ผู้เขียน หัวข้อ: รถเกียร์ออโต้ขับขึ้นลงเขาบ่อยๆเกียร์จะพังเร็วมั้ย  (อ่าน 8950 ครั้ง)
ออฟไลน์ TT
  • กระทู้: 47
ตามหัวข้อหนะคับ เปนเกียร์ออโต้5จังหวะธรรมดานะคับ ไม่ใช่cvt. ต้องใช้เกียร์ต่ำและรอบเครื่องสูงมาก และตอนลงเขาซึ่งชันและแคบมาก ใช้เกียร์หนึ่งเปนengine break รอบเครื่องเกือบชนred line  ไม่รุ้ว่าทำแบบนี้บ่อยๆเกียร์จะไปเร็วไหม พอดีเพิ่งย้ายมาอยุ่ภาคเหนือหนะคับ
ออฟไลน์ rokrok
  • กระทู้: 380
Engine break รอบเครื่องจะชน red line นี่ไม่ใช่ละครับ
ถ้ารถเบนซิน รอบไม่เกิน 3500 ก็สูงแล้วนะครับ ในกรณีก็ควรใช้เกียร์ 2 ครับ
ส่วนเรื่องการสึกหรอ ยังไงรอบสูง ความเร็วต่ำ (ความร้อนสูงมาก) ก็สึกหรอกว่าวิ่งปกติแน่นอนครับ
คำแนะนำก็ลดรอบเครื่องลง แล้วใช้เบรกมากหน่อยดีกว่าครับ เพราะเบรกใช้เยอะก็แค่หมดไว เปลี่ยนหลักพัน แต่เกียร์หรือเครื่องน่าจะหลักหมื่นนะครับ 55555
ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อย่าใช้เบรกจนไหม้นะครับ เอาชีวิตเราปลอดภัยไว้ก่อน
ออฟไลน์ TT
  • กระทู้: 47
ทางมันแคบและชันและโค้งขดเคี้ยว เปนถนนเลนเดียวแต่วิ่งขึ้นลงพร้อมกันคับ ชันประมาน 45องศา ผมต้องใช้ความเร็วต่ำมาก และถ้าใช้เกียร์2 มันเหมือนengine ไม่ได้ช่วยเลยคับ อย่างงี้คงต้องใช้เบรคช่วยเยอะๆลูกเดียว
ออฟไลน์ Equcha
  • กระทู้: 763
งั้นต้องใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ดีๆหน่อยครับ เปลี่ยนบ่อยๆ
จะได้ช่วยเครืองได้เปราะหนึ่ง
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,632
  ไม่รู้ว่ารถรุ่นอะไรจะบอกได้ไหม
   การขับขึ้นเขาลงเขาในภาคเหนือนั้น  ใช้ เกียร์นั่นแหละถูกแล้วครับ     ถ้าเป็นคนในพื้นที่ลองศึกษาวิธีขับจากคนชาวดอยดูจะรู้  เกียร์อย่างเดียว + คันเร่ง  เป็นตัวควบคุม            เบรคแทบไม่ต้องใช้หรือใช้น้อยมากเพราะถ้าขืนใช้เบรคบ่อย ๆ บางทีเรื่องไม่คาดคิดอาจเกิดได้รวมถึงควมเร็วที่เราสามารถคุมได้ คุณจะรู้ว่าความเร็วควรเป็นเท่าใด          ชาวเขาชาวดอยขับรถโดยใช้เบรคกันบ่อย ๆ แทบไม่ต้องทำมาหากินแล้วครับ เพราะเสี่ยงรถพังมีสูง              มันจะไม่เหมือน คนในเมืองที่วิ่งไปเที่ยวกันตามดอยน่ะครับที่ขึ้นเหนือที กลิ่นคลัทซ์กลิ่นเบรคไหม้หึ่งกลับมาที ซ่อมเปลี่ยนกันหมด
ผมเคยนั่งรถเพื่อน ที่เขาเป็นคนพื้นที่ขับรถเข้าออกในโครงการหลวง   ที่เขาขับฟอร์จูเนอร์ ไปที่ดอยแห่งนึงเขาขับโดยแทบไม่มีการใช้เบรคเลย  คันเร่งกับเกียร์คือตัวควบคุมที่ปลอดภัยที่สุด      ถ้าคนในเมืองไปขับอาจจะต้องใช้เบรคเยอะ ซึ่งเทคนิคจะไม่เหมือนกัน    แต่ความปลอดภัยคนพื้นที่ขับปลอดภัยเชื่อใจได้มากกว่า รถสึกหรอน้อยกว่ากันชัดเจน     คุณอยู่ในพื้นที่ทางเหนือแล้วลองฝึกขับดูครับแล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างที่ผมบอกจริงหรือไม่
ออฟไลน์ rokrok
  • กระทู้: 380
เส้นไหนครับเนี่ย
แล้วตอนลองใช้เกียสองนี่รอบเครื่องเกิน 2500 ไหมครับ ถ้าเกินผมว่าก็เพียงพอละนะ เพราะถ้ารอบเครื่องเกียร์1จะชนred line รอบเกียร์2ก็ต้องสูงมากเหมือนกันใช่ไหมครับ
แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆ ผมว่าทางชันขนาดนั้นมันคงไม่ยาวมากใช่ไหมครับ แบบแค่สักวิ่ง 10-20 วิ หรือเปล่าครับ
ถ้าแค่นั้นก็ ไม่เสียหายมากหรอกครับ red line แค่แปปๆ มันไม่เป็นไรมากครับ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
ถ้าเอนจิ้นถึงเรดไลน์ สิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่เกียร์แต่เป็นเครื่องมากกว่า ถ้าใช้ขนาดนี้บ่อยๆ แนะนำขั้นแรกเปลี่ยนผ้าเบรกแบบทนความร้อนสูงขึ้นจะดีกว่า จ่ายแพงหน่อยแต่แลกกับชีวิตและเครื่องไม่พัง หรือถ้างบแยอะจัดจานเบรกที่ใหญ่ขึ้นจะดีมาก
ปล เห็นแล้วนึกถึงอวสานรถส่งเต้าหู้
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,632
  เรื่องนี้ผมเคยถามอาจารย์ มนัส ดาวมณีฝ่ายเทคนิคของ TOYOTA THAILAND   เขาบอกว่าเขาเคยเทสต์ด้วยการจับอุณหภูมิที่จานเบรคของรถตอนวิ่งรถเทสต์ที่พิษณุโลกช่วงเขาค้อ       จานเบรคความร้อนปกติอยู่ที่ 300 กว่าองศา    ถ้ามีการใช้เบรคขณะลงเขาหรือเลียเบรคลงเขา  ความร้อนจะเพิ่มขึ้นประมาณ  700 -1000 องศา จนเบรคไหม้ไปทั้งหมด         ถ้าสถานการณ์นี้เตรียมนึกถึงหน้าครอบครัวได้เลย   เพราะผ้าเบรคจานเบรคในตลาดเกือบทั้งหมดไม่สามารถทนความร้อนสูงขนาดนี้ได้ ถึงทนได้ชิ้นส่วนภายในกระบอกเบรคก็เสียหายอยู่ดี       การขับรถโดยใช้เบรคขณะลงเขาหรือเลียเบรคเป็นวิธีที่ผิดแน่นอนครับ
อาจารย์มนัสบอกว่า  ต้องใช้เกียร์อย่างเดียวนะถูกต้องแล้ว    การสึกหรอมีเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็เล็กน้อยมาก ไม่ได้น่าซีเรียสอะไร  เทียบกับเงินที่ไปซ่อมเบรคและอันตรายจากการใช้เบรคลงเขานั้น ผลเสียมีมากกว่าครับ    ลองฝึกดูครับ
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,306
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
ใช้งานลักษณะนี้ เกียร์ก็คงไปเร็วกว่าปกติในลิมิตของเกียร์ออโต้หล่ะ (ตอนแรกทำไมไม่เอา mt อ่ะครับ ทนกว่าน่ะ)
ถ้าตามความเข้าใจของผม ก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่องบ่อยๆครับ
ออฟไลน์ TT
  • กระทู้: 47
Honda city ปี2010 คับ ทางชันแบบนั้นไม่ยาวมากคับประมาณ 30วิ เปนทางขึ้นวัดหนะคับไม่ใช่ทางหลัก
ที่ผมอยากรุ้คือเราควรไม่ให้รอบเครื่องเกินเท่าไหร่ดีคับ ผมขับลงเขาตามหลังรถคนในพื้นที่ผมแทบไม่เห็นไฟเบรครถคันหน้าเลย ผมเลยลองใช้เกียร์ช่วยดูบ้างปรากฎว่าต้องใช้เกียร์ 2 (ถนนคนละเส้นกับกระทุ้บนนะคับ) แล้วรอบเครื่องก้อทะลุ5000 เข้าไปละเลยลังเลที่จะปล่อยให้รอบมันสูงเกินไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 27, 2014, 15:07:13 โดย TT »
ถ้ารู้ว่าชัน แล้วเข้าเกียร์ต่ำรอไว้ ไม่ค่อยเสียง่ายหรอกครับ
รถที่ใช้เกียร์แบบทอร์คคอนเวอร์เตอร ถ้าขึ้นทางชัน มองความเร็วกับรอบเครื่องให้ขึ้นพร้อมกันครับ ถ้ามันหลุดก็ผ่อน ลดเกียร์ต่ำช่วย อย่าให้ทอร์กฟรีนานเกิน
กรณีของคุณนี่ แค่ 30 วินาที คงไม่พังง่าย ๆ หรอกครับ จะทำให้เกียร์พัง ต้องหนักกว่านี้เยอะ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,632
 ถ้าเป็นแบบนี้ปล่อยไปเถอะครับ   คิดมากปวดหัวไม่มีไรหรอก  ขับแค่นี้เอง
  ผมขึ้นเขาลงดอยไปออฟโรดใช้เกียร์มากกว่าคุณอีก  เป็นเกียร์ออโต   เพื่อนผมที่ขับรถบนโครงการหลวงก็เกียร์ออโตเหมือนกัน  ใช้เกียร์กับเครื่องยนตืหนักและโหดร้ายกว่าคุณมากมายนัก แต่เป็น Fortuner อายุเกียร์เครื่องยนต์ เกือบ 3 แสนโลแล้ว  ปกติครับ    ถึงแม้รถจะไม่เหมือนกันทนทนผิดกันแต่ผมเชื่อว่ารถมันไม่ได้ออกแบบห่วยขนาดนั้น    ไม่ต้องเอามาคิดหรอก       แค่นี้จิ๊ป  ๆ  ครับ    ซีเรียสแบบเปล่าประโยชน์
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,632
ใช่ครับทีแรกผมก็คิดว่า จขกท ขับบนดอยตลอดแบบโหด ๆ  ถ้าแค่นี้ แทบไม่ต้องไปคิดอะไรให้ปวดหัวเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 27, 2014, 15:37:14 โดย Auto »
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
แฟนเก่าผมใช้ Sunny B14 เกียร์ออโต้ วิ่ง 3 แสนกว่ากิโลเมตรแล้ว
บ้านอยู่เวียงป่าเป้า ต้องขับไปเส้นวังเหนือ - พะเยาประจำ ขึ้นลงเขาตลอด ก็ไม่เห็นเกียร์จะพังอะไร
จะมีก็แค่เปลื่ยนผ้าเบรคเกรด Medium 4 ล้อ พร้อมเปลื่ยนจานเบรคคู่หน้า (ของแท้) ใหม่ ก็เท่านั้นเอง
น้ำมันเกียร์ 2 หมื่นกิโลเมตรก็ถ่ายครั้งนึง ลิตรล่ะไม่กี่บาท ส่วนเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องเบอร์ 20W-50 ก็เพียงพอ
ฉะนั้นแล้ว ขึ้นลงเขาบ่อยๆ ไม่ต้องกลัวว่าพังครับ ค่อยๆปรับพฤติกรรมการขับใหม่ เรียนรู้การขึ้นลงเขา
แล้วจะมีความสุขกับการอยู่ภาคเหนือครับ
ออฟไลน์ belkw202
  • กระทู้: 421
คิดว่าใช้น้ำมันเครื่องเบอร์สูงๆหน่อย กับถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อยๆก็น่าจะโอเคแล้วนะครับใ
Tesla Model 3 Highland LR
G08 iX3 M Sport
Cx5 2.5s
Mazda 2 1.3 S
w202 c36 AMG
w212 e63 AMG
w204 c250 AMG Sport Plus
w207 e350 4matic
e90 325i
ออฟไลน์ che_dtracker
  • กระทู้: 128
ถ้าชันโหดๆ ผมก็ลดเป็น d1 หรือ L เหมือนกัน เอาปลอดภัยตัวเองไว้ก่อน
คิดว่าตราบใดน้ำในหม้อน้ำไม่แห้ง น้ำมันเครื่องเพียงพอ เครื่องคงไม่พัง
ไม่งั้นผู้ผลิตคงไม่ทำตำแหน่งเกียร์ L หรือ D1
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,306
ไอ้เราก็นึกว่าขับยาวๆนานๆ เป็นประจำ  :D :D :D
ออฟไลน์ Larry
  • กระทู้: 562
ผมแปลกใจอยู่อย่างนึ่ง ทำไมเกียร์ต่ำแล้วรอบสูงขนาดนั้นครับ หรือว่าก่อนจะลงเขามันเร็วมาก่อนแล้ว
ออฟไลน์ rut191
  • กระทู้: 1,212
จากที่เคยขับรถวิ่งงานมาเกือบทั่วประเทศ ผมว่าเส้นนี้โหดมากทรมาณเบรคสุดๆ บางช่วงดิ่งลงเขาที5กิโล   ไปปายไปน่านยังขึ้นๆลงๆแค่โค้งเยอะเฉยๆ
ออฟไลน์ hong_G
  • กระทู้: 683
  • I aM HoNG
ผมขึ้น-ลงเขา ชันๆ ผมใช้ Engine Brake เป้นหลักเลยครับ ใช้เบรกน้อยมาก เอาไว้กดคราวจำเป็นที่รู้สึกว่า Engine Brake เริ่มไม่พอหยุดหรือลดความเร็วได้
*ผม พยายามคุมไม่ให้รอบแช่ หรือชน เรดไลน์นานๆด้วย โดยสลับผลักไปเกียร์สูงขึ้น+กดเบรกยาวๆทีนึง เพื่อให้ความเร็วยังอยู่ในจุดที่มั่นใจ และควบคุมได้
>> เกียร์พัง ยังซ่อมได้ แต่ถ้าใช้แต่เบรก ขึ้นเขา-ลงเขา ความเสี่ยงของระบบเบรกมีสูงครับ เบรกไม่อยู่ขึ้นมา คงไม่มีโอกาสซ่อมอะครับ <<
ออฟไลน์ Chalongs
  • กระทู้: 120
ถ้าเจอทางลงชันมากๆ ก็ควรจะต้องชะลอความเร็วในการไหลลงตั้งแต่ตอนช่วงต้นลงละครับ
ทั้งใช้เกียร์ต่ำและกดเบรคเป็นช่วงๆ
รถก็จะไม่มีความเร็วมากเกิน รอบเครื่องที่ดึงจะไม่สูง
แต่ถ้าเล่นปล่อยความเร็วตั้งแต่ยอดเนินลงมาแล้วใช้เเต่เกียร์อย่างเดียว ยังไงรอบก็โดนดึงสูงเเน่นอน
เพราะการใช้เอนจิ้นเบรค เป็นการช่วยหน่วงความเร็วในระดับนึง ยังไงถ้าไม่พอก็ต้องใช้เบรคช่วยครับ
แต่ใช้วิธีกดเบรคเป็นช่วงๆ ความร้อนสะสมในเบรคจะต่ำกว่ากดเบรคเลียไปตลอดทางครับ
ออฟไลน์ jajaboss
  • กระทู้: 693
ปกติเวลาผมลงเนินตบเกียร์ลง แล้วรอบสูง (ประมาณ5000) ผมจะแตะเบรคจนรอบเหลือซัก 3000 แล้วปล่อยครับ แค่นี้ความเร็วก็จะไม่เพิ่มระหว่างอยู่ในเนินแบ้วครับ
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,293
เส้นนี้ผมวิ่งประจำครับ. บ้านอยู่หล่มสัก.  จะบอกว่า ขับๆไป. จะเห็นรถตะแคงข้างทางตลอด.  แทบไม่มีครั้งไหนเลยที่ขับแล้วไม่เจอรถคว่ำ.  ทั้งมือเก๋าและมือใหม่ เสร็จหมดครับ.
วิธีขับที่สอนกันมาหลายรุ่นคือ ใส่เกียร์ต่ำ. ปล่อยลง พอรีบขึ้นเยอะราวๆ 4000-5000. เหยียบเบรคกดเลย ให้ความเร็วลดลงเยอะหน่อย. แล้วปล่อยไหลต่อ.  เหยียบปล่อยๆ. ตลอดทาง.  ตั้งแต่อายุ 15. จนตอนนี้มีลูกละ. ยังปลอดภัยดีกับรถเดิมๆ นะครับ
ใครสงสัย อยากเลียเบรคลงเขา  ก็ .... ตามใจครับ
ออฟไลน์ MDesign
  • กระทู้: 60
เพิ่งกลับมาจากปิ้งงูเลยครับ แผงกั้นทางโค้งมีรูเป็นช่วงๆ
ผมเน้นไปแบบเรื่อยๆ กับดูไลน์รถคันหน้าเอาครับ
เคยลองเหยียบสมัยวัยรุ่นบ้าพลัง จนท้ายปัด
เวลามันไม่ต่างกันเท่าไหร่
มันมีรถช้ากับสิบล้อรอเราข้างหน้าอยู่ดี
ใจเย็นๆ เซฟๆ ดีกว่าครับ
