บางทีปัญหา อาจจะแค่เส้นผมบาง ภูเขานะผมว่า ผมว่ามันอาจจะเป็นแค่สายไฟเสียดสีกับโฟม(ซึ่งไม่ต้องรื้อทั้งหมด)
ก็ขอให้เป็นแบบนั้นทีเถอะครับ
ถ้าช่างศูนย์รื้อคอนโซลยังพอน่าเชื่อถือนะ คิดซะว่ารถล้างแอร์หล่ะกัน เพราะเห็นเวลารถล้างแอร์ก็ต้องรื้อคอนโซลออก
จะพยายามคิดแบบนั้นครับ แต่รอให้สรุปผลอีกที
ไม่ทราบว่าติดพวกลอคเลรกล๊อคครัชอะไรหรือป่าวครับ ของผมมันมีเสียงเหมือนอะไรกระทบกันอย่างที่ จขกท บอกนี่แหละครับ มันจะมาเมื่อรอบต่ำๆ แต่มันก็รำคาญพอสมควร ดังบ้างไม่ดังบ้าง ผมหาสาเหตุอยู่นาน เสียงมันดังเหมือนมาจากคอนโทรลรถเลยครับ แต่สุดท้ายผมพยายามทำรอบเครื่องให้ได้ช่วงที่มันเกิดเสียงดังแล้วลองหาจุดที่คิดว่ามันเกิดเสียงคลำไปคลำมาถูกเข้าล๊อคเบรกครัช ผมลองกดบริเวณที่ดึงมันอ่าครับเสียงมันหายไป แต่พอปล่อยเท่านั้นแหละเสียงมาเลย ทำแบบนี้สี่ถึงห้ารอบจนแน่ใจว่ามันมาจากตรงนี้ ผมเลยจบปัญหาและจัดการกับเสียงนั้นได้ในที่สุด ถึงแม้ตอนนี้มันจะยังคงดังอยุ่แต่เมื่อผมรุ้ว่ามันมาจากไหนก็หายห่วงครับ ลองหาดูครับบางทีมันของที่เราคาดไม่ถึง ปล.ผมใช้นิวโคโลราโด้อยู่ครับ
ของผมดังจากบริเวณคอนโซลฝั่งซ้ายแถวๆกระจกหน้าครับ ไม่จะเกี่ยวกับตรงนั้นนะครับ ( หวังว่า )
555 คนไทยหัวใจเดียวกัน
ในรูปเป็นแผ่นปิดซ้ายขวา มันมักจะไม่แน่น เอามือไปจับ
จะดัง ผมอยากให้ดูตัวนี้ก่อน ผมแก้โดยใช้โฟมตัดเล็กๆพอดี
ยัดเข้าไปให้มันแน่นขยับไม่ได้ ที่นี้เงียบสนิทเบย
ลองดูคับ หายเร็วๆนะคับ
ปล.กลับรูปให้หน่อยครับ
เดี๋ยวจะลองดูครับว่าอาการแบบเดียวกันหรือเปล่า ขอบคุณครับ
ของผมก็ดังครับ จากมุมคอนโซลด้านซ้ายที่ติดกับขอบกระจก
รถออกมาได้ซักรรึ่งปีก็เริ่มดัง
ตอนนี้ใช้มาเกือบ18เดือนแล้ว
เสียงหายไปเรียบร้อยแล้วครับ
บางทีคงเสียดสีจนเข้าตำแหน่งพอดีแล้วมั๊งครับ
ถ้าไม่ดังจนน่ารำคาญเกินไป ก็อย่ารื้อเลยครับ เสียดายงานประกอบจากโรงงาน
ผมว่าตัวเก็บเสียงไม่น่าจะเสื่อมคุณภาพ แต่อาจมีการผิดรูปนิดหน่อยเลยเสียดสีกัน
ผมก็คิดอยู่ครับว่าถ้ารื้อไม่มีทางประกอบได้สมบูรณ์เท่าการประกอบจากโรงงานแน่ ส่วนเสียงบางครั้งขับอยู่ดีนึกจะดังก็ดัง นึกจะเงียบก็เงียบซะงั้น
ถ้ามันดังแบบพอทนได้ ก็ทนเถอะครับ City 2012 Mc ของผมดังตั้งแต่ป้ายแดง แถว แดชบอร์ด
เหมือนเสียงอะไรสั่นๆถี่กระทบกัน ที่ความเร็วๆหนึ่ง อาศัยเปิดเพลงกลบเอา แต่บางครั้งเราก็อยากขับเงียบๆชิลๆ มันก็ดันดัง เลยเร่งความเร็วขับหนี กลายเป็นเสียงลมกลบแทน ฮ่าๆ
งาน re-work ยังงัยก็สู้งานโรงงานไม่ได้หรอกครับ ถ้าทนได้ทนเถอะ ถ้าหนักจริงๆ ก็ต้องยอมรื้อครับ
ของผมบางครั้งก็เปิดเพลงกลบเสียงได้ แต่บางครั้งมันดังจนรำคาญมากเลยครับ เปิดเสียงก็กลบไม่อยู่
ของผมก็มีเสียงเหมือนกันครับ และเสียงนั้นเหมือนจะดังจากเบาะข้างคนขับครับ ยังหาสาเหตุไม่เจอเลย
ใครเป็นเหมือนผมบ้างครับ แนะนำหน่อย
ของผมไม่เป็นครับ มีแต่เบาะคนนั่งซ้ายเลื่อนขึ้นหน้า-ถอยหลังยาก
ของผมเคยมีเสียงดังตรงแผงประตูด้านข้าง แต่ทุกวันนี้มันหายไปเอง
ตอนนี้เจอปัญหาน้ำมันอะไรซักอย่างซึม แถวๆช่วงรอยต่อเครื่องกับเกียร์
เห็นเค้าว่ายางโอริงเสื่อมสภาพ
ผมสงสัยมากเลยครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้รถเขาลดต้นทุนอะไรกันขนาดนี้ รถใหม่ๆปัญหาเยอะมากกกกกกก CR-V G4 ก็มีปัญหาเหมือนประกอบไม่แน่น Ranger อีกคันพอขับจังหวะเกียร์ไม่สัมพันธ์กับความเร็วนี่สั่นทั้งคัน + มีเสียงดังมากกกกกกกกกมาจากคอนโซลกลาง + ฐานเกียร์
แจ๊ส '09 คันเก่าผมก็เคยดังตรงหลังลิ้นชัก มันเป็นเหมือนแผ่นเหล็กยึด wire harness กระทบ roll bar ที่เป็นแกนของทั้งคอนโซลด้านหน้า จัดการหาจุดเองโดยการให้คนอื่นขับแล้วเราเพื่อให้เสียงมันดัง ผมก็นั่งข้างๆแล้วก็ถอดลิ้นชักเอามือล้วงเข้าไปคลำๆตามซอกต่างๆจนเจอ คือจับกดบริเวณดังกล่าวแล้วเสียงเงียบไป (เคยเอาไปศูนย์แล้วเขาเอาจารบีหยอดให้แต่ไม่หาย) ผมก็เลยหาเศษฟองน้ำมายัดเข้าไประหว่างเหล็กสองชิ้นจนแน่นเลย ปัญหาจบครับ
ผมว่าจะลองเอาตัดฟองน้ำแล้วเอายัดตรงกระจกที่ดังอยู่เนี่ย ดูซิว่าจะหายไหม ถ้าต้องรื้อคอนโซลแล้วสงสารรถมากเลยครับ
ของผมก็ดังนะ ... แต่ตอนนี้เงียบไปแล้ว .... หาเอง รถ 16 เดือน
ลองดูบางทีมันดังจากกระจกข้างครับ ลองเปิด-ปิด กระจกดู บางทีหาย ..
บางทีดังตอนจอดตากแดด พอรถเย็นลงก็เงียบครับ ของผมอะ ...
ของผมช่วงอากาศเย็นๆจะไม่เป็น แต่พอเริ่มร้อนเท่านั้นแหละดังแหลก แต่บางครั้งนึกจะเงียบก็เงียบซะงั้น แต่ันก่อนขับกลางคืนยังดังอีก งงเลย
แอบมองอยู่ พอไปหาข้อมูลในคลับ แล้วแหยงเลย
ตัวรถผมว่าดีกว่าเจ้าตลาดเลยแหละครับ แต่มาเสียตรงการประกอบเล็กๆน้อยๆนี่แหละ แต่ผมว่ายังดีกว่าอีกค่ายนึงนะครับ รายนั้นเป็นครบทุกรุ่นที่ขายเลย
มันก็มีปัญหาด้วยกันนั้นและ
รถผมก็เจอ
1.หัวฉีดเป็นสนิมแก้โดยทำความสะอาด+เปลื่ยนแผงคดจี้งลีดก็หาย
2.โช้คหลังแตกเคลมรอของ1อาทิ
3.เสียงเคกตอนเครื่องเย็น ไปอัพpcmหัวฉีดก็หาย
ปัญหาแค่นี้ผมรับได้แลกกับการขับขี่ที่ดี นั่งสบาย จนทุกวันนี้ขับทางไกลไม่จับmu7เลย
ถ้าถามเรื่องการขับขี่ผมชอบมากเลยครับ ขับคันนี้ชิน ไปขับ Jazz ทีไม่อยากขับอีกเลย เบาโหยงเลย ขับแล้วไม่มั่นใจเลย 555555
