สตาร์ทรถทิ้งไว้นานแค่ไหน ควรจะดับเครื่องยนต์
sanchai
หลายครั้งที่ผมต้องจอดรถรอแม่ซื้อของ ก็ไม่รู้ว่าควรจจะดับเครื่องดี หรือควรจะติดเครื่องดี
เพราะไม่รู้ว่า สตาร์ทรถ 1 ครั้ง จะใช้น้ำมันเยอะมั้ย แล้วที่ใช้น้ำมันนั้น ปริมาณเท่ากับจอดรถทิ้งไว้นานแค่ไหน
สรุปก็คือ ผมอยากรู้ว่า ผมควรจะดับเครื่อง หรือ ติดเครื่อง ดีครับ
kez
 ดับเครื่อง เปลืองน้ำมัน  เหม็น ทำลายชั้นบรรยากาศ
Ruksadindan
จอดรอเนี่ยนะติดเครื่อง? ดับเสียครับ
Noomza
อาจจะไม่ถูกต้อง 100% นะครับ
การสตาร์ทเครื่อง รวมถึงรอบเดินเบาใช้น้ำมันน้อยครับ รวมไปถึงการใช้เเอร์ด้วย  เเล้วใช้ปริมานเท่าใดอันนี้ตอบยากรถเเต่ละรุ่นกินน้ำมันไม่เท่ากัน
มันขึ้นอยู่กับระยะเวลาจอด  เเละสถานที่    ถ้าจอดนาน 30นาที่ ถึง 1 ชม.  ผมว่าดับเครื่องเถอะเปลืองน้ำมันเปล่าๆ  เเต่ถ้าจอด 5 นาที่คิดว่าไม่จำเป็นต้องดับก็ได้
sanchai
แน่นอนครับ การติดเครื่องทิ้งไว้ขณะจอดรอนั้น จะปล่อยควันเหม็นๆออกมา ทำให้รบกวนผู้อื่น ยังไงซะก็ต้องดับเครื่อง
แต่ที่ผมตั้งคำถามนี้ขึ้นมา ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การสตาร์ทรถทิ้งไว้ แบบไม่เดือดร้อนใคร
ซึ่งสื่งที่ผมอยากรู้ก็คือ จอดรถนานแค่ไหน ควรจะดับเครื่องครับ
"ถ้าผมจอดรถเกิน...นาที ผมควรจะดับเครื่องยนต์นะ"
ซึ่งรถแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ มีอัตราการกินน้ำมันไม่เท่ากัน
เอารถที่ผมใช้อยู่ก็ได้ครับ ออลนิว ตอนเดียว เดิมๆครับ
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ และ คำตอบ
Dr.Jones
สำหรับข้าพเจ้า ในกรณีแบบนี้ เมื่อล้อหยุดหมุนเข้าที่จอดแล้ว ดับเครื่องทันทีทุกครั้งครับ ไม่ให้กินเชื้อเพลิงเปล่าๆ
(ยกเว้นแค่ลงไปตอกบัตร 30 วินาทีนะ)
mew123765
อ้างอิงจากข้อมูลบนจอรถผม Focus Sport+
เวลาจอดติดเครื่องเฉยๆ เปิดแอร์เข้าเกียร์ว่าง
หน้าจอจะแสดงข้อมูลการใช้น้ำมัน 0.8-1.0 ลิตรต่อชั่วโมงครับ
ที่มันอยู่ใน Range นั้นน่าจะเป็นเพราะการทำงานของระบบปรับอาการ
เข้าใจว่ารถทั่วไป 1.8 - 2.4 รอบเดินเบาเปิดแอร์ก็คงใช้น้ำมันพอๆกัน
AkE
ผมไม่เกิน 5 นาทีผมไม่ดับคับ ถ้าเกินดับแน่นอนคับ
JONNY
เวลากลับต่างจังหวัดช่วงเทศกาล พวกที่เข้าปั๊มแล้วไม่ดับเครื่องนิโคตรรำคาญ  เหม็นก็เหม็น เสียงก็ดัง
ตรูจะนอน หลายคนขับมาเหนื่อยๆก็อยากจะนอนพัก
shando
ไม่ว่าจะจอดทิ้งไว้นานหรือแปปเดียวก็ควรดับเครื่องครับ
เพราะถึงไม่มีใครอยู่ก็เป็นการปล่อยแก๊สCO2สู่ชั้นบรรยากาศ
ยิ่งจอดเฉยๆยิ่งมีโอกาสเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ปล่อยแก๊สCOและแก๊สพิษอื่นๆด้วยครับ
ถ้าตามความคิดผม จอดเกิน1นาทีก็ต้องดับเครื่องแล้วครับ
ยกเว้นจอดข้างถนนตรงที่มีรถหนาแน่น ถ้าเปิดกระจกจะกลายเป็นเราต้องดมควันพิษแทนก็ช่วยไม่ได้(แต่ถ้ารถติดก็ไม่ควรจอดข้างทางขวางคนอื่นอยู่แล้วน่ะนะ)
lay
จอดเปิดแอร์10-30นาที     ทำให้เครื่องโทรมมากกว่าวิ่ง100ที่เกียร5     ในระยะเวลาเท่ากัน
เรื่องการกินน้ำมันไม่มีขัอมูล    แต่ถ้าให้คำนวนในใจแบบง่ายๆ  คิดว่าถ้าจอดเกิน5นาที   ดับแล้วสตารทใหม่น่าจะกินน้อยกว่า
Ruksadindan
เมื่อก่อนเคยอ่านเจอว่า ติดเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเท่าเดินเบาแค่ 11 วินาที แต่ที่ไปหามาใหม่ ได้เท่านี้ครับ
"anything over 10 seconds of idling uses more fuel that shutting off and restarting you vehicle."
http://greenactioncentre.ca/living-green-living-well/myth-2-its-better-to-idle-your-car-than-shut-it-off/
สงสารรถที่ไม่มีเกียร์ 5  :'(
numtik2005
ได้ที่จอดเหมาะๆ ธุระขนาดไหนดับเครื่องตลอดครับ
ยกเว้นเดินทางไกล จอดแช่ระบายความร้อนเทอร์โบแป๊บ
sanchai
สรุปว่า จอดแปปเดียวก็ดับเครื่อง ยกเว้นติดไฟแดง
กระจ่างแล้วครับ
ถ้ามันแค่แปปเดียวก็ไม่ดับครับ
ถ้าดูแล้วใช้เวลาสักหน่อยก็ดับ
holahola66
ตามกฏหมายเลย จอดรถในเขตชุมชนต้องดับเครื่องครับ
ดับเถอะครับ ไม่มีใครสมควรจะต้องมาดมควันรถของท่าน
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
