ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความเห็นหน่อยครับ ว่าจะขายแจ๊สไปออกวีออส  (อ่าน 5072 ครั้ง)
ออฟไลน์ Jazz_Jstw
  • กระทู้: 134
ปัจจุบันผมใช้แจ๊ส I-DSI ปี 2004 ตัวท็อป ทีนี้ผมจะเปลี่ยนมาใช้วีออสใหม่ ตัว TRD Sportivo ดีไหมครับ หรือรุ่น E ดี ผมเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็ว(เพราะงาน) และใช้รถวันละ 50 กม.ขึ้นต่อวันครับ
Re: ขอความเห็นหน่อยครับ ว่าจะขายแจ๊สไปออกวีออส
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 19:30:23 »
ดีในแง่ได้รถใหม่ ก็ดีกว่าครับ
แต่ถ้าถามผม รถเก่าก็ใช้ได้ ขับเร็วก็คงไม่แพ้ VIOS แล้ว IDSI ก็เป็นเครื่องที่ไม่ได้ขี้เหล่อะไร ช่วงล่างก็ไม่น่าเกลียดนะครับ เพิ่มเงินอีก3- 4 แสนเพื่อได้คันใหม่ ดีรึเปล่า ? อยู่ที่คุณด้วยครับว่ามองหาอะไรจากการเพิ่มเงินก้อนนี้
ออฟไลน์ dunghill
  • กระทู้: 316
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 19:49:28 »
มีเหตุอันใดให้ต้องเปลี่ยนครับ ตัว idsi ผมมีอยู่คันนึง วิ่งในเมืองดีเลยล่ะ วิ่งทางไกลก็พอได้นะ ไม่ถึงกับอืด มีปุ่มเล่นเกียร์ 7 speed ด้วย (ถ้าได้ใช้แล้วน่าจะติดใจ) ไหนจะความอนกประสงค์ พับเบาะ ไป vios พวกนี้จะหายไปหมดนะครับ ผมมองว่าไม่คุ้ม
แต่ถ้าแค่อยากได้รถใหม่ก็อีกเรื่อง แต่ไปยารีสดีกว่า ถ้าอยากได้รถใหม่
HondaCity 03'
Mazda 323 Astina 91'
HondaCity 12'
ออฟไลน์ Jazz_Jstw
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 20:02:16 »
ผมอยู่ต่างจังหวัดอะครับ เครื่องมันไม่ค่อยตอบสนองดีที่ความเร็วสูงสักเท่าไหร่ อีกอย่างเกียร์ CVT มันหลอนในใจผมตลอด กลัวมันพังอะครับ
ออฟไลน์ Anueis
  • กระทู้: 483
  • Like !!! Automatic transmission.
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 20:06:33 »
ถ้าใช้รถคนเดียวเครื่องทนเท้าแรงนิดหน่อยไม่ใส่ของอะไร ;D ก็โอเคแต่ไม่สนใจตัวท๊อปหรอครับ
1989 Honda Civic EF 1.6 4AT
2001 Volvo V70 2.3T
2007 Isuzu D-Max Cab SLX 2.5 Ddi I-Tec
ออฟไลน์ dunghill
  • กระทู้: 316
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 20:08:22 »
ถ้ามีงบก็จัดรถที่ชอบเลยครับ แต่ถ้าเอาประหยัดใช้จนเกียร์พัง ... เปลี่ยนเครื่องพร้อมเกียร์ เป็น v-tec จบที่ประมาณ 3-4 หมื่น เพื่อนผมเปลี่ยนมาแล้ว รถวิ่งขึ้่นเห็นๆ เสียงเกียร์เงียบกริ๊บเหมือนรถใหม่...
HondaCity 03'
HondaCity 12'
ออฟไลน์ zeb80
  • กระทู้: 413
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 21:16:41 »
ถ้างบไม่ใช่ปัญหาก้อจัดเลยครับ รถซื้อมายังไงเงินก้อหายไปอยู่ดี ต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่าเงินที่เสียเพิ่มไปอีกหลายแสนจะคุ้มกับสิ่งที่อยากได้มั้ย
ออฟไลน์ TaR
  • กระทู้: 982
  • "เป้าหมาย..."
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 22:28:52 »
รถ10ปีแล้ววิ่งต่างจังหวัดด้วยผมว่าควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะเกิดวันไหนจะเสียก็ยังไม่รู้เกิดเสียข้างทางก็จะลำบากยิ่งต่างจังหวัดด้วย
รถใหม่สบายใจกว่าถ้าไม่ได้บรรทุกอะไรมากviosก็okแล้วครับ
"ชีวิตคือการเดินทาง..."
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 22:36:49 »
เพิ่มเงินไปหา Altis, Civic น่าจะดีกว่าครับ
รถใหญ่กว่าขับทางไกลสบายกว่าแน่นอน
อีกอย่าง TRD Sportivo ไม่ได้เกาะถนนดีกว่ารุ่นปกติหรอกครับ
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 23:00:32 »
รถอายุเยอะแล้วเริ่มจะกินเงินแล้วนะผมว่า
ยิ่งจขกท.บอกเป็นคนขับรถเร็ว แสดงว่า
แจ้ส ถูกใช้งานในย่านความเร็วสูงมา 10 ปี
ผมว่าทั้งเครื่องเกียร์ น่าจะสึกหรอไปเยอะล่ะครับ
ส่วนเปลี่ยนเป็น vios ต่อให้ Trd มันก็ไม่ได้แรงอะไรนะคับ
เพราะมันทำเน้นเอาสวย กับดูแรงเพราะคำว่า TRD แค่นั้นเอง
หารถใหญ่ขึ้นมานิดดีกว่าไหมครับ พวก pulsar turbo น่าสนกว่ามั้ย??
ออฟไลน์ jajaboss
  • กระทู้: 693
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 23:19:24 »
ความเร็วสูงก็ไป D-seg โลดครับ
ออฟไลน์ kenno
  • กระทู้: 265
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 23:27:58 »
ใช้Jazzอยู่แล้วไม่เอาJazzใหม่ล่ะครับรออีกสักนิดให้ฮอนด้าแก้บักโปรแกรมเกียร์ค่อยซื้อJazzตัวนี้ถ้าจับนาฬิกาจริงๆแรงกว่าวิออสทุกย่านความเร็ว
แล้วถ้าใช้Jazz GDมา10ปีแล้วเกียร์ไม่พังแสดงว่าพฤติกรรมการขับไม่โหดใช้Jazzตัวใหม่ก็น่าจะใช้ได้ตลอดรอดฝั่ง
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 07:35:24 »
ถ้าเป็นเรื่องอัตราเร่ง ผมว่า VIOS จะไม่ได้ทำให้รู้สึกดีกว่ามากนะครับ อย่างมากก็นิดเดียว แบบ รู้สึกแล้วก็ชินไป
เกียร์อย่าไปกลัวพังครับ เพราะก็เห็นกันแล้วว่าพังแน่ ๆ ที่จุดนึง ไม่ได้ทนกันยันลูกหลานเหมือนเกียร์ธรรมดา หาร้านซ่อมไว้ใจได้ หมื่นกว่าบาทก็จบครับ
แต่ถ้าอัตราเร่งมันสำคัญมาก  เสถียรภาพของเกียร์ทำให้จิตตก จ่ายเงินเพิ่มซื้อรถใหม่ อีก 3 -4 แสน คุ้ม ตอบโจทย์คุณได้ เอาเลยครับ คนเราชั่งน้ำหนักความสำคัญของเงินไม่เท่ากัน ตัวคุณเองเท่านั้นที่รู้ใจตัวเองดีที่สุดครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 08:18:52 »
จริงๆผมมองว่ายังไม่เห็นจุดสำคัญอะไรที่คุณต้องเปลี่ยนเลยครับเว้นต่ถูกใจคันที่จะเอาใหม่จริงๆ    ส่วนเรื่องรุ่นนั้น  TRD ไม่น่าสนใจครับเพราะมีแต่ถุงลมแต่ไม่มี ABS เห็นว่าขับรถเร็วอยู่ถ้าจะเอาก็เอารุ่น E ดีกว่าไอ้พวกของตกแต่งเอามาทำทีหลังตอนมีตังก็ได้
ออฟไลน์ Jump
  • กระทู้: 721
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 12:04:13 »
เปลี่ยน c seg เถอะ ขับดีกว่าเยอะ
เปลี่ยน vios เก็บเงินไว้ดีกว่า ผลที่ได้ ไม่ต่างจนคุ้มค่าเงิน
LIKE A BOSS!!
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 13:50:27 »
อยู่ต่างจังหวัด และเผื่ออนาคตครอบครัว
แนะนำขึ้นไปเล่น Civic Altis เลยดีกว่าครับ
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,554
Re: ขอความเห็นหน่อยครับ ว่าจะขายแจ๊สไปออŦ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 13:51:09 »
ผมว่าVIOSเหมาะเลยนะกับสไตล์การขับรถแบบนั้น(ใช้ความเร็วสูงและระยะทางไกล)
รถหุ่นสวยมากเหมือนรถแข่ง แต่งซิ่งยิ่งสวยไปกันใหญ่
เสียตรงราคาที่แพงเกินกว่าเจ้าอื่น เครื่องก็ไม่แรงเท่า(เรื่องใหญ่อยู่นะ) แม้จะมีโปรฯอยู่บ้าง
ถ้ารับได้กับหน้าตาCity2014ก็จะคุ้มกว่าVIOS เพราะถ้าข้ามไปAltisหรือMazda3น่าจะจบจริง แต่เจ็บเพิ่มอีก2แสน
แต่ก็อย่างที่ว่า จุดเริ่มต้นของการเลือกรถสักคัน ถ้าไม่ชอบหน้าก็ทำให้สอบตกได้เลย
เชียร์ให้ปลดระวางJazz 10ปีครับ ยกเว้นว่าอยากเก็บเงินต่อไป
รอดูอะไรๆอีกสักนิสนึง
ตกลงผมได้ช่วยอะไรไหมเนี่ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2014, 13:56:30 โดย Activehybrid »
ออฟไลน์ elite
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 13:55:46 »
ถ้าจะเปลี่ยนจากjazz 2004เป็นnew vios trd เพื่อเอาแรง แนะนำอีกนิดไปaltisหรือcivicเลยดีกว่า ;D
ออฟไลน์ Jazz_Jstw
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 15:00:46 »
ขอบคุณมากครับ ถ้าผมเปลี่ยนใจไปใช้ซีวิค โฉมนี้พี่ๆคิดว่าไงบ้างครับ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 15:05:18 »
เห็นด้วยครับว่าเปลี่ยนเป็น Civic FB วิ่งเร็วๆเปลี่ยนยางดีดีด้วยนะครับ แล้วจะเห็นว่า FB นุ่มหนึบใช่เล่นครับ
  • กระทู้: 2,554
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 15:39:40 »
เจ๋งกว่าVIOS ส่วนลดเยอะดีครับ  เบ็ดเส็ดค่าตัวถูกกว่า Altis/Mazda3 2014 แน่นอน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2014, 15:41:28 โดย Activehybrid »
ออฟไลน์ Jump
  • กระทู้: 721
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 17:11:35 »
อย่าลืมต่อรองดีๆ เพราะกำลังจะ minor
LIKE A BOSS!!
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2014, 03:20:18 »
เห็นด้วยครับ ไป C segment ดีกว่า
Civic ส่วนลดน่าจะเยอะ ตัวMC กำลังจะมาแล้ว
ไม่ก็ลองมอง Mazda3 2.0ตัวล่าง ถ้าราคาสูงไปรอดูตัว 1.8 ครับ
ปล.ถ้าจะเอาวีออสจริงๆเอาตัวธรรมดาก็พอครับ แล้วเอาไปเปลี่ยนช็อกอัพ สปริง จบกว่า TRD
