ไทรตัน 2.5 VG Turbo 178 แรงม้า เกียร์ธรรมดา ขับถึง 110 เครื่องเร่งไม่ขึ้น
fafafafa159
ขอคำปรึกษาหน่อยครับ คือขับปกติครับ แต่พอความเร็วถึงประมาณ 110 km/hr. แล้วเหยียบคันเร่งต่อเครื่องกลับมีอาการสะดุด กระตุก     เร่งไม่ขึ้น เชนจ์เกียร์ ลากรอบยังไง มันก็ไม่ขึ้น ขับได้อยู่แค่ 110 km/hr.
ตอนแรกสงสัยว่าเป็นพวกระบบหัวฉีดน้ำมันมีปัญหารวนจ่ายน้ำมันไม่พอหรือเปล่า แต่ พอลองเปลี่ยนมาเติม ดีเซลของเชลล์ (ไม่ได้อวยน้ำมันของเชลล์นะครับ แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ)  รถกลับมาวิ่งได้ตามปกติ  เร่งเครื่อง เหยียบคันเร่งมาเหมือนเดิม แต่พอกลับมาเติมดีเซลยี่ห้ออื่นๆ ก็กลับมาเร่งไม่ขึ้นเหมือนเดิม ไม่รู้เพราะอะไร
ไครพอมีประสบการณ์แบบนี้ ช่วยหน่อยครับ ตอนนี้ก็ระแวงอยู่ว่า รถมีปัญหาหรือเปล่า เพราะต้องใช้รถบ่อยมาก ครั้นที่จะเติมแต่น้ำมันของเชลล์ ก็ไม่ได้เพราะไม่ได้มีปั๊มเยอะขนาดนั้น(อยู่ ตจว.) เลยต้องเติมน้ำมันเจ้าอื่นด้วย กลัวระยะยาวจะมีปัญหากับเครื่องยนต์ บลาๆ..
ขอบคุณครับ :'( :'( :'( :'(
johnlee
กรองดีเซล และหัวฉีดตัน กระมัง
มีรุ่นนี้อีกหลายพันคันที่วิ่งบนท้องถนน เขาเติมน้ำมันทั่วไป เขาก็วิ่งได้
รถคุณไม่ปกติละ เข้า0ดีกว่า
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
7777777
ผมว่า SCV valve  ไม่ก็ตามที่ท่าน  johnlee  กล่าวไว้ครับ
ส่วนตัวเคยเจอ SCV และ กรองดีเซลครับ
ปาเจโรเจอกันอยู่เรื่อยๆครับ  ;D
keiingo
ลองเช็คSCVดูครับ ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนทุก5หมื่นโล-8หมื่นโล แล้วแต่คัน  ถ้าเป็นหนักๆ จะดับกลางคันเลยก็มีครับ
pee1818
ถ้าเป็นจังหวะที่เราเร่งมากหน่อยแล้วเครื่องเร่งขึ้นแบบสวิงก็ SCV ครับ
ถ้าอยู่ในประกันเข้าศูนย์ครับ ใส่กล่องดันรางมาหรือเปล่าถ้าใช้อาการจะมาเร็วกว่าปกติ
SaiXaiZai
น่าจะเป็นที่ SCV ครับ มิตซูมักจะเจอกับตัวนี้ Triton ตัวเก่าก็เจอปัญหานี้กันมาก จนบริษัทเรียกเข้าไปเปลี่ยน แต่ส่วนใหญ่ในตอนนั้นเปลี่ยนครั้งเดียวก็หาย ลองเข้าศูนย์ดูครับ
SP
เคยเจอครับ แต่เป็นเครื่อง 140 ม้า รุ่นก่อนหน้านี้ คุณพ่อผมเติมน้ำมันจากปั้มที่อุดรธานีแล้ววิ่งไปยโสธรก็สะดุดไปตลอดทาง ถึงยโสธรเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
ก็กลับมาถึงโดยปกติ พอเช้าวันต่อมาไปเชียงรายครับ ความซวยมาเยือน รถสะอึกตั้งแต่บนเขาหนองบัวลำภู จอดปั้มน้ำมันทิ้งตลอดทาง จนถึงเมืองเลยเจออู่เปิด
เลยจัดการเปลี่ยนกรองดีเซล หายสนิทเลยครับ อาการแบบนี้อันตรายมากๆครับ เกิดกำลังเเซงอยู่แล้วรถสะดุดเป็นเรื่องเลยนะครับ ยังไงก็ขอให้หายไวๆนะครับ  ;D
MUKIMIKU
ปาเจโร่ปอด 3.2 ที่บ้านผมเป็นหนักถึงขั้นวูบดับกลางทาง
ถึงจะเครื่องคนละตัวแต่ก็อาการเดียวกัน
เปลี่ยนกรองดีเซล + SCV หายเลยครับ
fafafafa159
ขอบคุนทุกคำตอบครับ
MUK
กรองดีเซลครับ
