mini countryman เครื่อง เบนซิน หรือ ดีเซล เหมาะกับผมมากกว่ากันครับ
turkton
สวัสดีครับทุกๆท่าน อยากสอบถามคำถามที่ดูเหมือนไม่มีสาระ แต่ผมลังเลและตัดสินใจไม่ถูกครับ ตอนนี้ตัดใจและกัดฟันว่าอยากจะได้ mini countryman look2 เครื่อง 1600 แต่ลังเลตรงกลัวว่าเครื่องมันจะแรงไม่พอ และอ่านมาว่ารถมันหนัก ครั้นจะกัดฟันไปซื้อ mini country Diesel Look2 ก็เพิ่มอีกสองแสน ซึ่งแพงขึ้นไปอีก และอ่านจากในกูเกิ้ลบอกว่าเสียงเครื่องดีเซลมันดังเอาการอยู่  และผมโทรถามเซลล์เค้าไม่มีรถให้ลองขับซะด้วยครับ ก็เลยอยากฟังความเห็นทุกๆท่านว่า พฤกติกรรมแบบผม ขับตัวไหนถึงเหมาะ
ระหว่าง mini 1600 look2 และ ดีเซล 2000 look2
- ขับในเมืองเป็นส่วนใหญ่ นานๆออกต่างจังหวัดครั้งหนึ่ง
- ปกติเป็นคนขับรถไม่เร็ว ถือว่าช้าด้วยซ้ำ แต่บางครั้งก็อยากแร่งอยากแซงบ้าง
- ใช้ไม่มาก ปีนึงน่าจะ 10,000 โลเท่านั้น (ดูจากรถเก่าที่ใช้)
- ชอบรถที่เสียงไม่ดังหรือสั่นมากนัก (ที่บ้านมีรถคนในครอบครัว camry hybird อยู่ เงียบมากจริงๆ)
จากข้อมูลประกอบด้านบน ช่วยเลือกหรือขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบพระคุณทุกท่านครับ
Wayfarer-R
จากที่อ่านดู  ตัวเบนซินก็ตอบโจทย์แล้วครับ
kez
 ดูแรงม้า และ แรงบิด ประกอบกัน ว่าพอที่คันไหน
Nikle_pk
2 แสน แล้วได้ดีเซล ผมเพิ่มครับ
ของแบบนี้ มีแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าต้องใช้แล้วไม่มีครับ
ทุกวันนี้ราคา CTM ลงมามากแล้ว ถ้าเทียบกับก่อน
ประกอบในนี้ ถ้าผมย้อนเวลาได้ ยังไม่ได้ซื้อ
ยังไงๆก็ดีเซลครับ แถมส่วนต่าง 2 แสน แลกกับ
การขับสนุก (ไม่พูดถึงเรื่องประหยัด) เชื่อผม ตัวดีเซล
แรงบิดเยอะๆ ขับสนุกกว่าเบนซิลเยอะครับ
ขับ mini ต้อง ได้ feel mini ครับ
turkton
ผมไม่มีความรู้เรื่องรถครับ ชอบ mini เพราะสไตล์โดนใจ จะดูแรงม้าหรือแรงบิดก็ดูไม่เป็นครับ (เรื่องจริงๆ) ปัญหาคือผมคงต้องผ่อนซัก 48 เดือน ถ้าเพิ่ม 200000 บาท ก็ผ่อนมากขึ้นไปอีก
ผมลองถามเซลล์แล้ว ตัวเครื่องเบนซินไม่มีให้ลองขับ ก็เลยหนักใจว่าแรงจะพอหรือเปล่า ตอนนี้ผมใช้รถมิตซู เครื่องเบนซิน 1800 ซีซี ปีที่แล้วไปดูรถ suzuki swift กะว่าจะใช้รถเล็กๆประหยัดน้ำมัน แต่พอลองขึ้นไปขับก็รู้สึกว่าแรงมันต่างจากรถมิตซูที่ใช้อยู่เดิม ก็เลยไม่ได้ซื้อ Swift น่ะครับ
มีท่านใดที่เป็นเจ้าของ countryman เครื่องดีเซลแล้วมาอ่านเจอ ช่วยบอกนิดครับว่าปัญหาเรื่องเสียงดังนี่ถือว่าดังกว่าเครื่องเบนซินซักกี่เปอร์เซ็นค์
ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกท่านนะครับ ถ้าบางคำถามอาจจะฟังแล้วไม่ได้เรื่องนัก เพราะผมเองพวกขับอย่างเดียว ไม่มีความรู้จริงๆครับ :D
-Anonymous-
จขกท เบนซินก็พอแล้วครับ ยกเว้นอยากได้ความแรงด้วย ประหยัดด้วย แต่ต้องแลก2แสน
decptt
ดีเซล ใช้ในเมือง ก็ประหยัดเท่าๆเบนซิน
เรื่องเสียงดัง ไม่ต้องกังวล เพราะ ช่วงแรก มันเงียบเท่าเบนซิน
อยู่สักพักแล้วจะชินเอง  ;D
ไม่ได้ดังมากมายครับ ถ้าดูแลรถสม่ำเสมอ เทียบ%ให้ไม่ได้คับ
ยิ่งขับเครื่อง 1800 แล้ว เจอแรงดึงดีเซลเข้า จะติดใจอย่างยิ่งครับ
ส่วนเรื่องผ่อน 48เดือน กับ 200000 ก็ให้ จขกท นำไปพิจารณาเองครับ ถ้าเป็นเรื่องนี้ กลับมาที่เบนซินแน่นอน เพราะ ส่วนต่างนี้เป็นค่าน้ำมันได้2ปีเลยครับ
NineKlao
ขับในเมือง วิ่งปีล่ะหมื่น แต่รถติดซะส่วนใหญ่ รถคงจอดติดมากกว่าวิ่ง
ผมว่า เอาส่วนต่าง 2 แสนมาเติมน้ำมันดีกว่า
เพราะที่ทราบรู้สึก ดีเซลเครื่องจะหนักกว่าเยอะ แต่ได้แรงบิด ขับในเมืองแบบเรื่อยๆ คงไม่จำเป็นเท่าไหร่
แถมดีเซลเสียงดังกว่ากับสั่นกว่าแน่นอน และแถมตูดดำอีกด้วย ;D
เอาเบนซินพอครับ  :)
dht_tubes
เบนซินตอบโจทย์กว่า เพราะใช้รถไม่เยอะ ส่วนต่างเติมน้ำมันดีกว่าครับ
iKrit
"- ชอบรถที่เสียงไม่ดังหรือสั่นมากนัก (ที่บ้านมีรถคนในครอบครัว camry hybird อยู่ เงียบมากจริงๆ)"
ข้อสุดท้ายไปลงที่เบนซินแล้วล่ะครับ
freefall
อยากให้เปิดใจรับ Diesel ดูครับ แล้วจะติดใจแบบผม
ปล ใช้แล้วตูดไม่ดำครับ ทำท่อออก 2 ข้างมาด้วย
     ขนาดเปลี่ยนล้อ 19 วิ่ง ตจว ยัง 16.1km/l ความเร็ว 120-160
     ใช้ในเมือง 15.3km/l ครับ น้ำมันถังหนึ่ง 700 km ขึ้นครับ
ดูจากโจทย์แล้ว เบนซินตอบโจทย์ทุกข้อเลยครับ
แต่ถ้าเป็นผม ไป Diesel 2.0 Look2 แน่นอน(ชอบดีเซลเป็นการส่วนตัวครับ นี่คือเหตุผล)
Jump
Diesel 2.0 Look2 ระยะยาว ปลอดภัยกว่า ยอมเพิ่มเหอะ
ซื้อ มินิ นี่ใช้ยาวได้เลย เพราะสะสมเป็นของเล่น classic ได้ครับ
LIKE A BOSS!!
mxmx
ctm เบนชินเสียงไม่ได้เงียบนะครับ
preme123
คอนเฟิร์ม ctm s  1.6turbo ไม่เงียบครับ ดังสปอร์ตๆครับ
!ceman
เชียร์ CTM SD ครับถ้าไม่เน้นแรงปลาย
turkton
ขอบคุณทุกท่านครับ ผมขับรถเรื่อยๆ ไม่เน้นเร็วนัก แต่เห็นคนบอกว่าดีเซลดูแลรักษาง่ายกว่าเบนซิน เลยลังเล เพราะผมเป็นคนไม่เปลี่ยนรถบ่อย ชอบใช้ยาวๆ ครับ
อาจจะลองสตาร์ทเครื่องเทียบกัน(ถ้าศูนย์เค้ามีให้ลอง)
ตอนนี้รถมิตซูเก่าของผมใกล้จะลาโลกแล้ว เครื่องสั่นและดังด้วย เปลี่ยนใหม่เลยอยากให้มันเงียบและไม่สั่นด้วยน่ะครับ 55
Jump
0 มีเบนซินให้ลอง แบบ paceman
ส่วน ดีเซล ต้องลอง mini cooper ธรรมดา ครับ
ควรไปลองก่อน เสียงดังไม่เท่าไหร่ ขับดีกว่ากันเยอะมาก ครับ
LIKE A BOSS!!
Sappe!
ผมชอบ ดีเซล อยู่แล้ว ถ้าทุนถึงก็คงเพิ่มเอา ดีเซล  :)
'02 Ford Ranger 2.5 Turbo XLT
'06 Ford Ranger 3.0 TDCi XLT
'10 Ford Focus 2.0 TDCi Ghia
'11 Ford Fiesta 1.6 Sport
turkton
ตอนนี้พยายามตัดใจเรื่องเงินแล้ว
เหลืออย่างเดียวว่า เครื่องมันสั่น กับดังมากกว่าเบนซินแค่ไหนเท่านั้นล่ะครับ
ท่านใดใช้อยู่แล้ว แนะนำด้วยนะครับ ^^
templeboy
ผมเป็นอาการเดียวกันครับ...คือ ชอบรถนิ่งๆเงียบๆ พอได้ไปลองขับ CTM SD แล้วบอกกับตัวเองว่ารับลำบากครับ
พวงมาลัยสั่นมาก....โดยเฉพาะตอน idle มันสั่นมากกว่ารถเบนซินชัดเจน สั่นจนต้องเอามืออกจากพวงมาลัย
ส่วนเรื่องเสียงเครื่องผมสังเกตไม่ชัดเพราะแถวเอกมัยที่ลองขับ เสียงรถรามันก็ดังมากโขอยู่ แต่เดาว่าไม่น่าจะดังไปกว่า 320D มากนัก..ซึ่งผมพอรับได้
สรุป เรื่องเสียงพอไหว แต่เรื่องสั่นไม่ชอบเลยครับ
ว.วชิรเมธี
kongonline
จากประสบการณ์จริงที่เคยใช้(และขายทิ้งไปแล้ว) ถ้า country man ไม่ใช่ตัว S แล้ว เบนซิน จะพบกับอาการหงุดหงิดในบ้างครั้งที่จะเร่งแซงนะครับ
ดีเซลไม่เคยใช้เลยไม่กล้าตอบ
แนะนำว่าถ้าเอาตัว cooper ปกติ เล่น mini cooper ธรรมดา ดีกว่า country man ชัวร์ครับ
ถ้ารัก country man จริงๆ ต้อง S เท่านั้น (สำหรับเบนซิน)
Nikle_pk
เห็นด้วย ต้อง S ONLY
Ruksadindan
ดีเซล..ดี แต่ไม่ดีพอที่จะแลกครับ เบนซินไปก็ได้
MEK:PS
ผมว่าถ้าขับในเมืองเอาดีเซลดีกว่า อีกอย่างเสียงเครื่องก็ไม่ได้ดังเหมือนรถกระบะด้วย...
