ผู้เขียน หัวข้อ: Accord, Camry, Cefiro ปี03-05 LPG รุ่นไหนดีครับ  (อ่าน 2911 ครั้ง)
ออฟไลน์ Doc holiday
  • กระทู้: 7
« เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 07:56:26 »
- วิ่งวันละไม่ต่ำกว่า 150 กม.
- สลับใช้กับรถกระบะ
- รถอายุมากแล้วเกียร์รุ่นไหนปัญหาน้อยที่สุด
- เครื่องยนต์จุกจิกน้อยสุด
- ขอผู้ใข้งานจริง  และขอแค่ 3 รุ่นนี้เท่านั้น
ขอบคุณล่วงหน้าทุกความคิดเห็นครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
Re: Accord, Camry, Cefiro ปี03-05 LPG รุ่นไหนดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 08:19:32 »
 ถ้าปัญหาน้อย ซ่อมง่าย ทนgas   คงต้องเป็น camry
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,981
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 08:31:17 »
เกียร์ Camry ดูแนวโน้มน่าจะทนที่สุด (แต่คนรู้จักพังไปตอน 290,000)
เครื่องยนต์ทนทาน จุกจิกน้อยผมให้ Accord 2.4 ครับ
Cefiro ไม่เคยใช้ เคยนั่งแค่สองครั้ง มีปัญหาเรื่องเกียร์ตรงที่ดึงมา D แล้วรถไม่ไปครับ
ออฟไลน์ mozart
  • กระทู้: 1,339
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 08:39:16 »
ใช้แคมรี่อยู่ครับ แต่ไม่ได้ติดแก๊สนะ ตอนนี้จอดแน่นิ่งอยู่เพราะไม่มีใครใช่มัน โดยรวมโอเค วิ่งมาแสนกะอีกเจ็ดหมื่นก่าๆ ครับ ไม่เคยต้องกินข้าวลิงเลย เคยวิ่ง 160 แล้วเหล็กหรืออะไรซักอย่างหลุดจากรถสิบล้อ แล้วกระเด็นมาผมหลบไม่พ้นเพราะข้างทางเป็นหน้าผาเล็กๆ เลยเหยียบเข้าไป(ตอนแรกนึกว่าเป็นพลาสติดแต่ดันเป็นเหล็กหนาๆ) ความเร็วตอนนั้นจาก 160 เหลืออยู่ 140 มั้งครับเสี้ยววินาที เตรียมรับความเสียหายเสียงตูมมมรถลอยขึ้น แล้ว  ยากก็แตก แต่ยังคุมรถได้ ประคองจนจอดข้างทางได้ ผมเลยรักมันขึ้นมา ถึงมันจะย้วยจะนิ้มเกินไป แต่มันทำให้เราปลอดภัยจากครั้งนั้นมาได้  (วันละ 150 โลนี้ไปกลับใช่รึเปล่าครับถือว่าไม่ไกลมาก แบบนั้นคันนี้โอเคเลย)
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 10:21:50 »
- สลับใช้กับรถกระบะ
วิ่งวันล่ะแค่นี้ ต้องติดแก้สเลยหรือครับ รถ C Seg ก็กินกม. ไม่ต่างกันน่ะครับ อย่าลืม ราคาแก้สขึ้นทุกเดือนน่ะครับ
ส่วนเอาไปติดแก้ส คงให้ Cammy , Accord ครับ Cefiro ต่อ ODB ยังไม่เนียลครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 18:22:04 »
เชียร์ Camry ครับ
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,276
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 23, 2014, 21:16:43 »
ตอบไหน ฐานะคนใช้Cefiro A33 นะครับ
- เกียร์
ANS :ใช้มา150,000โล ของผมยังอาการดีอยู่ แต่จากที่เก็บข้อมูลพอขึ้น2แสนกว่าโลก็อายุ
         อันตรายแล้วครับ(ตามอายุ) ทั้งDแล้วรถไม่วิ่ง และ ก็ได้ยินว่ามีพวกTorque converterพังอีก
- เครื่องยนต์+จุกจิก
ANS: ถ้าตัวเครื่องVQมันถึกนะครับ แต่ปัญหาจุกจิกไม่อยู่ที่เครื่องมันอยู่ที่องค์ประกอบที่ทำให้เครื่องทำงานได้หนะครับ เช่น พวก
         เรกูเรเตอร์รั่ว(อะไหล่มือ2ตัวนี้หายากมากครับ),TPS SENSOR,Speed sensor,ท่อเพาเวอร์แรงดันสูง,ระบบหล่อเย็น,ยางรองแทน
         เครื่องไฟฟ้า,คอยล์จุดระเบิดเปราะ,แร็คพวงมาลัยรั่วง่าย ถามว่าจุกจิกไม บอกว่าจุกจิกครับ แล้วแต่หละอย่างจะพังมาเป็นสเต็ปๆและ
         ผมก็ไมไ่ด้เป็นคันเดียว คนที่ใช้A33มักจะเจออาการพวกนี้เป็นส่วนใหญ่ ... ว่าได้ว่าเอกลักษณ์การพังคล้ายๆกัน5555+
แต่เสนห์มันอยู่ที่ วี6 ที่เดินเรียบมากไม่เชื่อลองขับ CamryและAccord แล้วมานั่ง33 จะรู้ว่าเครื่อง33เดินเรียบมากครับ ลากรอบก็ยังเนียนๆไม่มีสะท้าน แต่อย่างที่ว่าค่อนข้างจุกจิกครับ ส่วนช่วงล่าง+พวงมาลัยแนวขับสบายๆชิลๆมั่นใจครับ140ยังนิ่งๆ แต่ถ้าชอบมุดเลิกมอง33ได้เลยครับ
-ติดแก๊ส>> ของผมไม่มีปัญหานะครับ ติดAC300+ จูนดีๆ จัดว่างอุปกรณ์ตำแหน่งให้ดี วิ่งไม่ไม่รู้สึกต่างจากนำ้มันเลยครับ
แต่ถ้าโดยส่วนตัว ในตัวเลือกของ จขกท.ผมอยากจะเชียร์ Accord2.4 มากกว่าครับ สมรรถนะดี และ ไม่ได้จุกจิกจนประสาทกิน  ส่วนตัว3.0 มักชอบมีปัญหาตรงเรื่องเกียร์ครับถ้าไม่ติดออยล์เกียร์ ส่วนCamry จากคนรู้จักที่ใช้มาHappyทุกรายครับ เรื่องความทน ยกเว้นสมรรถนะทางด้านช่วงล่างที่แลดูจะย้วย และเบาะที่นั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ Doc holiday
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 08:07:40 »
ขอบคุณทุกข้อมูล ทุกความคิดเห็นครับ  อู่ที่ผมซ่อมประจำก็แนะนำ Camry ครับ ถึกกว่า Accord เค้าว่างั้น
