ใครได้มีโอกาสลองใช้ยาง Bridgestone Ecopia EP200 บ้างครับ
ChotLife
มาแบ่งปันประสบการณ์กันหน่อยครับว่าเป็นยังไง พอดีกำลังจะเปลี่ยนยาง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 03, 2013, 10:14:37 โดย ChotLife »
Tonge
Re: ใครได้มีโอกาสลองใช้ยาง Bridgestone Ecopia EP200 บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2013, 11:05:02 »
พึ่งเปลี่ยนมาเมื่อเดือนที่แล้วครับ ขนาด205/55R16
เวลาวิ่งใช้ความเร็ว เสียงยางไม่ได้เงียบสนิด แต่ไม่ดังจนรำคาญอะไร อาจจะยังใหม่อยู่
เวลาเข้าโค้ง แก้มยางมีการปลิ้น slipด้านข้างชัดเจนครับ อาจจะเพราะแก้มยางไม่มี rim guardด้วยส่วนนึง
วิ่งผ่านน้ำขังบนผิวถนน ไม่มีอาการเป๋หรือพวงมาลัยดึงสู้มือมากนัก เพราะร่องรีดน้ำมีพื้นที่มากอยู่
แก้มยางไม่มีบอก Treadware Traction Temperature เว้นว่างไว้ (ปกติจะมี AA A B ก็แล้วแต่รุ่นยาง)
เป็นยางประหยัดน้ำมัน ยกคันเร่งแล้วรถไหลได้ไกลกว่าเดิมจริงๆ จนบางครั้งต้องเบรคหนักกว่าเดิม แต่ถ้าชินแล้ว จะเว้นระยะให้พอดีได้
เหมาะกับรถที่ไม่เน้นสมรรถนะ เหมาะกับขับรถแบบเรื่อยๆ เน้นนุ่มๆ เนิ่บๆ ครับ
focus man
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 09:42:30 »
ยางติดรถสวิฟท์ ก็เป็น ecopia แต่ไม่รู้รุ่นเดียวกันหรือเปล่า
ผมว่ามันก็ใช้ได้เลยสำหรับขับเบาๆ นุ่มๆ ไม่โหด
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 14:42:40 »
เป็นยางนิ่ม ๆ เกาะถนนปานกลาง รีดน้ำปานกลาง ยางมีด้านในด้านนอกทำให้เวลาใส่แล้วต้องดูให้ดี ไม่อย่างนั้น มันจะิวิ่งกินซ้ายกินขวาตามโครงยางเพราะโครงทีด้านในมันไม่เท่ากันกับด้านนอก ไม่เหมาะกับรถที่ Camber 0 เหมาะักับรถที่ล้อแบะนิด ๆ ครับ
ความเงียบเทียบกับยี่้ห้อเดียวกัน GR90 เกือบได้ เสียงมันพอ ๆ กับ AR10
ถ้าเทียบกับมิชเชอร์ลินตอนใส่ใหม่ ๆ ด้วยกัน PS3 เงียบกว่า
ใช้ดีกว่าMichellin รุ่นประหยัดน้ำมันทุกรุ่นที่เคยใช้มา
Activehybrid
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2013, 01:27:47 »
นิ่มดีครับ เงียบพอใช้ ไหลดีมากทำให้ต้องเว้นระยะรถคันหน้ามากกว่าเดิม เลี้ยวง่ายขึ้น ที่ความเร็ว120ต้องคุมพวงมาลัยมากกว่าเดิม สำหรับผมเดิม
ใช้ยางสปอร์ทมาทำให้เมื่อมาใช้ยางรุ่นนี้แล้วขับยากขึ้น แต่โดยรวมชอบครับ ราคาก็น่าคบ แก้มยางก็สวย
