ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ CVT ต้องระวัง จริงมั้ยครับ  (อ่าน 15457 ครั้ง)
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,715
Re: เกียร์ CVT ต้องระวัง จริงมั้ยครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มกราคม 02, 2015, 00:18:57 »
เข้ามาเก็บข้อมูลครับ ผมเองก็กังวลกับ cvt เหมือนกัน
เล็งๆ hrv กับ altis ไว้แต่ทั้งคู่เป็น cvt เลยกังวัลเรื่องความทนทานในระยะยาวครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,353
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มกราคม 02, 2015, 10:03:48 »
ประสบการณ์ตรงจากผมเองที่หมดเงินค่าซ่อม cvt ไปกว่า ครึ่งแสน
คือผมใช่ teana j32 2.0 sport series ครับ ตอนนั้นรถไม่มีออยเกียร์และก็ไม่รู้ด้วยครับ  0 ก็ไม่พูดอะไร
รถผมใช้ปรละเกือบแสน วิ่งได้เกือบ 2 ปี เกียร์ก็มีปัญหาครับ พอเปิดมาก็พบว่าน้ำมันเกียร์ไหม้หมดเลย เพราะไม่เคยเปลี่ยน
แล้วก็ไม่มีออยเกียร์ 0 เองก็ไม่รู้ไม่ชี้ สึดท้ายผมต้องไปซ่อมที่อยู่กรุ่งเทพ กับช่างที่เค้ามีความรู้ททางด้านนี้ จึงแก้ปัญหาจบไปครับ
คือผมจะว่า รุ่นใหม่ๆไอ้ปัญหาพวกนี้เค้าแก้ไขหมดแล้วครับ และคันต่อไป ผมก็ไม่กลัวที่จะซื้อ cvt ครับ
อ่อ ไม่เคยเปลี่ยนนำมันเกียร์เลย นี่ เกียร์อะไร ต่อให้ ไม่ใช่ CVT ก็ไม่น่าจะรอดนะครับ
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,280
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มกราคม 02, 2015, 14:20:35 »
รถถังตัวล่าสุดของญี่ปึ่น TK-X ก็ใช้เกียร์ CVT ครับ
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 796
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มกราคม 02, 2015, 16:05:11 »
ปกติน้ำมันเกียร์ cvt ของ teana เค้าเปลี่ยนกันทุกที่กิโลครับ
วิ่งเกือบแสนโล ใน2ปี  ผมว่าอาจจะเกินระยะไปนิดนึง
แต่ก็ไม่น่าจะเกินไปมาก จนขนาดเป็นสาเหตุให้เกียร์พังรึเปล่าครับ    ;D ;D ;D
ออฟไลน์ Yangyang
  • กระทู้: 465
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มกราคม 02, 2015, 16:16:49 »
ไม่แน่ใจในคู่มือของ teana ระบุให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกกี่ กม.? คิดว่าไม่น่าเกิน 4-50,000 นะครับ
ของผม lancer ระบุทุก 40,000 กม. แต่ในเว็บคลับเค้าแนะนำให้เปลี่ยนทุก 20,000 ผมก็เลยเปลี่ยนตามนั้นมาตลอด จนตอนนี้จะ 180,000 แล้วครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มกราคม 02, 2015, 20:10:56 »
อย่าออกตัวกระชากก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากแล้วครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,353
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มกราคม 03, 2015, 09:06:42 »
อ้ากบ้าไปแล้วครับ CVT
มันต้องเปลี่ยนทุก 6 เดือน หรือ 40000 โลนะครับ
ยิ่งเท้าหนักก็ต้องยิ่งเปลี่ยนไวขึ้นครับ
ราคาน้ำมันเกียร์มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,353
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มกราคม 03, 2015, 09:08:59 »
รถผม lancer EX เหมือนกัน ตอนนี้ 150000 โล
เข้าสูนย์เปลี่ยนตามระยะ ในคู่มือตลอด
ออกตัว ตามปกติ เพระา CVT กระทืบคันเร่งให้ตายมันก็ไม่ได้ออกตัวเร็วกว่าค่อยๆ เหยียบ
ออฟไลน์ jajaboss
  • กระทู้: 693
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มกราคม 03, 2015, 11:05:14 »
ผมไม่ได้โทษเกียร์ครับ แต่ผมโทษศูนย์บริการหน้าโง่ที ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลระบบเกียร์ cvt จนทำให้เปิดปัญหาต่างๆมากมาย
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,353
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มกราคม 03, 2015, 15:04:26 »
ผมว่า คุณน่าจะรายงาน ศูนย์นี้ไปที่ทาง นิสสันประเทศไทยเลยนะครับ มันชุ่ยอย่างแรง
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 769
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มกราคม 03, 2015, 23:37:44 »
altis 2011 มันระบุอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยนะฮะ 1แสนโลค่อยเช็คดูว่าควรหรือมั้ย ตอนนี้ผม 83000 อยากเปลี่ยนแล้วงับมีเสียงคราง วี้ๆ แล้วตอนนี้
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,353
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มกราคม 04, 2015, 07:42:05 »
น้ำมันเกียร์ไม่กี่บาท เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเถอะครับ
พี่โต นี่ของเค้า ถึก ทน ดีจริงๆ เลย เล่นเปลี่ยนที่ 100000 โลเลยรึ
