ขอความช่วยเหลือครับ รถโดนคนขายพวงมาลัยขูด เพิ่มรูปแล้ว
Boom_kps
เรื่องเกิดขึ้นเมื่อกี้เลยครับประมาณ 5 ทุ่มกว่าๆ ผมขับรถ Nissan Almera สีแดงเลือดหมูไปรับเพื่อนแถวๆสุขุมวิท และก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือ
ตอนผมจอดติดไฟแดงอยู่ตรงแยกเพชรบุรีนั้น มีผู้หญิงอายุประมาณ 35-45 ปี ก็เดินขายพวงมาลัยแล้วเค้ามาชูพวงมาลัยที่กระจกด้านคนขับผม
ก็โบกมือในเชิงปฏิเสธ ว่าไม่เอาผมก็คิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมก็ขับไปรับเพื่อนแต่พอตอนนี้ขับกลับมาที่ คอนโด เพิ่งรู้ตัวรถโดนขูดเป็นทางเลยครับ
ตอนนี้ผมจะทำยังไงได้มั่งไหมครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมเอารูปมาลงให้นะครับทั้งด้านข้างและท้ายรถ รอยมันลึกจนเห็นเนื้อเหล็กเลยมีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้างไหมครับ ต้องเข้าอู่หรือสามารถใช้ปากกาแต้มสีรถได้มั่งไหมครับ รถยังอยู่ในประกันนะครับ ถ้าไปทำสีรอยประมาณนี้ค่าเสียหายอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2014, 10:20:53 โดย Boom_kps »
raygun
Re: ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ รถโดนคนขายพวงมาลัยขูด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 02:06:06 »
ผมยังคิดไม่ออกว่าเค้าจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไร
แค่ไม่ซื้อพวงมาลัยมันก้เรื่องปกติมากๆ
แล้วตอนที่เค้าขูด คุณไม่รู้ตัวเลยเหรอครับ
เห็นบอกว่าขูดลึกถึงเนื้อเหล็ก มันน่าจะต้องได้ยินเสียงบ้างนะครับ
ส่วนทางแก้ไข คงต้องเข้าอู่ทำสีสถานเดียวครับ
แต้มเอาไม่อยู่แน่นอนครับ ยิ่งช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆ
เป็นผมจะรีบเคลมประกันแล้วทำสีเลยครับ
kris-lack
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 07:17:05 »
ไม่ได้จะว่าเจ้าของกระทู้นะคะ แต่เวลาคนขับรถจอดไปแดง เมื่อมีคนมาใกล้รถ โดยปกติสายตาคนเราก็จะมองกระจกเป็นอัตโนมัต
น่าจะเห็นบ้าง  และอีกอย่างเสียงขูดนี่ไม่ใช่เสียงเบาๆแน่นอน
อย่างไรก็ตามก็ขอให้หายไวๆค่ะ
Tiger3539
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 07:51:54 »
อาจจะ โดนอย่างอื่นมังครับ
ทำใจสบายๆ
รถก็คือรถ ซ่อมเดียวก็หาย ;D
TOYOTA TIGER 4WD D4D
TOYOTA VIGO  DUOBLE CAB 4WD 3.0G
TOYOTA VIOS 1.5S---ขาย
HONDA CIVIC 1.8S FB---ขาย
TOYOTA FORTUNER TRDIII---ขาย
FORD RANGER WILDTRACK 3.2
BMW 520D E60
TOYOTA YARIS 1.2G
TOYOTA ALTIS 1.8V
MAZDA 3 SKYACTIVE S
SUBARU XV
TOYOTA FORTUNER TRD 2016
john
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 08:35:09 »
ตอนขูดเราน่าจะได้ยินเสียงนะครับ ถ้าคนขายพวงมาลัยขูด
๒ มาตรฐาน..อิอิ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 08:48:32 »
โดนมอเตอร์ไซเฉี่ยวหรือป่าวครับ  ถ้ารอยขูดน่าจะได้ยินเสียงนะครับ
redsun
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:04:26 »
อะไรที่บ่งบอกว่าคนขายพวงมาลัย เท่านั้นที่เป็นคนขูดล่ะครับ
ก็เข้าใจนะครับ ว่าไม่สบายใจ
แต่เราก็จับไม่ได้คาหนังคาเขา มันก็เป็นเรื่องยากที่จะเอาผิดนะครับ
Nikle_pk
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:25:32 »
ผมว่าไม่ใช่คนขายพวงมาลัยขูดนะครับ
เพราะการขูดลึกยังไงก็ดังครับ นั่งในรถยิ่งชัด
เว้นแต่เปิดเพลงเสียงดังมากจริงๆ
น่าจะโดนอย่างอื่น ไม่ก็พวกมือบอน ตามลานจอดรถมากกว่า
h22a
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:35:00 »
เห็นใจครับ เมื่อวานรถ320iของผมจอดในซองที่จอดรถดีๆ จอดติดเสาข้างซ้ายแล้ว ยังโดนรถข้างขวาเฉี่ยวสีกันชนหน้าหลุด >:( แต่ยังดีที่เค้าไม่หนี
ใครก็ตามทำรถเราแล้ว อย่าให้เค้ามาทำร้ายใจเราครับ ให้จบแค่ตรงสีรถ  ;)
ปล.ผมอ่านดูแล้วยังไม่สามารถสรุปได้ว่าคนขายพวงมาลัยทำนะครับ
keanetona
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:38:52 »
+1
Andromeda
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:49:14 »
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมครับ ก่อนขับรถทุกครั้งผมจะเดินสำรวจรอบๆรถก่อนเลยครับ
เช็คยาง ยางแบนไหม มีอะไรตำยางหรือเปล่า เช็คสีรถมีขี้นกตกใส่ไหม ถ้ามีก็จะ
เอากระดาษทิสชู่จุ่มน้ำแล้วเช็ดออก มีรอยขูดหรือเฉี่ยว เพิ่มตรงไหน เกิดจากเรา
ทำเองหรือมีคนอื่นมาทำจะได้รู้
สรุปก็คือก่อนออกรถเช็คก่อนทุกครั้งเลยครับ แต่เคสนี้ เราก็ยากจะสรุปได้ครับเพราะ
เหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ เป็นเช่นว่า คนขายก็ไม่ได้ตั้งใจขูด จังหวะยกมันไป
ขูดพอดีแบบไม่ได้ตั้งใจ ส่วนเรื่องทำสี ถ้ามันลึกขนาดนั้นอย่าเอาสีมาแต้มครับ มันจะดู
เห็นชัดเลยครับว่าสีต่างกันเพราะชั้นแลคเกอร์ไม่มี ถ้ามันเป็นไม่มากก็รอเคลมประกัน
รอบเดียว แต่ถ้าไม่สบายใจก็เคลมเลยครับ
2k
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:50:57 »
สุขุมวิทนีีคือถนนสร้างรอยเลยครับ มอเตอไซชอบแทรกพร้อสที่จะทิ้งรอยบนรถคุณได้ทุกวินาที ตอนที่ต้องใช้สุขุมวิททุกวันผมเว้นช่องนึงให้กว้างๆๆๆแล้วชิดอีกข้างให้แคบๆๆๆๆยังอุตส่ามีรอยข้างที่บีบให้แคบๆเลย......
Boom_kps
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 10:04:56 »
ผมก็ได้ยินเสียงแครกๆนิดนึงผมไม่ได้เอะใจครับเพราะเวลาค่อยๆปล่อยเบรคมันจะมีเสียงนี้อยู่แล้วแล้วตอนนั้นมันมืดแล้วมีรถผมกับแท็กซี่จอดต่อท้ายอยู่ 2-3 คันเอง ถ้าเคลมประกันจะต้องแจ้งทางประกันว่าอะไรหรอครับ ลงรูปแล้วถ้าทำสีจะประมาณกี่บาทครับ ขอบคุณมากครับ
Boom_kps
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 10:20:12 »
ผมก็ได้ยินเสียงแครกๆเบาๆนะครับเสียงปกติเวลาออกตัวมันจะมีแต่มันได้ยินตอนจอดผมหันไปมองเข้าก็กำลังเดินไปด้านหลังเลยไม่ได้เอะใจอะไร
แล้วมันเป็นตอนกลางคืนด้วยน่ะครับ รู้ตัวอีกทีตอนจอดแล้วครับ  :'( :'(
Boom_kps
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 10:23:31 »
ตอนผมขับออกมามันยังไม่เจอน่ะครับ แล้วหลังจากที่รับเพื่อนผมไม่ได้จอดตรงไหนนานพอที่จะมีเวลาให้ใครขูดเลย และมีตอนเดียวที่มีคนมาเดินวนๆแถวรถผมน่ะครับ
index8915
กลับไว้เคลมทีเดียวตอนประกันใกล้หมดครับ เผื่อมีรอยอื่นมาเพิ่ม จะได้เสียค่าส่วนแรกทีเดียว
แต่ผมก็เข้าใจนะว่ารถใหม่ เวลาเห็นรอยบนรถนี้ใจแทบขาด  ;D ;D
trumpetx
ผมเคยโดนเคาะกระจก จึงตัดสินใจ บีบแตรยาว เพื่อให้คนขายพวงมาลัยไป
(ผมไม่ซื้อแล้วจะมาเคาะกระจกผมทำไม)
smileymee
ลองสังเกตแนวของรอยด้วยครับ
หากรอยนั้นเกิดจากคนขูดเป็นทางยาว เส้นจะคดไปคดมาค่อนข้างมาก หากรอยนั้นถูกยานพาหนะขูดเช่น มอเตอร์ไซค์ เส้นจะค่อนข้างตรงรักษาระดับเป็นแนวเดียวกันอย่างต่อเนื่องครับ^^
cefboy
ผมว่าไอ้คนขายแหละ ผมก็เคยโดนลักษณะแบบนี้ มาทำท่าว่าเช็ดกระจก เราก็โบกมือว่าไม่ เลื่อนรถก็แล้ว มันก็เช็ดอยู่อย่างนั้น
พอเสร็จเคาะกระจกขอเงิน ผมก็กลัว เลยหาเหรียญให้มันไป 5-6 บาทแต่เป็นเหรียญบาทนะ มันรับแล้วมองกลับมาแล้วโยนเหรียญใส่กระจกหน้ารถผม
ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติก็ทำงาน กวาดกระจายหล่นไปตามซอก หลังจากนั้นผมไม่วิ่งเส้นนั้นอีกเลย เป็นทางลงทางด่วนคลองเตย
ทั้งๆที่ด้านซ้ายก็เป็นเหมือน สถานทีตำรวจนะ เคยเข้าไปจ่ายใบสั่ง แต่กลับปล่อยไม่จับให้เข็ด >:(
gundam126
ผมว่าคนขูดครับ เคยโดนคล้ายแบบนี้ แต่เป็นคนขอเช็ดกระจกรถ ซึ่งเคยปล่อยให้เช็ด แล้วที่เช็ดมาไม่สะอาด บางครั้งเช็ดแบบไม่มีน้ำ มีเม็ดฝุ่นแทน ครั้งหลังๆ ก็จะโบกมือไม่เอาๆ แล้วโดนคล้ายแบบนี้ ตอนนั้นจะจอดรถลงไปเอาเรื่องแล้ว โมโหมาก แต่แฟนไปด้วย แฟนบอกช่างเถอะ เดี๋ยวซ่อมเองก็ได้ ถึงตามไปเอาเรื่องได้ แล้วเขาจะมีเงินซ่อมให้หรือเปล่า หลักฐานตอนมันทำก็ไม่มีแม้จะเห็นว่ามันทำก็ตามแต่ไม่มีคลิปอัดไว้ เดี๋ยวตำรวจก็ปล่อยอยู่ดี...ตอนนั้นผมคิดเลยนะว่า แบบนี้มันไม่แฟร์ แบบนี้ไม่เรียกอาชีพสุจริตแล้ว มันเหมือนกรรโชกทรัพย์มากกว่า แต่เรื่องนี้ก็ผ่านมาหลายปีมากแล้ว
redtopup
เอา กาน่า ขัดก็ออกแล้วครับ แผลนิดเดียวเอง
เข้าร้านอะไหล่แล้ว ซื้อ กาน่า เอา แบบขัดสี เนื้อจะหยาบหน่อย ราคาถูกดียี่ห้อนี้ อู่สีใช้กันเกือบทั้งนั้น มาแต้มๆแล้วเอาผ้ากดถ้าเข้ามากๆกดแรงๆหลายๆรอบ  ต่อให้เข้าถึงสีรองพื้นสีเทา ก็ ยังขัดออกเลยครับ กลับมาเป็นสีรถได้ แต่ต้องขัดหลายๆรอบหน่อย เป็น สิบๆครั้งเลยแหละครับ ค่อยๆขัดค่อยๆกด เดี่ยวสีก็ค่อยๆขึ้นมาเอง  อย่าใช้เครื่องปั่นเดี่ยวสีตะไหม้ ต้องใช้มือ ค่อยๆทำ อย่าใจร้อน วันนี้ทำจนเมื่อยมือแล้วยังไม่ขึ้น ทำต่อขัดหลายๆวัน เดี่ยวสีขึ้นมาแน่นอนครับ
ยังมีอีกเรอะ พวกมาเช็ดกระจก แล้ว ขอตังส์  เคยเจอ สี่แยกรัชดา จะเลี้ยวมา เส้นลาดพร้าว พวกนี้ต้องทำหน้าแบบจะกินมันให้ได้เอาไว้ก่อน  เดินมา จะเอาผ้ามาลง ต้องตวาดแรงๆไปก่อน ถ้าโบกมือแล้วยังมาฝืนอีก ต้องตวาดแรงๆ  พวกนี้มันเลือกดูรถด้วย รถที่มันเคยได้เงิน มันก็จะจ้องรุ่นนั้นๆด้วย เวลามันเดิน ตามันกวาดไปรอบๆ ว่าจะลงคันไหนดี  เกิด มันเห็นเรา โบกมือ  ก้อย่าเฉลียวใจ มันอาจมาขูดก็ได้ต้องมอง กระจกหลังไม่ล๊ะสายตา เกิดเห็นมันขูดขึ้นมา  น่ารำคาญจริงๆ เหมือนพวกขายล๊อตตารี่ตามปั๊มไม่มีผิด บอกไม่เอา ยัง ตื้ออยู่นั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2014, 13:26:24 โดย redtopup »
jomyoot
โดนขูดขนาดนี้ไมไ่ด้ยินเสียงเลยเหรอครับ ผมนี่แค่หินกรวดเม็ดเล็กๆหรือทราย กระเด็นใส่ตัวถังรถยังได้ยินเสียงเลย
โดนขูดขนาดนี้ผมว่า โดนตอนไม่อยู่รถมากกว่านะ น่าจะมีประเด็นอื่นทางสังคม ที่ไปรับน่ะเพื่อนจิงป่าว ไปแย่งแฟนเขาป่าว
nithiyod
ถ้าถึงเนื้อเหล็กคงต้องทำใจแล้วทำสีใหม่แล้วครับ
veest99
โอ้ว ลึกขนาดนี้ไม่น่าใช่คนขายละม้าง เก็บไว้เคลมตอนใกล้หมดหรือจะเปลี่ยนประกันก้อได้ครับ เห็นใจเจ้าของรถเลยครับ
Petrick
สี่แยกเพชรบุรีตรงช่วงไหนครับ จะได้ระวัง
Boom_kps
จริงครับเพื่อนผมก็เคยโดนมันเอาเหรียญขูดพวงเด็กเช็ดกระจกช่วงรถเยอะๆจะไม่ค่อยโดนครับดึกๆรถน้อยเนี้ย ได้แต่ภาวนาไม่ก็ยอมเสียตังให้มัน 10 บาท
Boom_kps
ที่ได้ยินเสียงพวกหินเพราะ คุณขับใช้ความเร็วน่ะครับมันจะได้ยิน อันนี้ผมก็จอดปกติสงสัยฟังเพลงในรถด้วย  รับเพื่อนสิครับ เง้อประเด็นหลังนี่ไม่ใช่แล้ววว
Boom_kps
ตรงแยกน่ะครับ ส่วนมากจะโดนช่วงกลางคืนครับพวกนี้ กลางวันรถเยอะคนเห็น กล้องชัด กลางคืนเนี่้ยแล้วแต่ดวงจริงๆ
Boom_kps
ให้แล้วยังโยนใส่ รถคุณอีกหรอครับ ไม่ไหวเลยพวกนี้
Ruksadindan
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 23:24:03 »
ถ้าทราบทันทีซึ่งๆหน้า ยังลงไปอัดกับมันได้ แต่ถ้ามาเจอทีหลังก็รอเคลมจากประกันครับ
พระรามสี่ก็เหมือนกันครับ มีรถไฟฟ้าถึงได้ใช้แต่รถไฟฟ้า ไอ้แว้นพวกนี้มันเลวจริงๆ ถ้าจะขับก็อุดไว้ให้ดี ไม่ยอมให้แม่งแทรกเด็ดขาด
