จากข่าวลืมลูกไว้ในสวิฟเมื่อเช้า มีข้อสังสัยเกี่ยวกับกุญแจครับ
OHMMY
9 พฤษภาคม 2558 ช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างโคกสำโรงได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ให้ช่วยลูกชายวัย 2 ขวบ ที่นอนหลับอยู่ในรถยนต์เก๋งซูซูกิสีขาว ซึ่งรถยนต์รุ่นนี้เป็นแบบสตาร์ทด้วยการกดปุ่ม โดยแม่ของเด็กได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวมาจอดบริเวณด้านหน้าโรงเรียนศรีแก้วนุกูล ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกสำโรง เพื่อจะมาซื้อกับข้าว แต่เห็นลูกชายนอนหลับอยู่ที่เบาะนั่ง จึงได้สตาร์ทรถเปิดแอร์เอาไว้ พร้อมกับนำรีโมทรถลงไปด้วย เพื่อกลับมาจะได้เปิดรถยนต์คันดังกล่าวได้ และปล่อยให้ลูกนอน แต่พอซื้อกับข้าวเรียบร้อย รถเกิดล็อกอัตโนมัติ รีโมทรถเปิดไม่ออก จึงต้องขอความช่วยเหลือ จากมูลนิธิสว่างโคกสำโรง นำช่างผู้ชำนาญการมาทำการสะเดาะกุญแจรถ ซึ่งใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมง จึงสามารถสะเดาะกุญแจออกได้ และเปิดประตูรถนำเด็กออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งยังโชคดีที่เด็กไม่เกิดอันตราย เพราะภายในรถยังมีความเย็นจากแอร์ และเครื่องยนต์ของรถไม่ดับ มิฉะนั้นอาจเกิดการสูญเสียขึ้นได้ เพราะอากาศภายนอกรถอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดมาก และยิ่งเด็กอยู่ในรถก็จะยิ่งอบมากขึ้นแต่ก็ช่วยเด็กออกมาได้สำเร็จ จึงถือเป็นอุทาหรณ์ที่ดีว่า ถึงแม้จะนำรีโมทรถออกจากรถ แต่ก็อาจจะไม่สามารถเปิดรถออกได้ จึงอย่าประมาท หากนำลูกหลานติดมาด้วย ขอให้นำเด็กลงจากรถ เพื่อความปลอดภัย
อันนี้จากข่าวที่นำเสนอนะครับ ผมเองก็เป็นคนนึงที่ใช้สวิฟรุ่นที่มีกุญแจแบบนี้ ผมมีข้อสงสัยว่า
1. ตัวกุญแจห่างจากตัวรถนานแค่ไหนก็ได้โดยที่รถจะไม่ดับแต่จะล้อคอัตโนมัตครับ (ส่วนตัวยังไม่เคยลอง แค่ลงไปเปิดประตูบ้านก็ใช้เวลาไม่นาน)
2. ถ้าเกิดเหตแบบนี้ขึ้น คุณแม่ไม่สามารถปลดล้อครถได้ตามปกติเหรอครับ เพราะกุญแจอยู่กับตัวคุณแม่
3. จากข้อ 2 หรืออย่างน้อยที่สุด ตัวกุญแจเองก็มีดอกกุญแจอยู่ สามารถแกะมาไขออกได้ ทำไมต้องพึ่งช่างมาสะเดาะกุญแจครับ
vellcap
ข้อ 1.  กับ Swift ยังไม่เคยลองครับ  เคยลองแต่กับ Chevrolet Cruze 2.0 LTZ ครับ
          กุญแจห่างจากรถประมาณ 35 กิโลเมตร  รถไม่ดับครับ  ขับต่อไปได้ปกติ  แต่พอกดดับเครื่องนั่นแหละ  ;D ;D ;D  นอนรอกุญแจเลยครับ   :D :D :D
          ความจริงไม่น่าจะเรียกว่าลองหรอกครับ   สะเพร่ามากกว่าครับ  เปลี่ยนคนขับแต่ไม่เอากุญแจให้ครับ
ข้อ 2. ถ้ารถอยู่ในตำแหน่ง On จะไม่สามารถกดรีโมทได้ครับ อันนี้น่าจะเป็นเกือบทุกรุ่น ความจริงตำแหน่ง Accessory ก็น่าจะไม่ได้แล้วนะครับ
ข้อ 3. อาจจะตกใจจนขาดสติ หรือ ไม่เคยรู้ว่ามันมีกุญแจอยู่ในรีโมทก็ได้ครับ   ถ้าถอดเอากุญแจมาไขก็เปิดประตูได้แล้วครับ
cherubian
กับ Swift ไม่ทราบนะครับ แต่กับ Focus
1. ถ้ากุญแจไม่ได้อยู่ในรถ รถจะไม่ดับจนกว่าจะดับเครื่องเอง แล้วมันสตาร์ทไม่ติดครับ
แต่ Focus มันจะร้องเลยถ้ากุญแจออกไปนอกตัวรถผมเผลอกันบ่อยๆ
2. Teana จะล็อกรถได้จากข้างนอกตอนที่รถยังติดเครื่องอยู่ แต่โฟกัสไม่ได้
ปกติที่ผมทำคือ เปิดกระจก เอื้อมมือจากนอกรถไปกดล็อกแล้วกด กระจก มันขึ้นออโต้
ซึ่งทำแบบนี้ตอยเปิดจากข้างนอกตอนที่มีกุญแจมันก็เปิดได้นะ
ยังงงอยู่ว่าทำไมในข่าวถึงไม่ได้
3. อันนี้อยากทราบรายละเอียดเหมือนกัน ว่าเกิดอะไร คราวหลังจะได้คอยระวังไว้
veturilo
ข้อ 1: Swift ไม่เคยครับ แต่สำหรับพี่โต หลังจากสตาร์ท ถ้าไม่ได้ดับเครื่องเลย วิ่งได้เรื่อยๆครับ
มันร้องเตือนนะแต่ก็ขับได้ แต่ถ้าดับเครื่องเมื่อไหร่ จะสตาร์ทไม่ได้ ต้องมีกุญแจเท่านั้น
ข้อ 2: พี่โต ถ้าเป็น Smart Key ปกติเครื่องติดอยู่กดรีโมทไม่ได้นะครับ
Swift ไม่มั่นใจ
ข้อ 3: มันมีกุญแจไว้เปิดประตูเสียบไว้ที่รีโมทนะ สงสัยไม่รู้
ตอนนี้ผมสงสัยมากกว่าว่าทำไมรถมันล๊อคเองทั้งๆที่เครื่องยังติดอยู่ งง...ปกติมันไม่ล๊อคเองนะ
NONT4477
ข้อ1 รถญาติผม Almera ลองขับข้ามจังหวะดมาแล้วครับ  ;D
ichamz
ผมขับ almera <push start >ไม่เคยลืมกุญแจแบบขับยาวๆๆๆ แต่คิดว่าน่าจะไม่ดับ
แต่เวลาผมสตาทเครื่องไว้ แล้วจะลงรถ ไปเอาของหรือ ธุระอะไร แป๊บเดียว  ผมกดล็อคประตูจากในรถ ทุกบาน <ล็อคจากข้างนอกไม่ได้> แล้วลงฝั่งคนขับ
แล้วใช้กุญแจไขล็อค  พอมาก็เอากุญแจไขเปิด
2k
ติดเครื่องนอนในรถตายกันมาหลายศพแล้วไม่เคยจำเนอะ  :-\
nl2br
ใช่เลยครับ ประมาทมากๆ
Cool
1. ไม่ล็อคอัตโนมัติครับ  ถ้าเอากุญแจติดตัวไป ไม่ดับเครื่อง เวลาเปิดประตูออกไปแล้วปิดประตู  แค่เมตรเดียวมันก็ร้องเตือนแล้ว   จะล็อคอัตโนมัติตอนที่จอดรถไว้ กดรีโมทเปิดประตู  แต่ทิ้งไว้แป๊บนึงไม่เปิดมันด้วยมือ มันจะกลับไปล็อคเอง
2. อยู่ในรถ  รถติดเครื่องอยู่  ใช้ รีโมทไม่ได้ครับ
3. กุญแจ ไขได้ครับ น่าจะลืม ตกใจ หรือไม่รู้
แต่ที่แปลกใจคือ มันล็อคได้ยังไง  เครื่องติดอยู่ จะกดปุ่มล็อคที่ด้ามจับไม่ได้   ถึงเครื่องดับ ลืมกุญแจในรถ ก็กดล็อคไม่ได้ ?  ยกเว้นกกดล็อคจากข้างใน
NINENOI
อ่านข่าวแล้วสิ่งที่ผมสงสัยคือ
     1. ไม่เอากุญแจไขละ
     2. ไม่ทุบกระจกหละจะรออะไรตั้งครึ่งชั่วโมง เป็นผมทุบไปนานแล้ว ลูกนะครับลูก
SaiXaiZai
ผมขอกลับไปประเด็นจิตสำนึกนะครับ พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรทิ้งเด็กเล็กไว้ในรถ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตัวอย่างที่เด็กเสียชีวิตด้วยเหตุนี้มันก็มีมาก  และหากจะทิ้งไว้ก็ควรดึงกุญแจสำรองออกมาตืดตัวไว้ด้วยครับ จะได้ไขเข้ารถได้ อย่าประมาทเรื่องแบบนี้ถ้ารักลูก
K_wat
ทำไมไม่ทุบกระจก?
H.
เป็นผม ผมไม่รอนะ ทุบกระจกเลย  :P
H.
kasuya
จริงๆไม่น่าล๊อคเองได้นะ หากติดเครื่อง
สงสัยติดกันขโมยเพิ่มหรือป่าวนิ ระบบมันเลยไปดักไว้ข้างหน้าของระบบล๊อคเดิมของรถมัน
Adamas
เอาจากที่ผมเคยทำนครับคือ
ไม่ดับเครื่องเเล้วออกไปข้างนอกรถแล้วใช้วิธีล็อกด้วยมือ
เพราะถ้าล็อกด้วยรีโมท รถไม่ยอมล็อกให้
แต่พอกลับมาต้องไขด้วยกุจแจเท่านั้น
กดรีโมท รถไม่ปลดล็อกให้
คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต จะต้องทำงานให้คนที่มีเป้าหมายไปตลอดชีวิต
DKtogether
รถที่บ้านยังต้องบอกภรรยาเลยครับ ว่าถ้าฉุกเฉินมันถอดลูกกุญแจเปิดได้นะครับ เผื่อแบตกุญแจอ่อน ในคู่มือรถจะมีบอกเช่นกันครับ ส่วนประเด็นล๊อคประตูจากข้างนอก ถ้าเอากุญแจออกจากรถแล้วปิดประตูมันก็จะร้องเตือนตั้งแต่ปิดประตูเลย แต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประตูล๊อคเองซักครั้งครับ
regal
จาก จขกท. ถึงแม้คนขับอาจจะไม่รู้ว่ามีกุญแจที่สามารถใช้ไขได้อยู่กับตัวเพราะตกใจ หรือไม่รู้จริงๆยังไงก็แล้วแต่
แต่ๆๆๆๆๆๆๆๆ
คนที่มามุง + เจ้าหน้าที่ + ช่างสะเดาะกุญแจ  ไม่มีใครรู้เลยจริงหรอออออออ  ว่ามันต้องมีกุญแจที่ไขได้อยู่....
โดยเฉพาะช่างกุญแจเนี่ย...
มีเท่าไหร่ ใส่ไม่ยั้ง เอาให้มันส์ น้ำมันฮวบ!!!
NINENOI
อืม....สิ่งสำคัญก็อยู่ที่คู่มืออีกสินะ ใครไม่เคยอ่านก็ไปอ่านซะนะ มีหลายอย่างที่ควรรู้แต่เราไม่รู้แน่ๆ
OHMMY
ที่มาถาม เพราะผมคิดมาตลอดตั้งแต่ได้รถมาว่า อย่างน้อยถ้าเกิดเหตลูกกดล็อคหรือล็อคจากภายใน
อย่างน้อยที่สุด กุญแจที่ติดอยู่กับตัวเรายังมีดอกกุญแจไว้ไขเปิดได้ ผมว่ามันเป็นระบบที่ดีนะ ส่วนตัวคิดแบบนี้
แต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้เข้าไป เริ่มลังเลว่า หรือว่า กุญแจดอกนั้นที่ติดมาก็ไม่มีประโยชน์
ผมก็เคยสงสัยเหมือนกันนะ
เวลาลงไปซื้อของไรงี้มันจะฟ้องหากุญแจแต่เครื่องก็ไม่ดับ(เคยเดาว่ามันคงจะดับไปเอง)
Pisces
เค้าออกแบบมาแค่เป็นระบบเตือน ดับเองไม่ได้อยู่แล้วครับ
ลองจินตนาการว่า เราขับรถอยู่ด้วยความเร็ว แบตเตอรี่กุญแจหมดโดยที่เราไม่รู้ จะเกิดอะไรขึ้นครับ
ส่วนเรื่องการปลดล็อก ถ้ามีกุญแจอยู่กับตัว ยังไงก็ต้องปลดได้ครับ แล้วรถพวกนี้ไม่น่าจะล็อกอัตโนมัติถ้าติดเครื่องอยู่ครับ
ผมว่าที่เป็นไปได้คือคุณแม่ล็อกเองแหละ ตอนลงไปน่ะ แต่พอกลับมาแล้วเปิดไม่ได้ แล้วก็เป็นคนไม่รู้เรื่องรถเลยมากกว่าครับ เลยไม่นำกุญแจแบบธรรมดาออกมาไข
h22a
ปกติตัวรีโมทมันจะมีกุญแจเป็นดอกนี่ครับ
เปิดประตูได้กรณีแบตรีโมทมันหมด หรืออ่อนมาก
เวรกรรม กุญแจอยู่กับตัวแท้ๆ  :o
