ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องปัญหาเกียร์ Cruze  (อ่าน 12981 ครั้ง)
ออฟไลน์ Md3
  • กระทู้: 7
« เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 23:39:39 »
สวัสดีครับสมาชิก Headlightmag
ผมมีเรื่องจะสอบถามหน่อยครับ
คือว่าตอนนี้ผมกำลังพิจารณาจะซื้อรถ และรถคันที่ผมจะเลือกคือ Cruze
แต่ติดปัญหาตรงที่ว่า ไปอ่านตามเว็บ Feedback เรื่องเกียร์มันไม่ดีเอาเสียเลย (รุ่นก่อนหน้ามายเนอเชน)
ผมจึงอยากสอบถามว่า รุ่นที่มายเนอเชน แล้วนี่มันยังมีปัญหาเรื่องเกียร์อยู่อีกหรือไม่ครับ
อ่อลืมบอก รุ่นที่ผมดูอยู่คือ 1.8 LT ครับ
รบกวนท่านสมาชิกช่วยชี้แนะด้วยนะครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,959
Re: สอบถามเรื่องปัญหาเกียร์ Cruze
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 00:16:30 »
รู้สึกจะเกียร์ลูกอื่นแทน   แต่ไม่รู้ยังมีปัญหาอยู่  ต้องรอดูครับเพราะพึ่งเปลี่ยนเกียร์  รอให้ออกอาการก่อน555
ออฟไลน์ Noomza
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 03:43:55 »
เท่าที่ถามจากเพื่อนมานะครับ  เกียร์รุ่นตั้งเเต่ 2013 มาไม่น่าจะมีปัญหาเเล้ว เพราะสามารถเเก้ เเละอัพเดตได้ตามปกติ
 เท่าที่ทราบเกียร์ที่มีปัญหากันเยอะน่าจะเป็นล๊อต 2012 ที่มีปัญหาไม่ว่าจะอัพเดท หรือเเก้ไขยังไงมันก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเก่า  เห็นเเก้กันหลายเดือนก็ยังเเก้ไม่ได้ เอนจิเนียก็ยังมึนๆ
เเต่สำหรับตัวใหม่ ผมยังไม่รุ้ว่ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหม   รอข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกเวปดีกว่าครับ
ออฟไลน์ Md3
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 06:42:19 »
คุณ ใช้ Cruze แล้วเจอเกียร์มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหครับ
อยากสอบถามว่าปัญหาที่เจอมันเป็นยังงัยบ้างอะครับ
แล้วในมุมมองของคุณคิดว่ามันหนักไหม
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,959
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 07:56:17 »
เปล่าครับผมไม่ได้ใช้ครับ  คนรู้จักใช้ครับความจริงยังไม่มีรถ  พูดซะเหมือนมีรถขับ555
ออฟไลน์ Nuzz
  • กระทู้: 251
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 08:49:12 »
ใช้ cruze อยู่ครับ 1.8LT MY 2012 ใช้มาประมาณ 30,000 km ประมาณปีกับ 3 เดือน มีปัญหาเกียร์ 2 ครั้งแล้วครับ สำหรับตัวใหม่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันหายจริงมั๊ย เพราะตอนนี้ผมกำลังขอเจรจากับทางจีเอมอยู่ว่าจะขอเปลี่ยนรถหรือซื้อคืนไปเลยได้มั๊ย
ถามว่ารุนแรงมั๊ยเรื่องเกียร์ สำหรับผมมันสามารถรุนแรงจนถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้เลยครับ ถ้าจังหวะที่เกิดเป็นจังหวะเร่งแซงในช่วงคับขัน
ออฟไลน์ Md3
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 08:56:38 »
เมื่อวานผมถามเซลเค้าบอกว่ารุ่ขใหม่ได้ทำการเปลี่ยนกล่องเกียร์ใหม่แล้ว
ใช้กล่องเกียร์คนละกล่องกับรุ่นเดิม
เชลบอกว่ารุ่นวหม่นี้จึงไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์แล้ว
แต่ทาง GM ไม่ยอมออกมาแถลงข่าว เพราะต้องการลากการขายรุ่นเก่าไปด้วย
เซลบอกว่าถ้า GM ออกมาแถลงข่าวจะทำให้รุ่นเก่าขายไม่ได้
ผมเลยไม่รู้ว่าจะเชื่อได้มากน้อยขนาดไหน ลังเลมากเลย
ออฟไลน์ Tyde
  • กระทู้: 501
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 08:58:18 »
ได้ยินมาว่า  เรื่องนี้เกี่ยวกับความร้อนเกียร์นะครับ
ออฟไลน์ Amj
  • กระทู้: 480
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 09:27:15 »
ถ้าจะซื้อครูซ ซื้อตัวโมเดล 2013 เท่านั้น ระวังโดนศุนย์เอารุ่น 2012 มาย้อมขายก็พอครับ
ส่วนปัญหาเกียร์ผมอยู่กับวงการครูซมาตั้งแต่ปี 2011 ค่อนข้างมั่นใจว่าเกียร์ 2013 ไม่มีปัญหาแล้ว
ปัญหาเกียร์รุ่น 2011-2012 ไม่ได้เกิดจากความร้อน มันมีเหตุบกพร่องที่ทำให้เกิดความร้อนครับ
อ่านแล้วงงไหม บางคันวิ่งไม่ถึง 5 พันกม. เกียร์พังก็มี บางคนวิ่งไป 8 หมื่นกม. เกียร์พังก็มี
ปัญหาเกิดจากการออกแบบชิ้นส่วนภายใน ที่ผู้ขายไม่มีการยอมรับว่าทำผิด
ตอนนี้ปัญหาของผู้บริโภคคือ ต้องการเห็นการแก้ปัญหาหรือการเคลมที่จับต้องได้ครับ
แต่ทางผู้ขายใช้วิธีส่งจดหมายแล้วบอกว่ายืดอายุรับประกันสำหรับรุ่น 2011-2012  ถ้าหมดประกันแล้ว
กำเงินไว้ในมือ 240,000 บาทเตรียมซ่อมเกียร์ได้เลย แล้วไม่ต้องถามหาเกียร์เซียงกงนะครับ
เพราะเกียร์ลูกที่ไม่มีปัญหาอยู่กับตัวโมเดล 2013
ถ้ารถโมเดล 2013 ไม่มีปัญหาแล้วจริงๆ ฝากจขกท.ไปคิดว่า  ถ้าใจชอบรถแต่รับการบริการหลังการขาย
ของศูนย์แต่ละที่ได้ อยากลอง  ก็จัดเลยครับ  ก่อนอื่นลองแวะเข้าไปในคลับครูซก่อนดีไหม
จะได้เห็นบรรยากาศในคลับว่าอึมครึมขนาดไหน 55+
จะเห็นกระทู้ปัญหารถซะหนึ่งในสาม อีกหนึ่งส่วนเป็นกระทู้ระบายการบริการศูนย์ อีกส่วนสุดท้ายเป็นกระทู้ขายของ
ออฟไลน์ Md3
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 09:30:43 »
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อเสนอแนะ ^_^
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 09:38:50 »
ถ้ารักกันจริงก็รออีกสักพักก่อนดีกว่าครับให้มั่นใจซักหน่อยว่าไม่เกิดปัญหาจริงๆแล้วค่อยจัด แล้วดูดีๆด้วยหล่ะครับว่าเป็นรุ่นเก่าหรือใหม่ดูที่ปียางก็ได้ครับ ช่วงที่รอก็ศึกษาไปพลางๆก่อนทั้งที่คลับแล้วก็ที่อื่นๆอ่านเยอะๆโดยเฉพาะปัญหาจากผู้ใช้งานจริงเป็นการทดสอบรักแท้ไปในตัว
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,436
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 10:20:42 »
ตอนนี้ถ้ารอได้ก็ให้รอไปก่อนนะครับ เพราะว่า GM ยังไม่มีแนวทางที่แน่ชัดให้กับลูกค้าทั้งหมด และก็ยังไม่รับประกันว่าปัญหาที่เกิดจะแก้ได้หายขาดหรือไม่
ที่สำคัญ ปัญหาที่เกิดขึ้น มันไม่ได้เกิดจากตัวเกียร์ครับ แต่มันเกิดจากระบบระบายความร้อนของน้ำมันเกียร์ ที่ติดตั้งอยู่อยู่ผิดที ซึ่งการติดตั้งแบบนี้ไม่สามรถใช้กับเขตเมืองร้อนอย่างประเทศเราได้ ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ประเทศไทยที่เดียวครับ ตอนนี้ประเทศลาวอาการกระตุกก็กำลังเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
จากภาพที่ผมทำขึ้นมา ต่อยอดจากคุณ แป๋ง ซึ่งเป็นคนใช้ Cruze และเป็นคนค้นพบกว่าปัญหานี้ที่แท้จริงเกิดจากระบบระบายควาร้อนของน้ำมันมันเกียร์
จากรูปจะเห็นว่า รุ่นเดิมอย่าง Optra 1.6/1.8 ได้ทำการติดตั้ง ระบบระบายความร้อนของเกียร์ได้ถูกตำแหน่ง(เหมาะสบกับเมืองร้อน) คือติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่น้ำได้รับระบายความร้อนจากเครื่องยนต์แล้ว แต่ Cruze 1.6/1.8 ยังติดตั้งอยู่ตำแหน่งของฝั่งน้ำร้อน ซึ่งตำแหน่งนี้ เหมาะสมกับรถเมืองหนาว เพื่อให้ น้ำเกียร์ อุ่นเร็วที่สุดเพื่อความพร้อมของการทำงาน แต่พอมาอยู่ในเขตเมืองร้อน อากาศมันร้อนอยู่แล้ว ก็เท่ากับว่าเกียร์อาจจะไม่ได้รับการระบายความร้อนเลย หรือระบายได้น้อยมากๆ มันก็เหมือนกับเป็นกระซ้ำเติมความร้อนให้กับตัวเกียร์ครับ
จากเพื่อนผมเองและเพื่อนสมาชิกที่ขับ Cruze  และมีอุปกรณ์วัดความร้อนของระบบเกียร์ ผลออกมาน่าตกใจมากครับ ความร้อนของน้ำมันเกียร์อยู่ที่ 110-120 ซึ่ง Optra และรถยี้ห้ออื่นๆ   ความร้อนของน้ำมันเกียร์อยู่ที่ 85-100 เท่านั่น แน่นอนครับ ร้อนขนาดนนี้ เกียร์ทนไม่ไหวแน่ๆครับ จากที่ GM เรียกรถเข้าไปตรวจสอบ ผมเอารถของพี่สาวเข้าไปเช็คตามหนังสือแจ้ง ผมเห็นช่างทดสอบ ก็ทำเกียวกับระบบระบายความร้อนทั้งนั่นเลยครับ ผมเชื่อว่า GM เขารู้อยู่เต็มอกว่ามันเกิดจากอะไร แต่เขาอาจจะหาวิธีแก้ปัญหาที่ Save ตัวเขาที่สุดก็ได้ครับ
ยังไงผมก็อยากให้ท่านรอการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดจาก GM ก่อนนะครับ แต่ถ้าท่านรักจริง และยอมรับปัญหาที่าจจะเกิดในอนาคตได้ ออกเลยครับถ้ามีปัญหาก็ค่อยแก้ไขตามอาการไป
ออฟไลน์ Gaga
  • กระทู้: 101
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 10:38:27 »
รอดูอาทิตย์หน้าก่อนคับ  ผลการทดสอบรถครูซ โดยมี สคบ เป็นคนกลางร่วมทดสอบด้วย
ว่าผลออกมาเป็นยังไง ค่อยตัดสินใจ
ออฟไลน์ oak7070
  • กระทู้: 271
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 11:06:22 »
เมื่อเดือนหรือสองเดืนที่แล้ว  มีเพื่อนสมาชิกเอารูปรถป้ายแดงตัว 2013  ที่ทาง GM บอกว่าแก้ปัญหาเรื่องเกียร์แล้วมาโพสอยู่นะครับ  ก็ประมาณว่ามันไม่ดีขึ้นเลย  รถกระชากถอยหลังเองตอนเข้าเกียร์ N  ซึ่งรถที่จอดอยู่ข้างหลังก็รังเคราะไปด้วย
         ลองคิดเล่นๆว่าถ้ามันเกิดกระชากถอยหลังอย่างแรงแบบนั้น  ตอนที่รถคุณจอดอยู่บนห้างประมาณชั้น 5   ไม่อยากจะคิดเลยครับเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว      คุณกล้าเอาชีวิตคุณไปเสี่ยงหรือครับ   แต่ถ้ารักถ้าชอบจริงๆเล่นตัวดีเซลดีกว่าครับ
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 11:09:56 »
ตามนี้ครับ ตัวใหม่2013ผมเคยเห็นคนมาโพสแล้วจริงครับ.
 จริงๆถ้างบไม่ถึง2.0 น่าจะไปยี่ห้ออื่นนะครับโฟกัส ซีวิค หรือรอออติสใหม่ก็ดี การลงทุนมีความเสี่ยง :)
เมื่อวานพึ่งเอาไปลุยน้ำครึ่งล้อมา เห็นป้ายรถเล็กห้ามผ่าน ก็คิดรถเราก็ไม่ค่อยเล็กนะน้ำหนักเกือบตันครึ่ง เลยลงไปกลับรถใต้สะพาน น้ำนี่ตีใต้ท้องรถเสียงดังมากเลย แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอะไรขับผ่านไปได้ไม่ดับตัวดีเซลนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 19, 2013, 11:16:26 โดย -Anonymous- »
ออฟไลน์ pamoch88
  • กระทู้: 132
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 11:27:22 »
 ;D ไปคบ ซีลฟี่ ดีกว่ามั๊ย ครับ ยี่ห้อนี้ รุ่นไหน ผมก็ขอ บาย ก่อนเลย รถมีปัญหามา จะ ๓ ปีแล้ว ยังแก้ไม่หาย โธ่ เวรกรรมของคนไทย
ออฟไลน์ nex7
  • กระทู้: 88
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 12:31:53 »
ถ้าต้องออกรถที่ชอบมาแต่มีปัญหาที่แก้แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจบลงหรือเปล่า แค่คิดแล้วเหนื่อยใจแทนครับ ซื้อรถมา 1 คันใช่ราคาถูก ๆ แต่กลับต้องมากลุ้มใจ ลุ้นกระทึก แบบนี้ไม่ดีแน่ ๆ จะขายต่อคนซื้อต่อก็กลัวตามเป็นลูกโซ่ ราคายิ่งตกครับ แต่ถ้าใจชอบล๊อตใหม่ไม่มีปัญหาก็ต้องเช็คด้วย กลัวศูนย์ย้อมล๊อตเก่ามาเป็นล๊อตใหม่ ก็มีค่าเท่าเดิม   ตอนนี้เงินยังไม่จ่ายเราเป็นนายครับ
ออฟไลน์ Nookkiez
  • กระทู้: 784
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 13:10:06 »
รุ่นนี้มันไม่ใช่พังแค่เกียร์อย่างเดียวนะสิครับ... ลองหาข้อมูลดูครับ ;)
เลี่ยงได้เลี่ยงเถอะ ใช้ระยะยาวก็อยากได้รถดีๆ ใช้ได้นานๆ ไม่เสียก่อนเวลาอันควรกันทั้งนั้นแหละครับ
Test ..
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,579
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 13:17:59 »
product มีปัญหา + บริการหลังการขายสุดโต่ง = เจ๊งง  :-*
แย่สุดคือไม่แก้ปัญหา attitude ห่วย
ออฟไลน์ hispza
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 13:21:52 »
ผมกับพ่อเคยคิดจะถอย Cruze Diesel ครับ แต่พอมาเจอเรื่องเกียร์+Daewoo เลยตัดสินในไป 320d แทนครับด้วยความกลัว 0 บริการ และหลายๆอย่าง
ออฟไลน์ wannachat
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 13:22:16 »
เป็นผม ขอบาย
เพราะ  GM ไม่แก้ปัญหาให้ จบ
ปัญหาหลัก เกียร์ เกียร์พัง เกียร์สะดุด  เร่งไม่ขึ้น  น้ำมันเกียร์ดำเร็วผิดปกติใช้เพียงแค่หมื่นโล
ปัญหาย่อย
ระบบเบรค เห็นเกิดขณะทดสอบ สคบ
ระบบไฟ
แบตไปเร็ว ของศูนย์ราคาแพง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 19, 2013, 13:25:14 โดย wannachat »
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 13:31:23 »
แก้ไขหรือยังไม่ทราบนะครับ
แต่เป็นผมคงไม่เสี่ยงแน่ๆ ไปซีวิคดีกว่า
ถึงจะขับขี่สู้ไม่ได้ แต่สบายใจกว่าเยอะ
โฉมต่อไปก็อยากให้รุ่นดีเซลปรับราคาลงอีกสักนิดนึงนะ
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,959
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 13:50:04 »
นะตอนนี้บอกเลยว่า ถ้าอยากได้การขับขี่จริงๆ Focus หรือ  Civic  ดีกว่ามั้ยครับ    Focus  ปัญหาน้อยกว่ามาก
ออฟไลน์ Md3
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 13:55:12 »
ขอบคุณมากครับสำหรับทุกความคิดเห็น
ทำให้ผมตัดสินใจได้เยอะเลยครับ
^_^
ออฟไลน์ archian
  • กระทู้: 1,100
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 14:30:38 »
บริการแซงฟอร์ดไปซะละ   เหอๆๆ
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 14:32:07 »
แม้ว่า ผมจะเอารุ่น 1.8 LTZ MY2013 มาขับแล้ว จะชอบมาก และไม่มีปัญหาอะไรให้เจอเลย
รถ Demo คันนั้น แล่นไป 7,xxx กม. แล้ว
แต่ ถ้ามองตัวอื่นได้ แนะนำว่ามองตัวอื่นดีกว่าครับ รถขับดีมากๆ แต่ศูนย์บริการ ในภาพรวมผมว่า ยังต้องแก้ไขปรับปรุงอีกหลายเรื่อง
ออฟไลน์ Md3
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 15:00:53 »
ขอบคุณมากครับพี่จิมมี่
ตอนแรกผมคิดจะให้พี่เป็นที่ปรึกษาให้ผมด้วยซ้ำ (ว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาเลย)
เพราะผมติดตามผลงานการ Review ของพี่มานานพอสมควร
และก็เชื่อในความตรงไปตรงมาในการ Review ของพี่ครับ
แต่ก็แกลงใจเห็นว่าพี่คงยุ่งงานเยอะ
แต่แค่พี่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในนระทู้นี้ผมก็ดีใจแล้วครับ
ขอบคุณมากครับพี่ ^_^
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 779
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 20:25:19 »
แปลกอย่างนึงมั้ยรถที่ขับกับแบบซิ่งๆ เหยียบกระจุย เรดไลน์คือฝันที่ต้องไปให้ถึงกลับไม่มีปัญหา แปลกเหมือนกันนะฮ๊าฟฟ 55+ มีกลุ่มนึงที่ผมรู้จักเรียกได้ว่าปัญหาแทบไม่มีเกี่ยวกับกลไล พวกนี้ใช้กันสบายบรื้อ  ;D ซื้อรถมันต้องวัดดวงฮะสมัยนี้ ยี่ห้ออื่นก็มี Defect เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเจอหรือเปล่า ทำบุญเยอะๆก่อนรับรถครับ  :D
