อายุการใช้ยาง OEM โดยเฉพาะยาง Maxxis สั้นกว่ายางที่ขายตามปกติ หรือไม่ครับ
ผมเพิ่งโดนมาสดๆ ร้้อนครับ
คือ ผมเอายางเดิมไปเปลี่ยนมาเนื่องจาก
ช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมไปแวะไปเติมลมยาง ผลปรากฎว่า ยางข้างซ้ายด้านหลัง ลมยางผิดปกติมาก คือเหลือเพียง 5 ปอนเท่านั้นครับ แต่สภาพยางไม่แฟบหรือแบนเลย
ตอนนั้น ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมาก คิดว่าที่เติมลมในปั้ม ปตท มันคงสายไปพันกันมั้ง เลยขับออกมาแต่ก็สังเกตล้อทุกวันครับ
ต่อมา เมื่ออาทิตย์ก่อน ผมก็แวะไปเติมลมที่ปั้มบางจาก คราวนี้ลมเหลือ 20 ต้นๆ ที่ล้อเดิม ทั้งที่ผมเติมไปเมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา
เพื่อความปลอดภัยและผมคิดว่า มันผิดปกติมาก ผมเลยไปจัดยาง หินไฟ (ลูกของสะพานหิน) มาครับ รับประกัน 4 ปี ที่ cockpit แถวบ้าน
หมดไป 6600 บ. รวม turn ยางทั้ง 4 ล้อ (รวมล้อที่รั่วเยอะๆ ด้วยครับ)
ผมมีข้อสงสัย ดังนี้ครับ
1. ทำไมยางลมมันหาย แต่มันไม่แบนหรือแฟบเลยครับ เหลือแค่ 5 ปอนเอง หรือว่ายาง maxxis ข้างในมันมีอะไรปนในเนื้อยางหรือเปล่าครับ
ทำให้ผมก็ขับทั้งที่ลมแค่ 5 ปอนได้ และถ้าผมไม่เติมลม ผมแทบจะไม่รู้เลยครับ ว่ายางมันรั่วเพราะมันไม่มีสัญญาณเลย ตอน turn ยาง จนท เขาก็รับเคลม
โดยไม่ติว่า ยางรั่ว มีตะปูหรืออะไรเลยครับ
2. ยาง OEM โดยเฉพาะ Maxxis อายุการใช้งานมันสั้นกว่า ยางเปลี่ยนเอง หรือเปล่าครับ ผมเคยใช้ยาง สะพานหิน กับยางคนอ้วน 4 ปีสบายๆ (ทั้งที่เขารับประกันแค่ 2 ปีนะครับ)
3. ต่อมา หลังจากที่ผมได้เปลี่ยนยาง ผมได้รับแจ้งจาก จนท ว่า โช๊คหลังเริ่มรั่วแล้ว
เขาแจ้ง แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ บอกว่าให้พี่ไปทำข้างนอกหรือเคลมศูนย์ (ซึ่งมันไม่ได้ละ)
เขาเน้นเลยว่า โช๊คหลังซ้าย ซึ่งเป็นข้างที่ยางมีลม 5 ปอน รั่วชัดเจนมาก
ผมอยากทราบว่า เป็นเพราะ ยางหรือเปล่าครับ ทำให้โช๊คข้างซ้ายมีปัญหาไปด้วย
4. พอจะสรุปได้หรือไม่ว่า ยาง OEM ไม่ควรใช้งานยาวๆ เกิน 2 ปี โดยเฉพาะพวก Maxxis ครับ
 ;) อยากทราบความเห็นครับ
predator191
ตอบได้เท่าที่ทราบนะครับ
อายุของยางขึ้นอยู่กับรุ่นนั้นๆด้วยครับ ไม่เกี่ยวกับยี่ห้อยาง เพราะแต่ละยี่ห้อ ก็มีหลายรุ่นครับ ไม่มีใครตอบได้เป๊ะๆหรอกครับ เพราะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ จขกท ด้วยครับ
ปกติจะดูจากค่า Tradewear ของยางครับ
ปล. ปกติถ้าลมยางเหลือ 5ปอนด์ น่าจะต้องรู้สึกเลยนะครับว่ายางแบน  ขนาดยาง runflat ที่เสริมแก้มแข็งพิเศษให้วิ่งตอนลมยางรั่วได้ ยังดูออกว่าแบนเลยครับ  ตัววัดผิดปกตืรึเปล่าครับ  :-\
ครับ ผมเห็นคร่าวๆ นะครับ แต่ต่ำกว่า 10 แน่นอน ผมตกใจเลยครับ
แต่ผมคิดว่ามันคงไม่นะครับ เพราะว่า วัดหลายรอบเลย
จริงๆ ก่อนหน้านั้น หลายๆ เดือนผมเห็นยางประมาณ 20 กว่าๆ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลย
โดนเลย โช๊ค 555
Auto
ปกติยาง Maxxis  อายุ 2 ปี 40,000 โล ก็ไม่น่าจะใช้ต่อแล้วนะครับ   ผู้ผลิตยางบ้านเราส่วนใหญ่ก็มักการันตีที่ระยะเปลี่ยนกันที่  2-3 ปี  4 หมื่นโลกันทั้งนั้น  แต่ก็เห็นมีหลายคนลากยาวถึง 1 แสนกม. ก็มี     แต่ส่วนเห็นว่า Maxxis 2ปี 4 หมื่นโลก็น่าถอดทิ้งแล้ว
udis
ไปซื้อที่วัดลมยางหรือที่สูบยางไฟฟ้าหรือมือสูบที่มีที่วัดในตัว แล้วลองปล่อยให้เหลือ 5 ปอนดังว่า แล้วถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยนะครับ มันไม่แบนเลยเหรอครับ
อยากเห็นมากๆครับ
 ;D ;D ;D
แมวดราม่า
 :D
ดีแล้วที่เอาอิ MA-307 ออกไปจากชีวิตได้ครับ 555
เข็ดละครับ ทำซะโช๊คไปด้วย
คราวนี้ยี่ห้อนี้ 2 ปีพอละครับ แต่คงไม่ใช่หรอก เว้นแต่ถูกมากๆ ครับ
อยากเห็นมากๆครับ
 ;D ;D ;D
เปลี่ยนมาแล้วละครั วัดไม่ได้
:D
ขอบคุณครับที่แนะนำมาตลอด ผมเอามันออกไป ชีวิตปลอดภัยขึนละครับ 5555
CookiE
ตอบจากประสบการณ์จริงนะครับ
"สั้นกว่า" ยางพวกดันล็อป โยโก นิตโตะ บริดจสโตน หรือแม้แต่คัมโฮจากเกาหลีแน่นอนครับ
ตอนนั้นผมใส่แม็กซิสกับ bmw s5 e60 ล้อ 17 นิ้วเดิมๆ เนื่องจากยางแตกต่างจังหสัดหายางดีๆ ไม่มี
ยางแม็กซิสชุดนั้นใช้ไปประมาณ 18,000 กิโลเมตร ยางหลังก็สึกแล้วครับ สะพานยางก็เหลือเตี้ยต่ำด้วย แถมตั้งแต่ใส่ครั้งแรก ลื่นมากๆ ครับ เบรคนี่เอี๊ยดตลอด
สุดท้ายทนไม่ไหวเปลี่ยนกลับเป็นดันล็อปยังดีซะกว่าครับ
ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องยางเลยครับ
แต่เข้ามาก็อดขำไม่ได้ ยางสะพานหินกับยางคนอ้วน
พิมยี่ห้อก็คงไม่เป็นไรมั้งครับ  ;D ;D ;D
che_dtracker
ตอนนี้เส้นที่ติด march ของที่บ้านวิ่งไป 5 หมื่นกว่าแล้ว
อาการไม่น่าไว้วางใจเหมือนกันครับ ไม่รู้ว่าจะแตกตอนไหน
ขับแล้วไม่มีความสุขเลย เสียงยางดังก็มาก
ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเป็นพวก toyo จะดีหรือเปล่า 4 เส้น 8พันเอง
หรือกัดฟันเอาพวก BS กับ M ไปเลย
ตามนั้นเลยครับ
ผมว่ายางมันได้แค่ 2 ปีไม่เกิน 2 หมื่นจริงๆ พอเกินแล้ว มันแปลกๆ ครับ
ผมเองก็เคยลื่นเหมือนกัน ทั้ง สามห่วงและ march เลย
;D
เอา firestone (สะพานไฟ) ก็พอครับ
1700 บ./เส้น :D
Volta
เคยซื้อ maxxis ms300 ใส่วิ่งใช้งาน 40,000 โล
ไม่พบปัญหาอะไรนะครับ  เสียแต่ว่าดอกมันสึกเร็วไปหน่อยครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
ผมก็เคยกับคันเก่านะครับ
ใช้ได้ไม่มีอะไร
ผมใช้ทั้ง UF-885 และ UA-603 ซึ่งอันตรายด้วย
แต่ทำไมไม่รู้พอเป็นเจ้ายาง OME ไปอย่างไวมากครับ >:(
ขับไปแค่ 2.4 หมื่นเอง
bluefox101
ไม่เคยใช้ยี่ห้อ maxxis เลยขอไม่ออกความเห็นเกี่ยวกับยี่ห้อนี้
แต่เรื่องยาง oem ติดรถนั้นปกติผู้ผลิตมักจะใส่รุ่นที่คุณภาพไม่สูงมาให้
เพื่อลดต้นทุน และหลาย ๆ ครั้ง ยางที่ใส่มาก็ไม่ใช่ยางใหม่มาก เพราะถูกเก็บ
ไว้ในสต๊อก กว่าจะนำมาประกอบใส่รถ กว่าจะส่งมอบถึงมือเรา ก็ผ่านไปหลาย
เดือนนับจากวันที่ยางถูกผลิต พอมาถึงมือเราใช้งานจริง อายุยางก็จะสั้นกว่า
ยางที่เราเปลี่ยนใหม่ทีหลังครับ
แมวดราม่า
MA-307 มีดีอย่างเดียวคือ ดอกไม่ยอมสึก ใช้ 80,000-90,000 โลก็ไม่สึก
แต่คุณภาพ... ถ้ารักชีวิตก็เปลี่ยนเถอะครับ
ปล. ก็เข้าใจว่าต้องลดต้นทุนเนาะ แต่ผู้ผลิตยอมจ่ายอีกนิดแล้วใช้ยางแพงขึ้นอีกเส้นละซัก 300 ชีวิตลูกค้าจะดีกว่านี้มากเลยนะเนี่ย
ปล.2 คุ้นๆ ว่าเคยมีล็อตที่ใส่ดันหลบ เอ้ย ดันลอปด้วย แต่จำไม่ได้ว่ารุ่นไหน คงไม่ใช่ SP2030
;D จริงมากครับ
udis
หวังว่าที่ยางไปเร็ว คงไม่ใช่ช่วงล่างรถมีปัญหาเองนะครับ
ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ว่าใครเป็นก่อน แต่กำลังคิดว่า น่าจะเป็นยางทำให้โช๊ครั่วนะครับ >:(
แย่เลย เสียตัง 2 ต่อ
อาทิตย์หน้าจะไปเปลี่ยนครับ นัด+หาของไว้แล้วละ
แมวดราม่า
มันสึกเป็นบั้งๆ หรือเปล่า?
PS. ได้ที จะเล่นโช้คหลังทีด้าสินะเนี่ย  ;D ;D ;D
ไม่เป็นบั้งๆ นะครับ โช๊คมันซึมเฉยๆ แต่ผมเปลี่ยนละ
อาทิตย์หน้ารู้ผลครับ :D
