ผู้เขียน หัวข้อ: มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง เกี่ยวกับการเช็คระยะที่ศูนย์ครับ  (อ่าน 6402 ครั้ง)
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 404
ผมจะไม่เอ่ยหรือพาทพิงนะครับ ว่าคือที่ไหนและยี่ห้อใด เพียงอยากให้ทุกท่านระวังและตรวจสอบหลังจากไปเช็คระยะ
เรื่องมีอยู่ว่าเพื่อนผมที่เป็นช่างประจำศูนย์รถแห่งหนึ่ง เล่าให้ฟังว่า ณ.ศูนย์บริการแห่งหนึ่งนำน้ำมันเครื่องเก่ามาเติมให้ลูกค้า น้ำมันเครื่องเก่าที่ถ่ายออกปะปนกันทั้งน้ำมันเบรค น้ำมันเกียร์ และอื่นๆ
ผมจึงถามว่าทำไมไม่บอกผู้จัดการ "เพราะผู้จัดการเป็นคนสั่งมาสาเหตุจากน้ำมันเครื่องที่ทางบริษัทส่งมาหายไปเกือบ 100 ลิตร โดยไม่ทราบว่าใครนำออกไป ละไม่ได้หายเป็นครั้งแรก หายเป็นประจำ
แต่ครั้งล่าสุดหายมากที่สุด.....  และจะทำกับรถที่มีเจ้าของเป็นผู้หญิงหรือคนที่เค้าเชื่อว่าไม่ทราบถึงวิธีตรวจสอบ...
และดูดน้ำมันจากรถลูกค้า... คันละไม่มาก จึงทำให้ไม่ทราบว่าน้ำมันหาย (เรื่องนี้ช่างที่ศูนย์ทำกันเองผู้จัดการไม่ทราบ)
เพื่อนผมเป็นคนนิสัยดีนิ่งๆไม่ค่อยพูดค่อยจา และไม่ชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นเด็กใหม่... จึงบอกผมให้บอกคนที่ใช้รถยี่ห้อ.... ด้วย แต่ผมขอไม่บอกยี่ห้อดีกว่าเพราะจะเป็นการโจมตี  และเราสามารถตรวจสอบได้เองจึงอยากเตือนให้เพื่อนๆตรวจสอบดูหลังจากเข้าไปเช็คระยะที่ศูนย์   หากการนำเรื่องราวมาแชร์ในครั้งนี้ไม่เหมาะสมประการใดโปรดแนะนำด้วยครับ   ??? ??? ???
ออฟไลน์ berm
  • กระทู้: 520
ผมเคยเจอเหมือนกันครับ ไม่บอกยี่ห้อ แต่เป็นรุ่น hybrid มันคงคิดว่าเราไม่ดู
เข้าไปเช็คหมื่นโล ตอนเข้าไป 7500 กิโล น้ำมันยังใสอยู่เลย ตอนออกมาก็ไม่ได้ดู
ขับไปสักพักรู้สึกว่าแปลกๆ เลยชักไม้วัดดู มันดำแถมเติมเกินมาครึ่งลิตรได้
เลยไปซื้อใหม่มาเปลี่ยนเอง ไม่ได้กลับไปที่เดิม เพราะรู้อยู่แล้วว่ามันคงบอกว่าปกติ
ได้แต่เตือนเพื่อนๆว่าตอนจะรับรถให้ชักไม้วัดดูทุกครั้ง
ออฟไลน์ groovy
  • กระทู้: 343
ส่วนใหญ่เป็นพวกช่างทำกันเอง(ไม่งั้นจะมีน้ำมันเครื่องราคาถูกออกมาขายในเวป) เจ้าของศูนย์ไม่น่ารู้ จริงๆผมว่าน่าจะต้องแจ้งเจ้าของศูนย์ สังคมจะได้น่าอยู่ พวกคนที่ทำเลวจะได้ไม่มีที่ยืน :)
ไม่พููดชื่อศูนย์น่ะถูกต้องแล้วครับ คุณไม่ใช่คนเสียหาย หรือแม้แต่คุณเป็นคนเสียหาย ก็อาจจะโดนฟ้องได้ถ้าเอามาพูดโดยไม่มีหลักฐานยืนยัน เว้นแต่ว่าคุณติดกล้องวงจรปิดไว้ในฝากระโปรง ถ่ายพฤติกรรมทั้งหมดได้ว่าเขาเอาน้ำมันเก่ามาเติม...
ผู้รักษากฎหมายในบ้านเรา ยังไม่ได้เรื่อง ขนาดรถป้ายแดง ยังบังคับให้ต้องเข้าศูนย์ถึงจะครอบคลุมประกันเลยครับ ถ้าเป็นประเทศที่กฎหมายดี ๆ เขาให้เราถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลเองได้โดยประกันยังอยู่ เพราะเขามีหน่วยพพิสูจน์หลักฐานที่คุ้มครองเราได้ว่ามันเสียจากอะไร
ออฟไลน์ wesborland
  • กระทู้: 331
ขนาดนักศึกษาฝึกงาน ยังมีส่วนร่วมกับขบวนการเลยครับ
...เพื่อนผมเอง เมื่อ 8 ปีที่แล้ว หุหุ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
ผมไปยืนดูประจำ เปิดใหม่กันสดๆ เหลือก็คืนให้กลับบ้าน ศูนย์มิตซูบิชิที่เค้าว่าห่วยกว่าเจ้าตลาดครับ
 ;D ;D ;D แนะนำว่าไปยืนดูบ้างก็ได้ครับ
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,371
ส่วนใหญ่ที่ได้ยินมา คือ แบบนี้ครับ
ยกตัวอย่าง รถบางรุ่น ใช้น้ำมันเครื่อง 4.5 ลิตร
ช่างจะเบิกน้ำมันในสโตร์ของศูนย์มา 1 แกลลอน = 4 ลิตร และ อีก 1 กระป๋องเล็ก 1 ลิตร
แล้วเติมให้ลูกค้า 4.5 ลิตร เหลือ 0.5 ลิตร เก็บไว้ ( ถ้าลูกค้าทวง ค่อยเอาให้ ถ้าไม่ทวง ก็เนียน)
1 วันมีรถเข้ามาถ่ายน้ำมันเครื่อง 20 คัน ได้แล้ว 10 ลิตร
พอมีคันใหม่มาถ่ายน้ำมันเครื่อง ก็ไปเบิกน้ำมันใหม่มาจากสโตร์ แต่เก็บกลับบ้านทั้งแกลลอน
 เอาน้ำมันที่เทรวมๆไว้ ใส่ให้แทน
หรือ เวลาถ่ายออก ถ่ายออกแค่ 4 ลิตร ให้คาถังไว้ซัก 0.5 ลิตร แล้วใส่กลับไปแค่ 4 ลิตร  แต่เวลาเบิกจากสโตร์ เบิกมา 4.5 ลิตรตามสเปครถ
ประมาณนี้ครับ ที่ได้ยินมา ทำกันเยอะมาก
ออฟไลน์ Yangyang
  • กระทู้: 465
ของผมศูนย์เอาน้ำมันเครื่องที่เหลือในแกลลอน ใส่ท้ายรถเอาไว้ให้ทุกครั้ง ตอนนี้สะสมได้ 10 กว่าแกลลอนละ ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร ทิ้งถังขยะทั่วไปก็ไม่ได้ หาถังสำหรับทิ้งขยะอันตรายไม่เจอ
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 795
ถ้าเราเช็คความดำของน้ำมันเครื่อง ก่อน และ หลัง เข้าศุนย์ จะพอช่วยได้บ้างมั้ยครับ
(เพราะหลังถ่าย น้ำมันเครื่องจะใสกว่าตอนก่อนถ่าย)
promt
ศูนย์รถ เป็นกันเยอะมาก
โกงกันทุกหย่อมศูนย์
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
อ้าว...เวลาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็เอาไปด้วยสิครับ บอกว่ามีน้ำมันมาเอง
เปิดแล้ว ไม่บูดครับ ไม่ใช่นมสด อิอิ
 ;D ;D ;D
ส่วนของผมให้พ่อ พ่อเอาไว้เปลี่ยนใส่อีกคันครับ พ่อชอบเปลี่ยนเอง ไม่เข้าศูนย์ครับ
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
ผมว่าเข้าไปดูตอนเขาทำเลยจะดีกว่าครับ ผมทำประจำ คุมอยู่ห่างๆๆ
ออฟไลน์ S6
  • กระทู้: 1,134
รถบางยี่ห้อ บางศูนย์ ไม่ให้เข้าไปดูช่างทำงาน
มีคนรับรถมาขับเข้าไปเซอรืวิสให้
ออฟไลน์ Yangyang
  • กระทู้: 465
 ;D ;D ;D
ปัญหาคือมันคนละยี่ห้อกันครับ
ผมทำงานระยอง แฟนทำงานอยู่ชล บ้านอยู่กทม. วิ่งไปวิ่งมาทุกอาทิตย์ เลยเข้ามันครบทั้ง 3 จังหวัดแล้วแต่จังหวะว่าอยู่จังหวัดไหน แต่ละศูนย์ก็ใส่มาคนละยี่ห้อ
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 404
ใช่แล้วครับ นมค.ใหม่จะใสสุดๆเลย สีใสอำพัน
อีกอาการก็คือรถจะวิ่งไม่ออกครับ สังเกตุได้ไม่ยาก
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,961
 ;D ;D ;D
ปัญหาคือ จะทราบได้ไงว่าเปลี่ยนให้น่ะสิครับ เราไม่เห็นกับตาว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 404
โกงกันทุกหย่อมศูนย์
ใช่แล้วครับโกงกันเป็นปกติสุข... ;D ;D ;D อยู่ที่ว่าที่ไหนจะหนักกว่ากันเท่านั้นเอง
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 404
ใช่ครับ บางที่ติดป้ายห้ามเข้าเลยเป็นเขตอันตราย แต่ให้ดูได้อยู่ห่างๆ
ออฟไลน์ Swe-Izoo
  • กระทู้: 94
ของผมตอนศูนย์เติมเหมือนเอาถังหรือทรงแบบที่รดน้ำต้นไม้มาใส่ให้ไม่ได้เปิดใหม่ให้เหนๆ
ผมก้อกลัวจาโดนของเก่าอยุ่เหมือนกันครับ >:(
