MINI COOPER LOOK [1] 1.6 AT ปี 05-10 ราคา 5- 9 แสน น่าเล่นไหมครับ
reyeshenry
มองๆ ดูมินิคูเปอร์มือสอง อยากซื้อมาขับเล่นๆ    เห็นรุ่นเล็กๆ คือ MINI COOPER LOOK [1] 1.6 AT
เห็นราคาในเวป วันทูคาร์   สภาพภายนอก สวย ภายในก็โอเค     และราคา ไม่แพงมาก  บางรุ่นบอก ได้ AIRBAG6ใบ  ด้วย
บางเจ้าบาง เป็นรถศูนย์เดิมด้วย
จึงอยากถามว่า  เจ้ามินิรุ่นนี้ โฉมนี้  เป็นไงบ้างครับ  ช่วงล่าง  การขับขี่   ความจุกจิก
ขอคำแนะนำด้วยครับ
Jump
Re: MINI COOPER LOOK [1] 1.6 AT ปี 05-10 ราคา 5- 9 แสน น่าเล่นไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 14:18:44 »
ระวัง จดประกอบ
LIKE A BOSS!!
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 14:52:11 »
ช่างล่าง แข็ง
การขับขี่แล้วแต่คนชอบ ผมไม่ชอบ มันแข็ง พวงมาลัยไฟฟ้า-hydraulicยุคหัดทำ
ไม่ทน คอมแอร์ 10000 ปั๊มเพาวเวอร์ไฟฟ้า(เป็นมอเตอร์แบบ PWM) ของใหม่ 35000บาท
สองอย่างนี้ถ้าคุณยังไม่เจอเสีย ก็เตรียมเงินรอไว้ ถ้าเจอเสียก็ต้องเลือกจะเล่นอะไหล่เซียงกงหรืออะไหล่ใหม่
ยางแท่นเครื่อง ยังงัยก็ต้องเสีย ลูกละ 2500 บาท ของเทียบ ของแท้คงซื้อไม่ได้เพราะเบิกศูนย์เขาไม่ให้รถจดประกอบซื้อครับ
ซีลเครื่องW10 ราคาตัวละ 850 บาทไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าเสีย ค่าแรงเท่าไหร่ไปถามหาเอา
กรองเกียร์ +ประเก็นอ่างเีกียร์ 4000 บาทอาจจะไม่พอ ค่าแรงต่างหาก
เกียร์ CVT VT1F ของZF เปราะที่สุดในสามโลก เปราะขนาดที่ีว่าJazzตัวเก่าต้องยอมยกตำแหน่งให้
ผ้าเบรคโง่ ๆ ยี่ห้อโหลยโท้ย คู่นึงก็พันกว่าบาทเกือบสองพัน อย่าหวังจะถูกเหมือน BMW ถึงจะมีแม่เป็นบริษัทเดียวกันแต่มันคนละเรื่องครับ
ลูกปืนล้อหน้า หลัง เบ้าโช๊ค โช๊คอัพ ลองแวะถามร้านอะไหล่แถวบ้านไว้ก่อนว่ารับไหวไหม ราคาแบบนี้ ของมันต้องเสียแน่ๆพวกอะไหล่ช่วงล่าง บุช ลูกหมาก เผื่อไปด้วยก็ดีครับ
สวิทช์กดเปิดปิดกระจก ทีเป็นก้าน ๆ ถ้ามันหัก เอ่อ..ไม่ใช่ 10 -20 บาทแน่ๆ ครับ
กล่อง ASC เคยใช้ BMW คงเดาราคาคร่าว ๆได้ ก็เสียอีกเหมือนกัน
ระบบแอร์แบค ถ้าจะให้สมบูรณ์ด้วยอายุรถขนาดนี้ มันก็ต้องลงทุนกันหน่อย
ถ้ามีเพื่ีอน มีคนรู้จักทำเซียงกง ก็อาจจะได้อะไหล่ถูกกว่านี้ครับ ลองเอาอะไหล่ที่ผมบอกมาทั้งหมดไปถามอู่ ถามร้านอะไหล่ ว่ารับค่าแรงค่าอะไหล่ไหวไหมครับ คุณอาจจะได้อะไหล่ถูกกว่าผมก็ได้
joe560-4
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 16:37:14 »
ระวัง จดประกอบ
ตามนี้เลยครับ ถ้า 5 แสนน่าจะเป็นจดประกอบ
raygun
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 16:42:59 »
ช่างล่าง แข็ง
นึกภาพออกเลย ทำเอาเลิกอยากได้ mini ไปเลย
ข้อมูลแน่นมากครับ
zenten
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 16:53:09 »
แถวบ้านซื้อมามือสองแบบนี้ แล้วขายทิ้งไปออก crv ใหม่ไปแล้ว
(เท่ห์ได้ แต่ไม่มีกินก็ไม่ไหวเหมือนกันน่ะ)
!note!
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 18:47:12 »
คุณ jaesz ครับ ผมขอข้อมูลตัว cooper s r56 ด้วยได้ไหมครับ
แอบสนใจ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 22:43:53 »
ข้อมูลแน่นมากครับ
อย่าเพิ่งด่วนสรุปกับข้อมุลที่ผมให้ครับ เป็นแค่กรณีศึกษาจะดีกว่า ลองถามคนอื่น ๆ ที่ใช้ดูว่าเขาเอาตัวรอดกันอย่างไร ผมแค่มองจากมุมที่ผมพบเองครับ อาจจะมีคนที่สามารถหาอะไหล่ข้างต้นที่ผมว่าได้ถูกกว่าผม
รถคันที่น้องผมใช้มันใช้เยอะกว่าหลายคันในคลับมากครับ 2xx,xxx โลไปแล้ว ซ่อมเกียร์ตอนแสนกว่าโลหนักหน่อย
แอบสนใจ
ช่วงล่าง R56 ผมว่ามันแทบไม่ต่างกับ R50 เลยครับ น้ำหนักพวงมาลัยดีขึ้นกว่าR50ก็จริงแต่ก็คงเป็นเพราะชุดpower ใหม่ไม่ได้ใช้แบบปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้าแบบเก่า
ตัวR56 เกียร์ AISIN ครับ ใช้น้ำมันเกียร์โตโยต้า  T-IV แต่กรองเกียร์กับประเก็นอ่าง เช็คราคาก็ราว ๆ 7 พันบาท คงไม่ได้เปลี่ยนบ่อย ๆ แต่อย่าให้ต้องมีปัญหาเกียร์ ณ วันนี้ก็ยังไม่มีใครเกียร์พังให้ผมเห็น
กินน้ำมันเก่งเกินขนาดเครื่อง วิ่งนอกเมือง 12-13 km/l นี่ก็จัดว่าเยี่ยมแล้ว
อะไหล่ยังแพง หายาก หาไม่ได้ทุกชิ้นเช่นกัน บางชิ้น รอ 30 วัน ที่ทองหล่อหรือเกรย์ใกล้บ้านก็น่าจะหาให้คุณได้ แต่ถ้าไม่ซื้อรถกับเขาก็ต้องอาศัยร้านอะไหล่
Sunroof รุ่นนี้ เริ่มมีค้าง ขอบน้ำเข้าให้เห็นแล้ว แต่ผมว่าอายุมันคงได้แล้ว 5ปีกับระบบไฟฟ้าภายนอก จัดว่าสมเหตสมผล
ไฟแอร์แบค ถ้ามีปัญหาเตือนขึ้นมา ก็เหนือยไม่แพ้ R50 ปลั๊กหลวมก็รอดไป แต่กล่องเสียก็เื่รื่องใหญ่
เทอร์โบ อย่าให้พังครับ พังแล้วก็เตรียมไว้ซัก 2 หมื่น
ซีลเครื่อง ถ้าใ้ช้ Castrol แบบที่แนะนำบนฝา ก็เตรียมไว้อีกซักหมื่น เปลี่ยนซีลเครื่องราคา ไม่ถึงพันแต่ค่าแรงแพง
ชิ้นส่วนภายใน ไม่ค่อยมีใครเสียครับ มีอยู่คันที หาอะไหล่กับผม จอเขาขึ้นเส้นคาดกลางจอ ทุกวันนี้ยังไม่ซ่อมเพราะอะไหล่จอตัวนี้ 6 หมื่นนิด ๆ มีขายที่ศูนย์บริการเท่านั้น ไม่ต้องไปหาของเทียบให้เมื่อย ไม่รวมค่าแรง
ตอนใช้ก็มีความสุขดีครับ ตอนซ่อม ทีไร ก็เห็นบ่นว่าแพงกันแทบทุกคัน ยกเว้นลูกมหาเศรษฐี ซ่อมรถแสนสองแสนเรื่องเล็กแบบนี้ก็แล้วไปครับ
ลองไปดุในคลับครับ ผมเห็นบางคนซ่อม4-5 หมื่น กับอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นคงไม่ถึง 2 พัน ก็ไม่เห็นเขาแสดงอาการแพงแต่อย่างไร
คิดจะเล่นรถมีระบบไฟฟ้าเยอะ ๆ แฟชั่นคาร์ โช๊คแข็ง ๆ ต้องทำใจครับ ช่วงล่างไม่ทน พวกลูกยางอายุสั้นกว่ารถBMW เยอะ เดี๋ยวเบ้าโช๊คไป เดี๋ยวโช๊ครั่ว ถ้าทนขับ หรือขับไม่รู้ว่ามันเสีย ก็สบายใจกันไปครับ
shikimaru
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 23:53:35 »
คุณแจ็สข้อมูลเป็ะมาก แต่ผมโดนคอมแอร์รวมไดเออร์+ค่าเปลี่ยนไป 34k นี่สิ โดนตีหัวแตกเลยแฮะ
รถผม r52 เปิดประทุน ไม่ใช่ตัว s นะ ซื้อมาตอน 18000 กิโล ปัจจุบัน 43000 กิโล รถ ปี 2005
1.คอมแอร์ไปตอน 40000 กิโล
2.เบ้าโช็คหน้าคู่ตั้งแต่ 37000 กิโล
3.เซนเซอร abs หน้าขวาที่ล้อ 33000 กิโล อันนี้เกือบ 4000
4.เกียร์ต้องค่อยๆเหยียบ อย่าเท้าหนัก ไม่งั้นไปที่ชอบไวแน่ๆ ของเพื่อนผม 50000 กว่าๆ เกียร์ไปที่ชอบซะงั้น
5.ตอนนี้เริ่มมีเสียง แซ่กๆ แถวๆเครื่องยังหาจุดไม่เจอ
6.ภายในมีเสียง ออดๆ แอดๆแล้ว ขี้เกียจรื้อละ
บุคลิกของรถ ติดแข็ง ไม่เชิงแข็งแบบกระแทก แต่มันออกแนวเด้งๆ ขับไกลๆเหนื่อย ผ้าเบรคเดิมๆไม่ค่อยเวิค ผมใส่ ebc เขียวมากำลัง ok เลย  อัตราเร่งอย่าไปหวังมาก ผมหนียาริสไม่ออกตั้งแต่ 80-160 - -* แบบกดเต็มที่ก็ยังอยู่ด้านหลังตูดเลย  ถ้าซื้อมาเพื่อขับเล่นรับได้ก็ ok ครับ แต่อย่าซิ่งมากเดี๋ยวจะเจ็บกับค่าซ่อม กินน้ำมันเฉลี่ย 7-9 โลลิตร
!note!
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 09:02:27 »
ขอบคุณมากครับคุณ Jaesz
ผมว่าคุณน่าจะทำ Review แนวนี้กับรถหลายๆรุ่นให้สมาชิกในนี้ได้อ่านกันนะครับ
มีประโยชน์สำหรับคนชอบเล่นรถมือสองมากก ;D ;D
GreenG
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 09:12:06 »
เห็นค่าซ่อมแล้ว โหดมากครับ ไม่ไหว :'(
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 29, 2014, 10:04:50 »
ทำหลายรุ่น คงไม่สามารถครับ เพราะี่ที่บ้านรถมีไม่ครบทุกรุ่นในตลาดแน่ๆ
แต่MINI กำลังเขียนอยู่ครับ เหลือถ่ายรูปรถก็จะลงReviewไว้ให้อ่านครับ
