ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์ ACCORD G9  (อ่าน 14071 ครั้ง)
ออฟไลน์ maxtbn
  • กระทู้: 10
« เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 21:46:32 »
รบกวนสอบถามครับ ผมอ่านคู่มือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ของ accord g9 นั้นมีระยะการเปลี่ยนที่ 120,000KM
หรือ72เดือน ผมว่ามันนานเกินไปไหมครับ ถามเพื่อนๆพี่ๆว่า เราควรเปลี่ยนก่อนดีไหม
ใข้น้ำมัน ATF DW-1   2.5ลิตรเอง คงไม่แพงอะไรมากนัก
และอีกอย่าง ณ ปัจจุบันลองเช็คระดับน้ำมันเกียร์ก็อยู่ตำแหน่งที่ min แล้วด้วย วิ่งไป3หมื่นกิโลเอง
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
Re: น้ำมันเกียร์ ACCORD G9
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 21:55:34 »
ผมเพิ่งเช็คสี่หมื่นไป ตอนแรกตั้งใจจะไปเปลี่ยนด้วยแต่เปิดคู่มือมาเจอให้เปลี่ยนตอนแสนสองตกใจเหมือนกัน เลยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนตอนหกหมื่นละกันจะได้จำง่ายๆว่าครึ่งนึงของที่ฮอนด้ากำหนด
ออฟไลน์ O-ver-Late-Driver
  • กระทู้: 638
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 22:10:11 »
       ของผมเปลี่ยนที่ 8xxx กม แต่เป็นระยะเวลาที่ใช้ 6 เดือน กับอีก 18 วัน  (ยังไม่ถึงหมื่นกิโล) ใช้รถน้อยครับ
เปลี่ยนพร้อม น้ำมันเครื่อง ของผมเปลี่ยน ที่ 3 ลิตร 3 กระป๋อง(วัดก้านดูแล้วเกือบเต็มขีด)แต่คู่มือ 2.5ลิตร
 ราคา 546 บวก ลบ  ประมาณนี้เมื่อ สค 57
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,289
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 22:16:33 »
500 กว่าบาท .. ถ้า สบายใจเปลี่ยนที่ 60,000 ก็ได้นะครับ
ออฟไลน์ [J]e[w]
  • กระทู้: 1,376
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 22:19:30 »
ผมเปลี่ยนทุก2หมื่นสลับกับน้ำมันเครื่องเลย เอาสบายใจระยะยาวดีกว่า
ออฟไลน์ maxtbn
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 22:50:35 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 01:06:16 »
ตามนี้ครับ เปลี่ยนทุก 20000 โล อุ่นใจกว่า
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,661
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 02:16:44 »
นมก ฮอนด้า ราคาแค่หลักร้อย ถ้าไม่นับเรื่องรักโลกผมเปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่องยังไม่เสียดายเลยคับ รถเรา ดูแลมันดีกว่าปล่อยพังตอนแก่
แจ๊สผมยังถ่ายทุก2หมื่นโลเลยคับ ไปนั่งกินกาแฟกับขนมที่ศูนย์เอาก็คุ้มแล้ววว
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,404
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 09:07:21 »
ตอนแรกผมก้คิดว่าจะเปลี่ยนทุก 20000 โลเหมือน Accord คันเก่าผม ก้อ่านในคู่มือเจอว่า 120000 เลยลองไปเชคน้ำมันเกียร์ดู 30000โล ใสปิ้ง ไม่มีลดเลย
ไม่มีกลิ่น เลยกะว่าคงใช้ไปก่อนแต่ไม่แน่อาจจะเปลี่ยนตอน 40000 ให้เลขมันไปลงที่ 120000 พอดี น้ำมันเกียร์ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ไม่เหมือน Accord รุ่นที่ผ่านๆมา
ราคาสูงกว่าแต่ก้ไม่ได้เยอะมากนะ เท่าที่ผมจำได้
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 12:04:38 »
จริงๆผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่กะเรื่องที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนกำหนดนะ เพราะเท่าที่ใช้autoมา5คันก็เปลี่ยนตามกำหนดมาตลอด  มีคันเดียวcrv g1เท่านั้นที่เกียร์พังกลางทางตอนอายุ13ขวบวิ่งสองแสนนอกนั้นก็ใช้ดีไม่มีปัญหา. W124วิ่ง20ปีสามแสนห้า งูเห่า10ขวบวิ่งสองแสนห้า FDสามขวบวิ่งแสนห้า หน้าแบน4ปีแสนโล ยังไม่พังทั้งนั้น. ผมว่าที่สำคัญคือวิธีใช้งานมันต่างหากถ้าใช้หนักออกตัวแรงล้อฟรี คิกดาวน์บ่อย ติดไฟแดงเปลี่ยนเกียร์ไปมา ผมว่าอันนี้พังเร็วกว่าเยอะ
