แกะดำ 2 ตัว ตัวไหนน่าเล่นกว่ากัน
season1008
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 16:21:06 »
ยังอยู่ในวังวนหารถสปอร์ต  ช่วงนี้กำลังเทียบแกะดำ 2 ตัว คือ 996 carrera กับ 348 TB/TS
น่าเล่นไหม
ปล
- คิดว่า 997 กับ F355 เกินงบไป  คันนี้คงไม่ได้ใช้มาก ไม่อยากทุ่มมากไป
- จะเอามาแทนรถเปิดประทุนบ้านๆ ปี 96  (ไม่กลัวรถปีเก่า หรือ ต้องดูแลมากๆ)
- ไม่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน (ถ้าใช้ได้ก็ดี แต่ไม่จำเป็น)
Mortred
Re: แกะดำ 2 ตัว ตัวไหนน่าเล่นกว่ากัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 16:43:52 »
ชาตินี้ไม่มีปัญญาซื้อเฟอรารี่
อย่างน้อยก็ซื้อ 348 TB/TS แทนได้อยู่ครับ
mild-melody
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 17:31:05 »
Ferrari ซิคะ รุ่นนี้ครีบประตูเป็นเอกลักษณ์เลย
Stroke8
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 17:41:24 »
ซื้อ 996 ก็ระวัง Intermediate Shaft Bearing ครับ ถ้าเกิดซีลมีปัญหา จนทำให้น้ำมันเครื่องรั่วไปโดนตัว Bearing แล้วแก้ไม่ทัน หรือน้ำมันเครื่องไม่สะอาด ก็เตรียมตัวจ่ายสองแสนกว่าเปลี่ยนเครื่องได้เลย ตัวนี้มีคนพัฒนาตัว Seal ที่ไม่รั่วชัวร์ๆออกมานานแล้วครับ http://www.imsretrofit.com/ แต่ที่ไหนรับทำในไทยบ้าง ผมไม่ทราบ
ถ้าจะซื้อ 348 ก็เตรียมตัวปวดหัวไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลย
ปอร์เช่พอจะเอามาวิ่งทุกวันได้ครับ (กรณีแก้ปัญหา IMS Bearing แล้ว) ส่วน 348 ... อันนี้ไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งครับ
joe560-4
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 17:46:44 »
993 ไปเลยครับถ้าหาสภาพดีๆได้ ใช้ไป 2-3 ปีอาจมีกำไรเป็นล้าน
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 18:52:42 »
ผมก็ไม่ใช่เซียนรถสปอร์ตระดับนี้..แต่เคยขับ 348TS กับ F355 แบบซัดๆๆแล้วก็ชะลอ กลับรถแล้วก็ซัดๆอะไรงี้
ผมว่า ถ้าไม่มีงบเล่น 355 ก็อย่าเอา 348 เลยครับ ..คือรถมันดูเหมือนกัน แต่มันต่างกันมาก ความเร็ว
ก็ต่างกัน เลี้ยงคลัตช์ก็ไม่เหมือนกัน (355 ขับง่ายกว่ารถแต่งซิ่งบางคันด้วยซ้ำ)
Porsche นั้นเหมาะจะเป็นรถที่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันมากกว่า คอนโซลอาจจะยันๆหน้า position อาจจะแปลกๆ
แต่ผมว่าในบรรดารถสปอร์ต ผมว่ามันขับง่ายนะ ยิ่งพวก Tiptronic ยิ่งขับเหมือนรถบ้าน ผมเคยขับ 996 Turbo
Tiptronic ไปดูถูกมันว่ารถสปอร์ตบ้าอะไรเกียร์ออโต้วะ..แต่พอขับจริงๆ เออ ไม่ยาก แถมพอกดคันเร่งก็ดึงหนาวเหมือนกัน
สำหรับรถเดิมๆ100%
996 เป็นรถที่หลายคนมักค่อนขอดว่ามีการลดต้นทุนอย่างมหาศาล Porsche กำลังกระเป๋าฉีกตอนที่ทำ 996
แต่พอขาย Boxster กับ 996 ไปได้สักพัก ผ่านไป 4-5 ปี พวกเขากลายเป็นบริษัทที่มีความสามารถทำอัตราส่วน
กำไรต่อรถ 1คันได้ดีที่สุดในโลก.. แต่นั่นก็ไม่ได้กลบความจริงที่ว่ามันเป็นรถที่ขับสนุก ใช้ง่าย เสียงเครื่องเพราะ
และในสายตาของคนที่ไม่รู้เรื่องรถ ไม่ว่าคุณจะขับ 996,997 หรือ 991 บางคนก็แยกไม่ออก มันก็กำไรชีวิตเรา
แต่เรื่องซีลชาฟท์นั่น เครื่องบล็อคธรรมดาพวก 3.4 กับ 3.6 ลิตรมีปัญหาทุกคัน แต่พวก Turbo กับ GT2,3
จะไม่มีปัญหาเพราะยังเป็นเครื่องบล็อคเก่าที่เอามาทำใหม่
ถ้ากลัวปัญหาเรื่องเครื่องใน 996..คุณอาจจะอยากมอง 993 ซึ่งผมว่ามันก็ไม่เลว ขับไปไหนก็ยังดูขลัง
ดูดี มีความศักดิ์สิทธิ์อัลลอยอยู่ในตัว แรงเครื่องไม่ได้มากอะไรแต่ถ้าคุณสนแค่แรงก็คงไม่ได้เรียกหารถสปอร์ต
ยุโรปหรืออิตาลีแต่แรกอยู่แล้ว 993 นั้นหน้าตาอาจจะดูโบราณ แต่ช่วงล่างหลังเป็นมัลติลิงค์ที่ทำมาดีกว่า
รุ่นเก่าๆมาก และคุณใช้ชีวิตกับมันได้เหมือนรถบ้านมากขึ้น ไม่เหมือนพวกรุ่นยุค 70s ที่เข้าเกียร์ตอนเครื่องเย็นๆ
ยังครืดคราด ต้องวอร์มเครื่องก่อนออกด้วยอะไรพวกนี้
และที่สำคัญคือ 993 นี่อีกหน่อยจะกลายเป็นของคลาสสิค อีก 20ปี อีก 30 ปีคุณเอามาขับมันก็ยังดูขลังอยู่
rocky55555
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 20:53:06 »
348 ขับดีมากคันนึงเลยครับ
ถ้าซื้อเพื่อนผมคนนึงขายอยู่เป็นสีแดง ไม่รู้คันเดียวกับที่เจ้าของกระทู้ดูไว้หรือเปล่า
IS2000
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 22:16:15 »
เชียร์ 993 อีกคนครับ ส่วนถ้า 348 กับ 996 คู่นี้ขอเลือก Porsche ละกันครับ การดูแลง่ายกว่าเยอะมาก ส่วนปัญหา IMS ในรถ Porsche รุ่นนี้นั้นขึ้นอยู่กับดวงครับ
1 3 5
2 4 6 R
season1008
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 22:32:13 »
เข้าใจนะครับว่า 348 มันสู้ 355 ไม่ได้
แต่ 348 เองมันไม่น่าสนใจเลยหรือ
993 นั้นไม่ค่อยถูกชะตากันครับ  อีกอย่างผมไม่ได้เป็นแฟนรถแนว classic จ๋าเท่าไร
localgame
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 23:00:51 »
996 ผมว่าน่าตามันได้เลย นึกถึงหนังเรื่อง car เลย :D
indysubaru
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2013, 10:13:55 »
เลือก 996 ครับระยะยาวน่าใช้กว่า น่าเก็บกว่าครับ แต่fer สวยกว่า เฉี่ยวกว่า บำรุงรักษาเยอะกว่า ครับ
popdemonic
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2013, 15:35:06 »
ผมพลาดกระทู้นี้ไปได้เยี่ยงไร ;D
996 เป็น 911 series ที่โดนด่าว่า ลูกเป็ดขี้เหร่จนเมื่อปีสองปีสามปีก่อน ราคากลับโดน911 รุ่นพี่รุ่นพ่อ Aircooled ราคาสูงกว่า
เสียอีก แต่สำหรับผมเอง ผมกลับชอบ996 มาก โดยเฉพาะตัวGT2 กรี้ดสลบ บางคนตำหนิว่าไฟของ996 ไฟป้าน ของเค้าเลย
ทำให้เสียเอกลักษณ์ความป็นกบถ้าจะเล่นแนะนำให้รีบคว้าซะตอนนี้ เพราะ ตอนนี้ 996 ราคา"นิ่ง" แล้วครับ คอกบทั้งหลายเริ่ม
หันมามองเจ้าลูกเป็ดขี้เหร่ตัวนี้กันแล้วครับ อนาคตมีแนวโน้มว่าราคาขึ้นแน่นอน ส่วน 993 ตอนนี้  ถ้าจะหาทำกำไรคงยาก แต่ใครทีซื้อ
ไว้ สัก2-4ปีก่อน ตอนนี้ กำไรดีกว่าซื้อหุ้นเรียบร้อยแล้วครับ ผมเองรถคันต่อไป ไม่หนีจากกบแน่ๆแล้วครับ ครม. ผมผ่านแล้ว มีพี่คอยส่องรถ
ให้แล้วครับ แต่ใจผมไปมอง 986 หรือ 955 Cayenne มากกว่า เพราะซ่อมง่ายกว่า อะไหล่ผมสั่งมาเองหาได้ทุกตัวสำหรับกบ คนใช้ออดี้
คันต่อไปจะไม่ใช่เบนซ์ ไม่ใช่บีเอ็มครับ   ;D
sexysecret
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2013, 18:35:25 »
   ;D
ช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่าเพราะอะไรอ่ะครับ?
คือเท่าที่ผมสังเกตุคือพวกที่ไม่ย้ายข้ามค่ายจะเป็นพวกแฟนพันธุ์แท้ ไม่งั้นก็จะย้ายระหว่างเบนซ์กะบีเอ็ม แต่ไม่ค่อยไปออดี้เช่นกัน เลยได้แต่เดาว่ากลัวออดี้เพราะเรื่องค่าซ่อม
localgame
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2013, 00:41:26 »
   ;D
แบรนออดี้ในไทยไม่เด่นเหมือนเมืองนอก ที่เยอรมัน คนส่วนใหญ่คิดว่าออดี้มันสุดยอดกว่าเบนซ์และบีเอ็ม จึงมีคนเล่นแค่เฉพาะกลุ่ม
และคนกลุ่มนี้มีความคิดเหมือนคนเยอรมันคือ ในเมื่อออดี้มันดีกว่าเบนซ์ บีเอ็ม และทำไมต้องลดระดับไปใช้รถที่ระดับต่ำกว่า จะเปลี่ยนทีต้องขยับไปในรถที่ระดับสูงกว่า
ซึ่งก็คือ porsche bentley และยี่ห้อเหล่านี้มันอยู่ในเครือ volk group เหมือนกัน
คนที่ขับเบนซ์ บีเอม มีตั้งแต่คนที่ไม่รู้จักเรื่องรถ ยันผู้ชำนาญเรื่องรถ ส่วนคนใช้ออดี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชำนาญเรื่องรถพอสมควร ประมาณว่าแบบซ่อมรถเบื้องต้นได้
หาอะไหล่เองได้ รู้จักช่าง
ข้อเสียหลักเลย คือ อะไหล่รอนานแถมแพง ช่างเก่งๆหายาก ศูนย์บริการห่วย อนาคตแบรนนี้ในไทยแทบไม่เห็นแสงสว่างแล้ว ยอดขายลดลงทุกปี
season1008
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2014, 19:01:01 »
ได้แกะมาเข้าคอกแล้วครับ   ;D
