nissan march เกียร์มีเสียงดัง ช่างที่ศูนย์บอกต้องเปลี่ยน (เท่านั้นจริงๆหรือ????)
swan
เมื่อวานเอารถเข้าศูนย์ไปหาสาเหตุเสียงดัง แก็กๆ มาจากห้องเครื่อง ต้นตอของเสียงมาจากบริเวณสูบสามกับเกียร์ ตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงของวาล์ว เช็คไปเช็คมาปรากฎว่ามาจากเกียร์ ตำแหน่งที่มา มาจากด้านล่าง ฝั่งซ้ายใกล้กับล้อหน้าซ้าย ช่างบอกไม่มีอะไหล่เปลี่ยน ต้องเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูก ราคา 120 000 บาท เกียร์ CVT ทำไมแพงจัง
ใครที่พอจะมีอู่ที่สามารถซ่อมได้ ช่วยแนะนำทีครับ ถ้าต้องเปลี่ยน ราคานี้ไม่ไหวๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 21:56:19 โดย swan »
secrecyguy
แพงจังเบย ในเวปมีบทความเกี่ยวกับซ่อมเกียร์CVT อยู่นะครับ มีชื่อร้านอยู่
teaykung31
เกียร์แพงเว่อเอาตรงๆเลย
T1k
ถามหน่อยครับ ว่าเจ้าของใช่ รถยังไง เพราะคุณ Jimmy เคยสอนไว้เช่น
1จอดรถ ควรใช้เบรคมือ อย่าให้P ของเกียร์รับภาระ
2รถติดไฟแดงอย่าสับเกียร์ไปๆมาๆ ควรเหยียบเบรคค้างแทน
ปล ขอเป็น ขอมูลด้วยครับ (เป็นความรู้)
Thor.1
 ในคลับอัลเมร่ามีคนเคยเคลมเกียร์แล้วครับ ราคาราวๆ8หมื่นกว่าๆ ไม่ถึงแสน
 แต่ไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการเคลมในระยะประกันครับ
kenno
ถ้ารถยังอยู่ในระยะ3ปีหรือ1แสนโลก็เครม
ถ้าเกินแล้วลองโทรปรึกษาร้านพรหมประสิทธิ์ทรานมิชชั่นดูที่นี่เค้ารับซ่อมเกียร์ อยู่แถวพระราม9
 ค่อนข้างมืออาชีพเกียร์รถยุโรปครัชคู่CVTซ่อมได้หมดถ้ามีอะไหล่
sixmund35
ไม่ทราบพอบอกสาเหตุได้มั้ยครับ ว่าทำไมเกียร์มีปัญหา แล้วรถอายุกี่ปี คนใกล้ชิดกำลังสนใจรถเกียร์ CVT แต่ยังไม่มั่นใจในเรื่องความทนทานครับ เพราะปกติซื้อรถทีเค้าใช้ค่อนข้างนานครับ ไม่เปลี่ยนรถบ่อยๆ
roongrus
ประเด็นนี้เถียงกันได้ทั้งวันทั้งคืนเลย ต่อให้การทำแบบนี้มีผลเสียต่อเกียร์จริง แต่ถ้าเวลาขับจริงๆทุกๆวันต้องทำแบบนี้คงขับรถแบบไม่มีความสุขแน่ๆ
mozart
นี้เกียร์กะเครื่องราคารวมกันคงแพงซื้อคันใหม่มั้งครับ มันแพงเกินไปนะผมว่า
swan
รถคันนี้ผมซื้อมือสองมาครับ เลยไม่ทราบว่าเจ้าของเดิมใช้งานมาแบบไหน เห็นสภาพรถโดยรวมยังดี วิ่งมา 5 หมื่นโลนิดๆ เช็คสภาพแล้วว่ารถไม่เคยมีอุบัติเหตุ อายุรถสองปี สิบเอ็ดเดือนในวันที่ซือ หลังจากที่ เอารถมาผมเปลี่ยนของเหลวหมดทุกอย่าง รวมทั้งน้ำมันเกียร์ ใช้มาสักพักก็ได้ยินเสียงดัง เลยเอาเข้าศูนย์
จะว่าไปแล้วเรื่องรถผมใช้ถนอมมากๆ รถทุกคันที่บ้านไม่มีใครใช้งานหยาบกันเลย bm ผม ออกป้ายแดงมา เวลาออกตัวไม่เคยกระชาก เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 40000 โล ยังพบว่าเกียร์มีปัญหาเลยครับ
swan
ของผมเพิ่งหมดประกันครับเมืีอมิถุนายน ปีที่แล้ว ไม่กี่เดือนเองเพราะรถครบสามปีแล้วเลยอดเคลม เห็นหัวหน้าช่างบอกไม่มีอะไหล่ขาย ต้องเปลี่ยนทั้งลูกเท่านั้น ถ้าเป็นแบบนั้นผมคงใช้ให้พังคาตีนเลยคุ้มกว่า
johnlee
ลองถามๆเชียงกง มีพร้อมเครื่องเลย สามหมื่นกว่าบาท
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
Sammy_
ถ้าเป็นไปได้ ช่วยถ่าย VDO ให้ดูหน่อยได้มั้ยครับ ผมอยากฟังเสียงอะครับว่ามันเป็นยังไง จริงๆแล้วถ้ารถยังขับไปปรกติก็ขับไปก่อนก็ได้นะครับ แต่ถ้าไม่สบายใจเอาเข้าร้านซ่อมเกียร์ ตามที่เพื่อนสามาชิกนะนำได้เลยครับ
ปล.ผมก็ลำลังใช้ CVT เหมือนกันครับ แต่จัดหนักตลอด ฮาๆๆ
PengZZ
ลองติดต่อร้านซ่อมเกียร์ดูไหมครับ ราคาน่าจะถูกกว่า
che_dtracker
เพิ่ง 5หมื่นโลเอง นอกจากมีเสียงผิดปกติ แล้วมีอาการอย่างอื่นอีกหรือเปล่าครับ
เป็นผมถ้าซ่อมแพงขนาดนั้น ก็คงใช้จนพังคาตีนไปเลย
swan
อาการอย่างอื่นไม่มีครับ วิ่งปกติทุกอย่าง ทุกย่านความเร็ว เคยลองวิ่งต่างจังหวัด ไปกลับ กทม ตรัง ความเร็ว 100 -120 ทุกอย่างปกติ พอเครื่องร้อนเสียงจะเบาลงค่อนข้างมาก
ถ้าซ่อมแพงคงใช้จนพังครับ
kenno
เสียงจิ๊กๆๆๆดังตามการเหยียบคันเร่งปล่าวครับ
ผมใช้มาร์ชเหมือนกันรถ3ปี3เดือนดังแบบนี้พอเครื่องร้อนก็หายดังถ้าใช่คือเสียงสายพานครับ
roongrus
ผมว่าลองเปลี่ยนศูนย์ เปลี่ยนช่างเพื่อคอนเฟิร์มดูดีกว่าครับ
swan
ลองฟังเสียงดูครับ
swan
อีกคลิปครับ อันนี้ชัดมาก เสียงดังแก็กๆ
johnlee
เสียงดังตามรอบเดินเบาเลยแฮะ จริงๆน่าจะแกะหน้าเกียร์ดูได้เนาะว่าอะไรมันหลุดมาติด
chat_a4
เรื่องแบบนี้ ผมคิดว่า ... แล้วแต่ดวงครับ  >:(
เพราะผมก็เจอ แต่เจอก่อนหมดประกัน เพิ่งเคลมไป แต่ของผมเป็นอาการ รอบกระตุก คือมันเด้งขึ้นๆลงๆ แล้วก็เหยียบเร่งความเร็วไม่ขึ้นครับ (อันนี้อันตรายมาก)
ไปค้นๆมา จาก facebook thaimarch มีท่านนึงบอกว่ารับ Over haul cvt and mt k13 n17 j31 j32 นิสสันทุกรุ่น
facebook : รุ่งวิรัตน์ เอี่ยมใจสุข
 Id line nonnynynon
ขอให้โชคดีครับผม
swan
 Id line nonnynynon
ขอให้โชคดีครับผม
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
