« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2014, 16:03:31 »
ใช้อยู่ครับ 500c สีขาว Yr2010 ตอบแบบนี้ละกันทีละข้อ
1. ช่วงล่างแข็งหน่อยครับ มีเด้งบ้าง เพราะข้างหนังเป็นคานแข็ง ถ้าจำไม่ผิด spec ของผมใส่ขอบ 17" จะเด้งกว่ามาตรฐานที่เป็น 15"-16" แต่ที่เด้งนี่เฉพาะเวล่ขึ้นหลังเตาขอบคมๆ ชันๆ ถ้าเป็นนูนๆ ไม่ชันก็โอเคครับ เด้งน้อยกว่า r53คันเก่า
2. เกียร์ เป็น manual กึ่ง auto คือเปลี่ยนเกียร์ให้อัตโนมัติ แต่จังหวะเปลี่ยนเกียร์มีอารมณ์เหยียบครัช จะวืดๆ หน่อย แล้วไปต่อ สามารถเลือก mode sport หรือเปลี่ยนเกียร์เองได้ อารมณ์ไม่โหดเท่า r53 เวลาเปลี่ยนเกียร์ ขับและนั่งสบายกว่า แต่ก็ไม่แรงเท่า r53 ถ้า mode sprot ก็จะมาแบบจี๊ดจ๊าด พวกมาลัยปรับ นน. ตามความเร็ว หรือเมื่อเข้า mode sport จะหนืดทันที
3. หนังภายใน เหมือน m3 หรือ super car ตบแต่ง retro สวยง่ายๆ ใช้งานง่าย ก็ทนดีครับ
4. บำรุงรักษา ผมเข้าอู่นอกครับแพงกว่ารถญี่ปุ่น แต่ผมรับได้เพราะใช้รถยุโรปมานานแล้ว เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไป 4 พันกว่าบาท ใบปัดน้ำฝนคู่ละ 1600
นอกนั้นโอเค ปล. รถคันนี้ของพี่ชายแต่วิ่งน้อย 2 หมื่นกิโลเลยยกให้ผมมา 2 เดือนนี่เอง ก็เลยยังไม่มีปัญหาอะไร ถ้าซื้อศูนย์ ก็ซ่อมสบาย ง่ายหน่อย ประกันภัย รถ4ปีแล้วเบี้ย 28,000 แพงกว่า x1 อายุ3ปี ทุนประกันก็น้อยกว่า
5. มือสองราคาลงเยอะครับ ถ้าไม่ใช่รถคนใกล้ตัว น่ากลัวนิดนึง พวกเกียร์ น่าห่วง เพราะซ่อมแพง เหมือนเกียร์ alpha 156
6. แถมรถน่ารัก ไปไหนหาที่จอดง่าย ข้างในกว้างกว่า r53 แต่กับ r56. fiat ได้ความโล่ง เครื่องรุ่น 2010-2011 ประหยัด 12km/l รุ่นใหม่ 2014-2015 เครื่องเล็ก 0.9l turbo ประหยัดมาก ขับสนุกลองดู review ได้จอ tft panel ด้วย พวงมาลัยเบาเวลาขับความเร็วต่ำ สบายมาก จอดขิวๆ
โดย สรุปผมชอบนะครับ ตอบแรกจะซื้อ f56 ตัวใหม่ แต่พอดีได้คันนี้มา ถูกใจมาก อาจเพราะเป็นตัวเปิดประทุนด้วย
