ผู้เขียน หัวข้อ: ดู Vios ตัวแรกมือสอง มีแต่ออโต้ เกียร์ธรรมดาน้อยจัง  (อ่าน 3312 ครั้ง)
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
พอดีเข้าไปเช็คดูรถมือสอง สนใจ vios มือสอง แต่ปัญหาคือ มีแต่เกียร์ออโต้เกลื่อนเลย เกียร์ธรรมดาน้อยมากๆๆ  เลยอยากถามหน่อยครับ เกียร์ออโต้ตัวนี้ การตอบสนองดีไหมครับ จุกจิกไหม แล้ว เกียร์ธรรมดา ไม่ดีหรือครับ ทำไมคนใช้น้อยจังเลย ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,709
การตอบสนองเกียร์ออโต้ดีใช้ได้ อาจจะไม่ได้เทพแต่มันทำได้ดีเกินกว่าที่คิดว่าเกียร์ 4 สปีดบ้านๆทำได้นิดหน่อย เรื่องจุกจิกไม่เคยเห็นใครบ่นนอกจาก
บางคันใช้ไปซัก 200000-250000 เกียร์พังต้องเปลี่ยนใหม่
เกียร์ธรรมดามีน้อย อาจจะในกรุงเทพ ลองมาต่างจังหวัดดูครับ เยอะ ครึ่งต่อครึ่งเลยมั้ง
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,306
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
เกียร์ออโต้ลูกนี้ใช้ยันลูกบวชน่ะครับ รถแม่ผมวิ่งยาวๆ ตจว ตอนนี้ 210,000km ก็ยังชิลด์ๆครับ
แต่ของพี่สาวเป็น mt ขับสนุกกว่า at มากครับ แรงดึงคนละเรื่องเลย
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,632
สมัยนี้หาคนขับเกียร์ธรรมดายากแล้วครับ  คนส่วนใหญ่ก็ซื้อแต่ป้ายแดงเกียร์ออโต ยากจะหาเกียร์ธรรมดา   การตอบสนองไม่เร็วไม่ช้าปัญหาเกียร์น้อยมาก
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,998
รถเก๋งคนต้องการความสะดวกสบายครับ เพราะฉนั้นน้อยคนที่จะใช้ MT
คนที่ใช้เก๋ง M/T พวกนี้สายซิ่งครับ สภาพเค้าใช้มาโหดกว่า A/T แน่นอน
และอีกอย่างเก๋ง M/T โดนกดราคายับ บางทีเค้าอาจทำใจไม่ขายดีกว่า เลยหายากครับ
ออฟไลน์ champyadme
  • กระทู้: 214
การตอบสนองเกียร์ก็ปกติ แต่ข้อดีอยู่ที่เฟืองท้ายครับ
รุ่นนี้อัตราทดจะต่ำกว่ารุ่นหลัง ๆ นิดหน่อย ทำให้เวลาเดินทางไกล รอบเครื่องต่ำลง ประหยัดน้ำมัน
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,434
  • Hi!!!!
เกียร์ AT ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของปี 2020 ที่เอา Toyota ลงทุนใส่ให้ลูกค้าตั้งแต่ปี 2003 นะ
หมดปัญหาเรื่องอะไหล่หายากเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2015, 09:30:54 โดย 5thAvenue »
ออฟไลน์ jztang
  • กระทู้: 1,721
  • Born To Race
ตจว อาจจะพอมีขายมากกว่า กทม แถมวิ่งน้อยกว่าด้วย
เคยเจอที่ สุรินทร์ 50,000 โล MT เด็ด
ออฟไลน์ bojung
  • กระทู้: 379
ส่วนใหญ่ออกแต่ออโต้ครับ เกียร์ธรรมดานานๆ จะขายได้คันนึง คนที่จะขับธรรมดาส่วนใหญ่จะเป็นพวกชอบเอารถไปแต่ง ชอบลากรอบ ชอบแรงกระชาก มันได้ฟิลลิ่ง
แต่ผมเห็นที่โตโยต้าชัวร์ ลาดกระบังนะครับ มีโชว์อยู่คันนึง สภาพยังดีอยู่นะครับ น่าจะขับมา 7 หมื่นโล มีประกันให้ 1 ปี ผมว่าตรงนี้แหละที่ทำให้น่าซื้อหน่อย มีการประกันให้ แพงกว่าสักหน่อยก็โอเคครับ ซื้อความสบายใจ และเข้าใจว่าเขามีตรวจสภาพรถก่อนเอามาขาย ดังนั้นผมเชื่อว่าเชื่อถือได้ดีกว่าเต๊นข้างนอกครับ ลองดูนะครับ
ออฟไลน์ lacked
  • กระทู้: 328
สัดส่วนเกียร์ธรรมดาน้องมากๆ ครับ พอมาเป็นมือสองยิ่งน้องเข้าไปอีก
แล้วคนใช้เกียร์ธรรมดามักจะอยู่นอกเมืองครับ พวกนี้ใช้รถยาวๆ ครับไม่เปลี่ยนรถบ่อย
เกียร์ธรรมดาประหยัดน้ำมันมาก ขึ้นเขา ลงเขา เร่งแซง สั่งได้ดั่งใจเพราะคนขับทำเอง
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
ลากยาวว่างั้น  ;D
H.
ออฟไลน์ lufy
  • กระทู้: 256
เกียร์ธรรมดามีแต่คนไม่ค่อยนิยม เด๋วนี้รถออโต้อยากสับเกียร์ mt ต้องต่างคนต่างออกค่าแรงสับนะครับ เมื่อก่อนฝ่ายที่เป็นเกียร์ธรรมดาต้องออกให้เพราะออโต้แพงกว่า โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
