มีงบฯ 1.3 ล้าน ระหว่าง Ford focus 2.0 4 ประตุตัว Top กับ Honda City MY2014 SV+
kwancanoe
ตามหัวข้อเลยครับผม ผมทราบดีว่ามันคนละ Segment กัน แต่...ผมอยากรู้ว่าอย่างไหนจะคุ้มค่าเงินที่เสียไปมากกว่า เพราะผมกะจะซื้อสดเท่านั้นน่ะครับ
ท่าที่ผมรวบรวมข้อมูลของทั้งสองคัน ได้ข้อดี ข้อเสีย ดังนี้
Focus 2.0 4 Doors
ข้อดีกว่า
1. ใหญ่กว่า
2. แรงกว่า
3. Options ด้านความปลอดภัยมากกว่า
ข้อด้อย
1. แพงกว่า 320,000 บาท (ราคาดิบ ไม่รวมโปรฯ)
2. เบาะนั่งด้านหลังแคบกว่า (มั้ง ??? )
3. กินน้ำมันมากกว่า 0.78 km/l
4. ศูนย์ (มั้ง ??? )
Honda City SV+
ข้อดีกว่า
1. ถูกกว่า 320,000 บาท (ราคาดิบ ไม่รวมโปรฯ)
2. เบาะด้านหลังกว้างมากกกกกกกกก
3. ประหยัดกว่า 0.78 km/l
ข้อด้อยกว่า
1. เล็กกว่า
2. 0 - 100 ช้ากว่า 1.69 s. แปลว่าไม่แรงกว่านั้นเอง
3. Options ด้านความปลอดภัยน้อยกว่า
บอกเลยครับ ตอนแรกผมจะเอา Honda City SV+ อยู่แล้ว ถึงขั้นไปสมัครสมาชิกเวปคลับของกลุ่ม Honda City เรียบร้อยเลย แต่พอมาเห็น ---> http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,39032.0.html กับชุดเครื่องเสียงของ Zulex อันนี้ ---> http://www.zulex.co.th/products/product_detail/948  ผมเกิดความลังเลขึ้นมาทันทีเลยครับ เลยมาขอผู้รู้ในเวปนี้ช่วยพิจารณาหน่อยครับผม  ;D
DP kung
Re: มีงบฯ 1.3 ล้าน ระหว่าง Ford focus 2.0 4 ประตุตัว Top กับ Honda City MY2014 SV+
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 16:58:53 »
ถ้าเป็นผม เลือก ford focus ครับ เพราะเคยไปลองขับมาแล้ว ข่วงล่างมันโอเคจริงๆ อัตราเร่งก็แซบ ระบบความปลอดภัยก็เพียบ แต่ไม่มีจอครับ เสียใจตรงนี้ เครื่องเสียง sony ผมว่าโอเคนะครับ ถ้าเลือกไว้ขับคนเดียว ไปหาโฟกัสเลยครับ แต่ถ้ามีคนนั่งหลัง ให้ลองพาไปนั่งดูก่อน เพราะข้างหลังค่อนข้างแคบ ประมาณนี้ครับ
NS
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 17:07:37 »
ผมว่าอยู่ที่ใช้งานแบบไหนมากกว่านะ ผมชอบช่วงล่างดีๆ มีอัตราเร่งที่ติดเท้า 2.0 แน่นอน
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
Fly to dream
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 17:43:20 »
เรื่องจอโฟกัสใช้ IPAD,หรือพวกมีบรูทูธ ก็เหลือๆครับต่อเข้าของรถก็ใช้ได้แล้ว
TaR
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 18:01:31 »
ถ้าขับคนเดียวและอยากได้ feeling แนวsportไปfocusครับ
แต่ถ้าไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวcity sv+ครับ
"ชีวิตคือการเดินทาง..."
Petrick
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 18:35:30 »
ขอเสนอทางเลือกที่ สาม เนื่องจากเห็นบอกว่ามีงบ 1.3 ล้าน
Accord 2.0 EL 1.299 ครับ
J!MMY
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 19:06:10 »
รอให้ Ford แก้ไขปัญหาเรื่องบริการหลังการขาย ให้มันดีกว่านี้ก่อนเถอะครับ ค่อยซื้อ Ford
ตอนนี้ อย่าเพิ่ง เจอรถ Defect มาแบบ น้องเต้ The Coup Channel เรา
ต้องมาปวดกบาล เสียเวลา เอารถไปจูน ไปเปลี่ยนคลัชต์ ไปทำโน่น ทำนี่
จนกว่ารอบเดินเบาแม่งจะนิ่ง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกนานเมื่อไหร่
แต่ Honda ก็ใช่ว่าบริการจะดีนะครับ พักหลังนี่เรื่องร้องเรียน
เริ่มมีมาถึงผมถี่ขึ้นเหมือนกัน
reyeshenry
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 20:02:52 »
เห็นโพกัส 2.0 ตัว 5 ประตู TOP ที่ศูนย์อุบล ติดป้ายลดราคา 154,000 บาท  แล้วครับพี่จิม
ส่วนดูตามเวปวันทูคาร์  ตลาดรถ  เจ้าตัว TOp ที่มีระบบช่วยจอดเนี่ยละ
- ตัวสี่ประตูและห้าประตู 2.0 Top  ปี 2012 -2014 ราคามือสองอยู่ที่  6.5-8 แสน
ไม่น่าเชื่อว่าบางคนรถปีกว่าๆ ไมล์หลักหมื่น   จากรถราคาล้านกว่า  ผ่านไปปีเดียวจะหายไป 3-4 แสน
mozart
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 20:10:46 »
ผมเพิ่งเห็น  Focus  TDCI  เกียร์พังไปอีกคันเพื่อไม่กี่วันก่อนครับ
kwancanoe
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 20:18:57 »
เง้อ..... คงไป City ละงั้น  ;D
john
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 21:01:38 »
มายืนยันครับว่าช่างฟอร์ดสุดยอดมาก ของผมแค่เปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเดียว ใช้เวลาลองผิดลองถูกเป็นปี(ความจริงผิดอย่างเดียวไม่มีถูกเลย) ทั้งทีมันก็เห็นชัด ๆ ว่าอุณหภูมิไม่ตรง แต่ไม่ยอมเปลี่ยนเซ็นเซอร์พยายามจะให้เป็นที่อื่นให้ได้ สุดท้ายเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวเดียวหายเลย
Volta
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 22:22:33 »
ถ้าจะซื้อฟอร์ดจริงๆนะครับ
- ต้องหมั่นหาข้อมูลรองรับไว้ เผื่อรถเกิดเสียขึ้นมา จะได้รู้ทางหนีทีไล่ว่าต้องแก้อย่างไร มีศูนย์ไหนที่เก่งๆแก้ปัญหาแล้วจบ เพราะแต่ละศูนย์ ช่างเก่งไม่เท่ากันครับ บางที่แก้ปัญหาเคสนี้จบ แต่อีกศูนย์ แก้ไม่จบก็มี
- หากจะใช้รถยาวๆ เกิน 5 ปีขึ้น ต้องทำใจกับเรื่องอะไหล่มือสอง มันหาได้ยากในเชียงกง เพราะอะไหล่นำเข้าจากญี่ปุ่นไม่มี
   ยกตัวอย่าง สมมุติเกียร์เสีย ของซิตี้อาจจะได้จากเชียงกง แต่ของฟอร์ดต้องเบิกศูนย์อย่างเดียว เป็นต้น
แต่ถ้าได้รถที่ไม่มีปัญหาเลย มันเป็นรถที่ดีมากครับ ช่วงล่างดี โครงสร้างแข็งแรง อุปกรณ์มาตรฐานเยอะ
แต่ตอนนี้ปัญหาของฟอร์ดนอกเหนือจากที่คุณจิมบอกเรื่องการบริการหลังการขาย ยังต้องแก้เรื่อง defect ตัวรถที่ถือว่าเยอะ และเจอได้ค่อนข้างบ่อย 10 คัน เจอไป 3   ในขณะที่รถญี่ปุ่น 10 คันอาจจะเจอสัก 1 คัน
คือถ้าจะไฮเทค แต่ไม่ควบคุมคุณภาพการผลิตให้ดี มันก็ไม่มีประโยชน์
ผมเองก็เฝ้ามองฟอร์ดมา 3 ปีแล้ว อยากเห็นค่ายนี้ขึ้นมาแข่งขันกับเจ้าตลาดกับเขาสักที  เพราะรถผมเอง fiesta ก็ขับดีมากๆ คันต่อไปก็มองๆโฟกัสไว้ แต่ถ้ายังเจอปัญหาเรื่อยๆ ผมก็คงต้องไปซื้อรถตลาดๆตามเดิม
สวัสดีทุกๆคนครับ
sixmund35
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 22:30:37 »
โฟกัสตัวนี้ก็ขายมาซักพักแล้ว ถ้าไม่ได้โปรที่กระหน่ำจริงๆก็อย่าเลยครับ ซื้อแปปเดียวเปลี่ยนโฉม ราคาตกฮวบฮาบ เจ็บตัวเปล่าๆ
หรือถ้าตีนหนักและรักฟอร์ดจริงๆ ไปดูในคลับก่อนเลยครับ หาศูนย์ หาอาการที่เค้าเจอกันบ่อยๆและวิธีแก้ไข รถที่ออกมาซักพักแล้ว ได้เปรียบตรงที่มีคนลองของมาก่อนเราครับ
แต่ถ้าปกติก็ไม่ได้เป็นคนตีนหนักเนี่ย ใช้ซิตี้เหอะครับ สบายใจสุด
tarahlm
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 22:35:30 »
ผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่ด้วยเหมือนกันครับ
อ่านดูเหมือนว่าช่างตรงนี้ไม่เก่งพอจะแก้ปัญหาได้ อาจจะมีแนวทางได้สองทาง
อย่างแรก คือ เปลี่ยนศูนย์ โทรถาม Ford Hotline ให้เลือกศูนย์ที่แก้ไขปัญหาให้ได้
อย่างที่สอง ที่ศูนย์ดีลเลอร์เดิม แต่กดดันให้หัวหน้าช่าง(ของดีลเลอร์)แจ้งทำเรื่องให้วิศวะกรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของฟอร์ดเองลงมาจัดการ ในความเห็นผมวิธีหลังนี่น่าจะดีกว่า
ปกติเฉพาะตัวเครื่องยนต์ 2.0L ที่รอบเดินเบาจะมีอาการรู้สึกเหมือนสั่นนิดๆ แต่ใช้เครื่องจับรอบเดินเบาแล้วนิ่งปกติ คิดว่าอาจจะไม่มี Balance shaft  แต่ถ้ารอบเดินเบาไม่นิ่งก็ต้องหาสาเหตุให้ได้ ดูเหมือนไม่น่ายากแต่ทำไม่เคสนี้ยากจริง
Teera
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 07:26:38 »
ผมชอบ Jazz มากกว่า City ครับ  เรื่อง Ford คุณ Jimmy มา comment ซะขนาดนี้ ตัดใจเถอะครับ
sith(สิทธิ์)
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 07:55:53 »
เป็นผมไปcx5 2.0 อิอิ
๒ มาตรฐาน..อิอิ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 08:15:59 »
งบ 1.3 ล้าน จัด accord 2.0 ไปเลยครับ หรือไม่ก็ CX5   ;D
iKrit
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 08:40:41 »
เป็นผมคงเอา Ford Focus ครับ เพราะที่บ้านมี Ranger อยู่คันนึงที่โชคดีไม่มีปัญหาอะไรเลย (หรือมีแต่ไม่รู้?) ผมเลยไว้ใจ Ford มากขึ้นระดับหนึ่ง ส่วน Honda City ที่ผมทราบมาจากคนรอบตัวจากรุ่นก่อนหน้าจะมีปัญหาเพียงการประกอบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่านั้นครับ มีเสียงก๊อกแก๊กบ้างก็ให้ช่างแก้กันไป แต่ Jazz ตัวก่อนปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นี่มีปัญหาจุกจิกมาได้เรื่อยๆ รวมไปถึงความผิดพลาดของช่างและคนล้างรถของศูนย์บางแห่งที่ทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจ Honda พอสมควรครับ
Activehybrid
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 09:27:01 »
Honda Civic ลดเป็นแสนตั้งแต่เปิดตัวใหม่ๆ ราคาตกทีกี่แสน คนที่ซื้อไปก่อนรู้สึกยังไงเคยถามเขาไหม ลองเทียบกับFocusดู
เอาเรื่องราคาตกมาเทียบรถเซกเม้นท์สูงกว่า รถที่แพงกว่าก็ดูแย่ซิครับ
ลองศึกษาดูดีๆครับ วิเคราะห์หาความเห็นที่เป็นกลาง ซื้อรถที่ตัวเองต้องการจริงๆ
เชฟโรเลทโดนรถลากวันละกี่คันเทียบกับฟอร์ด ทำไมยอดขายสู้ฟอร์ดไม่ได้
Swiftไม่ใช่รถตลาดแต่คนซื้อยอมเสี่ยงที่จะซื้อมาใช้
ทำไมคนกล้าซื้อรถแบบโปรตอน
รถแบบMGจะมีคนซื้อไหม
แต่ละคันน่ากลัวกว่าฟอร์ดตั้งเยอะ ซื้อรถราคาเป็นแสนเป็นล้านอย่าเชื่อแค่คำไม่กี่คำ หาข้อมูลด้วยตัวเองให้เยอะๆดีแล้วครับ ผมเชื่อว่าคุณทำอยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2014, 09:32:28 โดย Activehybrid »
Devil13
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 09:31:44 »
อย่าหาว่าผมกวนเลยนะ
ถ้าผมมีเงินขนาดนี้คงมองไปที่ แอคคอร์ด หรือไม่ก็ แคมรี่ เท่านั้นครับ
GreenG
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 10:03:28 »
เอา City ตัว SV ธรรมดาครับ :D
2k
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 11:13:36 »
โฟกัสของผมอายุ6ปีแล้วปีที่แล้วลูกหมากเหล็กกันโคลงมันแตกเพราะออกต่างจังหวัดแล้วตกหลุมบ่อยๆ เอาของเทียบในมาสด้า3มาใส่ได้นะครับ ยี่ห้อฟอร์ดไม่ใช่รถที่ขายดีในเขตบ้านเรามันไปขายดีที่อังกฤษยุโรปนู่น ถ้าจะถามหาอะไหล่เชียงกงจากญี่ปุ่นแน่นอนว่ามันไม่มียกเว้นว่าจะเป็นอะไหล่บางตัวที่ยังคงใช้เหมือนในรุ่นที่แล้วอยู่ที่อาจจะเอาของมาสด้ามาใส่ด้วยกันได้
เรืี่องอะไหล่แท้อะไหล่เทียมอะไหล่ของใหม่ของมือสองเจ้าของรถตัดสินใจเองจะดีกว่า คิดดูว่าจะใช้รถกี่ปี ในระยะที่ใช้อยู่มีอะไรเสียบ้าง ถ้าเสียแล้วจะเอาอะไหล่ส่วนไหนมาใส่?  อย่างเช่นคุณใช้ไปห้าปีหกปีขายไปในระหว่างนั้นมันมีโอกาสไหมทึ่เครื่องยนต์ที่เกียร์มันจะพัง? เรืีองของการซื้อเกียร์จากเชีกงมาใส่นั้นหลายครั้งที่มีคนถามว่าจะทำอย่างไรดีเวลวเกียร์เพราะราคาเกียร์มือสองกับอะไหล่โอเวอร์ฮอลราคาพอๆกัน? เกินครึ่งจะให้ความเห็นว่าซื้ออะไหล่ใหม่มาโอเวอร์ฮอลมาดีกว่าทำทีเดียวแล้วใช้อีกนาน เกียร์เชียงกงก็คือของมือสองจากรถคันอื่นหรือที่ถอดออกมาจากซากรถที่ชนพังไม่ซ่อมแล้ว จะมั่นใจได้เท่าไหนว่าของเก่าของคนอื่นมันจะทำงานได้เต็มที่? มันจะใช้ได้นานเท่าไหร่? ประกันใจเจ็ดวันมันพอให้อะไหล่เก่าแสดงอาการไหม? อย่าลืมคำนึงถึงคุณลักษณะของอะไหล่จากเชียงกงด้วย
tarahlm
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 11:22:55 »
ข้อมูล Focus ของผมที่ลงไว้อีกเว็บหนึ่งครับ
http://www.fordfocusclub.com/forum/index.php/topic,28427.0.html
madboy
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 11:51:19 »
ทั้ง 2 รุ่นนี้ ผมมองว่า มาสด้า 3 น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าฟอร์ด นิดๆ นะครับ  ;D
kwancanoe
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 11:54:42 »
ไมมี Cruise Control ครับ อิอิ  ;D มันจบข่าวเลยสำหรับผม  :P
madboy
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 12:16:53 »
แป่วววววว  :D
kwancanoe
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 15:21:05 »
555+ ลังเลอีกแล้ว........ เมื่อกี้ถึงขั้นไปดูรถที่ศูนย์ Ford เลย......  :'( :'( :'( จะได้รถใช้ไหมเนี่ยเรา... เลือกไม่ถูก...
YoKEYKung
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 22:28:34 »
city ใหม่ก็มี Defect นะครับถ้าเต็ม E85 startรถปุ๊บแล้วกดเต็มรถจะเอ๋อครับ เกียร์ไม่เปลี่ยนล๊อคความเร็วที่ประมาณ130ไม่เกี่ยวกับเกียร์CVTครับเพราะเกียร์กระปุกก็เป็นรอบล๊อคเร่งไม่ขึ้นตันประมาณ130 ต้องขับเลื่อยๆไปประมานซัก10-20นาทีให้กล่องมันเรียนรู้น้ำมันก่อนถึงจะกดเต็มได้
ถ้าไม่ใข่ขาซิ่งก็ไม่น่ามีปัญหาครับ ;D ;D
@PPs
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 22:50:18 »
รอไมเนอร์มาชัวเลยครับ
kwancanoe
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 23:10:29 »
รอไม่ไหวอ่าคร้าบบบ  ;D
