ขออนุญาติสอบถามเพื่อนๆที่ใช้ BMW X3 F25 เครื่องดีเซลหน่อยครับรถผมมีปัญหาหรือป่าว
ProTrek
ตัวรถเป็น XDrive 20 d ครับใช้งานมา 17000 กิโล ใช้งานปกติทุกอย่างนะครับแต่มีอาการที่ผมไม่รู้ว่าปกติไหม
1.เวลาใส่เกียร์ถอยหลัง ยังเหยียบเบรคอยู่นะครับ มีอาการสั่นที่ตัวรถ แต่เข็มวัดรอบนิ่ง ยิ่งถ้าถอยขึ้นเนินจะรู้สึกชัดเจนมาก
2.มีเสียงแก็กๆที่เสากลางเหมือนอยู่ด้านในที่เก็บสายเข็มขัดนิรภัย เบาๆ แบบว่าต้องเปิดเพลงเบาๆหรือหรือปิดเพลงถึงจะได้ยิน แต่ถ้าถนนขรุขระมากๆจะได้ยินดังขึ้นครับ
ปล.ผมจะเอาศูนย์เช็คระยะตอน 20000 กิโล แต่อยากได้ข้อมูลจากเพื่อนๆที่ใช้อยู่ก่อนจะได้คุยกับช่างที่ศูนย์รู้เรื่อง ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
kez
 ถ้าอยู่ในประกัน ก็ให้ 0 จัดการ
muza
ของผม ไม่ เป็นนะครับ ข้อ1 ^^"
ตอนนี้ จะ 40000 โล อายุ เกือบ สองปีอะครับ
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat Local Private Lady - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Talk To Private Lady
qooboy
ข้อ 1 ไม่ปกติแน่นอน รีบเข้า 0 ดีที่สุดครับ
sith(สิทธิ์)
(รถพี่) ไม่มีอาการแบบนี้ครับ
ProTrek
สงสัยเอารถเข้าศูนย์เลยดีกว่าไม่รอครบ 20000 กิโลล่ะ คงจะผิดปกติ ขอบคุณครับผม
mile
ของผมใช้มา 20000 โลแล้วก็ไม่เห็นผิดปกติอะไรนะครับ
TaR
รถผมสองปี 80000กม.อีก20000จะหมดBSIละ ยังปกติดีครับ ส่วนข้อ2ไม่ทันได้สังเกตุครับ
ถ้าไม่แน่ใจ เอาเข้าศูนย์ชัวร์กว่าครับ ;)
"ชีวิตคือการเดินทาง..."
sharpux21
รถเก๋งเครื่องดีเซล   จะเจออาการข้อ 1 บ่อย  และอาการนี้จะมาเร็วกว่าเครื่องเบนซินมาก
คือ  ยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ทรุด หรือขาด    ให้ศูนย์บีเอ็มเคลมเลย   ยกชุดเลยนะ
นี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะไม่ใช้เก๋งดีเซลแล้ว  หลังจากใช้ไป สามคัน
peterW
ใช่ มันน่าจะเป็นอาการ ยางแท่นเครื่อง ยางแท่นเกียร์ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทรุด
แต่ ยังสงสัยอยู่ว่า วิ่งแค่ 17000 km ทำไมถึงเป็น  มันน่าจะสัก 170,000 km ค่อยเป็น
และ มันน่าจะมีอาการ ตอนใส่เกียร์ D แล้วเหยียบเบรคด้วยนะ  แต่จะเป็นน้อยกว่า ตอนถอย
หรือ จะเป็นที่เกียร์มีปัญหา ?
อย่าสงสัยเลย!  อยู่ในประกัน  เอาเข้าศูนย์  ให้เขาจัดการดีกว่า
นี่ถ้าเป็นที่ ยางแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ แล้วหมดประกัน   เปลี่ยนหมดนี่  ร้องอ้าก เหมือนกันนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2015, 18:26:48 โดย peterW »
Monn
ข้อสอง  อาจจะเป็นแบบ x1 แฟนผมเป็น คือยางขอบประตู (ที่ติดกับตัวรถ) ยางมันแข็ง วิธีแก้ เอา waxy ลองเช็ดแบบชุ่มๆ รอบๆ ไป 0 เขาก็แก้แบบนี้ครับ หากเสียงหาย คือยางขอบๆ มันไม่ยืดหยุ่น หลาย 0 ใช้เทปแปะ (เห็นว่า S5 เป็นเยอะ) แต่ 0 ที่ผมไป เอา waxy ทา
ตอนนี้เสียงใน x1 กลับมาอีก เบาๆ ผมก็ลองทาเอง หายครับ ลองดูนะครับ
ส่วนข้อ 1 ผมใช้เบนซินเลยไม่เคยเจออาการนี้ครับ
S3 - F30
X1 - E84
ิminismith
20,000 กว่าโลแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรครับ ปกติทุกอย่างครับ
ProTrek
ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกมากครับ สำหรับข้อมูล
อาการสั่นผมเดาว่า น่าจะมาจากสาเหตุที่แฟนขับรถตกหลุมบนถนนที่ชำรุดอย่างหนักเส้นนึงครับ เธอบอกว่าขับขึ้นเนินมาเจอหลุมใหญ่มากๆหลบไม่ทันลงไปแรงที่เดียวตอนแรกนึกว่าล้อดุ้งยางแตกไปแล้วซะอีก อันนี้ผมเดานะครับเพราะนอกจากเหตุการนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไร เข้าศูนย์ครับผมก็คิดว่าน่าจะแทนเครื่องแทนเกียร์ ส่วนเค้าจะเปลี่ยนให้ยกชุดไหมต้องคุยดูขอบคุณมากๆครับ
