ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ ซื้อ คาสตรอล 0w30 ได้ที่ไหนบ้างครับ เป็นไปได้ไม้ครับสาเหตุที่เครื่อง+เกียร์รถยุโร  (อ่าน 9294 ครั้ง)
ออฟไลน์ p.kong
  • กระทู้: 41
รถ volvo s80 เบนซิล อยากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกหมื่นกิโลครับ   ของศูนย์ใช้ คาสตรอล 0w30 profess  หาข้างนอกไม่ได้เลยครับถามคาสตรอล  เค้าบอกว่าพัฒนาร่วมกับvolvo ไม่มีขายทั่วไป ข้างนอกมีแต่5w30  แล้วยังมี 5w30profess ซึ่งส่งศูนford bmw เเต่ตัวมี้พอหาได้  ก็เลยขอคำแนะนำครับ   เป็นไปได้ไม้ครับสาเหตุที่เครื่อง+เกียร์รถยุโรปมีปัญหามากกว่ารถญี่ปุ่น เพราะเค้าเปลี่ยนของเหลวช้ากว่ารถญี่ปุ่น
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
 เลขหน้า ไม่ต้องสนใจในเมืองไทย  เค้าวัดที่อุณหภูมิติดลบ
 ดูเลขหลังเป็นหลัก
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
AMSOIL 5W-30 XL เปลี่ยนที่ 15000
AMSOIL 0W-30 Signature เปลี่ยนที่ 20000+
คุณภาพดีกว่า Castrol ตัวที่คุณบอก 2 ตัวนี้ลอง search google ดูครับ
ส่วนเรื่องเครื่อง+เกียร์ที่มีปัญหา คำตอบ = จริงครับ สภาพอากาศร้อนทำให้น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์เสื่อมเร็วกว่าปกติมาก เมื่อเทียบกับการใช้งานในสภาพอากาศเย็น
น้ำมันเครื่อง ถ้าเกรดสังเคราะห์ 100% ผมลาก 15000+/ครั้ง น้ำมันเกียร์ 30000/ครั้ง
ถ้ารถซิ่งมี Turbo เท้าหนักซัดบ่อยมาก ใช้น้ำมันเครื่องเกรด Top เปลี่ยนทุก 10000 โล / น้ำมันเกียร์ 20000 โล+ติด Oil gear+Oil เครื่อง
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
เป็นไปได้ครับ เพราะอากาศประเทศเรา สกปรก ร้อนและรถติดกว่าบ้านเค้า ยังไง 10000 โลขัวร์สุดครับ ผมแนะนำ Mobil 1 คับ 0w-40 ไม่ก้ 5w-30 ก้ได้คับ
mobil 1 ผมใช้มารถเกือบทุกคันไม่เคยงอแงนะครับ
เคยสังเกตไหมครับ ?
ทำไม BMW,FORD, VOLVO, VOLKSWAGEN ในไทย ถึงมีปัญหาซีลน้ำมันเครื่องรั่วบ่อยที่สุดในขณะที่รถยังใช้งานไม่นานครับ ?
แต่ Benz, Toyota(เมื่อ10ปีก่อน), Nissan และยี่ห้ออื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้น้ำมัน Castrol ถึงมีปัญหาน้อยกว่าและใช้ได้นานกว่าก่อนที่ซีลจะรั่ว
เอาแค่เรื่องซีลเรื่องเดียว คุณยังจะใช้ Castrol อยู่รึเปล่า ? หาข้อพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองหรือถามคนที่เข้าศูนย์ประจำว่าถ่าย Castrol ทุกครั้ง วิ่งรวม 1แสนซีลไม่รั่วมีไหม ?
สำหรับผมนะ Castrol เวลาเข้าศูนย์ช่วงประกัน ถ่ายออกพอครบ 5พันกิโล เอายี่ห้ออื่นใส่ หมดปัญหาครับ BMW, VOLKSWAGEN ทำแบบนี้ทุกคัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 21, 2014, 11:28:53 โดย Jae »
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
เคยสังเกตไหมครับ ?
ผมสงสัยมานานแล้วคับ ยังไงรบกวนอธิบายทีนะคับ
ส่วนตัวที่เจอ ผมใช้ Castrol สลับ Mobil1 มาตลอด ก็ยังเจอปัญหาซีลรั่ว แต่เป็นซีลยางเช่น ฝาวาว รั่วกันภายใน1ปีเลย
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
เรื่องน้ำมันเครื่อง Castrol ทำให้ซีลต่าง ๆ รั่ว นี่ ผมเริ่มมาจาก รถที่บ้านผม และ รถเพื่อนบ้านที่เข้าศูนย์มาตลอดช่วงปี2001-2013  มีปัญหาเดียวกันคือวิ่งได้ไม่ถึง 1 แสนโลจะต้องมีจุดรั่วซึม เป็น BMW 3 คัน - E46สอง E39 1คัน, Volkswagen 4 คัน Passat 1 คัน และ Beetle 3 คัน, Ford Focus 1 คัน Fiesta 1 คัน, Volvo S80 1 คัน, Mitsubishi Lancer 1 คัน
ทุกคันที่กล่าวมามีปัญหาเรื่องเดียวกัน แต่ก็คิดว่า คงเป็นเพราะรถยุโรปที่ไม่เหมาะกับอากาศร้อนมาตลอด จนได้เจอ Ford, Mitsubishi ที่มีปัญหาเดียวกัน ต่างก็ใช้ Castrol ทั้งนั้น ถึงกลับมาทดสอบเองโดยเอาน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว ใส่ซีลแล้วทิ้งไว้เดือนนึง ผลลัพท์คือ ซีลชาฟท์ เบี้ยวแข็ง ซีลฝาวาล์วบิดเบี้ยวแต่ไม่แข็งมาก
สภาพเป็นอย่างไร ดูรูปครับ
ซึ่งผม ได้ทำการทดลองซ้ำกับซีลอีกหลายชิ้น ก็ไม่พบว่าน้ำมันยี่ห้ออื่นเป็นแบบนี้ที่ใช้งานมาระยะทางเท่า ๆ กัน
ตอนนี้ รถใหม่คันไหนบังคับใช้ Castrol ก็จะใช้แค่ 5-6พันโลแล้วถ่ายออก เอายี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันใส่แล้วครับ
การทดลองนี้เป็นการทดลอง และประสพการณ์เฉพาะกลุ่มคนนะครับ ส่วนผลทางLab ผมเคยส่งแล้ว แต่คงเอามายันอะไรไม่ได้เพราะเป็นแค่ตัวเลขส่งแค่ครั้งเดียว เอาซีลนี่ล่ะเห็นกันจะ ๆ  ใช้วิจารณญานกันเองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 21, 2014, 14:53:17 โดย Jae »
ออฟไลน์ p.kong
  • กระทู้: 41
เจองี้ ไปไม่ถูกเลย คาสตรอลงานเข้าเลย  แล้วแนะนำยี้ห้อไหนอะครับ mobil?
ตัว motul กับamsoil ดีกว่าเยอะไม้ครับ
มันไม่ใช่เรื่องของยี่ห้อเลยซะทีเดียวครับ มันเป็นเรื่องของ Base oil กับ Additive ซะมากกว่า เพราะ Castrol ก็ไม่ได้ผลิตน้ำมันเองทั้งหมด
Castrol เขาจะใช้ Base oil group II + III + V แล้วแต่ว่าอะไรถึงมือเขาได้ ตามด้วย ADDITIVE
ทั้งสามกลุ่มนี้ เป็นน้ำมันดีครับ แต่พอใช้ไป มันก็ Oxidation ช้าเร็วขึ้นอยู่กับ Addtive และสภาพเครื่องยนต์ การใช้งาน
แต่ ESTER group V ที่ผลิตจากพวก Alcohol มันทำปฏิกิริยากับน้ำง่ายที่สุดในอุณหภูมิสูง
เอาเป็นว่า อะไรที่ใช้กลุ่มเหล่านี้ ถ้าจะใช้ 1 หมื่นโล ต้องวิ่งแบบรถไม่ติด ไม่เบรค ไม่เกิน 6เดือน สตาร์ทไม่บ่อย วิ่งทางยาว
ถ้าจะใช้รถติด สตาร์ทอยู่กับที่บ่อย ๆ เบรคหยุดขยับ สลับไปมา ๆ ก็ซํก 3-5 พันโล
แต่ก็อย่างว่าครับ คนสมัยนี้ ใช้รถไม่เท่าไหร่ก็ขายทิ้งแล้ว ไม่ได้เปิดดูหรอกว่าสูบมันเป็นรอยขนาดไหนแล้ว
อยากรู้มากกว่านี้ ลองหาอ่านเรื่อง คุณสมบัติน้ำมันหล่อลื่น โดยเฉพาะ Ester ดูครับ แล้วค่อยคิดว่าอะไรน่าใช้รึเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 21, 2014, 15:30:36 โดย Jae »
ออฟไลน์ Mighty-X
  • กระทู้: 1,016
ออฟไลน์ nut25784
  • กระทู้: 415
Re: ขอคำแนะนำ ซื้อ คาสตรอล 0w30 ได้ที่ไหนบ้างค$
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 23:31:03 »
เคยใช้แต่ Motul H tech 100 plus ผลิตเวียดนาม ใช้ประมาณ 6พันโลก็เปลี่ยนเพราะใช้รถน้อยเฉพาะเสาร์อาทิตย์   ส่วน Amsoil signature series ผลิตเมกา เบอร์เดียวกัน  ราคาแพงกว่าหน่อย เพิ่งลองใช้  ยี่ห้ออื่นๆ ก็อยากลองนะ
พอดีเห็นเขาโม้ ตามข้างล่าง เทียบกับน้ำมันเครื่องเกรดที่จำหน่ายในเมกายี่ห้อต่างๆ เกรดเดียวกัน 5w-30  ผ่านมาตรฐานเดียวกัน  เลยลองใช้ดูก็พอใช้ได้ล่ะ
เป็นการทดลองใน LAB ที่แสดงการสึกหรอของเครื่องยนต์ ที่ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ยี่ห้อต่างๆ โดยใช้การทดสอบ Four-Ball Wear Test ที่ 1800 รอบ/นาที 150องศาเซลเซียส โหลด 40 กก เป็นเวลา 1ชม
การวัดปริมาณค่า TBN (Total Base Number) เป็นปริมาณของเบส ที่ใช้ในการสะเทินความเป็นกรดที่เกิดขึ้นในเครื่องยนต์ ปริมาณที่มากกว่า แสดงถึงประสิทธิภาพการสะเทินกรดที่ดีกว่า
การวัดปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้น ค่าที่น้อยแสดงถึงประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องที่ดีกว่า
เพิ่ม spec น้ำมันยี่ห้อต่างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 21, 2014, 23:37:45 โดย nut25784 »
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
เคยสังเกตไหมครับ ?
พี่พูดมาตรงเลยครับบีเอ็มตอนนั้น 4 หมื่นโลรั่วซะแล้วรถคันอื่นไม่มีปัญหาใส่ Mobil1 หมดมีคันนึง Total วิ่งไป 1.4 แสนกว่ายังดีอยู่เพิ่งรู้ว่าเป็นที่ส่วนผสมน้ำมันสรุปคราสตอลน่าใช้ไม๊ครับเนี่ย
อย่างบีเอ็มนี่เขียนที่ฝาเลยเล่นซะไม่อยากไปใช้ยี่ห้ออื่นเห็นว่าพัฒนามาด้วยกัน
เคยสังเกตไหมครับ ?
สำหรับผม มันไม่น่าใช้เกิน 6 พันกิโลเมตรครับสำหรับรถวิ่งนอกเมือง ถ้าวิ่งในเมือง 3-4พันโลก็ถ่ายทิ้งเอายี่ห้ออื่นใส่แทนดีกว่า
แล้วแต่ความคิดนะครับเรื่องน้ำมันแนะนำบนฝา ถ้าเชื่อทุกอย่างที่ศูนย์บริการบอก มันก็ไม่ต่างจากตอนที่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่อง 25000 km หรือ น้ำมันเกียร์ Lifetime
บางอย่างเชื่อคู่มือ หรือ บริษัทผู้ผลิตไม่ได้เลยครับ เขาทดสอบน้ำมัน ก็ทำแต่ที่เมืองหนาว อากาศสะอาดกว่าเรามาก ๆ หรือไม่ก็ทำในLab
เรื่องน้ำมันเครื่อง Castrol ถ้าใช้ BMW มานาน น่าจะเคยได้ยินกิตติศัพท์มาบ้างนะครับ โคลน คราบแข็ง ซีลรั่ว พลาสติกเซนเซอร์แตก อะไรที่น้ำมันเครื่องไหลผ่านนั่นแหละครับ
ทดสอบเทียบเองได้ที่บ้านครับhttp://www.youtube.com/watch?v=V_B2mjpGuFc
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 23, 2014, 00:39:37 โดย Jae »
ออฟไลน์ p.kong
  • กระทู้: 41
ขอบคุณครับ เด๋วลองmotul hitech100 plus ก็ละกันครับ ราคาพอพอกับ mobil1 5w30
Motul ใส่ Ester มาก แต่ไม่ทนอากาศร้อนชื้นได้นาน ใช้3เดือน 5 พันโลจะเหมาะกว่า
ออฟไลน์ Impulse
  • กระทู้: 938
ขอบคุณ คุณ Jae มากเลยครับ ผมได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลย
จากกระทู้นี้ทำให้ผมได้ค้นใน Google ต่อเจอทั้งที่คุณ Jae เคยตอบไว้ในบอร์ดแห่งนี้ และข้อมูลรายงานอีกมากที่ผมกะว่าจะอ่านให้จบก่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคราวหน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 03, 2014, 23:01:00 โดย Impulse »
