รบกวนแนะนำ ยางขอบ 20 นิ้ว สำหรับ BENZ CLS เลือกอะไ&
หลงอิง
พอดีจะเปลี่ยน ยางและ MAG เป็นลายใหม่เป็น 20 นิ้วครับ
ลาย MAG เลือกได้แล้วดูจาก web site
VOSSEN VVS-CV3 - Graphite Machined - F: 20x9 / R: 20x10.5
http://www.vossenwheels.com/CarGallery/Mercedes%20Benz-CLS-VVSCV3-1001.aspx
ผมเปิดดูทุกรูปแล้วพบว่า น่าจะทุกรูปใช้ขนาดยางดังนี้ครับ
ยางหน้า 255-30-R20
ยางหลัง 285-25-R20
Note: ยางหลังขนาดนี้หายากมาก อาจมีเฉพาะยี่ห้อ Pirelli PZero เส้นละ 25,000x4 ประมาณ 1 แสนบาทครับ
ร้านยางแนะนำให้เปลี่ยนขนาดลง เพื่อ "การขับที่ไม่สะเทือนมาก...Save Cost ประหยัดงบได้ 50-70%... และ หาของได้ไม่ยาก" โดยแนะนำให้เป็น
ยางยี่ห้อ NITTO NT555 หรือ FALKEN FK453 หรือ TOYO ST2
ยางหน้า 245-35-R20
ยางหลัง 275-30-R20
แน่นอนว่าตามรูป Web site VOSSEN คือเน้นสวย แน่ ๆ แต่ผมไม่แน่ใจ 2 ข้อ
1. เรื่องยางผมควรยืนตาม Spec ในรูป Web Site Vossen เน้นสวยสุด ๆ? หรือลดเป็น ยางหน้า 245-35-R20
ยางหลัง 275-30-R20 ดีครับ?
Spec ตามรูปมันจะขับไหวไหมครับ?  กับถนนเมืองไทย เพราะแก้มยางเหลือน้อย ...มีบางคนบอกขับได้เพราะรถไม่ได้ไป Load เตี้ยเพิ่ม น่าจะสามารถวิ่งในซอยที่มีตัวหนอนเยอะ ๆ ได้ (ขับน้อยไม่เกิน 1000 กม/ เดือน...นาน ๆ ทีออก ตจว. ทีครับ ส่วนมากก็อยู่ในกรุงเทพ)
3. เลือกยางยี่ห้ออะไรดีครับ แน่นอนเพื่อประหยัดตังค์ แล้ว "กลัวเรื่องเสียงดัง อยากให้นิ่ม ๆ" ใกล้เคียง Pirelli PZero นะครับ
Choice 1: ยางยี่ห้อ NITTO NT555 (ยาง 4 เส้น @ 35,000-40,000 บาท) = รุ่นที่เคยคุยไว้กับร้านครับ
Choice 2: FALKEN FK453 (ยาง 4 เส้น @ 45,000-52,000 บาท)
Choice 3: TOYO ST2 4 (ยาง 4 เส้น @ 40,000-45,000 บาท)
Choice 4: Pirelli Pzero (ยาง 4 เส้น @ 100,000 บาท)
Choice 5: ยางอินโดนีเซีย ACCELERA เห็นลายเหมือน FALKEN เลย (ยาง 4 เส้น @ 22,500 บาท) ถูกมาก !!!
รบกวนถามเยอะหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2014, 00:36:36 โดย หลงอิง »
kez
Re: รบกวนแนะนำ ยางขอบ 20 นิ้ว สำหรับ BENZ CLS เลือกอะไ&
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 00:45:48 »
 ถ้ามีงบไหว แลือกตาม spec จะดีกว่า  ไมล์ไม่เพี้ยน
 หรืออย่างน้อยขอยางหลังตาม spec เพราะเป็นรถขับหลัง
 ถ้าไม่ขับเร็วจนเกินไป หรือ อยู่แต่ในเมือง ลองมองยางยี่อห้อกลางๆดู
 แล้วเทียบดูรีวิวต่างประเทศ   ก็น่าสนใจ
ferero000
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 00:53:56 »
แนะนำ s001 ครับ เห็นพี่ผมเปลี่ยนมา ใช้ยาวได้ยัน 5 หมื่นโลเลย  ผมกะจะให้ CLS ที่บ้านเปลี่ยนเหมือนกัน  ไม่ทราบว่ายางติดรถของพี่ รุ่นอะไรหรอคับ ขอบ่นยางติดรถของ continental นิดหนึง ทั้งแข็ง เสียงยางดัง แล้วดอกยางไปไวมากกกกกก พ้น 35000 กิโลดอกเริ่มหายแล้ว ผมเคยเอาไปโดนเหล็กแทง ปะไม่ได้ เปลี่ยนเส้นเดียว กะอักเลือดเลย  >:(
หลงอิง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 01:08:20 »
ครับ ยางเดิมเป็น Pirelli PZero ใช้ดีมากนุ่ม เงียบดีครับ
พอดี Spec ดั้งเดิม AMG 19 นิ้ว
หน้า 255-35-R19
หลัง 285-30-R19
แต่ตามรูป Vossen เป็น 20 ครับ
หน้า 255-30-R20
หลัง 285-25-R20
ร้านยางทั่วไป เน้นหาง่าย เสนอเป็น
หน้า 245-35-R20
หลัง 275-30-R20
ถ้าอิง Spec AMG ก็ดีแน่ ๆ ครับ แต่ถ้ารูป Vossen ก็เน้นสวยครับ
ถ้าเน้นหาง่ายก็ อาจด้อยเรื่องความสวยน้องลงครับ เลือกอะไรดีครับ ?
Nikle_pk
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 01:28:19 »
NITTO NT555  อย่าใส่เลยครับ เสียงดังมาก
ผมเคยใส่ใน Camry 19 " ยังไม่ถึง 5,000 โล
ต้องถอดเปลี่ยนเลยครับ
ปล.ผมเชียร์ตาม spec นะครับ
ลมยางเติมแข็งอีกนิด เพิ่มความระมัดระวังอีกหน่อย
แต่ความสวยโหดนี่ทะลุเพดานกันเลยล่ะครับ
rokrok
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 06:25:00 »
เป็นผมลดสเปคครับ เพราะ 245/275 ก็ไม่ได้ต่างอะไรกะสเปคตาม Vossenมาก
แก้มยางก็พอๆกันครับตามที่ว่ามา ไม่ได้แตกต่าง อีกอย่าง หน้ายางแคบลง เสียงน้อยกว่า สะเทือนน้อยกว่าด้วยครับ
ส่วนเรื่องสมรรถนะ...CLS รุ่นไม่AMG ยางหลังใช้แค่ 255 เองครับ(เท่ากันหน้าหลัง) ก็เกาะปกติ ไม่มีท้ายปัดล้อฟรีแต่อย่างใด เครื่องเดียวกันแรงม้าเดียวกัน
ฉนั้น 275 เหลือๆครับ งบถูกกว่ากันครึ่งนึงแหนะ เปลี่ยนได้สองรอบ กว่าราคาจะเท่า Pzero
tp09
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 07:25:26 »
ลองดู Goodyear Asymatic ดูครับ ราคารับได้ คุณภาพดีมากๆ
Pirelli Pzero  ยางดีมาก แต่ราคาก็สูงตาม
Nitto ไม่ควรเล่นครับ เคยใช้แล้วบวม
TheBestOrNothing
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 08:17:15 »
ให้ความเห็นเรื่องยาง Pirelli ครับ
Pirelli P Zero ถือว่าเป็นอย่างที่เน้นขับความเร็วสูง เน้นสมรรถนะสูงครับ  แต่การ Wear out ค่อนข้างเร็ว
ที่บ้านก็เคยเปลี่ยนให้กับ S-class ทีนึงครับ  จากยางใหม่ ใช้วิ่งได้ไปประมาณ 27xxxkm ครับ
แต่การเก็บเสียงหรืออะไรถือว่าดีมากระดับที่พอใจครับ รีดนำได้ดีตอนฝนตกหนักครับ ดีกว่า ADvan Decibel ที่เคยเปลี่ยนก่อนหน้านี้พอสมควรเลยครับ
ck_win
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 09:44:06 »
เป็นผมจะไม่เลือก choice ที่ให้มาทั้งหมดครับ และให้ใส่ขนาดตามสเปค
เพราะขนาดยางที่ร้านแนะนำมีขนาดเส้นรอบวงมากกว่าสเปคถึง 3.5%
ตามที่ผมลองหามานะครับ แนะนำ 2 รุ่นนี้
- Goodyear Asymmetric 2 ขนาด 285/25-20 ราคาเส้นละ 15,300.-บาท
- Michelin Pilot Super Sport ขนาด 285/25-20 ราคาเส้นละ 18,700.-บาท
ดีแน่นอน ไม่ผิดหวังทั้งคู่ครับ
np72
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 09:55:01 »
เห็นด้วยครับ แนะนำ PSS อีกเสียง
AkE
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 10:40:28 »
Pirelli ตามสเปคน่าจะดีที่สุดอยู่แล้วผมว่า Pirelli วิ่งเวลาฝนตกนี่เยี่ยมมากๆแต่ถ้า pilot supersport จากที่ฟังมาก้สมมรรถนะดีมากคับ เลือกไม่ถูกเลย 55555 ถ้าจะเอา
ถูกลงหน่อยก้ Toyo ผมว่าใช้ได้นะคับ อย่าหาเรื่องใช้ Nitto นะคับยางยี่ห้อนี้ 10,000 โลดังพอๆกับ Bridgestone 40,000  โล
templeboy
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 11:36:19 »
รถอื่นไม่แน่ใจ แต่ยางติดรถเบนซ์โดยเฉพาะรถ CBU มักจะนิ่มกว่ายางรุ่นเดียวกันในตลาดนะครับ
เคยขับ P-zero ชุดใหม่ๆ ก็ไม่ได้นิ่มมาก อาจจะเป็นที่ไซส์ยางด้วย
แนะนำ Asym2 หรือ PSS ด้วยเช่นกัน แต่ผมเชียร์ 275 มากกว่าครับ เอาหล่ออย่างเดียวคงไม่เหมาะ ขับขี่ต้องไม่เหนื่อยมากด้วย
ว.วชิรเมธี
หลงอิง
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 18:26:47 »
เยี่ยมมาก ครับขอบคุณทุกท่าน ให้ความเห็นและข้อมูลดีมาก เลยครับ คิดคนเดียวปวดหัวจริง ๆ... ถ้ามีแนะนำเพิ่มเติม ก็ยินดีนะครับ...
กำลังเลือกระหว่าง ความสวย...vs....ราคา.....vs....การใช้งาน
HYDE--
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 21:52:13 »
เอาที่เป็น Brand name หน่อยดีกว่าครับ เพราะยางแก้มบางมาก อาจบวมได้ง่ายกว่าปกติ
แน่นอน Pirelli P zero สุดยอดอยู่แล้ว
แล้วก็ Goodyear Asym2 Michelin PSS อย่างที่ท่านอื่นแนะนำ
BS S001
Toyo ผมนึกถึงรุ่น T1 sport
Nitto NT555 เห็นหลายท่านใช้ ก็บวมง่าย+ดัง ครับ
แต่ส่วนตัวใช้ NT830 อยู่ เคยไปกระแทกอะไรมาบ้าง ก็ยังไม่เห็นว่าบวมนะครับ
เบียด ก็ไม่เห็นฉีก
O-ver-Late-Driver
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 22:41:22 »
ใช้อยู่ครับ กับ หน้า 20x9กับยาง 235 45 ส่วนหลัง 10 กับ 245 35 จริงๆไปได้ถึง 275 30 แต่ มันเต้มล้อ อ้วน ไปอ่ะครับ อยากได้ แบบ ดึง นิดๆ โชว์ขอบล้อ และล้อ ยื่นไม่มาก ไม่อยากพับขอบ โดยเฉพาะ ลายก้านยกแบบ concave  ส่วนยาง ใช้อยู่คือ nitto รุ่นnt 830 ตอนนี้ ลายนี้ สดใหม่ เงียบ นุ่มครับ  ส่วน nt 555 มันลายเก่าแล้วครับ ส่วน falken 453 ก็ใช้ได้ดีครับ แต่เทียบกับ nt830 แล้ว ส่วนตัว มองว่า ทั้งลาย และ ความเงียบ  นิ่ม ถ้าเทียบขอบ20 แล้ว nt 830 น่าใช้กว่าครับ  ส่วนยาง อินโด ถ้าขอบใหญ่ขนาด 20 แล้ว ไม่ไหวครับ  ดู treadwear และ   traction ด้วยนะครับ  มีส่วนกับ แข็งเร็ว เงียบ ดอกหมดเร็วครับ
หลงอิง
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 27, 2014, 09:55:33 »
NT830 ได้ยินว่าดีจริงครับ แต่ไม่ขนาดสำหรับยางหลัง 275 หรือ 285     เมื่อวานร้านเขาเสนอ
Option เพิ่มเติมคือ TOYO EXTENZA HP เข้าใจว่าราคาถูกมาก ๆ และลายดอกยาง แน่น ๆ เสียงไม่ดังเหมือน NT555 ครับ
แต่เรื่องของเรื่องยังต้องรอ ล้อ MAG เพราะ R20 ขนาด 10.5 นิ้ว ยังไม่มีของ จะรอไปก่อน ถ้ามี Update หรือทำเสร็จจะหารูปมาให้ดูนะครับ
ผมเน้นดูรูปตัวอย่างนะครับ ขอให้เหมือนเป๊ะ หรือใกล้เคียงสุดก็ยังดี
IS2000
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 28, 2014, 11:18:06 »
CLS ยางหลังใส่ได้ถึง 305/25/20 เลยครับ
ผมเห็นหลายคันใส่ยางหลัง size นี้เพราะดูเต็มพอดีๆครับ ได้ยางที่หนากว่านิดหน่อยด้วย
1 3 5
2 4 6 R
หลงอิง
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 08:48:56 »
305-25 เลยเหรอครับ โอ้ อยากเห็นตัวจริงจัง หรือรูปก็ยังดี น่าคิดมาก ๆ ...
pongsak_877
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2014, 13:04:54 »
คอนเซ็ป CLS ยางหน้ากว้างแก้มเตี้ย เพราะฉะนั้นจะไปใส่ต่ำกว่า 285 มันไม่สวยครับ
หลงอิง
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2014, 22:40:45 »
ครับ เดี๋ยวรอ MAG 20x10.5 ก่อน วันเปลี่ยนจะเอายาง 275 กับ 285 มาเทียบกันดูอีกทีครับ
Rang_RX8
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2014, 22:59:58 »
ใช้ยี่ห้อดีขึ้นมาหน่อยดีกว่าครับ  nitto  เสียงดังมากๆ  ไม่ค่อยเกาะเท่าไร
ลองดู  มิชลิน  super  sport  กับ  BS  S001 ครับ  ใช้ดีทั้งคู่  ผมใช้  265/30/19  ไม่มีปัญหา
IS2000
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2014, 11:10:04 »
รูปตามลิ้งเลยครับ ล้อ vossen ด้วย
http://www.flickr.com/photos/61408190@N06/8989340552/#
1 3 5
2 4 6 R
หลงอิง
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2014, 16:01:05 »
ขอบคุณครับ สำหรับรูป แต่ไม่รู้ในรูปเนี่ยใช้ยางขนาด 285 หรือ 305 ไม่แน่ใจ? รู้แต่ว่าดูใหญ่มาก
ลาย MAG เองก็น่าคิดระหว่าง CV1 กับ CV3...
IS2000
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2014, 18:04:21 »
ตามเว็ปนี้เลยครับ
ยางหน้า 255/35 หลัง 305/25
http://www.luxury4play.com/mbz/122490-2013-mercedes-benz-cls-63-amg-20-vossen-vvs-cv1-hankook-ventus-v-12-win.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 07, 2014, 18:06:51 โดย IS2000 »
1 3 5
2 4 6 R
หลงอิง
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2014, 21:54:01 »
ขอบคุณครับ สวย ๆๆๆ....ต้องหายางให้ได้ หุ หุ..
ล้อหน้า 20x9
ล้อหลัง 20x10.5
ยาง 255-35-20 & 305-25-20 Hankook Ventus V12 evo.
หลงอิง
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2014, 22:04:03 »
เห็นรูปที่คุณ IS2000 ส่งมาแล้วเริ่มเอียง เทใจไปทางยางใหญ่ ๆ เต็ม ๆ สุด ๆ ไปเลย จ่ายแพงขึ้นอีก เท่าไหร่ยังไม่รู้
แต่คงอาจต้องยอม... ไม่รู้ขับแล้วมันจะกระเทือนมากจนรับไม่ไหวรึเปล่า ?
สุดท้ายคงต้องดูวันเปลี่ยน MAG จริง ๆ ที่ร้านยาง...
รอ MAG หลัง 10.5 ยังไม่มีของเลยครับ...
IS2000
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2014, 10:58:59 »
ถ้าหายางตัว V12 evo ไซส์นี้ได้ก็ค่อนข้างคุ้มมากครับ เป็นยางดีที่ราคาไม่แพงมาก
ผมเคยลองขับ CLS ที่ใส่ยาง 305/25/20 แล้ว ก็ยังถืิอว่าขับโอเคครับ เพราะยางกว้างระดับ 305 ตัวแก้มยางก็ยังถือว่าหนาอยู่
1 3 5
2 4 6 R
หลงอิง
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2014, 18:32:46 »
ผมลองดูใน Web Hankook Thailand   http://www.hankooktire.co.th/image/03_VENTUS-V12-EVO.png
ไม่เห็นมีเลยครับ มีสูงสุดแค่ 285-30-R20
ราคา 285-30 R20 99Y XL   ราคาพิเศษ  12,600 บาท จาก Web ร้านยาง http://www.nvyangyont.com/detailQ.asp?id=918
แล้วเห็นใน Web มียี่ห้อ TOYO PROXES T1 SPORT ขนาด 305-25-R20 แต่ยังไม่ทราบราคาคับ...
ไม่รู้น่าใช้หรือเปล่ารุ่นนี้ ?
IS2000
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2014, 19:06:54 »
TOYO T1 sport ก็ถือว่าเป็นยางที่ใช้ได้เลยครับ ความแข็งอยู่ในระดับกลางๆ แต่เน้นเงียบและเกาะ
1 3 5
2 4 6 R
หลงอิง
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2014, 21:01:09 »
เมื่อตอนเย็นเพิ่งโทรไปร้านยาง ย่านปทุมวัน ปรึกษาเรื่องขนาดยาง ผมสรุปได้ข้อมูล Choice ได้ ประมาณนี้ครับ
ยางหน้า: ร้านแนะนำ 2 ขนาด
245-35-R20  เป็นขนาดที่ไม่อยากได้เท่าไหร่
255-30-R20  เป็นขนาดตามรูปใน web ของ Vossen ...ผมก็ OK หายางได้ครับ
255-35-R20 ขนาดนี้เดี๋ยวหายางก่อน...ถ้ามีก็ดูของจริงอีกทีครับว่าใส่ได้เปล่า? ....จากรูปใน Web: http://www.luxury4play.com/mbz/122490-2013-mercedes-benz-cls-63-amg-20-vossen-vvs-cv1-hankook-ventus-v-12-win.html
ยางหลัง: ร้านยางแนะนำ 2 ขนาด
275-30-R20
285-30-R20 => ขนาดนี้ก็สนใจ !!
285-25-R20 ขนาดตาม web Vossen ร้านบอกใสได้แต่ยังมีช่องว่างจากยางถึงซุ้มล้อเยอะเลย แต่ที่เห็นตาม web คืออาจเป็นรถที่ Load เตี้ยมา หรือไม่ก็เพราะ CLS63 มัน Load ต่ำกว่า CLS350 นะครับ
305-25-R20 => ขนาดนี้ก็น่าสนใจครับ !!!!
