ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามยางรถยนต์ ระหว่าง Primacy 3ST กับ GR-100  (อ่าน 23252 ครั้ง)
ออฟไลน์ ChotLife
  • กระทู้: 701
« เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 16:01:58 »
สอบถามยางรถยนต์ ระหว่าง Primacy LC 3ST กับ GR-100
พอดีตอนนี้ใช้ Accord G8 อยู่ ใส่ยาง Primacy LC ขนาด 225/50 R17 อยู่
รู้สึกว่า เวลาออกต่างจังหวัด ขับไวๆ 140+ ยางมัน เด้งดึ๋ง ย้วยเป็นเครื่องเล่นเลย
ตอนนี้เลยไม่ค่อยมั่นใจกับ Primacy 3ST ซักเท่าไหร่
อยากทราบว่า Primacy 3ST มันย้วยเหมือน LC หรือป่าว
แล้ว Primacy 3 ST กับ GR-100 อะไรนุ่มนวลกว่า
(ย้ำ นุ่มกว่า ไม่เน้นเกาะถนนกว่าครับ) ขับใน กทม. เน้นให้ผู้สูงอายุนั่ง ^_^
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2014, 17:13:54 โดย ChotLife »
ออฟไลน์ [J]e[w]
  • กระทู้: 1,375
Re: สอบถามยางรถยนต์ ระหว่าง Primacy LC 3ST กับ GR-100
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 16:11:07 »
คหสต. ใช้มาอย่างละชุด
3ST ย้วยน้อยกว่า LC แน่นอนครับ แต่มันจะแข็งกว่าLCนิดๆ โดยรวมขับดีขึ้นกว่าLC
ส่วนถ้าเทียบ 3STกับGR100
ผมให้ 3ST นุ่มกว่านะ GR100มันนุ่มขึ้นกว่าGR90 แต่ถ้าเทียบกับ3STแล้วยังยกให้มิชลินนุ่มกว่า
ออฟไลน์ dusitmon123
  • กระทู้: 641
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 16:23:49 »
คู่นี้ผมว่าพอกัน เพราะ GR-100 ไม่เกาะเหมือนเดิมแล้ว น่าจะใกล้ๆกับ 3ST แต่อาจจะเกาะกว่า
ออฟไลน์ blggg
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 16:38:20 »
สอบถามผู้ที่กำลังใช้ 3st หน่อยครับ ว่าพอใช้มานานๆแล้ว เสียงดังเยอะขึ้นมั้ย อ่านในรีวิวเก่าๆบอกว่าแค่พันสองพันกิโลแรกก็ดังซะแล้ว
แบบหน้ามือเป็นหลังมือ
ออฟไลน์ jajaboss
  • กระทู้: 693
Re: สอบถามยางรถยนต์ ระหว่าง Primacy 3ST กับ GR-100
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 17:06:30 »
แนะนำให้เช็คลมยางหรือเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติครับ
ออฟไลน์ ChotLife
  • กระทู้: 701
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 17:14:38 »
มาตรฐานติดข้างรถ เค้าให้เติม 32 ทั้ง4ล้อ แต่ผมเติมเผื่อไว้วิ่ง ตจว. ไว้เป็น 33 ทั้ง4ล้อ
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 19:26:05 »
3St ใช้เกิน 2 หมื่นแล้วครับ ดังขึ้นไม่มาก แต่ดอกเริ่มไปบ้าง รอดูว่าจะถึง 4 หมื่นโลไหม
แต่ถ้าใหม่ผมคงไปเอา PS3 ครับ เกาะกว่า แต่เสียงดังกว่าหน่อย
ส่วน GR 100 ยังไม่ได้ลอง มี GR90 ก็ดอกทนดี แต่ไม่นิ่มน่ะ
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,634
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 19:32:34 »
3ST เหมาะกับขับเรื่อยๆๆ เรื่อยๆจิงๆครับ เจอฝนก็ไม่สู้ แดดก็ซิ่งไม่ได้ เกิน 10,000 เสียงชัดดีจิงๆ สรุป  ถ้าเท้าหนัก ใจร้อน ให้ผ่านไปได้เลย
ออฟไลน์ Thuvachit
  • กระทู้: 110
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 21:00:44 »
ใช้ 3ST มา 3 หมื่นกว่าโลแล้วครับ ใส่ accord
ปกติผมขับทางไกลตลอด วิ่งนิ่งๆ หรือไม่ก็เปิด cruise
ไม่เคยเบรคล้อลาก ไม่เคยออกตัวล้อฟรี
สุนทรีย์ มากครับ
ถ้าบอกว่าเน้นนุ่มนวล นั่งสบาย ให้คนแก่นั่ง 3ST เลยครับ
ออฟไลน์ Glare
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 00:06:09 »
ขนาดยางตามจขกท  ราคาสองรุ่นนี้ต่างกันเยอะไหมครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,399
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 10:13:18 »
ผมว่า GR100 น่าจะโอเคกว่านะคับ
ออฟไลน์ BaSkInElItEgUyS
  • กระทู้: 1,607
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 10:56:36 »
3st ตอน 500 กิโลแรก นุ่มนวล เงียบกริบ ชวนฝันมากครับ
แต่การเกาะถนน ผมให้แค่  B-  ออกแนวย้วยไปนิดนึง
ออฟไลน์ jdai
  • กระทู้: 146
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 11:02:53 »
 :) G9 ครับ 3st วิ่งุ 6x,xxx กว่าแล้วระยะเวลา ปีสามเดือน ยังงง เสียงมันยังเงียบอยู่อะครับ เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเลย ปรกติ GR เคยใช้ในคันเก่าผม 3-40,000 ดังแล้ว GR นุ่มกว่าครับแต่มันมาคู่กับการย้วยน่ะ ส่วน st เกาะกว่าแต่ไม่ย้วยครับ   เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผม
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 15:11:56 »
ส่วนตัวผมชอบยางกึ่งสปอร์ทกี่งคอมฟอร์ทที่เน้นรีดน้ำดี เงียบพอได้ ผมให้ Toyo DRB ครับ
 ดอกแบบสมมาตร สลับซ้ายขวาได้
 แต่ตอนนี้ไซด์ต่ำกว่า 18 นิ้ว จะ Made in malysia แล้ว ยังไม่เคยลองว่าจะแตกต่างจาก Japan หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ nut25784
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 22:48:36 »
โห กว่าจะสมัครสมาชิกได้ หลังจากแอบอ่านมานาน กระทู้นี้ขอตอบบ้าง
แต่ผมไม่ทราบ GR100 จริงๆนะ ได้ยินแต่ว่าแก้มบางลง ราคาถูกลง
เทียบระหว่าง GR90 กับ 3ST ที่ใช้ละกันในรถคันเดียวกัน
ฟันธง 3ST ดีกว่าทุกด้านเลยครับ ที่เด่นๆ เลยคือ การรีดน้ำ ความนุ่ม ความเงียบ และการเข้าโค้งเร็วๆ (GR90 under นิดๆ)  ยกเว้นความทนนะยังไม่ทราบ  เพราะผมทน GR90 ไม่ไหว เลยต้องเปลี่ยนตอน 2 หมื่นโลอ่ะ ไม่ไหว (ซื้อเพราะแพงสุดตอนนั้นและดูจาก ืinternet เขาก็ว่าดี)   ส่วน 3st ใช้มาประมาณหมื่นโลละ เงียบกว่าตอนใหม่ๆ และนุ่มดี  แต่ที่ต้องเน้นคือลมยาง ย้วยไม่ย้วยอยู่ที่ลมเลย รถเล็กๆ ลม 32 ยังย้วยเลยครับ ออกตัวแรงๆ นี่ รถเลื้อยเป็นงูเลยละ  แต่ถ้าลมยางเหมาะสมมัน firm มากนะครับ Firm กว่า LC เยอะ  ก็ต้องหาลมยางที่เหมาะสมกับน้ำหนักรถและการขับขี่ของตัวเองนะครับ
ส่วนความเร็วในการขับขี่และทดสอบของผมก็ประมาณหนึ่งครับ ใช้ยาง Comfort แต่ก็ไม่ได้ขับแบบเรื่อย หรือใช้แบบคนแก่นะครับ  กับที่ลองแอ่งน้ำตอนฝนตกหนักบ้างเบาบ้างประมาณ 100  3ST นิ่งดี แต่ตกใจเสียงน้ำปะทะตัวถังนะ 5555 ดังมาก   ส่วน GR90 เคยท้ายปัดอาการออกเยอะมาก เลยไม่กล้าอีกเลย (รถคันเดียวกันช่วงล่างเดียวกันนะ)
คือว่าความเร็วปกติที่ขับและทดลองใช้มา ก็น่าจะถือว่าเร็วนะสำหรับคนธรรมดา  อย่างผ้าเบรค EBC Green นี่ช่างบอกใช้ได้ห้าหมื่น ผมใช้ 20000 นิดๆ หมดละ ล่าสุดเลยลองเปลี่ยน yellow เผื่อจะใช้ได้นานขึ้น
ผมทำ review ยาง GR90 กับ 3ST ไว้ รายละเอียดลองค้นจากอากู๋ คำว่า GR90 หรือ Primacy 3st ก็ได้ อันแรกเลย  ครั้งหน้าผมก็ว่าจะลองตัวอื่นๆ ดู
