เช็คระยะ 4 หมื่น โล vios 2011 4700 บาท แพงมั้ยครับ
karn5811
ยังไม่ได้เอาไปเช็คหรอกครับ แต่โทรถาม call center ของศูนย์บริการ เขาบอกว่าราคาประมาณ 4700
เขาว่าเชคใหญ่ แต่ผมก็ยังรุ้สึกว่าแพงมาก เพราะ ปกติครั้งละ พันกว่าบาท
พี่ๆ เชคกันเท่าไรหรอครับ รวม คนที่ใช้ยี่ห้ออื่นด้วยนะครับ
ปล. น้ำมันเกียร์นี่ คนใช้ vios นี่เปลี่ยนกันไหมอะครับ เพราะเขาไม่แจ้งรายการน้ำมันเกียร์ แต่เหนท่านอื่นว่า น้ำมันเกียร์ควรเปลี่ยนที่ 40000 โล ขอบคุนครับ
NONT4477
Re: เช็คระยะ 4 หมื่น โล vios 2011 4700 บาท แพงมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 23:09:53 »
Spec นมก. 80,000โลครับ (ไม่แน่ใจ)
แต่ 40,000 ไม่เคยเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลย
และหลายๆนี่ห้อ 40,000 กับ 80,000 นี่จะค่อนข้างแพงครับ
รถโตต้านี่ลองใช้เกินแสน/ เกิน 10ปี แล้วเข้าศูนย์ดูสิครับ เกินหมื่น
เหมือนบีบอ้อมๆ ให้ซื้อคันใหม่  :'(
shikimaru
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 23:10:13 »
ต้องดูในรายการละว่ามีอะไรบ้าง ส่วนมากในตารางเช็คระยะของศูนย์ไม่มีถ่ายน้ำมันเกียร์ เพราะเขาจะชอบโฆษณาว่าค่าบำรุงรักษาต่ำ
ส่วนที่เพิ่มจากพันกว่าบาท ลองถามเขาดูว่ามีรายการอะไรบ้าง พวกหัวเชื้อ สารเพิ่มโน่นนี่ไม่ต้องไปใส่หรอกครับ
NONT4477
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 23:13:13 »
นึกขึ้นได้ ขอเสริมครับ
บางศูนย์มีบวกค่าน้ำยาล้างห้องเครื่อง กับล้างแอร์ เข้าไปด้วยครับ
ถ้าไม่จำเป็น ก็พูดดักคอไว้ก่อน ว่าตัดออก
joufo
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 00:19:24 »
ผมพึ่งเอา มาสด้า2 ไปเช็ค 4หมื่นมาเหมือนกัน
ราคาก็ประมาณ 4,700 นี่แหละครับ
รอบนี้แพง เพราะมีเปลี่ยน้ำมันเกียร์ แล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายด้วยครับ
คนกรุง
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 00:25:25 »
ที่เคยถามนะ มีเปลี่ยนกรองเบนซิน น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค น้ำมันเครื่อง ผ้าเบรค ถ่วงล้อตั้งศูนย์ ราคาประมาณนี้นะครับ เผลอๆถ้าไม่มีเปลี่ยนบางตัว ราคาอาจลดลง ในราคา4700 นี่แค่ค่า น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ก็เล่นไป1800แล้วครับ :) ปกติผมเปลี่ยนแบบกึ่งสังเคราะห์ เพราะราคา แค่800กว่าๆ
XyteBlaster
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 00:55:50 »
หาตารางบำรุงรักษาตามระยะมาดูครับ.
40,000 กับ 80,000. จะแพงกว่าระยะอืืน เกือบ ทุกยี่ห้อนะ
YenChar
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 06:39:52 »
มันแพงที่น้ำมันเกียร์ด้วยครับ
แค่น้ำมันเกียรก็หลักพันแล้ว
ตอนผมเอาวีออสเช็ค 8 หมื่นโล ผมโดนไปเกือบ 8 พัน
โดนกรองเบนซิน (เปลี่ยนทุก 8 หมื่นโล) แค่กรองเบนซินตัวเดียว 3,xxx บาท
JONNY
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 08:51:31 »
แพง เมื่อเทียบกับแบรนด์ลอง
power2002
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 09:48:39 »
วีออสที่บ้านเคยเข้าที่ 40,000
หัวเทียน  หัวระ100 โดยประมาณ จำไม่ค่อยได้
ไส้กรองน้ำมันเครื่องก็ราคาเท่าๆกับยี่ห้ออื่นๆ
แหวนรองน้ำมันเครื่อง 10-20 บาทนี่แหละไม่แน่ใจ
น้ำมันเกียร์ออโต้  ใช้การตรวจเช็ค เอาครับ ไม่มีระยะเปลี่ยน  แต่ผมเปลี่ยนที่ 80,000 กม.
น้ำมัน เฟืองท้าย ไม่มีนะ  หรือผมไม่รู้    แต่รถกระบะ อะเปลี่ยนบ่อย (เป็นlsd.)
น้ำมันเบรค เปลี่ยนใหม่  ระบบเบรค ผมไล่ใหม่หมด
จริงๆ ดูที่คู่มือการเข้ารับบริการเช็คระยะ  ก็จะรู้ครับ  ว่าที่มันแพงกว่า เช็คระยะน้อยกว่า มันถูกกว่าตรงไหนบ้าง ;)
liveshow
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 10:57:19 »
หัวเทียน 63 บาท อืม .... ถูกมว๊าาาาากกกกกกก
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 11:11:45 »
ค่าใช้จ่ายดูจากตารางไม่ตรงหรอกครับ
เอาเข้าจริงมีรายการเพิ่มมาอีก เป็นทุกยี่ห้อ
ถ้าเอาให้ตรงๆ search หาจากในคลับ
ว่าเช็คกันประมาณเท่าไหร่ หาซัก 3 คนแล้วหารเฉลี่ย
นั่นแหละครับ ตัวเลขที่แท้จริง
เวลาทำตารางทุกค่ายก็จะทำให้ดูน้อยๆไว้ก่อน
ว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงนะ
ผมลองมา 2-3 รุ่น/ยี่ห้อแล้ว
ยกตัวอย่างในตาราง เช็คระยะที่1 2,7xx ของจริง 3,6xx
เช็คระยะที่2  3,4xx ของจริง 4,7xx
jaammaii
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 11:39:49 »
vios ผมพึ่งไปเช็คระยะ 40000 เมื่อเดือนที่แล้ว ก็ราคาประมาณนี้ ครับ
มีเปลี่ยน (เท่าที่จำได้คร่าวๆ)
หัวเทียน/ไส้กรองน้ำมันเครื่อง/น้ำมันเครื่อง/แหวนรองน้ำมันเครื่อง/น้ำมันมันเบรค/สายพาน/กรองแอร์
ศูนย์บอกจะเสียเยอะอีกทีตอน 80000 โล -*-
Chayanin
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 11:54:25 »
MAZDA 2 มีน้ำมันเฟืองท้ายด้วยเหรอครับ มันเป็นรถขับหน้านะครับ :-\
CAMRY ACV30  2006
BMW E39 523i  2003
meteosound
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 12:08:22 »
ทุกๆระยะ40000 ค่าใช้จ่ายประมานนี้แหละครับ
peterpat
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 12:23:18 »
จริงๆลองเข้าไปดูในเว็บ toyota ได้นะครับ
มันจะมีบอกว่ารถรุ่นไหนเช็คระยะเท่าไรจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร แล้วต้องเปลี่ยนหรือทำอะไรบ้าง
แต่ไม่มีลิ้งนะครับ ลองเข้าไปหาดูในเว็บ toyota ดูนะครับ
9666_KK
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 13:08:04 »
ประมาณนี้ครับ
แต่เข้าไปแล้ว ศูนย์จะบอกว่า "กรองแอร์เริ่มสกปรกแล้ว" เสนอล้างแอร์เพิ่ม พันกว่าบาท
ถ้าจำไม่ผิด ผมรูดไปประมาณ 4,200 นะ(มีคูปองบัตรเครดิตอีก 200 ครับ)
แต่ตอนนี้สิ ใกล้ 80,000 กม.แล้ว แจ้งค่าใช้จ่ายประมาณ 7,000 กว่าๆ :o
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 14:20:18 »
+1 ตามนี้เลยครับ
เพราะ 40,000 กับ 80,000 เค้าจัดเต็มค่าเสียหายเลยแพงกว่าปกติครับ
phraeboy_mz2
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 14:35:08 »
เมื่อวันก่อนพนักงานมาสด้าโทรมาแจ้งว่ารถผมใกล้ถึงห้าหมื่นโลแล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ้่มขึ้นคือน้ำมันเกียรประมานสองพันกว่าบาทและน้ำมันเครื่องทั่วไปเจดร้อยกว่าบาทและอื่นๆอักสองส่ามรายการ ผมว่ารวมกันน่าจะไม่ภึง 4700 นะคับ ผมว่าน่าจะถุกกว่านิดนึงนะฮะ ;)็
karn5811
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 17:19:12 »
ขอบคุนทุกความคิดเห็นเลยครับ
ผมก็จำไม่ค่อยได้ ว่าเขาแจ้งเปลี่ยนอะไรบ้าง
จำได้แต่ นมค. กรอง นมค. หัวเทียน น้ำมันเบรค จำได้แค่นี้ครับ 555+
แต่เขาไม่ได้แจ้ง น้ำมันเกียร์ครับ
boyddii
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 17:39:17 »
ของสวิฟ 1.2 ก็ได้ยินมาว่า 5000++ up บาท เหมือนกันครับ ตอนนี้รถผมก็ 35,xxx กว่าๆละ เตรียมเงินไว้ละ นี่ขนาดอีโค่คาร์นะ เหอๆๆ
beerrl
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 20:16:53 »
ราคาถูกแพงอยู่ที่ เกรดน้ำมันเครื่อง และ ค่าแรงของแต่ละศูนย์ครับ
ส่วนใหญ่ในใบราคา ที่เขาแสดงให้ดู ลองอ่านดีๆครับ น้ำมันเครื่อง se-mi นะครับบบ
รถบางรุ่น เจอ tank น้ำมันเครื่องใหญ่ แบบผมเครื่องดีเซล 2000cc. ตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีโดน 8 ลิตรครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
6162002
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 20:59:07 »
ผมใช้ นมค. สังเคราะห์แท้ 1500 บาทเองครับ หิ้วเข้าไป มีค่าเปิดขวด 300  นอกนั้นก็เรื่อยๆ โดนไปสองพันกว่าเอง
กรองแอร์เปลี่ยนข้างนอกครับ 400 บาท
น้ำมันเกียร์ผมมาเปลี่ยนข้างนอก โดนไป 400 บาทเองครับ เปลี่ยนตอน 5 หมื่นกิโล >_<
BestHuafoo
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 23:30:41 »
4700 ถ้าจำไม่ผิด
หลักๆ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ 4 ลิตร  800 บาท โตโยต้าไม่เคยใช้การเติมจากถังใหญ่ ไม่รู้เพราะอะไร เสียดายของ
กรอง นมค. ประมาณ 250 บาท
กรองอากาศ 250
ตรวจเช็คตาเปล่า ทั่วไป ยกรถดูนั่นนี่ เจออะไรผิดปกติแจ้งทีหลัง จ่ายต่างหาก
ค่าแรงชั่วโมงละ 400 3 ชั่วโมงก็ 1200 (แต่ใช้เวลาปฏิบัติงานจริงชั่วโมงเดียว ที่เหลือคือรอคิว)
อื่นๆ ที่อาจจะเพิ่มเข้ามา หัวเชื้อล้างหัวฉีด กระป๋องละ 500
ล้างรถ 150 แต่หน้าเอกสารแจ้งฟรี เพราะมันถูกรวมไปกับค่าแรงแล้ว
ถ้าจองคิวก่อนเข้ารับบริการ ลด 10%
สมัยก่อนรถญี่ปุ่นที่ขายในบ้านเราแพง แต่ค่าบำรุงถูก
แต่นานวันเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นแพงสวนทางกับเซกเม้นต์รถไปแล้ว
พรีอุสตอนหมื่นโลกับสองหมื่น จ่ายแค่ 2พันนิดๆ
พอเข้าสามหมื่นมีค่าแรง เจอไปเกือบสี่พัน
karn5811
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 11, 2014, 02:29:16 »
4700 ถ้าจำไม่ผิด
กรองอากาศ 250
ตามนั้นจิงๆๆครับบบบบบบ !!!!!!!
suquees SEDAN'
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 11, 2014, 11:33:08 »
เพิ่งเช็คระยะ 40,000 กม. เมื่อปลายเดือนที่แล้วครับ
รถ Hyundai Elantra M/T
มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์+ไส้กรอง, กรองอากาศ, กรองอากาศตู้แอร์, หัวเทียน, น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย, น้ำยาหม้อน้ำ
ตัวเลขที่เจ้าหน้าที่ประเมินมาเบ็ดเสร็จ 4,8xx บาทครับ ถือว่าใกล้เคียงกับที่แจ้งไว้ในเว็บ
แต่ผมมีคูปองบำรุงรักษาฟรี 4 ปี ตอนออกรถ เลยไม่ต้องจ่ายครับ :)
zev
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 13, 2014, 10:27:20 »
ไม่แพงครับ
