F30 320D เวลาเหยียบเต็มที่แล้วเหมือนคุมรถไม่อยู่
Mr.Siri
ขอถามหน่อยนะครับ bmw F30 320D
เวลาเยียบเต็มที่ ไม่ว่าจะตอนออกตัว หรือตอนเร่งแซง รถจะพุ่งไปแรงมาก
แล้วพวงมาลัยรู้สึกเบาๆไป เหมือนจะคุมรถยาก
ลองเปลี่ยนเป็น sport mode ก็ยังรู้สึกว่าพวงมัยเบาอยู่ดี
รู้สึกเหมือนรถลอยๆ คุมยาก
รถเดิมๆ ไม่ได้แต่งเพิ่ม เลยอยากถามความเห็นครับ
สงสัยลมยากแข็งไปรึเปล่า ที่เติมอยู่ประมาณ32-34
หรือถนนไม่ดี หรือต้องพึ่งชุดแต่งM หรือต้องฝึกขับเพิ่มเติม
หรือมีอะไรอย่างอื่นอีกครับ
johnlee
Re: F30 320D เวลาเหยียบเต็มที่แล้วเหมือนคุมรถไม่อยู่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 14:50:30 »
จขกท มีประสบการณ์ขับรถมาแค่ไหนครับ
ถามเพราะจะได้เดาเหตุการณ์ถูก
ZimbaX20
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 14:53:58 »
ชุดเเต่งไม่ได้ทำให้การทรงตัวของรถดีขึ้นครับเเต่จะได้สวย เเละ Aerodynamics
เปลี่ยนช่วงล่างเป็น M performance ครับ รถนิ่งขึ้นอย่างเห็นไดชัด มันไม่ลอยๆ อีกต่อไป ครับ
Dr.Jones
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 15:01:08 »
 :'( :-X ::)
นั่นล่ะครับ ลักษณะเฉพาะของ BMW
ลองขับลงจากด่วนบูรพาวิถีขาเข้าหน้า Mega บางนา แล้วต่อลง มอร์เตอร์เวยซิครับ (ที่ทางโค้งๆชันๆ)
รับรองว่าเบรคตัวโก่งเลยล่ะ
เวลาออกตัว แค่ปล่อยเบรคก็พอนะครับ จะต้องไปกดให้มิดทำไม
อันตรายครับ รถมันยิ่งแรงๆอยู่
Monn
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 15:02:43 »
จากคำถาม ผมเดาว่าคงไม่เคยขับรถมีแรงบิดเยอะ ซึ่งเป็นปกติ เพราะแรงจะส่งให้รถพุ่งออกไปเร็วกว่ารถที่มีแรงบิดต่ำอย่างญี่ปุ่นทั่วๆ ไปครับ เป็นไปได้ ก็คงเริ่มจากฝึกการบังคับรถครับ และรุ่นนี้ พวงมาลัยจะไม่หนืดมาก ออกไปทางเบา แต่เวลาขับเร็วๆ ก็ยังให้ความมั่นใจอยู่ครับ ส่วนช่วงล่าง ออกไปทางนุ่มๆ หากเหยียบแรงเกินไป ช่วงล่าง+ยาง run flat ผมรู้สึกมันจะเอาไม่ค่อยอยู่ครับ ก่อนเปลี่ยนช่วงล่าง ผมวิ่ง 140 ก็สุดแล้ว (ผม 320i ช่วงล่างเหมือนกัน) เปลี่ยนเลน กับบังคับรถไม่ค่อยมั่นใจ ถึงจะรู้ว่ามันเอาอยู่ ไปได้อีกก็ตาม และการเปลี่ยน mode eco pro, comfort, sport, sport+ ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องพวงมาลัยกับช่วงล่างเลยครับ แค่ปรับจังหวะของเครื่องและเกียร์เท่านั้น ยิ่ง sport+ ยิ่งไปกันใหญ่ ปิด tracktion ทีนี้ละ ล้อฟรี ปัดกันเลย
ผมแนะนำยังงี้ครับ ฝึกการเหยียบ การบังคับพวงมาลัยก่อน หากเรารู้จังหวะรถ จะบังคับดีมาก พวงมาลัยคมมาก บางที อาจจะเรียกว่าไว (มั้ง) แต่มันเฉียบ ก็ต้องฝึกนิดหน่อย
หากยังไม่ได้ดังใจ แนะนำ เปลี่ยนช่วงล่างก่อน เพราะผมเปลี่ยนแล้วเหมือนขับคนละคันเลยทีเดียวครับ ดูใน review ได้ครับ
ปล. ที่ว่าฝึกเพราะบางที ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเหยียบเต็มแรงครับ รถแรงบิดเยอะ เหยี่ยบพอประมาณก็พุ่งสะใจแล้วครับ
S3 - F30
X1 - E84
sukhontha
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 15:27:21 »
ผมขับ 93  ก็เป็นเหมือนกันครับ  ต้องกดเบา ลง  ผมเคยเห็นกดแบบนี้แหละ  ไปดิ้นอยู่ในคูน้ำ  เพราะเอาไม่อยู่ ........ ทำแบบผม กดไปแถว ๆ สามพันรอบบวกลบก็พอแล้วครับ
-Anonymous-
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 15:32:09 »
แนะนำให้ลองmini coupe SD ครับ ดึงแรงมากๆแถมขับหน้าอีก คุมยากมากๆๆๆถ้ากดสุด
Parinceo
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 16:13:36 »
ขอตอบครับ คือ ผมคิดว่ามันเป็นที่แรงบิดนะครับ คือ camry2.4 mazda2 แล้วเหยียบมิดๆยังไม่รุ้สึกดึงเท่า F30 เหยียบซักครึ่งเลยครับ
เหมือนคันอื่นอาจจะลอยกว่า แต่กำลังเครื่องน้อยกว่า เวลาเหยียบเลยไม่รู้สึกลอย
อีกอย่าง ผมว่าขับหน้าขับหลังก็น่าจะมีผลนะครับ
คือขับหลังนี่คงเหมือนโดนผลักแรงๆประมาณนั้นอ่ะครับ
คือผมขับแล้วรู้สึกดีมากพวงมาลัยคม ช่วงล่างกำลังดี แอบนุ่มไปนิด แต่ผมไม่ซัดอยู่แล้ว
แต่คุณแม่บ่นว่าพวงมาลัยไว น่าจะชินกับพวกทื่อๆ ระยะฟรีเยอะอ่ะครับ
ก่อนอื่นคงต้องปรับตัวกับแรงบิด พวงมาลัยพวกนีก่อนครับ แล้วจะรักเลยแหละ
ปล. จะเหยียบมิดทำไมล่ะคร้าบบบบบบ เครื่องมันแรง กะคันเร่งเอาก็พอครับ
ZimbaX20
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 16:14:28 »
ถึงว่าดิพี่นม ผมขับๆอยู่ พวงมาลัยคมมาก บาดมือเลือกสาดเลยพี่ 5555
Eddy5659
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 16:41:40 »
ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนผมตอนไปลอง F10 525d ตัว 6 สูปหรือเปล่า
พวงมาลัยก็ไม่ถึงกับเบาแต่เคยชินกับการกดคันเร่งของ ACV41 2.0 ไปเจอเครื่องดีเซลบีเอ็มเลยปล่อยไก่ 555
แต่ไปเทสไดรฟ์บ่อยๆ หลายๆตัว จะสามารถเพิ่มความคุ้นชินได้ครับ
แต่อีกประเด็นก็เรื่องช่วงล่าง F30 หรือเปล่าครับ มันออกแนวโยนนิดๆ จขกท อาจจะไม่ชิน
แต่ผมใช้แคมรี่ผมว่า F30 เฟิร์มกว่ารถผมมากๆๆๆๆๆ ครับ  5555+
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
Mr.Siri
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 17:49:01 »
คือส่วนใหญ่ใช้แต่รถญี่ปุ่น c segment ครับ
BMW เคยใช้ E34 520i ซึ่งอืดอยู่
มาเจอคันนี้เข้า แรงขึ้นเยอะ
เหมือนถูกผลักออกไปอย่างแรงเลยครับ
ปกติก็ขับไปเรื่อยๆ มีแค่บางอารมณ์ที่อยากลอง เจอแบบนี้เข้าไปก็แหยงๆเลยครับ
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 18:00:29 »
ผมจะเรียงแบบนี้ ได้รถมาใหม่่ >>>>>ตื่นเต้น ดีใจ >>>>>>กลัว!!!!!มันแรงเหมือนคุมไม่อยู่กดทีพวงมาลัยดึงมือออกซ้ายบ้างขวาบ้าง ต้องเกร็งสู้>>>>>>>>เริ่มชินกล้ากดเต็มตรีนออกตัวบ่อยๆขึ้น>>>>>>เริ่มเลี้ยวคล่อง มุดคล่อง รู้สึกว่ารถเรานี่มันเยี่ยมจริงๆ>>>>>>กดเต็มตรีนเอามันส์ หัวเราะคิกคักคนเดียวในรถ>>>>>>>>>เริ่มชินกะรถ แรงดึงที่เคยตื่นเต้น เริ่มหายไป >>>>>>>เริ่มรู้สึกว่ารถเรามีปัญหาอะไรมั้ยว้า รู้สึกไม่ทันใจเหมือนตอนแรก ทั้งๆที่มันก็แรงเท่าเดิมอ่ะแหละ>>>>>>>เริ่มคัน ทำไงรถจะแรงกว่าเดิมว้า !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  เชื่อเถอะครับผมผ่านมาหมดละ 555555
f1rstgot
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 18:04:47 »
ไม่ต้องกดเยอะมากครับ ตั้งแต่ผมซื้อเค้ามา ผมไม่เคยกดครึ่งคันเร่งเลยครับ เวลาเร่งแซง 80+ ก็กดลงไปแค่ 20-30% ตลอด หรือเวลาออกตัวจากแยกไฟแดง ก็กดไปแค่นิดเดียวไต่ความเร็วไปเรื่อยๆ ฮิฮิ  ;D
Ponthakorn
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 19:23:08 »
เป็นจริงทุกประการ ตอนหัดขับรถใหม่ๆ ความเร็ว 80 ผมคิดว่าเร็วมากกว่านี้ไม่เอาแล้วกลัวทุกอย่าง ผ่านมา 16 ปี รถมีความแรงเท่าไรใส่ไห้หมดไม่ยั้ง
abnormal
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 19:37:01 »
คงเป็นเพราะแรงบิทละ ไม่ต้อง bmw หรอก แค่focus tdci ก็เป็นครับ ยิ่งออกตัวกดมิด ต้องจับพวงมาลัยแน่นๆไม่งั้นมีเลื้อย
rocky55555
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 17, 2014, 21:20:37 »
ขับไปซักพักเดี๋ยวก็ชิน หลังจากนั้นจะรู้สึกว่าไม่แรง รู้สึกต้องทำอะไรเพิ่ม
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 18, 2014, 00:19:08 »
ผมขรรม
 ;D ;D ;D
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 18, 2014, 09:56:30 »
ผมขรรม
 ;D ;D ;D
แหะๆ ที่ขำ เพราะ เคยเป็นเหมือนผมใช่มั้ยครับ 5555
Bond007
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 18, 2014, 10:15:46 »
คันละอย่าลืมเกานะ 555555+
นักซิ่งตัวจริงคนนี้
bluefox101
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 18, 2014, 14:23:06 »
BMW คันเร่งค่อนข้างเบา ถือเป็นเอกลักษณ์นึงของรถยี่ห้อนี้ ถ้าไม่ชิน เหยียบหนักไปหน่อย รถก็จะพุ่งเลย
ยิ่งเป็นเทอร์โบ ดีเซล แรงบิดสูง มาในรอบต่ำ จะยิ่งรู้สึกว่ามันพุ่งมาก ยิ่งถ้าอยู่ในโหมด sport ยิ่งพุ่ง
ส่วนที่เหมือนคุมรถไม่อยู่ น่าจะมาจากช่วงล่างด้วยส่วนหนึ่ง เพราะรุ่นนี้ ออกแนวนุ่ม ๆ โยน ๆ เปลี่ยนช่วงล่างจะเห็นผลต่าง
เยอะเลย นิ่งขึ้นมาก ก่อนเปลี่ยนช่วงล่างจะขับไม่เกิน 120-140 แต่พอเปลี่ยนช่วงล่างแล้ว 160 นี่นิ่ง ๆ สบาย ๆ
f1rstgot
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 18, 2014, 15:37:46 »
f30 ผมเดิมๆ ยังเข้าโค้งกว้างๆหน่อย 180ยังสบาย ไม่เกร็งเลยครับ ฝีมือก็สำคัญมากนะผมว่า
Ruksadindan
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 18, 2014, 21:41:02 »
Torque มหาศาลขนาดนั้น ผมว่าธรรมดาครับ
True Story
carpulico
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 18, 2014, 22:29:32 »
รถแรงบิดเยอะแถมขับหลัง  หน้าลอยๆก้นดิ้นๆเป็นปรกติครับ
อย่าเพิ่งแหยงครับ  ลองคุมให้เชื่องมือแล้วคุณจะรักมันมากกกกกกกกกกกก  ;D
