ผู้เขียน หัวข้อ: รถคันแรกของผม...Picanto ดีไหมครับ  (อ่าน 13560 ครั้ง)
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
« เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 09:37:11 »
เปลี่ยนจาก Citroen Gs เป็น Kia Picanto ครับ
(ที่จริงก็ยังไม่อยากเปลี่ยน แต่ว่าเจ้า GS มีปัญหาเรื่องความร้อนบ่อยมาก...เวลาเข้า กทม แล้วอากาศมันไม่ระบาย ทำให้เครื่องมันร้อนมากๆ เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนครับ)
ซื้อตัวท๊อปแน่นอน 551000 ครับ (คาดว่าจะซื้อสดครับ ไม่อยากจ่ายดอกครับ)
ใช้รถวันล่ะ 20 กมโดยประมาณครับ มีเสาร์อาทิตย์ใช้ประมาณ 100-200 กม ครับ
ในเมืองถือพวงมาลัยตรงๆ นิ่งๆ มีมุดบ้างเล็กน้อย....นอกเมืองถ้าถนนข้างหน้าวางก็คันเร่งชนเหล็กรถครับ
ความเร็วเดินทาง 110-140 ไม่มากไปกว่านั้นครับ
นั่ง 1 คนเป็นหลักครับ มีของวางเบาะหลังครับ นานๆที เดินทาง 3-4 คนครับ
เห็นแก่วัสดุภายในเป็นหลักครับ และการประกอบ (ผมเน้นมาก ต้องเนียน) ศูนย์บริการ "คาดว่า" ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านมาก ที่สำคัญ เขาประกัน 5 ปี เลย.....ถูกใจตรงนี้ล่ะครับ
พี่ๆ เพื่อนๆ มีคันไหนแนะนำอีกไหมครับ และคิดว่าคันนี้เหมาะกับผมไหมครับ
(อีกนิดนึงครับเกี่ยวกับอัตราทด ที่วิ่ง 110 รอบมัน 3000 ต้นๆ เลยทีเดียว...เลยอยากรู้อีกด้วยครับว่า นอกเมือง มี 14-15 กม ลิตร ให้เห็นไหมครับ )
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
Re: รถคันแรกของผม...Picanto ดีไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 09:53:50 »
 ถ้า 0 ใกล้บ้านก็ไม่น่ามีปัญหา  ถ้าเคยเล่นรถแปลกมาก่อน
 คงเข้าใจในการซ่อมและราคาอะไหล่
ออฟไลน์ น้องน้ำหวาน
  • กระทู้: 244
  • ไม่ไหวจะพูด
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 11:20:20 »
จริงๆ วัสดุนี่ตบหน้า รถยี่ปุ่นประกอบในบ้านเยอะเลยนะคะ แต่ออฟชั่นบางอย่างนี่สิ น่าจะจะใส่ให้ครบๆ  ไหนๆก็ห้าแสน กว่าแล้ว
ถ้าชอบก็เอาเลยค่ะ เงินเรา ซะอย่าง -..-
มาดีตอบดี มาเกรียน แม่จะเอาให้เนียนกว่าถอนขน
ช่วงนี้ หวานเบื่อ ข้าวโพดอบ....... กินแล้วคิดฟันค่ะ
ออฟไลน์ cloud
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 11:55:53 »
ชอบคนที่มีความคิดที่แตกต่างครับ กล้าที่จะไม่เหมือนใคร ถ้าคุณชอบแล้วจัดเลยครับ รถตลาดน่าเบื่อครับแหวกแนวมั่งก็ดีครับ
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 12:00:58 »
ที่ว่านี่ ABS กะ ถุงลมใช่ไหมครับ......ถุงลมน่ะผมไม่เครียดเท่าไหร่อ่ะครับเพราะว่า เราคาดเข็มขัดตลอดอยู่แล้ว ^^
อีกอย่างนึง ABS นี่ รถเก่าๆ ไม่มีก็ยังวิ่งอยู่ได้ ที่บ้านผม ถ้าไม่นับรวม H1 ที่เหลือ ไม่มี ABS ทั้งนั้นเลยครับ แฮๆๆ
แต่ก็จริงนะครับ 5 แสนกว่าๆ...น่าจะให้มาเนอะ.....จะว่าไป...สัปดาห์นี้น่าจะไปลองคุยกะที่ศูนย์ดู ขอดูราคาอะไหล่ คำสัญญาว่าจะดูแลผมตลอดอายุมัน แล้วก็ อยากขอส่วนลด เพราะซื้อสด.... ;D
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ mewzabahl
  • กระทู้: 1,621
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 12:25:53 »
ขอเสนอ ซูซูกิ สวิฟ ไว้พิจารณานะครับ วัสดุใช้ได้เลย ราคาพอๆกัน ขับสนุกใช้ได้เลยครับ
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,481
  • Archievement in Control
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 12:35:30 »
มอง Mirage,March,Swfit ไว้ดีกว่าครับ
มีความปลอดภัยดีกว่าด้วย
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,611
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 12:40:22 »
ABS /airbag มีดีกว่าไม่มีเยอะครับ
เงิน 5 แสนกว่าไปซื้อ jazz,swift ดีกว่าปลอดภัยกว่าครับ
Stroke8
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 12:56:05 »
ศูนย์อยู่ใกล้บ้าน ไม่ได้แปลว่าเค้าจะปิดหนีคุณไปไม่ได้นะครับ ศูนย์ไม่ได้ผูกติดกับบ้านของคุณอยู่ อย่าลืมข้อนี้ด้วย
แต่เคยขับซีตรองมา ก็คงรู้ความสุดยอดของศูนย์ยนตรกิจดีอยู่แล้ว จัดเลยก็ได้ครับ ก็น่าจะเคยชินไปแล้วนะ ;D
AuNaraKa
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 12:59:05 »
เข็มขัดนิรภัยเอามาแทนถุงลมไม่ได้นะครับ ไม่ใช่มีถุงลมแล้วจะไม่คาดเข็มขัด หรือไม่มีถุงลมแล้วคิดว่าแค่เข็มขัดก็พอ
ABS เหมือนกัน ถึงเวลาจำเป็นต้องใช้ แล้วคุณจะรู้ว่า มันแพงแค่ไหนก็สมควรมี
แล้วเรื่องส่วนลด ซื้อผ่อนบางที ไฟแนนซ์ให้ค่าคอมกับศูนย์ แล้วศูนย์เอามาเป็นส่วนลดให้เราอีก ไม่ใช่ซื้อสดแล้วจะได้ลดเยอะกว่า กำไรของเค้าก็ยังเท่าเดิมหล่ะ
แล้วคิดว่าจะซื้อสดแล้วประหยัดดอกเบี้ย พวกคนรวยๆ ซื้อผ่อนหมดหล่ะครับ เพราะเค้ารู้วิธีทำให้เงินงอกเงยมากกว่าค่าดอกเบี้ยเยอะ
ออฟไลน์ เหวิน can do
  • กระทู้: 77
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 13:08:15 »
เคยอยู่ในสถาณการณ์เดียวกัน เพราะมองๆดู Picanto เหมือนรถเล็กของฝรั่ง ดีไซน์สวย ไม่น่าเบื่อ ภายในโอเคมากๆ แต่ ไม่มีAIRBAG ABS และถ้าจำไม่ผิด ไม่มี รีโมทเปิดประตูด้วย เคยมีกรณีคนเอาไปติดเพิ่มแล้วกล่อง ECU มันรวน ต้องเปลี่ยนใหม่อีกแสนกว่าบาท แต่โชคดีที่ศูนย์ยอมเปลี่ยนให้ไม่คิดค่าใช้จ่าย (เกือบไม่จ่ายเพราะถือเป็นกรณีดัดแปลงรถ) เคยถามเซลล์ที่ ยนตรกิจเชียงใหม่ เซลล์บอกว่าถ้าอยากติดต้องให้ศูนย์ติดให้ และอย่างสุดท้ายเบี้ยประกันภัยชั้น 1 แพงมากๆ พอๆ กะ c seg เลย  ก็เลยตัดใจมาเป็นเจ้า swift คันที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี่แหละค่ะ
Just a way I am.
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 13:13:04 »
Citroen ที่ขับมา มันมาเป็นซากน่ะครับ เอามาค่อยๆ ทำค่อยซ่อม...ไม่เคยเข้าไปแตะยนตกิจเลย...เลยตรงจุดนี้ ไม่เคยมีประสบการณ์อันเลาร้ายเหมือนที่มีคนอื่นเคยเจอมาน่ะครับ ^^
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 13:16:13 »
อันที่ซื้อสด เพราะว่าอายุยัง 19 อยู่เลยค๊าบบบ....ถ้าซื้อผ่อน มันจะเป็นภาระ ทั้งตัวผมเองที่ต้องกังวลไปจ่ายมันอยู่เรื่อยๆ...อ่ะครับ ผมคิดแบบนี้อ่ะครับ สดไปเลยแล้วไม่ต้องมาว่ากันอีกอ่ะครับ ^^ เรื่อง ABS กะ Airbag เก็บไว้พิจารณาแน่นอนครับ...แต่คันอื่นนอกจาก Swift แล้ว....คิดว่าไม่ชอบแน่ๆ อ่ะครับ.....อีกอย่างนึง...
ผมเคยไปลองรถที่เป็น CVT อย่าง Almera มาแล้วอ่ะครับ....บอกตรงๆ เลยว่า รู้สึกไม่ดีกับ การทำงานของ CVT มันรู้สึกเหมือน มันลื่น...ลื่นเกินไป ลื่นไปหมดอ่ะครับ...อธิบายไม่ถูกอ่ะครับ แฮ :)
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ Akeem-CLII
  • กระทู้: 499
  • ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 14:41:32 »
ไม่สน รถตลาด ๆ จริงเหรอครับ
ตอนนี้ ผมว่า mazda 2 รุ่นถูกสุด เกียร์ auto ก็คุ้มนะคร้บ ความปลอดภัยครบ อุปกรณ์ครบ
แถมโปรก็น่าจะแรงด้วย ตัว 5 ประตูน่าจะใหญ่กว่า picanto ไม่มากนักครับ น่าจะขับมันส์กว่า
ความเนี้ยบก็โอเคอยู่ครับ ตามระดับราคาของมัน
แต่ก็ซื้อรถที่ชอบ ดีที่สุด ครับ
I will buy Volvo some day.
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 15:00:03 »
Jazz ตัวเริ่มต้น ก็ให้อะไรมาเพียงพอนะครับ ไม่จุกจิก ติดแก๊สก็ทนดี ใกล้ตกรุ่นแต่สบายใจกว่าเเน่นอนครับ
GreenG
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 15:03:24 »
ยินดีด้วยครับ
ออฟไลน์ Eddy5659
  • กระทู้: 3,619
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 16:25:45 »
ผมชอบนะครับ เด่นดี คันเล็ก ดีไซด์สวย แต่ไปลองขับก่อนไหม ที่โชว์รูมเห็นมีรถเทสสีขาวจอดอยู่คัน
แต่ถ้ามีกำลังพอ ไม่สน rio เหรอครับ ตอนนี้โปรแรงมาก
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,571
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 16:39:04 »
รถตลาดอีก 1 เสียงครับ
Mazda MD2
Toyota กำลังมา
Suzuki Swift
Honda Jazz, City
Nissan March, Almera (ไปแต่งเอง ^_^)
Mitsu March Attrage
ดูเรื่องศูนย์บริการด้วยครับ
แต่ผมแนะนำ ลองขับ ทุกคันที่เพื่อนๆเสนอนะครับ อย่าเพิ่งบอกก่อนว่าไม่ชอบ เพราะบางคัน มันอาจจะมีการขับขี่ที่ตรงใจเรา
ตัวผม ปัจจุบัน ชอบเอื่อยๆแบบ CVT
สมัยก่อน ชอบ AT Honda  มากกว่า Toyota ครับ มีจี๊ดจ๊าดกับเท้าผม
ลองขับก่อนครับ CVT เปลี่ยนเป็นโหมดSport ครับ เผื่อถูกใจ ^_^
ออฟไลน์ tOntrAnETY
  • กระทู้: 300
    • tontranety
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 17:39:21 »
อดใจรอ ยาริส ไว้เป็นทางเลือกด้วยก็ดีนะครับ
AuNaraKa
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 19:14:28 »
มีเงินออกสด แล้วทำไม ผ่อนถึงเป็นภาระหล่ะครับ คำว่าภาระ น่าจะเหมาะกับคนที่เงินไม่พอ แต่จะผ่อนมากกว่า อย่างว่าครับ คนฉลาดเค้ารู้จักเอาเงินไปต่อเงินเท่านั้นเองครับ แต่ความสบายใจก็แล้วแต่นะครับ
ออฟไลน์ Nlight
  • กระทู้: 764
  • พิมพ์ผิดประจำ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 19:38:09 »
ส่วนตัวเห็นโฆษณา Mazda 2 ในทีวีว่ามันลดแสน ไม่รู้มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ถ้ามันมี ABS/SRS ครบ ส่วนลดมากพอ เป็นผมคงเอา Mazda 2 Sedan รุ่น Mt
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 19:43:26 »
ขออนุญาติพี่อีกทีนะครับ ช่วงอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับ แนวคิดมันยังไงหรอครับ แฮๆ อันนี้ไม่รู้จริงๆ ครับ อย่าเพิ่งอารมณ์เสียกับผมนะครับ...ที่ผมคิดจะซื้อสด เพราะว่า...มันไม่ต้องเสียดอกเบียกะมันไม่มีค่าความกังวลเท่านั้นเองจริงๆ ครับ เงินก้อนนี้ผมเก็บมาตั้งแต่ ม.4 แล้วอ่ะครับ แฮๆ รบกวนอธิบายความคิดอีกทีหนึ่งได้ไหมครับ
คำว่าภาระในนิยามของผมคือ...มันเป็นภาระ ต้องมาผ่อน ต้องห่วงว่าเดือนนี้ผ่อนหรือยัง...อะไรแบบนี้อ่ะครับ....คือมันรู้สึกเหมือนกับไปติดหนี้ใครไว้อ่ะพี่ ผมคิดแบบนี้อ่ะครับ  :'(
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,296
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 21:09:14 »
เค้าอาจหมายถึง . คุณซื้อผ่อน ..  อาจจะดาวน์ ซัก 100,000  เหลือ เงินเก็บ 400,000
คุณสามารถเอาเงิน 4 แสน ไปลงทุน เพื่อให้เงินงอกเงยขึ้น มากกว่าดอกเบี้ย ที่จะเสียไปในช่วง 4 ปีนี้ ได้นะครับ
ออฟไลน์ KLANG MR-S
  • กระทู้: 382
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 22:17:52 »
ตอบเรื่องประเด็นซื้อสด ซื้อผ่อนนะครับ
อันนี้มันอยู่ที่สถานะ อาชีพ วิธีการหาเงินของแต่ละคนครับ
กรณีที่มีเงินเย็น และประกอบอาชีพที่ไม่ได้ต้องการใช้เงินไปหมุนในธุรกิจ (พนักงานเงินเดือน วิศวะกร แพทย์ ฯลฯ) การที่จะซื้อเงินสดผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่สมควรครับ จะเลือกผ่อนแล้วเอาเงินไปเล่นหุ้น กองทุน หรือแม้กระทั่งทำธุรกิจโดยที่ไม่ความรู้แน่นอนนี่โอกาสได้เงินมากกว่าดอกเบี้ยน้อยมาก ๆ ครับ คนที่เค้าเล่นประจำมีเจ๊งไปก็ไม่่น้อยนะครับ
ฉะนั้นคำที่ว่า "คนฉลาดรู้จักเอาเงินไปต่อเงิน" ไม่ได้แปลว่า "คนซื้อสดถือเป็นคนโง่" ครับ พวกฉลาดแล้วตายน้ำตื้นมีให้เห็นมากมายในสังคมเราครับ ฉะนั้นทำอะไรก็อย่าประมาทนักจะดีกว่า
ส่วนผมปัจจุบันก็เลือกที่จะผ่อนบ้าง ซื้อสดบ้าง แล้วแต่ช่วงเวลาว่าจะเป็นต้องใช้เงินขยายธุรกิจแค่ไหน
GreenG
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 22:20:12 »
เห็นด้วยครับ
AuNaraKa
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 22:32:13 »
ฉลาดแล้วตายน้ำตื้นคงไม่เรียกว่าฉลาดหรอกครับ น่าจะเรียกว่าพวกคิดว่าตัวเองฉลาดมากกว่า
แต่ตามว่าหล่ะครับ ผมแค่เปิดไว้ให้คิด ถ้าจขกท เค้าคิดไม่ออกว่าจะเอาเงินสดๆ ไปทำอะไร เลือกเอาไปจ่ายรถทั้งหมดก็ดีครับ
ออฟไลน์ supawit
  • กระทู้: 112
  • KIA picanto K1
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 22:43:41 »
ผมใช้ รุ่น รองท๊อปตัวนี้อยู่  แปลกตาบนท้องถนนดีครับ  ผมขับ พิษณุโลก เชียงใหม่เดือนล่ะ ครั้งถึง2ครั้งกะโอเค ตอนนี้ใช้มา จะ2ปีล่ะครับ เข้าเช็คระยะศูนย์กะพอๆกับพี่โต อะไหล่ก็ราคาพอรับได้ ^^
แต่ของแต่งอาจหายากซํกนิดนะครับ ทำใจหน่อยย อิอิ มีไรสอบถามผมได้นะครับหรือไม่ก็เข้าไป ใน FB ก็ได้ครับ ค้นหาคำว่า KIA PICANTO FAMILY CLUB นะครับ ^^
ปล.ในภาพผมเอาขับขึ้น อินทนนท์ไป อ.แม่แจ่ม มานะครับ 1,300CC ไหวๆๆครับ ^^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2013, 22:46:38 โดย supawit »
"96 BENZ W124 E280 code C
"07 TOYOTA vigo prerunner E
"11 KIA picanto SE
"14 HONDA city SV
"16 HONDA HR-V E
ออฟไลน์ Akeem-CLII
  • กระทู้: 499
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 00:12:43 »
คันนี้ อยู่แถว มช. ฝั่งสวนดอก  รึเปล่าครับ เหมือนเคยเห็นเลยครับ
ออฟไลน์ supawit
  • กระทู้: 112
  • KIA picanto K1
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 10:48:24 »
ใช่แล้วครับ ^^  เรียนอยู่สวนดอก
"11 KIA picanto SE
"14 HONDA city SV
"16 HONDA HR-V E
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 21:31:54 »
พอฟังพี่ๆ พูดอย่างนี้แล้ว...ผมชะลอการซื้ออกไปก่อนดีกว่าครับ แฮๆ.....เพราะถ้าจ่ายก้อนนี้ไป....เรียกว่า...แทบไม่เหลือเลยจริงๆ ก็ได้ครับ อีกอย่าง ผมยังไม่มีรายได้มั่นคงน่ะครับ ผมมีแต่รายได้แบบมาเป็นนานๆ ทีบ้าง บ้างเดือนได้เยอะ บางเดือนได้น้อย......รอขึ้นปี 1 ให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ล่ะกันครับ ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากๆ เลยครับ ขอบคุณมากๆเลยจริงๆ ครับ ;D
เรารักจ่าโท :))))
