ผู้เขียน หัวข้อ: 1.6 ambiente ลดสด 100,000 บาท+ฟรีดอกเบี้ย 5 ปี+ฟรีประกันภัยชั้น 1 คุ้มไหมครับ  (อ่าน 8752 ครั้ง)
ออฟไลน์ Tiny
  • กระทู้: 170
Ford Focus 1.6 ambiente 5 ประตู ลดสด 100,000 บาท+ฟรีดอกเบี้ย 5 ปี+ฟรีประกันภัยชั้น 1+ฟิลม์ คุ้มไหมครับ
คืออยากได้รุ่น trend เพราะเงินเพิ่มมาแค่ 3 หมื่นเอง
แต่เจอโปรนี้น่าสนใจมาก คุ้มไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 07, 2013, 16:47:22 โดย Tiny »
GreenG
Re: 1.6 ambiente ลดสด 100,000 บาท+ฟรีดอกเบี้ย 5 ปี+ฟรีประกันภัยชั้น 1
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2013, 15:13:55 »
สุดๆ ครับ ว่าแต่เฟียสต้าหรือ โฟกัสนะครับ
ออฟไลน์ Tiny
  • กระทู้: 170
โฟกัสครับ
ที่มัยลดเยอะเพราะไม่มีคนซื้อคนจะไปซื้อ trend กันซะมากกว่า
อีกอย่าง ใส่ เกียร์ N หรือเกียร์ว่างไม่ได้ครับ -*-
ออฟไลน์ tap-mzr
  • กระทู้: 500
เหลือ กี่บาทครับ คุณพี่ รบกวนคำนวณให้หน่อย
คน ... รัก ... รถ ..   .. รถ ... รัก ... เจ้าของ
ออฟไลน์ Tiny
  • กระทู้: 170
ราคารถ 809,000-100,000 เหลือ 709,000
ออฟไลน์ tap-mzr
  • กระทู้: 500
ดาว์น เท่าไรขอรับ คุณพี่  ;D ถึงจะได้ดอก 0% ครับ
จะได้เอามาเปนข้อมูลประกอบ
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,761
โฟกัสครับ
เอ่อ รบกวนอธิบายเพิ่มหน่อยค่ะ ไม่เข้าใจจริงๆ
ทำไมรถเกียร์ออโต ใส่ N ไม่ได้
ไม่เคยขับโฟกัสค่ะ
ออฟไลน์ Tiny
  • กระทู้: 170
โฟกัสครับ
ไม่เคยขับโฟกัสค่ะ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับลองเสิร์จกูเกิ้ลดู
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
7แสนยังแถม ป.1 ฟิล์ม ฯลฯ น่าใช้มากครับ เกียร์ m/t ด้วย โอ่ว...
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ Tiny
  • กระทู้: 170
อันนี้เกียร์ออร์โต้ 5 ประตูครับ จะมีปัญหาอะไรกับเกียร์ออโต้ไหมครับ
หรือจะเอาตัวเกียร์ m/t ดี ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 07, 2013, 16:48:45 โดย Tiny »
ออฟไลน์ JackFrost
  • กระทู้: 40
คุ้นๆ เหมือนกัน ว่า Ambiente ไม่มีเกียร์ N คล้ายๆ prius เซลล์ฟอร์ดบอกมา
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 795
หมายความ่า ตอนจอดรถติดต้องเข้าเกียร์ P เหรอครับ  :) :) :)
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,355
น่าจะหมายถึงตอนที่ต้องจอดขวางมากกว่าครับ
แต่มันน่าจะทำได้นะครับ เข้าเกียร์ว่างตอนจอดขวาง เพราะเจ้า 2.0 ก็ทำได้นิครับ หรือ 1.6 มันต่างกันเอ่ย  :-\
ออฟไลน์ Mortred
  • กระทู้: 793
1.6 ทำไม่ได้ ลองดูได้ในคลับ  แต่มันมีทางแก้เอาไปลงโปรแกรมได้
ออฟไลน์ tap-mzr
  • กระทู้: 500
เท่าที่ อ่านในคลับมา ประมาณว่า 2.0 ต้องเข้าไปตั้งค่าครับ (เหมือนคอมเลยนะ)
ส่วน 1.6 ต้องเสียบสายตั้งค่าให้ได้ที่ศูนย์ครับ
แต่เห็นเขาบอกว่าไม่ค่อยแนะนำ เพราะต้องใช้ไฟฟ้ายกครัชไว้ อาจจะทำให้แบตหมดได้
ออนไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,265
Fiesta 1.6 ยังทำได้เลย เครื่องเกียร์ตัวเดียวกันนี่ครับ
ออฟไลน์ Tuxedo
  • กระทู้: 21
ได้ลด 100,000 ผมว่าคุ้มนะ เพราะ  ambiente ขาดแค่ Sync (คำสั่งเสียง+เชื่อมต่อ) เอง ถ้าไม่สนใจพวกนี้ จัดเลยครับ เพราะอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มเหมือนรุ่น Trend
ส่วนเรื่องการจอดซ้อนคัน Focus (ทั้งรุ่น 2.0 และ 1.6) จะต้องไปเซ็ตที่จอควบคุมโดยใช้ปุ่มด้านขวาบนพวงมาลัย ซึ่งรุ่น ambiente ไม่มีปุ่มนี้ เลยทำให้จอดซ้อนคันไม่ได้ครับ ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถก็จบ เพราะการจอดด้วยเกียร์ N Focus จะใช้ไฟฟ้าจากแบตฯ ในการยกครัช ห้ามจอดนานเกิน 2 วัน ไม่งั้น แบตหมด
โชคดีครับ
ออฟไลน์ Tiny
  • กระทู้: 170
โชคดีครับ
จะใช้ไฟฟ้าจากแบตฯ ในการยกครัช ห้ามจอดนานเกิน 2 วัน ไม่งั้น แบตหมด อันนี้คือการไปตั้งค่าที่ศูนย์รึเปล่าครับ
ตามคู่มือบอกว่า ดับเครื่องแล้วเข้า n ให้ทำภายใน 30 วินาที ก็ได้ แต่วิธีนี้ไม่รู้ว่าจะใช้ไฟฟ้าจากแบตฯ ในการยกครัช รึเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 08, 2013, 08:51:14 โดย Tiny »
ออฟไลน์ nudragon
  • กระทู้: 1,870
  • MT Mania!!
ผมว่าจัด MT เลยครับราคานี้ได้ีรถดีๆ 1 คันไม่ธรรมดาแล้วนะ
ออฟไลน์ Tiny
  • กระทู้: 170
ผมก็คิดอยู่ครับ ระหว่าง 5 ประตู กับ 4 ประตู แต่ผมชอบ 5 ประตูมากกว่า
อยากทราบข้อดีว่าทำไมเชียร์เกีย MT ครับ
ตอนนี้เครียดมากเลย
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,032
โฟกัสครับ
ไม่น่ามีปัญหานะครับ
ตอนเฟียสต้าแฟนเซลล์เค้าจะทำช่องข้างๆเกียร์ไว้กดแล้วเข้าเกียร์ N ได้ในยามที่ต้องจอดขวางครับ
ลองถามศูนย์ดูเลยครับ ทำให้ฟรีครับ
ออฟไลน์ Tiny
  • กระทู้: 170
Ford Focus 1.6 ambiente 5 ประตู ถ้าใช้ประมาณ 10 ปี ได้ไหมครับ มันจะอยู่ถึงไหม
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 915
ตอนนี้เครียดมากเลย
จากที่เคยใช้รถทั้งเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้ ขอแนะนำให้ซื้อเกียร์ออโต้ เกียร์ธรรมดาอาจสนุกในระยะแรกๆแต่พอนานวันเข้าอายุมากขึ้น อยากซื้อความสะดวกสบายให้กับชีวิตมากกว่า ยิ่งมาเจอปัญหารถติดนี่ เกียร์ออโต้สบายกว่าเยอะครับ
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 915
รถยนต์ทุกคันโดยทั่วไปใช้ได้ถึง 10 ปี ที่สำคัญต้องมีอะไหล่รองรับ โดยทั่วไปรถแต่ละรุ่นที่จำหน่ายผู้ผลิตจะรองรับอะไหล่ไปอย่างน้อย 10 ปี ผมใช้Ford Mondeo (รถประกอบนอก)มา 16 ปีครับ
ออฟไลน์ clubonline
  • กระทู้: 10
อยากได้โปรนี้ มีเบอร์เซลล์ติดต่อไหมครับ
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,715
Fiesta 1.6s ของผมใช้มา 2.8 ปี 100,000 โล แล้วครับ วิ่งแทบทุกวันๆละ 200โล
- เครื่องยนต์ยังปกติ อัตราเร่งเหมือนเดิม แต่มีเสียงหน้าคลัชคอมแอร์ดังตอนเช้าๆ
- เกียร์มีปัญหาตอน 4 หมื่นโล แต่พอแก้ปัญหาได้ก็ใช้ยาวจนครบแสนโลครับ
น่าจะพอเป็นข้อมูลได้ครับเพราะใช้เครื่องยนต์และเกียร์ตัวเดียวกัน
สวัสดีทุกๆคนครับ
