ผู้เขียน หัวข้อ: คิดเห็นอย่างไรถ้าช่างหรือศูนย์บอกว่ารถพังเพราะ e85  (อ่าน 7655 ครั้ง)
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
เห็นจากกระทู้แนะนำเวปต้องห้าม รถพังเพราะเติมน้ำมัน e85 จากการให้คำตอบของศูนย์และช่าง อ่านแล้วขึ้นจริงๆ แต่เนื้อหาและปัญหาของรถคันนั้นก็ให้มันเกิดและจบในกระทู้นั้นนะครับ ไม่ต้องมาเกี่ยวกับที่นี่
ประเด็นผมคือ นี่ไม่ใช้ปัญหาเคสแรกที่เกิด อย่างที่เห็นกันมาตลอดคือค่ายยุโรปที่ใส่เครื่องอเมริกา พอมีปัญหาขึ้นมาคือโทษน้ำมันไว้ก่อน ทั้งๆที่ใครใช้จริงๆก็รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ช่างรู้ว่าต้องซ่อมยังไง แต่ก็ยังตอบไว้ก่อนว่าเป็นเพราะ e85
หรืออย่างเจ้ารองตลาดเก๋ง รถออกมาใหม่ๆ รถเร่งไม่ขึ้น พอมีคนเข้าไปเชคบอก เพราะไปเติม e85 ทั้งๆที่ความจริงเป็นที่สมองเกียร์
ผมไม่เข้าใจว่าทำไม e85 ถึงกลายเป็นแพะได้ตลอด อะไรๆก็โทษ e85 ไว้ก่อน ตอนนี้แก๊สโซฮอลคงสบายใจไปแล้ว มีคนมารับช่วงต่อ
ถ้าจะมาบอกว่าใช้ e85 แล้วรถพัง ตอนขายรถจะโฆษณาทำไมว่าเติม e85 ได้ แต่พอมีปัญหามาโทษน้ำมันอย่างนี้ถือว่าหลอกลวงผู้บริโภคหรือป่าวครับ
ปล.   รถที่เกิดปัญหาแต่ละรุ่น ตามสเปครองรับน้ำมัน e85 ครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
แล้วรถคนอื่น รุ่นเดียวกัน ก็คงมีคนเติมอี 85 ใช้บ้าง ทำไมเขาไม่พัง
หึหึ โบ้ยชัดๆ
ช่วงนี้ อะไรๆก็แพะอ่ะนะ แพะกำลังดัง
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ nutnutnut
  • กระทู้: 139
พังเพราะ e85 จริงก็ขอให้บริษัทออกเอกสารมาเลยครับระบุว่าพังเพราะ e85 เวลาฟ้องร้องจะได้ง่ายๆ
ออฟไลน์ Niceguy_C
  • กระทู้: 670
งงกับเคสนั้นเหมือนกัน ไม่รู้เขาจัดการกันยังไง
ปัญหาที่เกิด มีคันเดียว ไม่ได้เป็นหลายคันก็แปลว่า มีอะไรที่ผิดปรกติกับรถนั่นแหละ
ไปโบ้ยว่า e85 ทั้งๆที่ คนอื่นเขาก็เติมเหมือนกัน ไม่เห็นจะมีปัญหา
เป็นการตอบที่โง่มากๆ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
 ถ้าเอกสารถระบุว่าเติม e85 ได้  ต่อให้พังจริง แล้วยังอยู่ในระยะประกัน
  ก็ต้องซ่อมให้
  ช่างแต่ละตน มีความรู้ไม่เท่ากัน   เรียกหัวหน้าช่าง  หรือ เปลี่ยน 0
ออนไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,640
ถ้ารถคันนั้นไม่ได้ระบุให้ใช้น้ำมัน E85  หรือมีการดัดแปลงส่วนนึงส่วนใดไป  สามารถนำเป็นข้ออ้างในการรับประกันได้ทุกกรณีเพราะถือว่าลูกค้าได้ทำผิดเงื่อนไขการรับประกันจากทางบริษัท
ออฟไลน์ Ex_machina
  • กระทู้: 721
ผมเคยศึกษาเกี่ยวกับน้ำมัน E85 ในต่างประเทศที่เขาวิจัย
ethanol มันจะจับกับความชื้น หรือน้ำได้ดีกว่าน้ำมันเบนซิล
ในบทความมีกล่าวเกี่ยวกับการปนเปื้อนของน้ำในถังน้ำมันปั๊มด้วย
http://www.popularmechanics.com/cars/alternative-fuel/biofuels/e15-gasoline-damage-engine
ทีนีั้ในเมืองไทยปั๊มน้ำมันมาตรฐานการเก็บบางแห่ง มักจะมีน้ำปนเปื้อนอยู่
ทำให้มีน้ำปนในน้ำมัน เครื่องยนต์เสียหายได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2014, 09:34:31 โดย Ex_machina »
ออฟไลน์ tada
  • กระทู้: 164
อย่างนั้นก้ออย่าโฆษณาเลยครับว่าเติม E85 ได้ หรือไม่ก้อต้องหมายเหตุ
ให้ชัดเจนไปเลยว่า "เติม e85 ได้ถ้าคุณดวงดี"
ออฟไลน์ armuay
  • กระทู้: 84
อ่านกระทู้นี้แล้วรู้เลยรถอะไร    นี่ก็ขับไปเสียวไปแบบไม่ต้องเที่ยวผับกันอยู่    ยอมรวมที่พังน่าจะแซงเชฟไปแล้วแบบเงียบๆ
ออนไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,640
เฉลยได้ไหมว่ารถอะไร รุ่นอะไร  พอดีตกข่าวครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
M3  ตัวล่าสุดครับ
ออฟไลน์ Nyquist
  • กระทู้: 1,031
ในคลับพี่โว่ เห็นเรียกรถยกกันรายวันเลย
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
กฎของเว็บเรา ก็คือ ไม่อนุญาตให้เอาเรื่องใดๆ จากเว็บพันทิบ มาโพสต์ที่นี่ครับ....
แต่ถ้าถามผมในกรณีนี้ ผมก็มองว่า ช่าง โบ้ยได้ง่ายเกินไป และไม่ยอมศึกษาข้อเท็จจริงให้ดีเสียก่อน
ผมไม่แปลกใจเลย ที่พวกเขาให้คำตอบกันมาแบบนี้...
คงต้องรอเวลาสักพัก กว่าที่ บริษัทนี้ จะเพิ่มความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหามากกว่าที่เป็นอยู่
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 795
ถ้าเป็นจากน้ำมันจริงๆ ก็น่าจะเอา ethanol sensor มาเสียบให้ดูเลยครับ
ว่าค่ามันจากปั้มนั้นมันได้เท่าไหร่ แล้วปั้มอื่นได้เท่าไหร่
ปล ปัญหานี้ พี่ๆว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับ
น้ำมันไม่ดีจริงๆ
,หรือว่าเป็นที่ระบบของรถ
(เช่น โปรแกรมการเพิ่ม/ลดการจ่ายน้ำมัน E85 ของ ecu , เป็นที่หัวฉีด พอเติม E85 แล้วหัวฉีดจ่ายน้ำมันได้ไม่พอ ,O2 sensor ฯลฯ )
 ;D ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2014, 11:22:10 โดย supercat »
ออนไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,640
M3  ตัวล่าสุดครับ
 ขอบคุณครับ    Mazda  เป็นยี่ห้อที่ขึ้นชื่อมานานมากสำหรับศูนย์บริการที่ห่วยยี่ห้อนึงของบ้านเรา มีประวัติร้องเรียนกันเป็นประจำ แถมคอลเซนเตอร์ก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยแต่มีปัญหากับลูกค้าแทน   จนลูกค้าเก่าเข็ดขยาดยี่ห้อนี้กันไปเยอะไม่มีใครอยากหวนกลับมาใช้รถยี่ห้อนี้อีก  ช่างศูนย์ก็วิเคราะห์งานไม่เก่ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2014, 11:25:21 โดย Auto »
ออฟไลน์ wanarat7777
  • กระทู้: 259
บ้านเราตัวแปรของคำว่า คุณภาพ มันเยอะครับ ไล่ตั้งแต่ถ้าคิดให้เติม e85 เกิดจากการพูดว่า พอเติมได้จากบริษัทผู้ผลิต ทำเพื่อให้ได้ยอดที่มากขึ้นจากผู้ซื้อ ไล่มาถึงการผลิตที่ไม่ดี sub ทำอุปกรณ์ที่วัสดุไม่ได้คุณภาพตามที่บริษัทสั่ง มาจนถึง บริษัทน้ำมันที่ทำออกมาเราก็รู้ๆอยู่ว่า ptt น้ำมันเป็นยังไง โดนด่ากี่รอบเค้าก็ไม่สำนึก ต่อมาก็ปั้มที่จัดจำหน่าย เก็บมาน้ำเข้าบ้าง ชื้นบ้าง แค่ส่วนนี้ก็ทำให้ E85 ที่หลายค่ายบอกว่ามันใช้ได้ กลายเป็นใช้ไม่ได้ สำหรับบางคันแล้วครับ เพราะไม่รู้ว่าจะเจอแจ๊คพอตในส่วนไหนเหมือนกัน
ออฟไลน์ jan_e39
  • กระทู้: 198
เคยไปลอง test drive เจ้าตัวที่ว่านี้เหมือนกัน
เซลล์ทั้งสองที่ ก็บอกผมว่าไม่แนะนำให้เติม E85 ให้เติมแค่ E20 จะได้ไม่มีปัญหา เพราะอะไรไม่ได้บอกเหตุผล ผมฟังแล้วก็งงงง อ้าวแล้วไม spec บอกเติมได้ เซลล์บอก จำเป็นเติมได้แต่อย่าเติมทุกถัง โดยไม่สลับเติม E20 ลงไปบ้าง
เพราะจริงๆคนที่เค้าซื้อ ผมว่าการที่รถคุณเติมไอ้เจ้า E85 ได้นี่มันเป็นสาเหตุหลักๆที่เค้าเลือกซื้อรถคุณเลยนะครับ พอใช้จริงแล้วมีปัญหา ดันโบ้ยว่าเป็นเพราะ E85 ซะงั้น
ออฟไลน์ armuay
  • กระทู้: 84
M3  ตัวล่าสุดครับ
ช่างย้ายมาจาก volvo หรือเปล่าครับ ตอบเหมือนกันเป๊ะ
ในvolvo s60 v60 2011-2014  1600cc  กำลังเป็นกระแสใช้รถยก ใกล้แซงหรือแซง ครูสไปแล้วนะครับ
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,433
  • Hi!!!!
ออฟไลน์ Ponthakorn
  • กระทู้: 437
แล้วยี่ห้ออื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเป็นเหมือนกันก็แสดงว่าน้ำมันไม่ดีแต่ถ้าเป็นเฉพาะยี้ห้อก็แสดงว่าเป็นที่รถ
ออฟไลน์ TaR
  • กระทู้: 981
  • "เป้าหมาย..."
ถ้าไม่แนะนำให้เติมe85และจะโฆษณาว่าเติมได้ทำ..... อะไร  ???
"ชีวิตคือการเดินทาง..."
ผมว่าไม่จบง่ายๆแน่ๆครับ ดูมาสด้าโบ้ยกันไปโบ้ยกันมา
อาการคล้ายกับ fiesta ที่ขับๆอยู่ 120 แล้วความเร็วตกลงแบบกระชากเลย อันตรายโคตรๆครับบอกเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2014, 22:41:34 โดย JOSE` M. »
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 404
แล้วเจ้า FB ผมจะรอดมั้ยนี่  :D :D :D :D
ผมว่าคงโบ้ยใส่มากกว่านะ ช่างไม่รู้จะโทษอะไร เหมือนช่วงแก๊สโซฮอลออกใหม่ๆไง อะไรก็เสียก็แก๊สโซฮอล ;D ;D ;D
ออฟไลน์ Noomza
  • กระทู้: 95
ถ้ามองที่คุณภาพน้ำมัน  E85 มันก็อาจจะไปเจอในส่วนที่เกรดต่ำ  เเต่ค่ายอื่นเค้าก็เติมเหมือนกันนิน่า
ในอีกกรณี ตัวเครื่องเองอาจจะไม่ได้เหมาะกับ E85 เเต่ที่ มีโปรโมท e85  เพื่อการตลาดไม่ทราบได้ (โดยมีการปรับปรุงให้ใช้ e85 ภายหลัง)
ถ้าเป็นกันเยอะๆ จริงๆ  โดยเฉพาะ e85  ก็น่ามาจากความผิดปกติของ ECU  ที่ผิดปกติ  รวมทั้งเครื่องที่มีกำลังอัดที่สูงกว่าทั่วไป เป็นเรื่องยุ่งยากที่ต้องเเก้ไข้   หากจะต้องเรียกกลับเพื่อเเก้ไข  หวยเลยไปออกที่ e85
ออนไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,640
ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะ     E85  ค่ายอื่นใช้กับเครื่องปกติ
แต่ E85  ดันเอามาใช้กับเครื่อง Direct ของ M3   น่าจะมีตัวเดียวหรือเปล่า ที่ใช้แบบนี้ เลยเกิดปัยหา
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
มี volvo กับ bentley ที่เป็นฉีดตรงแล้วใช้ e85 ได้
volvo มีปัญหา ส่วน bentley ยังไม่เคยได้ยิน
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,715
แต่เรื่องของเรื่องคือการแก้ไขปัญหาที่ไม่เต็มที่ ไม่จริงใจ โบ้ยไปโบ้ยกันมา
พอลูกค้าไม่พอใจ มันเลยกลายเป็นไฟไหม้ฟาง ปัญหาถูกแชร์กันต่อๆไปในเฟสเยอะมาก
คนที่จะซื้อมาสด้าก็ต้องลังเลใจ สูญเสียโอกาสในการขายไป
กลับกันถ้ามาสด้ามีความตั้งใจ. รับเรื่องไว้ เร่งตามงาน ลงทุนเคลมกล่อง ecuให้
ลูกค้าก็รู้สึกวางใจว่าไม่ทอดทิ้งเวลามีปัญหา
การบริการหลังการขายก็เหมือนมีแฟนนั่นล่ะครับ ถ้าแฟนรัก ดูแลเอาใจใส่
ไม่ทิ้งกันยามลำบาก เราก็พร้อมจงรักภักดีกับแฟนคนเดียว
แต่ถ้าแฟนเทคแคร์ไม่ดี ไม่เอาใจใส่ แถมทิ้งกันยามลำบาก
ใครเขาจะไปเชื่อใจ. หรือจะฝากชีวิตไว้คงทำไม่ลง
ปล.แฟนผมได้อ่านเรื่องราวของเคสนี้ที่ถูกแชร์ต่อๆกันมาในเฟส
ทำไห้เธอกังวลกับมาสด้าพอสมควร.
Cx5 ที่ผมเป่าหูเธอว่าดีอย่างนู้น ดีอย่างนี้ ต้องเสียคะแนนให้กับ crv ไปพอสมควรทีเดียว  ;D ;D ;D
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ pee1818
  • กระทู้: 848
EX ผมเติม E85 ตลอดและเต็มแต่ของบางจากลูกลอยไม่เคยเป็นอะไร
ฉุกเฉินหาบางจากไม่ได้ลอง ปตท.ไปถังวิ่งได้สองวันเซอร์วิสรีเควสเลยครับ
ลูกลอยพัง และหลังจากเปลี่ยนลูกลอยใหม่เติมบางจากก็ไม่ทนเหมือนลูกที่ติดรถมา
ในคลับอีเอ็กส่วนมากเติมบางจากครับ ถ้าอยากแรงเติม E85 ของเพียว
ออนไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,640
แสงดว่ามันไม่ค่อยรับกับ E85  สำหรับเครื่อง Direct
ถ้า bentley   อันนี้มันเป็นรถที่ต่างระดับเกินไปเพราะไม่ใช่รถแบบ Mass  เทคโนโลยีสูงกว่ามาก  ก็เลยไม่อยากเปรียบเทียบ    แสดงว่ารถพวกนี้ไม่เหมาะสำหรับ E85   จริง ๆ
