CountryMan
decptt
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 07:42:29 »
เลือกมินิ แล้วขายSwift ให้ผมครับ อิอิอิ
qooboy
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 08:53:30 »
ไว้ใจได้
ถ้าแรงคงเป็นตัว cooper s หรือ sd มากกว่า
cooper ธรรมดาคงไม่ใช่
cefboy
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 09:44:54 »
ผมว่าน่าเอามินิครับ ศูนย์และอู่นอกเยอะแยะ เครื่องก็ตัวเดียวๆกับ Cooper S ตัวใหม่ที่ BM เค้ามาพัฒนา อะไหล่ราคารับได้
เอามาแต่งต่อได้มากมาย  ขายต่อราคาน่าจะดีกว่าด้วยครับ ถ้าไม่มีโฉมใหม่มา
แต่เหมือนได้ข่าวว่า CTM จะมาเปิดการผลิตที่ไทย แต่เครื่องคงล่ะรุ่นกันครับ
แล้ว Swift สงสัยจะจอดยาว  ;D
Nikle_pk
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 10:00:55 »
ไว้ใจได้
cooper S ครับ
pamoch88
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 10:05:04 »
 ;D ดูจากรูปแล้ว เต่า สวยกว่าครับ แต่ ตัวจริง มินิสวยกว่าครับ
เชียร์มินิครับ
burutrad
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 10:18:20 »
ผมเลือก mini ครับถ้าคู่นี้
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 11:01:35 »
เชียร์ CTM สุดตัวครับ
kan.kom
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 11:14:12 »
ผมว่า คุณอยากได้ beetle มากกว่า mini แน่ๆ
แต่เหตุผลในใจคุณมันค้านด้วยเหตุว่า ออก mini จะสบายใจกว่า
เพราะ ในบ้านเรา ข้อดีของ mini มันเหนือกว่า beetle เห็นๆ
ตอบให้ได้ 2 แบบครับ
เหตุผลไป mini
ความอยากไป beetle
คุณคงไม่ได้เน้นสมรรถนะอะไรมากนักเพราะบอกอยู่ว่าขับในเมือง
แถมก็มี slk อยู่แล้ว
ราคาขายต่อ คุณคงไม่แคร์มากเท่าไร
ถ้าเป็นผม ผมจะเลือก mini ครับ เพราะผมไม่ชอบขับรถแล้วต้องมานั่งกังวล ระแวงปัญหาในอนาคตอะครับ
BaSkInElItEgUyS
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 11:38:17 »
ส่วนตัวขอบ New Beetle มากกว่า mini ครับ
เ้ห็นบนถนนน้อยกว่า mini เลยรู้สึกว่ามัน rare item
อีกอย่างตัวนี้ก็ไม่ได้ดูนุ่มนิ่ม ตุ๋มติ๋มแบบตัวเก่า ผู้ชายใช้ก็โอเคอยู่
xtrarach
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 14:06:01 »
Beetle ตัวนี้สวยมากมากมาก  ไฟหน้ายังกะลูกตาจริงๆ ไฟท้ายสวย เส้นสายไม่ติ๋ม มีสีสวยๆหลายสี
ผมเป็นผู้ชายยังชอบมาก
พ่อเห็นครั้งแรกที่ภูเก็ตก็บอกเด่นดี
แฟนผมกับพี่สาวเค้าเจอจอดอยู่คันนึงถามกันใหญ่ รุ่นอะไร เท่าไหร่ เข้าไปชักภาพกันอยู่หลายรูป อยากได้มาก เชียร์ให้ซื้อใหญ่
Countryman. เฉนๆ มีเยอะ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 14:53:11 »
อ่านดูแล้ว เจ้าของคำถามอยากได้แค่ขับเล่น ๆ ไม่กี่ปีแล้วขาย
ราคาขายต่อ คิดเป็นเปอร์เซนต์คงพอ ๆ กัน ซื้อแพงกว่า เม็ดเงินก็หายเยอะกว่า
ถ้าไทยยานยนต์ไม่เอา Beetle มาขายเอง ราคามันจะไม่ตกมากครับ แต่ถ้าเอามาเมื่อไหร่ รถที่ซื้อจากเกรย์ก่อนหน้าจะตกต่ำกว่ารถใหม่ของไทยยานยนต์
สองตัวนี้ ให้เอามาใช้ ขับในชีวิตประจำวันทั่ว ๆ ไป Mini  จะคล่องตัวกว่า เข้าออกได้สบายกว่า ถึงแม้การขับขี่จะไม่นุ่มนวลเท่าแต่ในเมืองคงไม่น่าห่วง
เอาแบบคนทั่วไป ผมคงแนะให้เลือก Beetle เพราะอย่างน้อยเวลามีปัญหามันจะจบง่ายกว่า MINI ครับ
ความเห็นส่วนตัว ผมไม่เลือกซักตัว มันน่าเกลียดไปหน่อย
cloud
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 16:50:28 »
เชียร์มินิครับ น่ารักกว่า
ว่าแต่ctmตัวนี้ไม่ใช่คู่แข่งทางตรงกับbeetleรึป่าวครับ
มันต้องแข่งกับตัวมินิธรรมดาป่าวครับ
zeb80
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 17:44:32 »
ผมชอบมินิมากกว่า เต่าผมชอบตัวเดิมมากกว่านะ
มินิมีสี่ประตูขึ้นลงง่ายด้วย ดูเท่กว่าอ่ะ
Sappe!
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 19:54:57 »
ขอเชียร์ MINI นะครับ ชอบมากกว่า VW
แต่ถ้ามีสีเข้ามาเกี่ยวด้วย คงเลือก VW ครับ
เพราะ MINI สีแดงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ สำหรับผมนะ  ;D ;D ;D
'02 Ford Ranger 2.5 Turbo XLT
'06 Ford Ranger 3.0 TDCi XLT
'10 Ford Focus 2.0 TDCi Ghia
'11 Ford Fiesta 1.6 Sport
V221
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 07:00:44 »
จากประสบการณ์ถ้าซื้อVolkswagen จาก0 เรื่องบริการก็ไม่ได้ดีกว่าเกรย์มากมายครีบ อะไหล่ก็ไม่ค่อยยอมสต็อคไว้เหมือนกัน
ถ้าชอบBeetleก็เลือกBeetleเถอะครับ Countrymanดูยังๆชอบกลไม่ค่อยให้อารมณ์มินิครับ
BMW 750E M SPORT
preme123
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 19:56:22 »
ดู mini paceman ด้วยครับผม
tunnnnnn
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 04:08:11 »
ฟันธง New Beetle โฉมใหม่ สวยกว่า Mini มากมาย แบบไม่ต้องซ้ำใคร!!
แต่!... ถ้าไม่มีการรับประกัน คุณอะไหล่ และ เครื่องยนต์ อย่างน้อยๆ 2 ปีขึ้น จากที่ๆ ออกรถ ผมว่าเสี่ยงเกินไป
สรุป รอซื้อจากศูนย์ต่อไป และ ขับรถคันเดิมไปก่อน...
vachirawish
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 10:27:12 »
ขอบคุณทุกความเห็นมากๆนะครับ
ใจตอนนี้แอนเอียงไปทาง Mini มากกว่าครับ
ยังไงคืบหน้าอย่างไรจะเข้ามา update คร้าบ  ;D
RCHANG
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 20, 2013, 13:44:26 »
New Beetle โดดเด่นกว่าค่ะ
^^ ;D  เท่ มุดสนุก ขับไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ
  8) ;)
