« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 07:41:31 »
ขอมองต่างมุมเหมือนกัน เพราะผมเคยโดนตัดหน้าแล้วผมก็รถหมุน ฟาดกับเสาไฟฟ้า คันโน้นก็วิ่งไปเฉยๆ ไม่หยุดดูด้วย
ประเด็นคือว่า ของคุณเนี่ย ผมรับประกันได้ ว่าเขาไม่เห้นตอนคุณเบี่ยงมาขวา แต่เขาอาจจะอยากเข้าซ้าย เรื่องมีรถไม่มีรถข้างหน้าไม่เกี่ยว เพราะเขาอาจจะอยากวิ่งซ้ายขึ้นมาเฉยๆ หุหุ แต่คือมันไม่เห็นหรอกครับ ใจเป้นกลางจริงๆ เราไม่มีทางระวัง 2 เลนหรอกครับ เพียงแต่ว่าอาจจะเห้นตอนมา แล้วคุณก็บอกว่าเขาเร่งเพื่อแซงขึ้นไป แต่คุณมาเร็ว ประเด็นนี้แหละที่ผมว่าผมงง
คุณบอกตีคู่กันมา แต่อยู่ขวาสุด กับซ้ายสุด อันนี้ไม่เรียกคู่กันครับ ผมเชื่อว่าไม่เห้นแน่ๆ ว่าอีก 2 เลนมีรถจะเข้ามาเลนกลาง
คุณบอกเขาเบี่ยงมา จังหวะคุณเบี่ยงออกไป เขาเร่งความเร็ว แต่คุณเร่งขึ้นอีก แปลว่าคุณไมยอมให้เขาเพราะคุณเข้ามาเลนกลางแล้วถูกไหม บีบแตรยาว แต่อยู่หลังรถเขาใช่ไหม หมายถึงรถเขาต้องเยื้องๆ ไปหน้าคุณอย่างน้อยก็นิดหน่อยหละ คือคุณก็ไม่ยอม ถูกไหมครับ
พอเขาจะเข้า คุณก็ยังไม่เบรคแต่หักหลบไปทางรถใหญ่ แล้วจังหวะนั้น คุณบอกว่า คนขับรถบรรทุกเห็นท่าไม่ดีเลยเบี่ยงออก ผมว่ามันปกติแหละอยู่ดีๆ คุณไปเบียดเขา เขาก็ต้องออกซ้ายหนีไปหน่อย ไม่อยากชนแน่ๆ แต่ประเด็นคือ ผมยังไม่เห็นคุณเล่าว่าเบรคเลย
อันนี้ผมขอสรุปในความเข้าใจของผม ถูกผิดขออภัยด้วย
คุณขับรถบนถนน ที่ความเร็วสูง 130+ คุณต้องพร้อมเสมอครับ ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าคุณเก่งแค่ไหน เพราะบนถนนอาจจะมีคนไม่เก่งเยอะ (อย่างกระบะคู่กรณีคุณ ก็อาจจะไม่เก่งนะ) แล้วหากท่าทางไม่ดี เราต้องเซฟตัวเอง การเบรค เป็นการป้องกันที่ดีที่สุด แต่เท่าที่อ่าน คือคุณสู้ คุณก็ไม่ยอมเขา แล้วมันก็เฉียดไป แบบนี้ครับ หรือหากคุณใจได้อีกนิดนะ รถคุณเร่งแซงรถเขาไม่น่าจะยาก กดออกไปเลย จะเป็นการแก้ปัญหาอีกอย่างได้ เพราะหากรถเขาอยู่เหนือคุณ คุณควรเบรค แต่หากคุณอยู่เหนือเขา คุณฉีกไปเลย แต่อ่านแล้ว เขาอยู่เหนือแน่ๆ (อาจจะแค่นิดเดียว) สุดท้ายเลย อย่าคิดว่าสิ่งที่เราทำถูก คันโน้น เขาอาจจะด่าคุณอยู่เหมือนกัน เปลี่ยนเลนมาทำไมวะ ตกใจหมด อะไรแบบนี้นะ หุหุ
ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการมาโพสประจานนะครับ เพราะเท่าที่อ่าน ก็เหตุการณ์ขับรถปกตินะ ที่เตือนเพราะผมเอง ซัดรถพังไป 2 คันแล้ว เพราะแค่คิดว่า ช้าถูก ไม่ยอมใคร สุดท้าย ผมเอง หมุน เกือบตาย 2 รอบ ตอนนี้เหลือ ยังขับรถเร็วอยู่ แต่หากไม่ชัวร์จริง ผมจะให้เขาไปก่อน ชีวิตเรา อยู่อีกนาน ไปช้าอีกหน่อย ดีกว่าไปไม่ถึงเลยนะครับ แต่หากชัวร์จริง ผมก็ซัดเต็มตีนเหมือนกัน
หากลบหลู่หรือทำให้ไม่พอใจ ขออภัยด้วยนะครับ เตือนด้วยความหวังดีครับ
ขอบคุณครับ แต่คือผมเข้ามาในเลนกลางสักพักนึงแล้ว เขาค่อยเริ่มเบียดมาครับ ตอนแรกไม่เอะใจอะไรนึกว่าเขาอาจจะแค่เป๋มานิดๆ เลยบีบแตรไป แต่เขาเริ่มหักหัวรถเขาเข้ามาผมเลยเหยียบเบรคครับ
เสียดายที่ผมไม่ได้ติดกล้องไว้หน้ารถ ไม่งั้นจะได้อัพคลิปเหตุการณ์ลงเว็บ
ก็รู้ว่ามันน่ายั๊วะครับ
แต่เราต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดทุกกรณี เพื่อตัวเราเองครับ
ปล.
รอดมาได้ ไม่เสียหาย
สิ่งนี้เหนืออื่นใดแล้วครับ
ครับ ปกติเวลาเร่งแซงผมเผื่อตลอดครับ แต่ครั้งนี้มันเหตุสุดวิสัยจริงๆครับ ผมไม่คิดว่าอยู่ดีๆเขาจะหักหัวรถเข้ามาในเลนผมครับ
มันก็พอๆกันอยู่ทั้งคู่เเหละครับฝ่ายหนึ่งเเซงซ้าย+ขับเร็ว อีกฝ่ายไม่เปิดไฟเลี้ยว ผิดกันทั้งคู่นั้นเเหละครับอย่าโทษเเต่คนอื่นเลย
ครับ ผมก็รู้ว่าผมก็ผิด
คุณอยากขับเร็วแต่มือไม่ถึงครับ
จะมุดซ้าย 130 ต้องระวังรถขวาสุดเข้ากลางอยู่แล้วครับ
เรื่องแค่นี้ พวกเป็นๆเค้ารู้กันหมดครับ
แล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมไม่ได้เผื่อไว้ครับ
130+ ผิดกฏหมายมั้ยละครับ ผมอยากถามแค่นี้
ไม่ทราบว่าได้อ่านที่ผมพิมพ์มั๊ยครับ ผมพิมพ์ว่าเร่งความเร็วขึ้นมาที่ 130 km/h ครับ หลังจากนั้นผมขับประมาณ 100-110 km/h ตลอด
+1
ทุกวันนี้พยายามจะคิดและทำให้ได้แบบนี้
ใช่ครับ เจอเหตุการณ์นี้ผมจะระวังตัวให้มากขึ้นแล้วละครับ
