User?s Review Mazda 323F Astina ?เหมือนจะสปอร์ต แต่มันคือรถบ้าน!?
roomno9
Re: User’s Review Mazda 323F Astina “เหมือนจะสปอร์ต แต่มันคือรถบ้าน!”
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 09:44:05 »
เป็นรถที่สวยอมตะอีกรุ่นนึงครับ
Lookkaew
Re: User’s Review Mazda 323F Astina “เหมือนจะสปอร์ต แต่มันคือรถบ้าน!&
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 09:51:44 »
ขอบคุณสำหรับรีวิวครับ
อ่านเพลินดีจัง ไม่สั้น-ไม่ยาวจนเกินไป ถ่า่ยรูปมาสวยดีครับ
ขอเป็นคันแรกที่ขอชมเลยว่าแต่งรถได้สวยแบบแตนๆ ดีมากครับ
ภายนอกดูดี ชอบล้อลายนี้สีนี้มากๆๆๆๆๆ ครับ เสียดายเป็น 5 รู ใส่กับสวิฟท์ไม่ได้ ไม่รู้ลายนี้มี 4 รูรึเปล่า
ภายในสภาพใหม่ สวยดูดีมากๆ ครับ แอร์ มาตรวัด แจ่มมาก เบาะสวย ท้าวแขนเก๋ดี
แต่ถ้าหุ้มภายในใหม่ เฉพาะในส่วนที่เป็นผ้าแผงประตูและเบาะหลัง เชื่อว่าจะทำให้รถดูดีและใหม่อีกมากโขครับ
ถ้าเจอตัวจริงขอดูรถหน่อยนะครับ ชอบจัง
remontage
Re: User?s Review Mazda 323F Astina ?เหมือนจะสปอร์ต แต่มันคือรถบ้าน!?
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 11:18:54 »
รีวิว กระชับ ลึก กำลังดี รูปสวย เยี่ยมครับ ผมชอบ ขอบคุณคร้าบ
ผมชอบรุ่นนี้ และก็แลนติส เส้นสายรถดูยังสวยอมตะจริงๆ
แต่ฟังๆราคาอะไหล่แล้วอยากแค่มอง
ไหนๆก็ขอถามหน่อยครับ ว่า ถ้าเป็นซีวิค3ประตู,อีคาร์,แอสติน่า ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับ
CRO
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 11:25:30 »
รีวิวดีมากเลยครับ รูปดีสั้นได้ใจความ
ผมก็ใช่ Astina เหมือนกันครับ ปี96 เหมือนกัน สีเดียวกันอีก ^^'
เพียงแต่รถเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรเลยครับ ^^
mcat231032
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 11:41:06 »
ผมชอบ รู่นนี้มากครับ ยิ่ง ถ้าทำ ดำก้านกับแม็ก รมดำ นะ รักเลย
แต่พี่ก็แต่งรถได้สวยจริงๆๆ ครับ
PapaRo@ch~*
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 11:42:34 »
ล้อลายนี้มีแบบ 4 รูแน่นอนครับ เซียงกงช่วยท่านได้
ว่าแต่ ไม่อยากเปลี่ยนดุมเป็นตัว Sport 5 รู114 มั่งเหรอครับ ผมมีหนังสือแต่งรถญี่ปุ่น Swift เค้าเปลี่ยนเป็นดุม 5 รูกันหมดเลยนะ
ตอนซื้อคันนี้เมื่อ 5 ปีก่อน ผมก้อเทียบกับ ซีวิค3ประตูเหมือนกัน แต่สุดท้ายไม่เอา เพราะราคามือสองใกล้เคียงกัน แต่มาสด้าจะได้ใหม่กว่า1Gen และออฟชั่นเยอะกว่า
แต่หลังๆเหมือนจะรู้สึกว่าคิดผิดนิดๆ เพราะซีวิค 3D ของแต่งเยอะมาก อะไหล่ถูกกว่มากด้วย แต่งแรงได้อีกเยอะด้วย เจ้าตาตี่นี่จะได้แค่ความไม่โหลซะมากกว่า
ส่วนอีคาร์ ผมว่ารถมันธรรมดาไป แต่ถ้าแต่งเน้นแรง ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ แต่เหมือนจะได้ยินว่าปัญหาประจำรุ่นคือเกียร์เลยนะ
มีคนทำสีดำด้านแล้วครับ รุ่นนี้ ได้ข่าวว่าพ่นมือเองเลย แต่เห็นผ่านตาก็สวยดุ ใช้ได้เลยทีเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2010, 11:45:41 โดย PapaRo@ch~* »
VenusF
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 11:52:41 »
ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆครับ
เจ้าตาตี่นี่ผมก็มีอยู่คันนึงเพิ่งเอาเข้าอู่ไปเมื่อกี้นี่เองสดๆร้อน
พอดีจอดซื้อของรถมุมบันไดหลบตามากเลยครูดเข้าไป T  T
แต่ของผมเป็นตัวเกียร์ธรรมดาครับขับมันมากเอาไว้ขับเล่นเสาร์อาทิตย์
เข้าโค้งมันส์แอบซัดกับพวกบ้าพลังประจำแหะๆเครื่องเคราก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับ
แรงดีไม่มีตกแต่รอบจะมาก็เริ่มที่ประมาณ 3000 ครับมีดึงมันส์ๆแต่ก็ไม่เท่าพวกเครื่องเทอร์โบนะครับรอบมาไวจะว่าไปแล้วมาสด้านี่ทำเกียร์ออโต้
ไม่ค่อยเก่งครับ ที่ผมไปทำเพิ่มก็แค่เปลี่ยนสปริงโหลดกดล้อให้เข้ากับซุ้มพองาม ของแต่งนี่หายากจริงครับ
แต่อะไหล่นี้สบายๆเซียงกงเยอะกินน้ำมันนี่ก็พอรับได้นะครับผมก็ว่ามันก็ไม่ค่อยกินจุเท่าไหร่นะเท่าทีจำได้เต็มถัง
ใช้แก๊สโซลฮอล95กลับมาเติมขีดดรอปลงเหลือ1ช่องไฟแดงเตือนหน้าปัทที่เซ็ททั้งหมดวิ่งได้ ประมาณ 530+นิดๆ กิโลครับ
ขับในเมืองนะครับเห็นพ่อจูนให้เล็กน้อย(ไม่รู้แกไปทำตรงไหนเหมือนกันประหยัดน้ำมันแถมซ่อนเปรี้ยวอีกเครื่องเปิดดูก็ bp 1800 หน้าตาเดิมๆทุกวันนี้ถามแกก็ยิ้มและหัวเราะเบาๆอย่างมีเลสนัยเจ็บใจว้อยย)ตอนแรกก็วิ่งไม่ไม่เกิน 400 กว่าโลเลยซัดโค้งนี่ไม่ต้องเบรค(แล้วแต่เกียร์)แล้วกดยัดเข้าไปรถข้างหลังที่ไล่มาก็จะกลายเป็นจุดเล็กๆในบัดดล
พ่อซื้อมาตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กทุกวันนี้บางทีแกก็แอบเอาไปซัดบ้างเหมือนกันแหะๆแต่ตอนนี้ผมใช้สลับกับน้องสามใหม่ครับ
น้องสามใหม่เข้าอู่คดียังไม่จบซ่อมเสร็จพ่อใช้ขายทิ้ง ตอนนี้ก็ใช้พี่ตี๊นาตาตี่ไปก่อน ก่อนหน้านี้ที่ขายน้องออสใหม่ไปเพราะไม่ถูกใจรับไม่ได้ในหลายๆเรื่องก็กลับมาใช้คันนี้แหระแล้วออกน้องสามก็มีคนมาชนอีกโปรเจคใหม่ จะเอาน้องอิมจะมีอะไรหรือเ้ปล่าอีกก็ไม่รู้ ???หรือเป็นอาถรรพ์? ที่ต้องกลับมาตายรังที่เดิม555
ข้อเสียรถรุ่นนี้เท่าที่ขับก็ไฟหน้าไม่ค่อยสว่าง(หรือผมติดฟิมล์มืดไปหว่า) วงเลี้ยวรถกว้างไปหน่อย ของแต่งหายากโผล่มาทีแย่งกันหัวแตก
อะไหล่เบิกห้างแพง แล้วเปลืองตังค์เพรราะต้องหานู่นหานี่มาเสริมแต่งให่หล่ออยู่เสมอ กับเปลืองน้ำมันเพราะขับมันส์นี่แหระ 5555
ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆมาให้ชมกันครับ
ปล.
แอบถามเพื่อนผมเป็นเซลล์บอกว่าน้องออสใหม่(ตัวที่แปะหน้าเวปนั่นแหระแต่เพื่อนยังไม่เห็นภาพไม่เห็นรถเลย)เริ่มส่งรถให้ลูกค้าตั้งแต่มีนาครับ
รถรับจองตั้งแต่ตอนสิ้นปีที่แล้ว สีที่ไม่มีทำออกมาแล้วคือสีแดงกับสีน้ำเงินครับ ออฟชั่นภานในยังไม่ทราบครับ เครื่องและเกียร์กล่องecu ตัวเดิมยกมาทั้งดุ้น ครับ:)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 28, 2010, 12:18:55 โดย VenusF »
sirisak_ac118
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 12:29:46 »
เป็นรุ่นที่ดูยังไงก็ไม่เคยเก่าเลย ชอบจริงๆครับ
ขอบคุณสำหรับReviewที่เยี่ยมมากเลยครับ  ;D
praman
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 12:41:32 »
รีวิวดี รถก็แต่งได้สวยมาก
อ่านแล้วอยากได้รุ่นนี้ขึ้นมาอีกครั้งเลย เคยหาซื้อมือสองอยู่แต่หาสภาพดีๆไม่ได้เลยถอดใจไปอ่ะครับ
pond_v
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 17:29:56 »
แจ่มครับ ผมว่า ตาตี่เนี่ย ต้นแบบ DNA ของ Mazda3 เลยนะ ดูจากเส้นสายข้างรถ รุ่นนี้ไม่เก่าไปอีกนานครับ  ;D
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 17:44:04 »
สวยไม่สร่างจริงๆครับสำหรับรุ่นนี้ ;)
jane_9090
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 20:37:08 »
เหมือนเคยมีอยู่คันนึงน๊า................ ;D
A member of
New Mini Society
Vios-club
Newcitythailand.com
Ampmodelcar.net
Jxxx
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 20:39:43 »
ขาย Protege แล้วไปซื้อตาตี่  ;D
jane_9090
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 20:43:22 »
รู้ได้ไงเนี่ย  หารูปนังม่วงไม่เจอเลย  คิดถึงเหมือนกัน  ::)
A member of
New Mini Society
Vios-club
Newcitythailand.com
Ampmodelcar.net
I C E
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 20:58:41 »
ผมก็ใช้มาสด้าเหมือนกันครับ แต่เป็น 626TTL นะ ขับสนุกเลยทีเดียวครับ ช่วงล่างมั่นใจได้ รถ 20 ปี เเล้วครับ เครื่อง FE 2.0 ขับดีใช้ได้ แต่ตอนนี้มันเริ่มรวนเเล้วแฮะ เกียโง่อย่างที่พี่ว่าเลยครับออโต้น่ะ แต่ตอนเครื่องมันยังดีๆประกอบกับโดยรวมมันยังดีๆอยู่มันก็วิ่งได้ดีไม่แพ้ใครเลยนะ แต่ว่า อะไหล่หายากพอสมควรเลยครับ พวกไฟท้ายไรเงี้ย ของผมตัว 5 ประตูนะ แต่ถ้าตัว 4 ประตูยังหาง่ายกว่าหน่อย ไฟหน้าหาง่ายเพราะใช้ตัวเดียวกับตัว 4 ประตู แต่ช่วงท้ายหายากอ่ะ ตอนนี้ก็หาๆอยู่ครับ ใส่ไฟท้าย 2 ข้างไม่เหมือนกันอยู่ แตกไปข้างนึง ได้มาเป็นคนละลายกัน แผงทับทิมกลางก็พ่นสีไปแล้วครับ อยากได้อู่ดีๆซ่อมมันให้สมบูรณ์เหมือนเดิมเหมือนกันครับ
ปล. รีวิวดีครับ รูปเยอะดี แต่งสวยดีครับ
PREM
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 21:28:16 »
เห็นด้วยเลยครับ :)
ีรีวิวอ่านเพลินดี ภาพก็สวย รถก็สวย
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
LiTtLeBoY
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 21:46:48 »
ขอชมเลยครับ แต่งรถสวยมาก ผมก็ชอบแต่งแนวเรียบๆตรงรุ่นแบบนี้แหล่ะ เข้าใจเลยว่าของแต่งแต่ละชิ้นกว่าจะได้มาคงไม่ธรรมดา
และมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับมัน  รูปถ่ายก็สวยได้อารมณ์ครับ
เห็นแล้วอยากได้สักคันเลยหล่ะ
ขอบคุณสำหรับรีวิวครับ ;)
PapaRo@ch~*
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 22:12:25 »
อ้างถึง
นังม่วงปัจจุบันวิ่งอยู่ KL แล้วโน่น ท่าทางยังแรงเหมือนเดิม  :D
ปล. วันนี้ไปนั่งเล่นที่อู่ซ่อมมาสด้าเจ้าประจำเช่นเคย
โอ๊ะ!!! พี่โต๊ะ วสันต์นี่นา
เค้าเอา 626TTL มาซ่อมครับ เค้าบอกเป็นมรดกของที่บ้าน
ปัจจุบันพี่โต๊ะขับ MX-5 NB ครับ คุยกับแกเห็นว่าอยากปลดล๊อค 180Km อยู่
สาวกมาสด้าเหมือนกันนะเนี่ย  :o
Dr.Shank
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 22:16:05 »
ขอบคุณครับ สำหรับ รีวิว
ผมว่า รถรุ่นนี้ เป็น รถที่ดูสปอร์ต ดีนะครับ
แม้จะออกมานานแล้วแต่ยังมอง แล้วดู ไม่เบื่อ :)
YF-19
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 23:32:03 »
เห็นมานานก็ยังคิดว่ามันสวยดี พอมาเล่าให้ฟังก็เลยกระจ่างเลยขอบคุณครับ ;D ;D ;D
Lookkaew
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 23:47:37 »
ขอบคุณครับ แต่ถ้าต้องไปยุ่งกับดุมล้อ ขอเปลี่ยนเป็น Lenso ลายนี้ดีกว่า ชอบจัง
k.seng
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 00:18:25 »
สรุป ?รถบ้าน หน้าตาสปอร์ต? เปรียบได้กับผู้หญิงที่แต่งตัวดี เปรี้ยว ทันสมัย แต่ลึกๆเค้าก้อเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงนั่นแหละ เจ้าตาตี่ก็เช่นกัน หน้าตาดูดี ทันสมัย แต่สมรรถนะก็รถบ้านดีๆนี่เอง
ข้อดี หน้าตาหล่อ ล้ำสมัย ช่วงล่างดี ขับขี่โอเค อุปกรณ์ให้มาครบเครื่อง ที่เก็บของเยอะ เครื่องมีกำลังดี
ข้อเสีย เกียร์ออโต้โง่ไปหน่อย ไม่มีที่วางแก้ว เบาะนั่งไม่สบาย ซดน้ำมันโฮก อะไหล่แพง ของแต่งโคตรแพง เข้าศูนย์ระวังโดนปล้น ;D
 ราคามือสองตอนนี้ถือว่าถูกมากๆ ประมาณ 150,000- 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพ ไม่คุ้มไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะ
จบแล้วครับ ขอบคุณที่ติดตามอ่าน เชิญสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้ตามอัธยาศัย
ขอบคุณสำหรับ Review นะครับ ...
ภาพนี้ .. ถ่ายที่ไหนน่ะครับ ;D
akkavit
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 00:31:08 »
โอ้ว์ ตัวแม่แต่งรถมากๆครับ อ่านแล้วชอบ อยากขโมยมาลองมั่งจัง   ชอบมากครับ
simcity
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 00:41:20 »
รถสวยมากเลยครับ
ชอบๆๆๆ
srattha
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 01:00:33 »
รุ่นนี้ตอนแรกคิดจะซื้อมาครอบครองเป็นรถคันแรกครับ แต่ไม่มั่นใจกับอัตรการกินน้ำมัน และการบำรุงรักษาเลยเทใจไปรักน้องแจ๊ส
แต่ยังไงก็ยังชอบอยู่ครับ ก็ได้แต่ชื่นชมคนที่ได้มีไว้ในครอบครองครับ ชอบสุดตรงประตูไร้กรอบนี่แหละครับ ส่วนรูปร่างภายนอกดูกี่ทีก็สวยไม่สร่างครับ ยินดีด้วยนะครับที่ได้มีไว้ครอบครอง
PapaRo@ch~*
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 01:28:05 »
อ้างถึง
ถ่ายตอนหลงทางขณะออกจากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางครับ
พอดีอยากลองทางกลับอีกทางที่ไม่ใช่ถนนใหญ่ เลยลัดเลาะเข้าหมู่บ้านดู
เจอทุ่งนาสีทองพอดีเลยถ่ายเก็บไว้ครับ  ;D
LimitedEdition
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 08:44:07 »
ทำรีวีว โปรทีเจ มั่งดีมั้ยเนี่ย
hong_G
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 10:21:48 »
เชียร์ให้ทำเลยครับ
อยากอ่าน รีวิว Mazda เยอะๆครับ
ผมชอบ Astina(ตาตี่) , 626 Hatchback , Rx-7 , RX-8 , Protege' โฉมก่อนเปลี่ยนเป็น Mazda3 , MX-5 ทั้ง NA-NB-NC
หุหุ
saaak
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 11:04:24 »
สวยกว่าที่คิดมากๆ
remontage
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 14:40:17 »
จะมีใครรีวิว Lantis อีกคันไหมน้อ
