ผู้เขียน หัวข้อ: อายุการใช้ยาง OEM โดยเฉพาะยาง Maxxis สั้นกว่ายางที่ขายตามปกติ หรือไม่ครับ  (อ่าน 10446 ครั้ง)
GreenG
ผมเพิ่งโดนมาสดๆ ร้้อนครับ
คือ ผมเอายางเดิมไปเปลี่ยนมาเนื่องจาก
ช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมไปแวะไปเติมลมยาง ผลปรากฎว่า ยางข้างซ้ายด้านหลัง ลมยางผิดปกติมาก คือเหลือเพียง 5 ปอนเท่านั้นครับ แต่สภาพยางไม่แฟบหรือแบนเลย
ตอนนั้น ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมาก คิดว่าที่เติมลมในปั้ม ปตท มันคงสายไปพันกันมั้ง เลยขับออกมาแต่ก็สังเกตล้อทุกวันครับ
ต่อมา เมื่ออาทิตย์ก่อน ผมก็แวะไปเติมลมที่ปั้มบางจาก คราวนี้ลมเหลือ 20 ต้นๆ ที่ล้อเดิม ทั้งที่ผมเติมไปเมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา
เพื่อความปลอดภัยและผมคิดว่า มันผิดปกติมาก ผมเลยไปจัดยาง หินไฟ (ลูกของสะพานหิน) มาครับ รับประกัน 4 ปี ที่ cockpit แถวบ้าน
หมดไป 6600 บ. รวม turn ยางทั้ง 4 ล้อ (รวมล้อที่รั่วเยอะๆ ด้วยครับ)
ผมมีข้อสงสัย ดังนี้ครับ
1. ทำไมยางลมมันหาย แต่มันไม่แบนหรือแฟบเลยครับ เหลือแค่ 5 ปอนเอง หรือว่ายาง maxxis ข้างในมันมีอะไรปนในเนื้อยางหรือเปล่าครับ
ทำให้ผมก็ขับทั้งที่ลมแค่ 5 ปอนได้ และถ้าผมไม่เติมลม ผมแทบจะไม่รู้เลยครับ ว่ายางมันรั่วเพราะมันไม่มีสัญญาณเลย ตอน turn ยาง จนท เขาก็รับเคลม
โดยไม่ติว่า ยางรั่ว มีตะปูหรืออะไรเลยครับ
2. ยาง OEM โดยเฉพาะ Maxxis อายุการใช้งานมันสั้นกว่า ยางเปลี่ยนเอง หรือเปล่าครับ ผมเคยใช้ยาง สะพานหิน กับยางคนอ้วน 4 ปีสบายๆ (ทั้งที่เขารับประกันแค่ 2 ปีนะครับ)
3. ต่อมา หลังจากที่ผมได้เปลี่ยนยาง ผมได้รับแจ้งจาก จนท ว่า โช๊คหลังเริ่มรั่วแล้ว
เขาแจ้ง แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ บอกว่าให้พี่ไปทำข้างนอกหรือเคลมศูนย์ (ซึ่งมันไม่ได้ละ)
เขาเน้นเลยว่า โช๊คหลังซ้าย ซึ่งเป็นข้างที่ยางมีลม 5 ปอน รั่วชัดเจนมาก
ผมอยากทราบว่า เป็นเพราะ ยางหรือเปล่าครับ ทำให้โช๊คข้างซ้ายมีปัญหาไปด้วย
4. พอจะสรุปได้หรือไม่ว่า ยาง OEM ไม่ควรใช้งานยาวๆ เกิน 2 ปี โดยเฉพาะพวก Maxxis ครับ
 ;) อยากทราบความเห็นครับ
predator191
ตอบได้เท่าที่ทราบนะครับ
อายุของยางขึ้นอยู่กับรุ่นนั้นๆด้วยครับ ไม่เกี่ยวกับยี่ห้อยาง เพราะแต่ละยี่ห้อ ก็มีหลายรุ่นครับ ไม่มีใครตอบได้เป๊ะๆหรอกครับ เพราะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ จขกท ด้วยครับ
ปกติจะดูจากค่า Tradewear ของยางครับ
ปล. ปกติถ้าลมยางเหลือ 5ปอนด์ น่าจะต้องรู้สึกเลยนะครับว่ายางแบน  ขนาดยาง runflat ที่เสริมแก้มแข็งพิเศษให้วิ่งตอนลมยางรั่วได้ ยังดูออกว่าแบนเลยครับ  ตัววัดผิดปกตืรึเปล่าครับ  :-\
GreenG
ครับ ผมเห็นคร่าวๆ นะครับ แต่ต่ำกว่า 10 แน่นอน ผมตกใจเลยครับ
แต่ผมคิดว่ามันคงไม่นะครับ เพราะว่า วัดหลายรอบเลย
จริงๆ ก่อนหน้านั้น หลายๆ เดือนผมเห็นยางประมาณ 20 กว่าๆ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลย
โดนเลย โช๊ค 555
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,590
ปกติยาง Maxxis  อายุ 2 ปี 40,000 โล ก็ไม่น่าจะใช้ต่อแล้วนะครับ   ผู้ผลิตยางบ้านเราส่วนใหญ่ก็มักการันตีที่ระยะเปลี่ยนกันที่  2-3 ปี  4 หมื่นโลกันทั้งนั้น  แต่ก็เห็นมีหลายคนลากยาวถึง 1 แสนกม. ก็มี     แต่ส่วนเห็นว่า Maxxis 2ปี 4 หมื่นโลก็น่าถอดทิ้งแล้ว
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,645
ไปซื้อที่วัดลมยางหรือที่สูบยางไฟฟ้าหรือมือสูบที่มีที่วัดในตัว แล้วลองปล่อยให้เหลือ 5 ปอนดังว่า แล้วถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยนะครับ มันไม่แบนเลยเหรอครับ
อยากเห็นมากๆครับ
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,496
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
 :D
ดีแล้วที่เอาอิ MA-307 ออกไปจากชีวิตได้ครับ 555
GreenG
เข็ดละครับ ทำซะโช๊คไปด้วย
คราวนี้ยี่ห้อนี้ 2 ปีพอละครับ แต่คงไม่ใช่หรอก เว้นแต่ถูกมากๆ ครับ
อยากเห็นมากๆครับ
 ;D ;D ;D
เปลี่ยนมาแล้วละครั วัดไม่ได้
:D
ขอบคุณครับที่แนะนำมาตลอด ผมเอามันออกไป ชีวิตปลอดภัยขึนละครับ 5555
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 870
ตอบจากประสบการณ์จริงนะครับ
"สั้นกว่า" ยางพวกดันล็อป โยโก นิตโตะ บริดจสโตน หรือแม้แต่คัมโฮจากเกาหลีแน่นอนครับ
ตอนนั้นผมใส่แม็กซิสกับ bmw s5 e60 ล้อ 17 นิ้วเดิมๆ เนื่องจากยางแตกต่างจังหสัดหายางดีๆ ไม่มี
ยางแม็กซิสชุดนั้นใช้ไปประมาณ 18,000 กิโลเมตร ยางหลังก็สึกแล้วครับ สะพานยางก็เหลือเตี้ยต่ำด้วย แถมตั้งแต่ใส่ครั้งแรก ลื่นมากๆ ครับ เบรคนี่เอี๊ยดตลอด
สุดท้ายทนไม่ไหวเปลี่ยนกลับเป็นดันล็อปยังดีซะกว่าครับ
  • กระทู้: 20,771
ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องยางเลยครับ
แต่เข้ามาก็อดขำไม่ได้ ยางสะพานหินกับยางคนอ้วน
พิมยี่ห้อก็คงไม่เป็นไรมั้งครับ  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ che_dtracker
  • กระทู้: 128
ตอนนี้เส้นที่ติด march ของที่บ้านวิ่งไป 5 หมื่นกว่าแล้ว
อาการไม่น่าไว้วางใจเหมือนกันครับ ไม่รู้ว่าจะแตกตอนไหน
ขับแล้วไม่มีความสุขเลย เสียงยางดังก็มาก
ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเป็นพวก toyo จะดีหรือเปล่า 4 เส้น 8พันเอง
หรือกัดฟันเอาพวก BS กับ M ไปเลย
GreenG
ตามนั้นเลยครับ
ผมว่ายางมันได้แค่ 2 ปีไม่เกิน 2 หมื่นจริงๆ พอเกินแล้ว มันแปลกๆ ครับ
ผมเองก็เคยลื่นเหมือนกัน ทั้ง สามห่วงและ march เลย
;D
เอา firestone (สะพานไฟ) ก็พอครับ
1700 บ./เส้น :D
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,696
เคยซื้อ maxxis ms300 ใส่วิ่งใช้งาน 40,000 โล
ไม่พบปัญหาอะไรนะครับ  เสียแต่ว่าดอกมันสึกเร็วไปหน่อยครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
GreenG
ผมก็เคยกับคันเก่านะครับ
ใช้ได้ไม่มีอะไร
ผมใช้ทั้ง UF-885 และ UA-603 ซึ่งอันตรายด้วย
แต่ทำไมไม่รู้พอเป็นเจ้ายาง OME ไปอย่างไวมากครับ >:(
ขับไปแค่ 2.4 หมื่นเอง
ออฟไลน์ bluefox101
  • กระทู้: 358
ไม่เคยใช้ยี่ห้อ maxxis เลยขอไม่ออกความเห็นเกี่ยวกับยี่ห้อนี้
แต่เรื่องยาง oem ติดรถนั้นปกติผู้ผลิตมักจะใส่รุ่นที่คุณภาพไม่สูงมาให้
เพื่อลดต้นทุน และหลาย ๆ ครั้ง ยางที่ใส่มาก็ไม่ใช่ยางใหม่มาก เพราะถูกเก็บ
ไว้ในสต๊อก กว่าจะนำมาประกอบใส่รถ กว่าจะส่งมอบถึงมือเรา ก็ผ่านไปหลาย
เดือนนับจากวันที่ยางถูกผลิต พอมาถึงมือเราใช้งานจริง อายุยางก็จะสั้นกว่า
ยางที่เราเปลี่ยนใหม่ทีหลังครับ
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,496
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
MA-307 มีดีอย่างเดียวคือ ดอกไม่ยอมสึก ใช้ 80,000-90,000 โลก็ไม่สึก
แต่คุณภาพ... ถ้ารักชีวิตก็เปลี่ยนเถอะครับ
ปล. ก็เข้าใจว่าต้องลดต้นทุนเนาะ แต่ผู้ผลิตยอมจ่ายอีกนิดแล้วใช้ยางแพงขึ้นอีกเส้นละซัก 300 ชีวิตลูกค้าจะดีกว่านี้มากเลยนะเนี่ย
ปล.2 คุ้นๆ ว่าเคยมีล็อตที่ใส่ดันหลบ เอ้ย ดันลอปด้วย แต่จำไม่ได้ว่ารุ่นไหน คงไม่ใช่ SP2030
GreenG
;D จริงมากครับ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,645
หวังว่าที่ยางไปเร็ว คงไม่ใช่ช่วงล่างรถมีปัญหาเองนะครับ
GreenG
ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ว่าใครเป็นก่อน แต่กำลังคิดว่า น่าจะเป็นยางทำให้โช๊ครั่วนะครับ >:(
แย่เลย เสียตัง 2 ต่อ
อาทิตย์หน้าจะไปเปลี่ยนครับ นัด+หาของไว้แล้วละ
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,496
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
มันสึกเป็นบั้งๆ หรือเปล่า?
PS. ได้ที จะเล่นโช้คหลังทีด้าสินะเนี่ย  ;D ;D ;D
GreenG
ไม่เป็นบั้งๆ นะครับ โช๊คมันซึมเฉยๆ แต่ผมเปลี่ยนละ
อาทิตย์หน้ารู้ผลครับ :D
