เลือกคันไหนครับ ระหว่าง Estima2.4 กับ Harrier2.4 ปี2005 ทั้งคู่ครับ
the kit
มีโครงการจะซื้อรถใหม่ แต่เป็นรถมือสองมอง 2 รุ่น คือ toyota Estima2.4 กับ Harrier2.4 ปี2005
โดย  Estima2.4 มีราคาอยู่ในช่วง 550-680K กับ Harrier2.4 มีราคาอยู่ในช่วง 1.0-1.15M
ท่านใดพอมีความรู้หรือ เคยสัมผัสรถรุ่นดังกล่าวช่วยเข้ามาแนะนำให้ความรู้ด้วยครับ
คำถามมีดังนี้ครับ
1. ซื้อมาจะนำมาติดแก๊ส รุ่นไหนทนแก๊สมากกว่ากัน
2. ความยากง่ายในการหาและราคาของอะไหล่ หรือมีแหล่งหาช่วยบอกด้วยครับ
3. ความจุกจิกของตัวรถ และเครื่องยนต์ รวมถึงช่วงล่างต่างๆ
4. ความสะดวกสบายในการขับขี่
ข้อจำกัด ครอบครัวผมมี ผู้ใหญ่ 4 คน เด็กเล็ก 2 คน
dusitmon123
Harrier ซ่อมโหดเหมือนกันนะครับ บ้านผมเคยขับอยู่พักนึง พวกมาลัยไปเร็วพอสมควร รถก็นานแล้วด้วย
ส่วนตัวแล้ว หกคน ผมเชียร์ Estima ดีกว่าครับ นั่งสบายกว่า การซ่อมบำรุงกับติดแก๊ส Estima ถ้าจำไม่ผิด เครื่อง 2AZ หรือเปล่าไม่แน่ใจ ถ้าใช่ก็ง่ายหน่อยเพราะตัวเดียวกับแคมรี่
ช่วงล่าง มีงบจัด KYB New SR ใส่เลยครับ Estima ใส่แล้วดีขึ้นเยอะ หนึบขึ้น มั่นใจขึ้น แต่ไม่แข็งกระแทกมากมาย
แต่ผมห่วงพวกระบบไฟมากกว่าครับ ตอนนี้คงเริ่มพังไปบ้างแล้ว
ผู้ใหญ่4 เด็ก2 ไป Estima ดีกว่าครับ
แต่ผมไม่แน่ใจรหัสเครื่องของเอสติม่าว่าเหมือนแคมรี่หรือเปล่า
แต่แฮริเออร์ใช่ ส่วนเอสติม่าไม่แน่ใจครับ ถ้าใช่ก็ทนแก๊สอยู่นะ
sukhontha
-ไม่ใช่รถคันแรก
-ยอมรับค่าดูแลที่สูงพอควรได้
-เวลาเสีย  นอนอู่ยาวมากกว่ารถทั่วไป...
ยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้  เลือกคันที่ชอบที่สุดครับ  หากผม เลือกตัวแรก  สำหรับหกคน...นั่งสบายกว่าสำหรับคนที่ห้าและหก...
user
Estima ต้องเทียบกับ รุ่น3  ปี2006ขึ้นไป ราคาอาจจะสูงกว่านิดหน่อย  2.4 เครื่องเดียวกัน แต่estima เป็นเกียร์ CVT   ยืนยัน Harrier รุ่นที่2 เครื่อง 2.4 ขับ4 ใช้ดี ทน วิ่ง2แสน รถเกือบ10ปี  ไม่เคยเสียอะไรเลย แม้แต่แอร์  เปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเหมือน Toyota ปกติครับ (มีคอนโซลแตก เป็นทุกคัน ก็เบิกอะไหล่ศูนย์ Lexus เปลี่ยนใหม่)
mckyparty
Estima acr30 (2001-2005)และ acr50 (2005-ปัจจุบัน)ราคากำลังร่วง  งบท่าน สามารถหาตัวปัจจุบันได้เลย
-Acr30 ยังไม่ค่อยมีไฟฟ้ามาก ไดชาร์จจับของเชียงกงใส่ได้ไม่ต้องแปลง อุปกรณ์วัสดุ ความทนทาน คนละเรื่องกับรถ toyotaในประเทศ  เครื่องมี 3000 mz กับ 2400 2AZใช้กัน 500000โล สบายๆ ดูแค่หม้อน้ำอย่าให้แตกพอ กลัวก็เปลี่ยนระบบหล่อเย็นทุกสองแสน อะไหล่สั่งศูนย์ทุกชิ้น ราคาบางอย่างแพง บางอย่างถูกกว่าแคมรี่ เครื่องรหัสเดียวกันกับแคมรี่แต่เหนียวกว่าเยอะ กินน้ำมันเท่าแคมรี่ sensor ใช้ต่างกัน โช้คหลังข้างละ 800
-Acr50 เบาะหลังแถวสามนั่งสบายสู้รุ่น acr30 ไม่ได้แต่พับไฟฟ้ากดปุ่มเดียว พวงมาลัยเป็นไฟฟ้า หลวมง่าย เชื่อมจบ อะไหล่หาง่าย หลังคาพาโนราม่า ระบบไฟฟ้าพราวกว่าตัว acr30 หน่อย ตามออฟชั่น เช่นฝาท้ายไฟฟ้า ระบบถอยหลังจอดอัตโนมัติ ระบบเตะกวาดพื้นรถเปิดประตูออโต้ โช้คใส่ทั้งชุดไดักับ alphard ใหม่
ทั้งสองโฉมแถวสองมีที่รองน่อง นั่งกันแบบเครื่องบินเฟิสคลาส ออกมาใหม่ รถราคา 3.5 ล้าน ในรุ่นสปอร์ตแพงกว่า alphard เพราะออฟชั่นเยอะกว่า คนไม่ค่อยรู้ครับคิดว่า alphard ป๋ากว่า
-ตัวเล็กซัส rxหรือแฮริเออร์ สวยงามนุ่ม ลุยพอไหว ฝาท้ายออโต้ ภาพลักษณ์ดูดีกว่า estima เครื่องมี 3000/2400ขับสี่ ขับสอง อะไหล่หาไม่ยากแล้ว
ส่วนมากรถปีประมาณนี้ น่าจะลุยมาประมาณ 150000-200000 โลแล้ว จะกลับไมล์หรือไม่ รายการที่ถ้าตามดูไม่ได้ ที่ต้องไล่เปลี่ยนคร่าวๆจะมี ยางแท่นเครื่อง หม้อน้ำ สายพานต่างๆ ปั้มน้ำ ปั้มน้ำมันเครื่อง ตั้งวาล์ว เช็คฝาครอบวาล์ว ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ เช็คช่วงล่าง
ทั้งสองรุ่นต้องทำเหมือนกัน ก็จะใช้ได้ยาว จนเบื่อกันไปข้าง อยู่ที่ว่ารักใครชอบใคร เตรียมงบไว้บูรณะ 100,000 บาท จะใช้ขับหาเงินได้อย่างสบายใจหายห่วง
ถ้าไม่คิดว่าเหมือนรถตู้ จัด alphard ตัวแรกเข้าไปด้วยครับ ข้อดีคือแถวสามนั่งสบายเหมือนแถวสอง ดูแลเหมือนๆกัน
เรื่องอู่ มีหลายที่ดูแลดีมากๆ ราคาย่อมเยา ได้มาแล้วเดี๋ยวพาเข้าแก้งค์ครับ เลิกเข้าศูนย์ได้เลย เข้าไปแค่ไปเบิกอะไหล่พอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 16, 2013, 22:01:26 โดย mckyparty »
the kit
ขอบคุณครับทุกท่าน
และขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับคุณ mckyparty
ขอผมหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกซักระยะ เพราะต้องเป็นหนี้อีก 3-4 ปี เลยอยากตัดสินใจให้ดี ให้ผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เอาเป็นว่าถ้า ได้รถรุ่นดังกล่าวมาจะ pm ไปรบกวนคุณ mckyparty อีกครั้งครับ
mckyparty
ขอบคุณครับทุกท่าน
ค่อยๆตัดสินใจไปครับ ช่วงนี้ราคารถมือสองลงฮวบ คนมีในมือ(อย่างผม) อยากปล่อย ยังทำใจไม่ได้ ใช้ไปก่อน แต่ถ้าซื้อผ่อน ยิ่งต้องคำนวนมากๆ รถปีเก่าดอกเบี้ยจะแรงนิดนึงนะครับ
แต่รถพวกนี้ ตำรวจไม่เคยเรียกตรวจค้น 555
