ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยเรื่องGround wire,Volt Stabilizer และMeter วัดความร้อน ผู้รู้ช่วยบอกทีครับ  (อ่าน 6353 ครั้ง)
ออฟไลน์ nead_p
  • กระทู้: 108
เปิดดูใน web อุปกรณืแต่งรถ เลยอยากถามผู้รู้ว่า ถ้าซื้อรถใหม่สมควรติด Ground wire,Volt Stabilizer มั้ยครับ เห็นว่าติดแล้ว อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถจะทำงานดีขึ้น รอบเครื่องและการเผาไหม้ดีขึ้นจริงมั้ยครับ  อีกอย่างถ้าซื้อน้อง 2 ต้องติด Meter วัดความร้อนมั้ยครับเพราะที่รถมีบอกแค่ว่าเครื่องร้อนหรือเย็น หลายคำถามหน่อยคงไม่ว่ากันนะครับ รบกวนผู้รู้ช่วยบอกทีครับ   :P ??? :'(
  • กระทู้: 15,628
(มาอีกแล้ว พวกมุขหลอกเด็กใหม่หาตังค์ พวกนี้ นี่ก็ยังอยู่กันได้แหะ)
Ground wire มันสมควรจะติด ถ้ารถคุณ เป็นรถเก่า และระบบไฟทำงานไม่ค่อยดีครับ
รถใหม่ๆ ไม่จำเป็นต้องไปติดให้เปลืองเงินเล่นๆหรอกครับผม ไปกันใหญ่เลย ที่อ้างว่า การเผาไหม้จะดีขึ้น
รถใหม่ๆ ออกมาจากโรงงาน ทุกอย่างยังคงดีอยู่ เพียงพอ จนไม่ต้องไปสนใจของเล่นเหล่านี้เลยครับ
ออฟไลน์ nead_p
  • กระทู้: 108
ขอบคุณครับจะได้ไม่หลงไปติดมัน :D
ออฟไลน์ muying
  • กระทู้: 394
ใหนๆ จขกท. ก็พูดถึงมาสด้า 2 แล้ว
เห็นเค้าเอาไปใส่ ground wire กับค้ำโช๊คบน ล้อหน้า กันเรียบร้อยแล้ว    เออดูสวยดีน่ะครับ   แต่ไม่รู้ว่าคุ้มกะเงินที่เสียไปหรือป่าว
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,172
ผมขอบอกว่าGround wireกับVolt Stabilizerไม่จำเป็นแถมยังเปลืองตังอย่างมากครับ
มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยซักนิ๊ดดดดเดียว
เอาตังไปทำพวกกรองอากาศดีๆยังเห็นผลกว่าอีกครับ
 ;D ;D
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
ออฟไลน์ r0u0g0e0k
  • กระทู้: 830
 ;) ผมเคยใช้รถ ปี 92 ซื้อมือ2มา พอติดกราววาย ผมว่าทำให้เครื่องเสียงดีขึ้น ไฟวูบๆ ตามรอบเครื่องน้อยลง ไฟหน้าสว่างขึ้นจนรู้สึกได้   เเต่พอมารถคันปัจจุบันเป็นรถใหม่ ติดไปไม่รุ้สึกต่างอะไรเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 06, 2010, 17:19:36 โดย rugek »
ออฟไลน์ SignifeR
  • กระทู้: 1,953
  • Impreza Type GDG WRX
รถใหม่ระบบกราวด์ของรถยังดีอยู่ ดังนั้นใส่เข้าไปก็ได้แค่สวย ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ
ส่วนที่เห็นผลกับรถเก่าเพราะสายกราวด์รถมักจะเป็นขี้เกลือ ทำให้การนำไฟฟ้าไม่ดีเหมือนเคย พอใส่กราวด์(สายทองแดงใหม่ๆ)เข้าไปเพิ่ม
ทำให้การทำงานของกราวด์รถมันดีขึ้น อันนี้แน่นอน สำหรับรถเก่าเห็นผลกว่าครับ
ส่วนตัวกล่องคุมไฟนั้นผมว่าติดไว้เท่ห์ๆ มากกว่าเห็นผลนะครับ ผมก็ใส่นะ 5 5 5  มันมีแสงๆ สวยดี แต่ไม่ได้ช่วยไรมากหรอกครับ
ออฟไลน์ sharky
  • กระทู้: 23
ส่วนตัวแล้วการเพิ่ม Ground Wire หรือ Voltage Stabilizer ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรเลยครับ เพราะปกติแล้ว Ground ของระบบรถยนต์ก็คือ Chassis Body นั่นเอง เรื่องนี้ผมได้เคยลองถามเพื่อนๆในเวปคลับแห่งหนึ่งเหมือนกัน ในเรื่องการเพื่ม Ground Wire ว่าจะมีส่วนทำให้เกิด Ground Loop หรือไม่ เพราะ Ground Loop นั้นมันจะทำให้เกิด Noise (สัญญาณรบกวน) ตามมา
แต่ในกรณีรถใหม่ ถ้าติดตั้งระบบเครื่องเสียงที่กินกระแสมากๆ อันนี้ก็น่าจะช่วยได้เพราะว่าจะอาศัยแค่เพียงระบบ Ground เดิมจากรถนั้นคงไม่เพียงพอที่จะรองรับกระแสที่ใช้ในระบบเครื่องเสียง (โดยเฉพาะพวกบ้าเบสหนักๆ) อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวด้วยเช่นกันครับ
ออฟไลน์ nead_p
  • กระทู้: 108
ขอบคุณทุกท่านที่มาให้ความกระจ่างครับ  :D
