ผู้เขียน หัวข้อ: สวมแว่นตา ขับรถกันบ้างไหม  (อ่าน 8247 ครั้ง)
ออฟไลน์ VTEU
  • กระทู้: 171
« เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 12:41:10 »
ตอนนี้สายตาสั้นนิดหน่อย โดยกิจกรรมทั่วไปแล้ว ก็ไม่ได้สวมแว่นสายตาเลย ยกเว้นตอนขับรถ ดูหนัง ต้องใส่คับ
อยุ่ดีๆก็นึกเล่นๆ ว่าขับๆรถไป โดยสวมแว่นสายตาด้วย (รวมไปถึงแว่นกันแดดอื่นๆ บลาๆ) แล้วเกิดมีอุบัติเหตุ ถุงลมแตก กระแทกใบหน้า จะเกิดไรขึ้น???
หรือถ้าโชคดีว่า เลนส์ดี ไม่แตก แต่ส่วนที่เป็นกรอบล่ะ จะทำอันตรายไหม แต่ถ้าเลนส์แตกล่ะ? ถ้าจะให้ใส่คอนแทคเลนส์ก็ก้ำกึ่ง เพราะปกติก็ไม่ได้สวมแว่นเลย
คิดยังไงกันบ้าง และควรทำยังไงดี
'request start up and push back, please'
Re: สวมแว่นตา ขับรถกันบ้างไหม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 12:43:57 »
ใส่แว่นตลอด เข้าใจว่ามันเป็นพลาสติก ไม่น่าจะแตกนะครับ
keanetona
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 12:47:42 »
- เลนส์แก้วแบบดั้งเดิมตกรุ่นไปนานแล้วครับ ด้วยวิทยาการตอนนี้เลนส์พลาสติกดีกว่าเลนส์กระจกค่อนข้างมาก และ เลนส์พลาสติก ต้องเอาค้อนทุบแรงๆถึงแตกครับ อุบัติเหตุแค่นี้ไม่แตกครับ
- ไม่น่าอันตรายนะครับ กรอบแว่นเองก็ไม่ได้แข็งมากมายนัก มีแต่เน้นให้ทนการกัดกร่อนของเหงื่อมากกว่า (ที่ผมเลือกใช้กรอบไททาเนียมเพราะมันทนเหงื่อผมได้)
- การใส่แว่นตาเป็นการป้องกันเศษกระจกเข้าตาอีกชั้นหนึ่งครับ ดังนั้นนักขับจักรยานถึงต้องใส่แว่นตาเลนส์ใสหรือเลนส์สีครับ
ออฟไลน์ LaTeX
  • กระทู้: 973
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 12:49:49 »
แปลกดีกลัวเกิดอุบัติเหตุเลนส์ทิ่มตา จะเกิดอุบัติเหตุก็เพราะไม่ใส่แว่นนี่แหละครับ
คนใส่แว่นไม่ต้องขับรถ แค่โดนต่อยหน้าเลนส์ก็ทิ่มตาได้ครับ แต่มันไม่เกิดง่ายๆแบบนั้นเป็นห่วงเรื่องอื่นดีกว่าครับ
ส่วนผมสายตาสั้นไม่ได้ใส่แว่นครับ แต่ใส่คอนแทคเลนส์ เพราะแว่นมันหนีบหัวจนปวด และเหงื่ออกง่ายรำคาญ
ออฟไลน์ nithiyod
  • กระทู้: 518
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 12:53:18 »
ใส่เถอะครับ ป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ออฟไลน์ nutnutnut
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 12:55:14 »
ลองเอานิ้วดันตรงกลางแรงๆสิครับส่วนที่โดนแว่นนั่นแหละน่าจะรับแรงไป แต่เฉียงไปทางใดทางหนึ่งแว่นก็น่าจะหลุด
แว่นผม nose bridge มันแยกออกมาจากกรอบแล้วก็แข็งแรงมากด้วย ถ้าโดนชนอาจจะทุละเนื้อได้ :-\
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 12:59:31 »
เคยเห็นมีแว่นตา Safety สำหรับคนสายตาสั้นนะครับ ลองดูก็ได้ครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 13:10:44 »
ใส่กันแดด หากรถ ไม่มีฟิลม์ดำ
ไม่ใส่ ถ้ารถ ฟิลม์ดำ
ออฟไลน์ VTEU
  • กระทู้: 171
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 13:25:27 »
ขอบคุณมากๆครับ
มันเป็นแค่จุดเล็กๆที่นึกแว้ปขึ้นมาในหัวน่ะครับ ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องแว่นตาเลย กลัวแค่ว่า ถ้าเกิดแบบนี้ อะไรจะเกิดขึ้นต่อ...
ยังไงก็ใส่อยู่แล้วครับ สอบถามเพื่ออยืนยันให้มั่นใจ และเผื่อมีอะไรหรือทางเลือกที่ดีกว่าครับ  ;)
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,763
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 13:45:17 »
เตือนสำหรับคนที่ใส่แว่นตาดำที่ไม่มีคุณภาพ การใส่แว่นดำที่ไม่มีคุณภาพ จะเป็นการหลอกดวงตาว่ากำลังยุในที่ร่มทำให้เลนส์ตาเปิด ซึ่งจะทำให้ UV เข้าดวงตามากกว่าปกติหลายเท่า ด้วยเหตุนี้ถ้าแว่นตาไม่มีคุณภาพ ไม่ใส่จะดีกว่า
ออฟไลน์ maxillofacial surgeon
  • กระทู้: 998
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 13:52:46 »
ถ้าไม่กลัวผมเสียทรงผมอยากจะใส่หมวกกันน๊อคเหมือนนักแข่งเลยครับอิๆ
ส่วนผมก็สายตาสั้นนิดหน่อยครับ ใส่เฉพาะตอนขับรถเหมือนกัน ทำงานไม่ได้ใส่
ออฟไลน์ billups
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 13:54:09 »
ใส่ตลอด
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,572
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 14:06:10 »
แว่น Oakley ที่ผมเคยใส่ มีโฆษณานะครับว่า กันกระสุนปืนลมได้ มันมีการทดสอบอยู่ในหน้าเวป ด้วย
http://www.oakley.com/innovation/optical-superiority/impact-protection
Impact Protection
ANSI impact tests are the gold standard for measuring safety. See for yourself why athletes insist on Oakley impact protection. Use the tabs below to select a test and compare different Oakley sunglasses against other brands. The results are shattering.
Impact resistance against heavy objects at low speeds
Impact resistance against lighter objects at high speeds
Optimized protection with innovations like Plutonite® lens material
Rayban ก็มีครับ  http://www.ray-ban.com/thailand/science/thelab#-durability
2X
MORE RESISTANT
TO IMPACTS
THAN COMMON LENSES
หาแว่นดีๆใส่ แล้วจะทราบครับว่า มันดีกว่ายังไง ^_^
ปล. เดี๋ยวนี้ ผมก็ยังไม่ใส่แว่นนะครับ ตั้งแต่Oakley พังเพราะ วางไว้หน้ากระจกรถ เป็นเวลา 3 วัน เลนส์เสื่อมสภาพอ่ะ คงร้อนเกินและนานด้วย
กำลังเก็บตังค์ซื้อ เรย์แบนอยู่ อิอิอิ มันแพง แถมผ่อนไม่ได้แบบมือถืออีก
ออฟไลน์ zeb80
  • กระทู้: 413
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 14:14:42 »
สายตาสั้นต้องใส่แว่นตลอด แว่นกันแดดก็ต้องเป็นเลนส์สายตา
เคยแอบคิดเหมือนจขกท.เหมือนกัน แต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะต้องใส่อยู่ดี
ออฟไลน์ VTEU
  • กระทู้: 171
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 14:31:30 »
Impact Protection
2X
MORE RESISTANT
TO IMPACTS
THAN COMMON LENSES
ต้องเริ่มสนใจ ศึกษา ยี่ห้อที่เลนซ์ทนๆละ ปัจจุบันใช้กรอบแว่นสายตาของ evisu เลนซ์ของ แว่นท็อปเจริญ, แว่นกันแดด super ทั้งสอง ซื้อได้ 3 ปีละ ไม่ได้ศึกษาคุณสมบัติกันกระแทกของเลนซ์เลย ดูแค่กันUV กะเอาสวยอย่างเดียว 55+
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 14:55:17 »
สำหรับท่านที่ไม่มีปัญหาด้านสายตา (สั้น ยาว เอียง)
ถ้าจะใส่แว่นกันแดด ถ้าไหว ซื้อของดีไปเลยดีกว่าครับ Oakley แบบที่แนะนำในเม้นท์บนๆ ก็เยี่ยมครับ
ใส่แล้วขับรถสบายมาก ถึง สบายมากๆ เลยทีเดียว คุ้มกว่าครับ แต่ต้องรักษาหน่อย เพราะบางยี่ห้อ วัสดุ กับ สารเคลือบเลนส์ไม่เหมาะกับบ้านเรา แบบ ไม่ถูกกับเหงื่อ อะไรประมาณนี้ด้วย
อ้อ ช่วยเรื่องระยะยาว ช่วยถนอมตา ทำให้ไม่เกิดโรคต้อต่างๆที่ตาได้ง่าย ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ B@S!C
  • กระทู้: 244
  • สมาชิกใหม่ครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 14:57:07 »
ตอนวัยรุ่นเคยเล่นบาสตอน"กลางคืน" โดนลูกบาสที่กระเด้งจากแป้นค่อนข้างแรง ลงมาแนวเกือบดิ่ง เข้าที่ตา(เงยหน้า+ใส่แว่นอยู่) ข้างไหนจำไม่ได้ละคับ  ผลคือ เลนส์ไม่แตก แต่รอบตามีรอยกรอบแว่นแต่ไม่ถึงกับเป็นแผล ใส่กรอบที่วัสดุแข็งกว่าพลาสติกมากแน่ๆ ไม่รู้จะเรียกอะไร จะว่าเหล็กก็ไม่น่าใช่ ทรงรี นึกตามเอานะครับ  เล่าให้ฟังเฉยๆว่าโดนแล้วเป็นยังไง เห็นว่ามันคล้ายๆกับที่สงสัย แต่ๆ คงเอาไปเทียบกับถุงลมระเบิดไม่ได้ครับ
ถ้าถุงลมมันเกิดระเบิดขึ้นจริงๆ การบาดเจ็บน่าจะขึ้นอยู่กับวัสดุและรูปร่างของแว่น เพราะผมคิดว่าเลนส์คงไม่แตก  ::)
ปล. ใส่แว่นขับรถครับ และรถที่ขับไม่มีถุงลม  :o
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2013, 14:58:38 โดย B@S!C »
ออฟไลน์ lufy
  • กระทู้: 256
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 15:17:18 »
ใส่ครับ เฉพาะตอนขับรถกับดูหนัง ไม่ใส่โอกาสเจออุบัติเหตุเยอะกว่าอีก ไม่เห็นข่าวเลยแว่นแตกทิ่มลูกตา เห็นแต่เศษกระจกกระเด็นเข้าตา ::)
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 15:40:27 »
ผมคิดว่า ต่อให้แว่น เลนส์เป็นแก้ว เจอถุงลมเข้าไปก็น่าจะแตกยากอยู่ เพราะพื้นที่รับแรงกว้าง ถ้าเอาลูกปืนกลมๆ เม็ดเล็กๆ วิ่งด้วยความเร็วเท่าถุงลมมากระทบเลนส์ของแว่นที่เป็นแก้ว อันนี้น่าจะแตกได้ครับ  ;D
ออฟไลน์ kowit1
  • กระทู้: 525
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 17:18:15 »
เหตุผลที่ผมใส่ เพราะพอมีอายุก็เริ่มคิดถึง เลยต้อลมต้อกระจก  ;D ;D ;D
ตอนหนุ่มๆก็ไม่ใส่หรอกไอ้แว่นกันแดดพาลเห็นคนใส่แว่นกันแดดยังคิดไอ้นี้มันจะหล่อไปไหน จนเริ่มสูงวัยนี้แหละสายตาฟาฟาง ตรูน่าจะใส่ตั้งกะตอนโน่น  >:( >:( >:( >:(
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 19:23:36 »
ผมตาสั้นข้างซ้าย 150+เอียงนิดหน่อย ขวาสั้น 20
ใส่ตอนขับรถ(โดยเฉพาะกลางคืน)กับตอนทำงานหน้าคอมพ์ครับ
ขับรถกลางวันแดดจัดๆก็ RB2025 อย่างเดียว ;D
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,724
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 20:07:53 »
เข้ามาตอบว่าถุงลมกระแทกใส่แว่นนั้นไม่อันตรายหรอกครับ อย่างมากก็แค่เลนส์หลุดออกมาจากกรอบเฉยๆ
ที่ผมตอบได้เพราะ
1. เคยเห็นเพื่อนโดนลูกบาสอัดใส่หน้าตรงแว่นอย่างจัง ผลคือเลนส์หลุดไปข้างนึง
2. ผมโดนลูกวอลเล่บอลอัดใส่หน้าจนหงายเลย ผลคือเลนส์ไม่หลุดไม่เป็นอะไร แต่กรอบแว่นเบี้ยวเลย - -"
ส่วนเรื่องที่ว่าใส่แว่นตอนขับรถไหม ผมใส่ตลอดครับ ไม่ใส่ขับไม่ได้เลย มันเบลอมากมาย (200 ทั้งสองข้าง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2013, 20:09:41 โดย iKrit »
ออฟไลน์ aongpao
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 20:43:24 »
เคยเจอลูกฟุตบอลเข้าหน้าแบบเตะเต็มข้อ เลนส์ยังไม่แตกเลยครับ แต่ขอบตาผมนี่ละแตกแทน เขียวช้ำมันเป็นอาทิตย์
แต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแรงกระแทกจากถุงลมมันแรงแค่ไหน
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,572
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 20:55:23 »
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อนเหมือนกันครับ
เพื่อนบอกว่า ต้องใส่แว่นกันแดด เพราะ ถ้าแดดจ้า มองนานๆ อาจเป็นต้อได้ (จำไม่ได้ว่า ต้อกระจก ต้อลม หรือต้อหิน อ่ะ)
ส่วนผมใช้Oakley ตอนเล่นสกี แดดมันจะสว่างมากๆๆ เพราะสะท้อนสีขาวจากหิมะด้วย ใส่แว่นกันแดดธรรมดา ก็ยังแสบตา แต่พอมาใช้ Oakley แล้ว ใส่สบายตามากๆครับ
ของดีๆ มันดีกว่าจริงๆนะ
Oakley แนว กีฬา Sport จะสวย
Rayban แนวเท่ห์ คนขับเครื่องบินรบใส่ ทหารอเมริกันใส่ ยิ่งตอนTop Gun ดังๆ นี่นะ เท่ส์มั่กๆ 555+
ออฟไลน์ Parinceo
  • กระทู้: 1,210
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 22:33:25 »
ใส่ตลอดครับ
ถ้าเกิดอุบัติเหตุแรงๆ แว่นมันโดนดัน ไม่ก็ประแทก หลุดไปก่อนแล้วครับ ไม่แตกคาหน้าเราหรอกครับ
เดี๋ยวนี้เลนส์ก็เป็นพลาสติกหมดแล้ว แตกยากมากครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 22:37:56 »
ขอฝากเพลงนี้ให้กับ
หนุ่มสายตายาว(สั้นๆ) ทึกคนนะครับ ;D
ออฟไลน์ BELL7738
  • กระทู้: 464
  • ZOOM - ZOOM !!
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 20, 2013, 02:24:12 »
ผมไม่เคยใส่แว่นเลยนะ เพราะใส่แว่นแล้วปวดตา
ขนาดใส่เลนส์โพราไลซ์ ยังไม่รอด แปลกดีเหมือน
ปัจจุบันอันแสนสุข
อดีตอันแสนหวาน http://www.altisclub.com/forum/viewtopic.php?t=26710
ออฟไลน์ r0okiEz
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 20, 2013, 06:59:16 »
ผมใส่ตลอดเวลาเลย ยกเว้นตอนนอนกับตอนอาบน้ำ
ผมสายตาเอียงเยอะมาก ขืนไม่ใส่ ได้ขับกินเลนชาวบ้านแน่นอน >:(
อย่าทำทุกอย่างที่คิด.....แต่จงคิดทุกอย่างที่ทำ
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 20, 2013, 10:25:38 »
ใส่มั่งไม่ใส่มั่ง เป็นแว่นตัดแสงนะแว่นเหลือง
แว่นไม่ต้องซื้อแพงนักหรอกโดยเฉพาะพวกในเครือ luxottica เพราะพี่แกผลิตมาตรฐานเดียวกันแต่แบ่งราคาขายแพงถูกตามยี่ห้อ
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 20, 2013, 11:19:52 »
ขอบคุณที่เตือนครับ ถามถึงใส่แว่น ไม่ได้ใส่แว่นสายตานะ ก็ใส่แว่นกันแดด ที่ดีๆหน่อยนี่ล่ะ ยี่ห้อก็มีคนพูดกันไปเยอะละ
