ถ้าในอนาคตรถทุกรุ่นเปลื่ยนมาใช้เกียร์CVTกันหมดอะไรจะเกิดขึ้น
GreenG
ผมว่าที่เกียร์ CVT มันหน่วงๆ ก็ดีนะครับ
ผมปรับตัวเข้ากับมัน ทำให้เดียวนี้ บางจังหวัดแทบไม่ต้องเบรคเลยครับ
ปล่อยไหลอย่างเดียว
รถมันจะหน่วงลดความเร็วมา เวลาจะเลี้ยว หรือชลอ ไม่กินเบรคมากครับ :D
SaiXaiZai
ในอนาคตก็มีความเป็นไปได้สูงที่รถยนต์ทุกค่ายหันมาใช้เกียร์ CVT  สาเหตุทางการลดต้นทุนของค่ายต่างๆ ให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น และอายุใช้งานของเกียร์ CVT นั้นต่ำกว่าเกียร์อัตโนมัติที่ทั้งทนทั้งอึด ทำให้ค่ายรถหลายๆ ค่าย หันกลับมาคิดกันใหม่ว่า ไม่ได้ประโยชน์จากการขายเกียร์อัตโนมัติ หรือ อะไหล่ของเกียร์อัตโนมัติ เพราะอายุการใช้งานมันสูงกว่าตัวเครื่องมาก เกียร์ CVT จึงตอบโจกท์ให้กับค่ายรถต่างๆ ถึงเวลานั้นก็ต้องทำใจกันครับ หรือไม่ก็หันมาใช้เกียร์ Manual ซึ่งเอาจริงๆ แล้วขับสนุกกว่า แต่ในเมืองรถติดๆ ไม่สนุกเท่าไร - ความเห็นส่วนตัวครับ
jakkajee
ถ้าในอนาคนเปลี่ยนมาเป็น CVT หมด   ตลาดก็คงตอบรับแบบ ชิน ครับ
และคงมีการพัฒนา มารองรับการใช้งาน feedback อื่นๆๆ ให้ดีขึ้นๆๆไป
ยังแอบแซวเพื่อนผมเลย มันบ่นมากมาย แต่มันไม่เคยใช้ อ่านมา ฟังมา ทั้งนั้น 555
ส่วนตัว ไม่มีปัญหาใดๆๆ กับ cvt เลยครับ ใช้งานดีมาก
Sammy_
ผมว่าจะเหมารวม ว่า CVT ทุกยี้ห้อไม่สนุกไม่ดีก็ไม่ได้นะครับ เพราะและยี่ห้อของ CVT แต่ละยี่ห้อของรุ่นรถ เขาก็ Set ให้มันแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงกำลังของเครื่องยนต์ในรถแต่ละรุ่นด้วย
บอกเลยว่าผมไม่ถูกใจเลยถ้าผมไปขับ พวกเครื่อง 1.5/1.2 ทั้งหลาย มันเหมือนอื้อๆช้าๆหน่วงๆ ยังไงก็ไม่รู้ พอได้ขับ Teana J32 /Sylphy ค่อยโอเคขึ้นมาหน่อย กดแล้วได้ความเร็วที่ต้องการไว กดแป๊ปๆได้ละ 140 แต่ก็ยังน่าเบื่อเพราะมันมีแค่ Mode เดียวไม่มีแบบ ล็อคจังหวะ พอได้ใช้ Preve 1.6 Turbo บอกตรงๆครับว่าถูกใจสุดๆ พุ้งดีมาก มีเสียง บูสของ Turbo ให้ได้ยินอยู่ตลอดเวลาที่เราต้องการแรงจากมัน ถ้าเบื่อก็เล่น MT Mode สนุกไม่แพ้เกียร์ AT  แล้วก็บอกตรงๆเลยว่าเวลาออกตัวผมไม่เคยออกตัวแบบเนิบๆหรือช้าๆ ผมกดเต็มตลอด เพราะ
ถ้าเกียร์ตรวจจับได้ว่า การเร่งครั้งนี้รุนแรงไป ครัช จะช่วยในการซับแรงนี้ไปแทน เหมือนเราเลียครัช จนกว่าจะอยู่ในระยะปลอดภัย ครัช ถึงจะจับแบบเต็ม 100 ให้ แต่ทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาเพียงน้อยนิดครับ ผมว่า CVT+Cluch+TurboEngine  เป็นอะไรที่สนุกไม่แพ้ AT/MT เลยทีเดียว
ของแบบนี้ต้องลองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 05, 2014, 12:34:15 โดย HELIFETEC »
nez
ใครที่คิดว่ารถยุโรปจะกลับมาใช้เกียร์ CVT  อย่างน้อยก็ไม่ใช่ Audi เพราะ Audi ออกมายืนยันแล้วว่า เกียร์ CVT ตายสนิท
Audi has confirmed the continuously variable transmission (CVT) is now dead
http://www.caradvice.com.au/297956/audi-kills-off-multitronic-cvt-automatic-forever/
รถ Audi ทุกรุ่นจะใช้เกียร์ S tronic และ tiptronic
boogie2020
ผมว่ามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้น และมันก็คงเป็นไปแบบนั้น ที่ CVT จะครองสายออโต้ ถ้าไม่มีเทคโนโลยีเกียร์อันใหม่ๆ  มาแทน
มันก็เหมือน 20 ปีก่อน ตอนสมัยออโต้มาใหม่ ๆ คนก็ยี้กัน ไม่ทนเอย ไม่ฉลาดเอย ....ตอนนี้ CVT ก็กำลังโดนแบบเดียวกัน เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีเทพขึ้น CVT มันก็จะเทพขึ้นตามเวลา
ps. ผมเคยใช้ออดี้ และยี้กับ tiptronic มาก เปราะมากมาย (เมือ่เจออากาศเมืองไทย)
There is no spoon
ก็ต้องทำใจยอมรับหละครับ คนเรามันหนีไม่พ้น
ส่วนตัวเฉยๆกับ CVT นะ ขับก็ได้ไม่ขับก็ได้ แต่ถ้าเลือกได้ขอเลี่ยงไว้ก่อน
๑ ๒ ๓
ไม่เคยใช้ ไม่เคยขับ CVT เพราะไม่มีรถอื่นนอกจาก Mazda2
แต่จากที่เห็นหลายคนบ่นเรื่องออกตัวช้า และถ้าเท้าหนักจะไปไว
ยังดีที่ Mazda2 เป็น AT โบราณ ไม่งั้นผมว่าคงไม่ทน เพราะออกตัวรอบ 5-6 พันรอบ บ่อยๆ ไม่ชอบไรที่อืดอาด
แต่ไม่มีตังซื้อรถที่แรงๆ
"แอบแซงเพราะแรงน้อย" เคยแซงเฟอรารี่มาแล้ว     เพราะเขาจอดซื้อของข้างทาง
 ;D
johnlee
ผมใช้เก๋ง CVT ครั้งแรกกับอัลมีร่า ก่อนหน้านั้นใช้กระบะ MT เผาหัวมาตลอด
และมาใช้ 4AT ของSR20DE พักหนึ่ง
คนขับต้องยอมรับและเข้าใจกลไกของ CVT แล้วจะสนุกกับมัน ใช้งานมันได้คุ้มนะ
ส่วนตัวผมมองว่า สามสูบ 79 แรงม้า ตัวถังตันหนึ่ง วิ่ง110 ได้ 18-19 โลลิตรนี่ เพราะ CVT แท้ๆ
ให้เกียร์เทพ 4AT ยุคเก่ากี่ลูกๆ ก็ทำไม่ได้
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
udis
 ;D
555+
Paully
เฉยๆนะ เกียร์แบบไหนก็ได้ ผมปรับตัวได้
mamaman
ผมขับกะบะ MT
กับ CVT  ก็เฉย ๆ นะได้ได้ รู้สึกว่ามันด้อยอะไร เพราะไม่ได้ไปออกตัวแข่งกับใคร ไม่ได้ขับลากรอบเพื่อซดน้ำมันเล่น ๆ
ทุกวันนี้ CVT ผมก็ออกตัวติดไฟแดง ไวกว่าชาวบ้าน บนถนน เพราะทกคน ต่างขับรถเพื่อความประหยัด
ผมว่า CVT มีอนาคต สำหรับ คนใช้รถ ที่ขับรถธรรมดา ไม่กระทืบคันเร่งครับ
2k
cvtจะทนทานและทำงานดีกว่านี้อีกมากไงครับ สมัยรุ่นพ่อเราก็มองว่าหัวฉีดพังง่ายไม่ดีเท่าคาบูเรเตอร์ ตอนนี้ไม่มีใครบ่นเลย ถัดมาก็ว่าเกียร์อัตโนมัติไม่ดีเท่าเกียร์ธรรมดา แล้วก็เลิกพูดไปอีก ต่อไปก็ถึงคราวcvtละ โลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ถ้ายึดติดกับของเดิมๆก็จะไม่มีการพัฒนาเลย
Sammy_
อ่านของท่านแล้วคิดถึง ลุงเลยครับ เพราะลุงเคยบ่นเรื่อง คาบู กับ หัวฉีด ว่าหัวฉีดไม่ดี สุดท้ายก็จริงๆ ทุกววันนี้ก็หัวฉีดจริง เรื่องเกียร์ AT เหมือนกัน แต่ก่อน เกียร์ AT ยังเรียนจบชั่นไม่สูงไม่ ยังไม่ค่อยฉลาด สุกวันนี้ เกียร์ AT เรียนจบสูงมากขึ้น เลยทำให้เราขับสนุก ต่อไปก็ต้องดู CVT กันต่อไปครับ
udis
- ชอบครับ เพราะผมไม่ค่อบชอบ AT  รู้สึกกระตุกๆไม่ชอบครับ
TaR
ขอบคุณมากครับสำหรับทุกความคิดเห็น :)
ผมไล่อ่านทุกความคิดเห็นแล้วรู้สึกเลยครับว่าcvtไม่ได้แย่อย่างที่คิด
ในอนาคตถ้าcvtพัฒนาให้ขับสนุกเหมือนเกียร์ทั่วไปได้ผมว่ามันน่าจะลงตัวเลยครับเพราะว่าcvtมันก็มีความประหยัดอยู่แล้ว
"ชีวิตคือการเดินทาง..."
แมวดราม่า
CVT คงอยู่กับรถญี่ปุ่นเครื่องเล็กถึงกลางไปอีกพักเลย
- นิสัยลากรอบ: CVT มันใช่เลย กดแล้วรอบมาก่อนความเร็ว นักขับยุ่นน่าจะชอบ
- Engine Brake: เวลาลดเกียร์ธรรมดาให้ช่วยเบรก CVT ไม่ต้องทำไรเลย ถอนคันเร่งมันมาแล้ว...
- นิสัยรอบขึ้นๆ ลงๆ: เกียร์ AISIN/Jatco ตัวใหม่ๆ ก็มีแล้วนะ ไม่ได้ลากรอบค้างๆ อย่างเดียวแบบแต่ก่อน
- อัตราทด: กว้างขึ้นเรื่อยๆ
แต่รถเครื่องโต CVT คงไม่เหมาะเท่าไหร่ จนกว่าวัสดุศาสตร์จะไปไกลกว่านี้... หรือไม่ก็อาจจะเหมือนที่บางท่านบอก มันลากได้พ้นระยะประกันละกัน และก็เหมือนที่อีกบางท่านบอก มันทำให้รถโตเครื่องเล็กประหยัด มันทำให้รถเครื่องใหญ่แรงขึ้น ถึงจะไร้อารมณ์+คลัชท์ลื่นๆ ก็ตาม
seamonkey
เน้นอารมณ์หรือตัวเลขละครับ ถ้าเน้นอารมณ์ Feeling ละก็ CVT อาจจะให้ได้ไม่ดีเท่าตัวอื่น
แต่ถ้าเน้นตัวเลข CVT สามารถทำได้สูสีครับ
EN1506
สำหรับผม CVT ก็โอเคนะครับ ขับง่ายดี
จากใจผู้ใช้เกียร์ Power shift(หาย) ที่ประจำอยู่ใน Ford focus 2.0 GDI  ผมคิดเล่นๆว่าถ้าเปลี่ยนเอา MT 6 speed มาใส่หรือใส่ CVT ของ All new altis จะทำให้ Focus 2.0 GDI น่ารักขึ้นอีกเยอะเลยครับ
คหสต. นะครับ
