Audi A4 B5 1.8T น่าเล่นมั้ยครับ???
Destiny_gun
« เมื่อ: มิถุนายน 15, 2014, 10:55:22 »
พอดี มีพรรคพวกกันมาขายให้ครับ แล้วผมไม่เคยมีประสบการณ์กับรถยุโรปเลย
รุ่นนี้เวลาดูต้องดูตรงไหนบ้างครับ นอกจากมือจับที่ลอกง่าย กับทั่วๆไปแล้ว
ส่วนราคาที่พรรคพวกกันเอามาปล่อยคือ 320000 ยังไม่รวมค่าโอนและอื่นๆครับ ตอนแรกผมมองว่าราคาแรงมาก แต่สภาพที่มาค่อนข้างสวย
PM_SW
Re: Audi A4 B5 1.8T น่าเล่นมั้ยครับ???
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2014, 13:54:53 »
ผมก็ใช้ A4 b5 อยู่นะคับ แต่เป็นตัว 1.8 n/a
1.8 T น่าจะขับสนุกกว่าตัวของผมเยอะคับ แต่ราคาแรงไปหน่อยคับ
จริงๆน่าจะอยู่ที่ 2.2-2.7 แสน เพราะอายุรถก็สิบกว่าปีแล้ว แล้วซื้อมาก็ต้องเผื่อซ่อมอีกนิดนึง
แต่ถ้าสภาพภายนอก ภายในดีอยู่ก็แล้วแต่ผู้ซื้อจะตัดสินใจครับ  :D
ด้วยรวมรุ่นนี้ขับดีมากคับ กระทัดรัด ขับสนุก ดูไม่เก่าแม้อายุจะเยอะ
และ พวกเสา C ชอบแตกคับ ผมก็แตกไปแล้ว เลยเอากาวร้อนทาประกอบเอง 555 ยังไม่มีโอกาสหาของเปลี่ยน
หรือลองเข้าไปอ่านในบอร์ดของAudiคลับไทยแลนด์ก็ได้ครับ มีข้อมูลอยู่พอสมควรครับ
รถผมเดิมๆครับ เปลี่ยนแค่ล้อเป็นขอบ 17"
udis
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2014, 15:35:22 »
แพงไปครับ
trumpetx
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2014, 16:39:20 »
แพงนะครับ ของเพื่อนเครื่องv6 สภาพภายในไม่ไหวแล้ว แต่ขับสนุกอยู่นะ ติดแก๊สแล้วด้วย ล้อเดิมๆ
เครื่อง1.8T ไม่เคยลอง แต่คิดว่าน่าฟิวลิ่งพอๆกันนะ
nutnutnut
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2014, 17:17:44 »
เคยขับของญาติๆ 1.8 n/a ผมชอบรถรุ่นนี้มากครับ นุ่มสบายแต่อืดมาก และกันน้ำมันสุดๆ
ถ้าเกียร์เป็นรุ่นเดียวกับ n/a ก็ต้องลองขับดูนะครับ เพราะคันนี้ปีที่แล้วเพิ่งซ่อมเกียร์ไปเอง
ปัญหา1. ที่มือจับลอกก็เจอครับ แต่ไปเปลี่ยนมือจับแบบสีเดิมแต่เป็นแบบด้านๆแทน
2. แอร์ไม่ค่อยเย็น แต่หน้าหนาวก็ไม่หนาวเพราะฮีตเตอร์ขยันมาก :D
3. รอยต่อระหว่างฝา airbag ฝั่งผู้โดยสารกับตัวคอนโซลไม่แนบกัน เผยอออกมาครับ
4. ฟองน้ำในช่องแอร์หลุดปลิวออกมาตามช่องแอร์
5. อันนี้อาจจะเป็นปัญหาเฉพาะคันนี้คือ ใต้ห้องเครื่องผุแล้วครับ น่าจะเพราะว่าเจ้าของไปต่างประเทศบ่อยไม่ค่อยมีเวลาดูแล
ราคาผมว่าสูงไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 15, 2014, 23:24:25 โดย nutnutnut »
holahola66
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2014, 21:19:22 »
น่าเล่นครับ เพราะผมชอบ และกะลังจะหา A4 B5 มาใช้งานเหมือนกันครับ สิงอยู่ audiclubthailand มาเปนเดือนละ แต่ผมเล็งตัว 2.4v6 มากกว่า ดูแล้วน่าจะอึดกว่าครับ
ผมเพิ่งเข้าใจตัวเองว่าชอบรถขับหน้ามากกว่า
1.8t ในtaladrod มีลงขายสองแสนกว่าๆยุคันนึงครับ 1.8tเหนบางคันว่าวิ่งได้เกิน 280  ดูเปนรถที่เอาไปต่อยอดได้ยาวดีครับ
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
PM_SW
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2014, 21:56:51 »
จริงครับ ปัญหาฟองน้ำในช่องแอร์ปลิว
เปิดแอร์แรงๆที มันออกมาเหมือนโปรยสเปร์ยงานปาร์ตี้เลยคับ 5555 แต่ตอนนี้หมดแล้วคับ
แต่เรื่องแอร์ ตอนนี้ผมBy Pass Heaterแล้ว แอร์เย็นมากคับ ยิ่งหน้าหนาว ในรถหนาวมากๆคับ
ราคานี้แพงไปคับ เพิ่มอีกนิดจัด A6 c5 2.4 ได้เลยนะคับ ตัวใหญ่กว่าด้วย
เรื่องกินน้ำมัน รุ่นผม 1.8 n/a ในเมืองตก 7-9 Km/l ถ้า เฉลี่ย 10-12 Km/l คับ
ทุกวันนี้ก็เติมแต่น้ำมันคับ ไม่ชอบแก๊ส อิอิ
ถ้าตัว 1.8 n/a เกียร์พังกันเยอะคับ ผมเองก็พึ่งซ่อมได้ 2ปีกว่าๆ
ใต้ห้องเครื่องผมว่าแล้วแต่การดูแลคับ ตอนนี้ผมก็อยู่ในAudiClubThailandคับ พี่ๆเค้าเป็นกันเองดีคับ
ปล.ผมอายุแค่ 18เองคับ อยู่ในคลับตั้งแต่อายุ14
Destiny_gun
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 00:15:49 »
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะครับ
ตอนนี้ได้ลองเข้าไปอ่านข้อมูลขอคำแนะนำมาเรียบร้อยแล้วครับ ในACT เท่าๆที่คิดตอนนี้ ส่วนใหญ่แนะนำให้ Service ที่ Setup service ซะส่วนใหญ่เลยครับ ส่วนรถที่พรรคพวกเอามาก็ Service ที่นี่เหมือนกันครับ
ส่วนเรื่องราคาผมต่อรองไปแล้วในเบื้องต้นได้มา 28k แต่ผมว่ามันควรลงกว่านี้อีกเหลือสัก <25 หรือเท่ากับ กำลังชั่งใจอยู่ครับ
เรื่องปัญหาเบื้องต้นพอรับได้ครับผม ส่วนเกียร์5สปีดคงใช้จนพังไม่ก็หาเกียร์ธรรมดามาสับเลยครับ
panerai
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 07:16:00 »
เคยอ่านคนที่ใช้กัน สมัยคนยังเล่นรุ่นนี้เยอะกันอยู่ บอกกันว่ากินน้ำมันดุเกินตัว
PKS8
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 07:58:24 »
วิ่งได้เกิน 280 นี่ ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลย ยกเว้นโมมาเต็มหลายแสนยังได้แค่พอมีลุ้น
ขนาดเครื่อง 2.4 V6 ใน A6C5 ผมยังวิ่งได้แค่ 210 ก็หมดลมแล้วครับ เครื่อง 1.8t น่าจะได้พอๆกันครับ
ส่วนเครื่อง 1.8 ธรรมดา หรือ เครื่อง 2.4 V6 ตัวเก่าที่เกียร์ยังไม่ได้เป็น Tiptronic วิ่งได้ 190-200 ก็แทบจะหมดแล้วครับ
ออดี้เป็นรถที่ดีนะครับ แต่มาตายเรื่องอู่ซ่อมครับ ทั้งอู่ชื่อดังแถวลาดพร้าว 71 หรือที่ นวมินทร์ หลังๆมาก็ซ่อมแพง และไม่จบเยอะครับ
แล้วอาการเสียออดี้ มันจะชอบอยู่กับเราอาการเสียออกมาให้เห็น พอพาไปอู่อาการหายเฉย เอากลับมาขับซักพักเป็นอีก ไม่เหมือน Benz หรือ BMW ที่เสียแล้วเสียเลย เปลี่ยนแล้วจบเลย
holahola66
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 08:51:43 »
1.8t ที่ผมว่ามันวิ่งได้เยอะๆนี่คือเค้าเอาไปจูนใส่กล่องไส่ชิปมาหนะครับ ไม่ใช่เดิมๆ แค่เห็นว่ามันต่อยอดง่ายกว่าเครื่อง na หนะครับ  ;D
BMW 116i f20
kenny523
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 10:24:36 »
แม้จะใช้เงินไม่มาก แต่ก็คิดให้หนักหน่อยละกัน หากเรามีรถใช้คันเดียวขอร้องอย่าเลย ผมใช้มาพักหนึ่งเหมือนกัน แรกๆก้เจ๋งดีหรอก พออายุเริ่มเยอะมันจะหลอนเราตลอดยิ่งรีบๆหรือธุระสำคัญนี่ชอบจัง แล้วขอบอกนะเป้นรถที่รักเจ้าของมาก(กรณีเบื่ออยากขาย มันจะติดเราอย่างกับตุ๊กแกสลัดไม่หลุด) และจะติดบ้านติดอู่มาก(กรณีซ่อมชอบแอดมิดยาว)......................................แต่ถ้ามีรถหลายคันมีช่างรู้ใจและเก่งจริงและคุณซ่อมถึง (ซ่อมแบบแนวป้องกัน) ก็ซื้อได้2แสนต้นๆ เออ....แล้วเพื่อนจะขายไปซื้อรถไรครับ...................ถ้าเป็นผมจะมอง bmw มากกว่าอย่างนกแก้วถึงจะเก่ากว่าแต่เท่าที่ใช้มันซ่อมจบครับ
