สอบถามพี่แพนและผู้รู้ทุกท่านครับ เรื่อง Oil Jet Spray ...จำเป็นแค่ไหน?
JF2KPNSX
Oil Jet Spray คือตัวหัวฉีดที่จะคอยฉีดน้ำมันเครื่องเข้าไปที่ใต้ลูกสูบโดยตรงเพื่อเป็นการระบายความร้อน
ในรถบ้านทั่วๆไป สำหรับเครื่องเก่าหน่อย จะไม่ค่อยมีกัน
จะมีก็ในส่วนของเครื่องแรงๆต่างๆ เช่น พวกฝาแดงของฮอนด้าทั้งหลาย
ส่วนปัจจุบันรถบ้านๆก็เริ่มมีการใช้ OJS แล้วอย่าง K24 R18 R20
แต่เครื่องอย่าง K20"Z" จะไม่มีตัว OJS นี้
จึงอยากถามว่ามันจำเป็นแค่ไหนสำหรับ OJS ถ้าเกิดเราจะทำการโมดิฟายเครื่องยนต์ที่หนักหน่วงขึ้น เช่นเพิ่มกำลังอัด หรือติดตั้งเทอร์โบ ?
 ??? ขอบคุณครับ
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ารถบ้านรถไม่บ้านหรอกครับ
รถVW เครือง 8Valve ธรรมดา ก็ยังมีมาให้ตั้งแต่ปี 98 แล้วครับ  แรงม้าก็แค่ 118 ตัว ไม่ได้แรงอะไรมากมายกับเครื่อง 2000cc เขาใส่มาเพราะการออกแบบของท่อนล่างไม่สามารถตีน้ำมันมามากพอก็เลยต้องใส่
ถ้าเครื่องรุ่นนั้นเขาออกแบบมาแล้วว่าไม่ต้องใส่ ก็คงไม่จำเป้นครับ
เครื่อง K20A รูด้านล่างเขาอุดไว้ ผมก็ไม่เคยแงะออกดูว่าในนั้นมีวาล์วพร้อมใส่หัวพ่นได้เลยรึเปล่า แต่ถ้าอยากใส่คงไม่ยากครับ จำเป็นรึเปล่าก็ต้องดูกันว่าเครื่องมันต้องการไหม
raygun
ถ้าเครื่องออกแบบมาว่าไม่ต้องมี ผมว่าการไปใส่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับ
JF2KPNSX
แล้วถ้าเกิดจะนำเครื่องยนต์ไปโมเพิ่ม เช่นต้องการแรงม้าซัก สองเท่าจากเดิม อย่างนี้ความทนทานจะต่างกับเครื่องที่มีมากขนาดไหนครับ
ถ้าเครื่องเป็นซีรี่ยส์เดียวกัน เครื่องนึงมีกับอีกเครื่องไม่มี
แล้วเครื่องที่ไม่มี จะสามารถเจาะรูสำหรับใส่ ojs เพิ่มได้ไหมครับ?
Pan Paitoonpong
เราเริ่มด้วยการบอกดีกว่าครับ ว่ากำลังพูดถึงเครื่องอะไร ระบบนี้ถ้าดูจากหลายๆเครื่อง ผมคิดว่าถ้าขับไม่โหดจริงก็ไม่จำเป็นหรอกครับ
ดูอย่าง SR20DE กับ DET พอเป็น DE จะไม่มี Oil Jet แต่พอ DET ปุ๊บ มีมาให้
ถ้าผมจำไม่ผิด เครื่อง B20 ของ CR-V ก็ไม่มีนะ บางคนเอาท่อนล่างมาใส่ฝา B16 ก็ไม่ได้ต่อ Oil Jet ก็วิ่งกันได้ไม่มีปัญหา หรือ SR20DE ของผม ไม่มีโบ แต่ผมลาก 7,800 รอบประจำ นี่อยู่มา 11 ปีแล้ว ยังไม่มีปัญหาอะไร ..ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดี เพราะผมยังไม่เคยรื้อเครื่องมาดูว่าเครื่องรุ่นเดียวกันเด๊ะๆ ใส่กับไม่ใส่ Oil Jet อันไหนโทรมช้ากว่าอะไรทำนองนี้ครับ คือมันอยู่บนความเชื่อล้วนๆว่าใส่แล้วมีน้ำมันฉีดไปใต้กระโปรงสูบมันระบายความร้อนได้แบบตรงจุดกว่า
ใส่ Oil Jet แพงมั้ย..ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะคนที่ไม่มี ก็ไม่เคยเจอคนรอบตัวไปใส่เพิ่มน่ะครับ ส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้าไม่ใช่เครื่องแข่งรีดแรงม้าเยอะๆ คุณใช้น้ำมันเครื่องดีๆเปลี่ยนถ่ายตรงกำหนด หรืออย่างมากก็ใส่ออยล์คูลเลอร์เพิ่ม อันนั้นน่าจะช่วยเซฟเครื่องดีเหมือนกัน อย่างน้อยมันเป็นสิ่งที่เราดูจาก Oil Temp Meter แล้วเห็นผลว่าอุณหภูมิน้ำมันเวลาซัดมันลดลงจริง (5-8 องศา)
JF2KPNSX
ถ้างั้นก็ไปกังวลกับปัจจัยอื่นดีกว่า
