« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2014, 20:48:42 »
อย่าดีกว่าครับเอาแม่แรงดีดขึ้นรึตะเข้ยกขึ้น เดี่ยวอ่างแตกได้ ถ้าจะดีดก็ต้องหาไม้รอง รอบๆ อ่างน้ำมันเครื่องจุดที่เป็นน๊อต ผมลืมไปแล้วด้วยว่า อ่างมันมีสันกว้างรึเปล่า แล้วถึงเอาไม้อีกชิ้นมาพาดกลางถึงขึ้นแม่แรง รถก็ต้องขึ้น 3 ขาด้วยให้มั่นคง แล้วแม่แรงเกิดดีดขึ้นมาก็ยุ่งล๊ะครับ งานงอกแน่ๆ
หาซื้อ เครนยกเครื่องเลยดีกว่าครับถ้าคิดจะทำเองเป็นแบบด้ามโยกเอา ราคาประมาณ หมื่นต้นๆ เอง ไหนๆจะเปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนยางแท่นเกียร์ไปเลยทีเดียวราคาไม่กี่บาทได้ทำครั้งเดียวแล้วจบ
เข้าอู่ เปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ ผมว่ารวมทั้งของไม่น่าถึง 3000 บาทด้วยซ้ำ รึไม่ก็หิ้วอะไหล่ไปที่อู่ ค่าแรงผมเอาไม่เกิน 1000 บาท ไม่ต้องมาเสียเวลาทำเอง
รึถ้าอยากประหยัดจะทำเอง ก็ซื้อ ลุกรอกโซ่ ยังไงก็ดีกว่าขึ้นแม่แรงเพราะไม่มีใครทำแบบนี้ผิดหลักการอย่างมากๆ แม่แรงใช้ดีดได้แต่ต้องมีตัวประคองด้านบนด้วย ต้องประคองก่อนแล้วถึงดีด
แต่ก็ต้องไปหาขื่อมาผูกอีก ดีไม่ดี เอาไปผูกกับขื่อบ้าน อาจจะหักและบ้านพังเลยก็ได้ แต่ถ้าชอบทำเอง ซื้อ ลุกรอกโซ่มันก็ดีครับ เดี่ยววันไหนเกิดรถชนมา เอามาดีด ดึงตัวถังรถได้
ผมเห็นพวกรับจ้างดีดบ้านเอาแม่แรงไปดีดบ้านที่ทรุด เห็นหลายรายแล้ว บ้านร้าว บางรายพังทั้งหลังเลย
เครื่องยนต์ หนัก หลายโล มาดีด ข้างล่างขึ้นไป เสี่ยงมากๆ มันต้องดึงข้างบนให้ตรงแล้วถอดยกขึ้น ข้างล่างเบี้ยวถึงดันข้างล่างให้ตรง ถึงใส่ แต่ถ้าเป็นเกียร์ก็ดันข้างล่างได้ เพราะงานพวกนี้จะมีแม่แรงทำเป็นขารองรับปรับได้ให้กระชับกับเรือนเกียร์ได้ เปลี่ยนยางแท่นเครื่องไม่แน่ใจว่าต้องถอดหัวเพลาด้วยรึเปล่าเพราะมันตรึงเป็นเส้นตรงขืนไปขึ้นดีดรึยกซื้อซั้วเดี่ยวเรือนเกียร์อาจจะแตกได้ด้วย คงต้องคลายน๊อตยางแท่เกียร์ให้หลวมๆรึเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะ งานพวกนี้ผมไม่เคยทำเองเลย
แต่ยังไงก็ค่าแรงถูกครับเพราะเป็นรถขับหลังทำงานง่าย ช่วงว่างเยอะ บ้านคุณก็ไม่มีฮ๊อยยกด้วย บอกตรงๆว่ามุดลำบากครับ
จ้างเขาทำดีกว่าครับ เงินหลักไม่กี่บาทเองไม่ต้องเสี่ยงในเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ยังไงของหนักถ้าไม่มีควาวชำนาญเคยทำมาก่อน บท แม่แรงมันจะล้มขึ้นมา มันมาได้จริงๆครับ ช่างบางคน สัพเพร่าขึ้นแต่ตะเข้ ไม่ขึ้น 3ขาหยั่ง แล้วเอาตะเข้คาเอาไว้นิดๆแล้วต้องขึ้นให้ตึงอีกเที่ยว เวลาทำช่วงล่างแบบ อู่กางโร่มถ้าไม่ทำแบบนี้ ตายได้ทันทีเลยครับเกิด ใครมาปล่อยตะเข้ลงรึ รึต้าเข้ใก้ลจะเสียแล้วค่อยๆอ่อนแรงลง รึเดินไปเตะ
ผมเตือนด้วยความหวังดีครับ แต่ถ้าเป็นผมๆ เข้าอู่ซื้ออะไหล่ไปให้ๆช่างคิดแต่ค่าแรง แค่นี้เราก็ประหยัดเงินได้หลายบาทแล้วด้วย ไม่ต้องมานั่งเหนื่อยทำเอง จะดีกว่ารึเปล่าครับแบบนี้
