// Preview อัตราเร่ง Toyota Hilux Revo Doublecab 2.8G 4x4 6A/T by J!MMY //
MoO Cnoe
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 07:39:39 »
1,139,000 บาท
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1  11.64 sec
#2  11.64 sec
#3  11.63 sec
#4  11.64 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.63 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1  8.51 sec
#2  8.55 sec
#3  8.59 sec
#4  8.58 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.55 วินาที
อุณหภูมิเทสต์ 29 - 31 องศา
ลมยาง ปรับจาก 45 จากโรงงาน
เหลือ 32 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ค่ามาตรฐานของเรา
แต่โรงงาน โตโยต้า แนะนำที่ 29 ทั้ง 4 ล้อ
น้ำมันในถัง เป็นเพาเวอร์ ดี ของคาลเท็กซ์
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์ บนมาตรวัด
เกียร์ D
เกียร์ 1  40 km/h @ 4,100 rpm
เกียร์ 2  70 km/h @ 3,900 rpm
เกียร์ 3  98 km/h @ 3,900 rpm
เกียร์ 4  141 km/h @ 3,700 rpm
เกียร์ 5  195 km/h @ 3,500 rpm
เกียร์ 6  195 km/h @ 2,900 rpm
เกียร์ S บวก ลบ
เกียร์ 1  50 km/h @ 4,500 rpm
เกียร์ 2  83 km/h @ 4,500 rpm
เกียร์ 3  118 km/h @ 4,500 rpm
เกียร์ 4  168 km/h @ 4,400 rpm
เกียร์ 6  195 km/h @ 2,900 rpm  <----- Top Speed
ต้องใช้เวลานานพอสมควร ในการลากขึ่นไปจนถึงความเร็วสูงสุด
และต้องใช้เนินช่วยส่ง จึงจะได้ความเร็วระดับนี้ แช่จนเข็มนิ่ง
ไม่เคลื่อนแล้ว จึงถอนเทัาจากคันเร่ง
อัตราเร่ง สรุปว่า พอกันกับคู่แข่ง แต่เกียร์ ต้องรอให้มัน
เรียนรู้จากเท้าคุณก่อนมันจึงจะกระฉับกระเฉงให้
ช่วงล่างจรืงๆดีขึ้นกว่าเดิมมาก จนเกือบประเสริฐ แต่ยังต้องแก้ข้อเดียว
คือ อาการสะเทือน เวลาผ่านรอยต่อทางด่วน มันสะเทือนจากด้านหลัง
เด้งขึ้นมาจนน่ารำคาญมาก ถ้าแก้ข้อนี้ได้ จบลงตัวเลยละ!
เบรกกับพวงมาลัยดีขึ้นมาก
ส่วนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รอติดตามชมได้พรุ่งนี้ครับ
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2015, 07:52:23 โดย MoO Cnoe »
panerai
Re: // Preview อัตราเร่ง Toyota Hilux Revo Doublecab 2.8G 4x4 6A/T by J!MMY //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 07:53:30 »
Not bad 8)
แต่ไหนตอนแรกบอกว่าแรงที่สุดในตลาด หรือว่าแค่ลือกันเล่นๆ?!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2015, 07:56:22 โดย panerai »
cdap
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 08:13:22 »
อยากรู้ว่าเบาะหลังพับแบบใหนได้บ้างครับ
เห็นยกเบาะรองนั่งขึ้นมาได้ มีแบบอื่นอีกรึเปล่าครับ
Blackforlife
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 08:24:34 »
Not bad 8)
แรงสุดครับ แต่เป็นราคา  ::)
N/A
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 08:26:37 »
เท่าที่ลองดูเบาะรองนั่งยกขึ้นแขวนได้ครับ แยก 60:40
แต่คิดว่าพนักพิงไม่น่าจะพับลงมาได้ครับ ลองหลายรอบแล้ว
หาไม่เจอว่าพับลงมาได้ หรือถ้าใครเจอบอกหน่อยนะครับ
View
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 08:38:26 »
ไม่รู้จะพูดอะไรดี ผิดคาดแหะ
2010 Toyota Camry 2.4 Hybrid CD
pladaek
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 08:48:48 »
ที่เคลมว่าแรงที่สุดคงเป็น Top Speed สินะ..
Immortal6
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 08:49:05 »
รึต้องจูน หรือปลดล็อกก่อน  ถึงจะขึ้นไวกว่านี้ ???
Honda Jazz GK               owned 2015
Kawasaki Ninja se 250cc. owned 2013
Honda Air blade 110cc.    owned 2010
Joe NG
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 09:05:38 »
ถ้าดูจากตาราง  ณ เวลานี้  กลายเป็นว่า 2.4 Mivec น่าสนใจกว่าเพื่อน
JAZZ2416
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 09:40:16 »
ขอบคุณครับ รอฉบับเต็มเร็วๆนะครับ
nuntapon.s
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 09:42:50 »
ปั๊มคาลเท็กหน้าเกษตรป่ะครับ
๒ มาตรฐาน..อิอิ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 09:46:05 »
ไม่แรงที่สุด แต่คงขายดีที่สุด  ;D
wa330
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 09:46:42 »
รอเวลาอีกหน่อย2.8ตัวนี้กล่องใบเดียว โบเดิมหัวฉีดเดิม คลัชผ้าผสม
ม้าลงพื้นไม่ต่ำกว่า250 แรงบิด600nm UP
ในพิกัดไม่เกิน2.5  mivec2.4เจ๋งสุดตอนนี้แต่จะน้ำดันเหมือน4d56ไหมต้องรอดู
เซฟ2.8 200ม้าเวลาเป็นที่1 เพราะเค้นสุดๆเดิมโรงงานตั้งบูสมา40psi
nine-eak
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 09:47:23 »
เห็น Spec แล้ว 0-100 นึกว่าจะเป็น 10.XX นะเนี่ย
EN1506
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 10:12:10 »
ก็ใช้ได้นะผมว่า มันกลางๆ ประมาณว่าเน้นช่วงใช้งานมากกว่า กระฉับกระเฉง สไตล์คล้าย Vigo ขับง่าย ไม่ต้องเค้น
แต่แอบเหลียวมอง Mivec 2.4 น่าสนใจนะเนี่ย....
M-Titan Man@NacT
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 10:19:24 »
ลองมาเหมือนกันครับ ใส่ power mode ไปมันยังตอบสนองได้ไม่ดีเท่า wildtrak
ไม่แปลกที่ช้าไปครึ่งวิ อัตราเร่ง ยังกินวีโก้3.0ลอตแรกไม่ได้ชัดเจน
ปล. แต่ลองหัวเดี่ยว 2.8 4wd mt ขับสนุกดี ตำนานแบบ LN 106 จะกลับมาอีกครั้ง
johnlee
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 10:23:32 »
177 ม้าเท่าอีสุ  แรงบิดมากกว่า
แต่เร่งให้เร็วกว่าอีสุไม่ได้
อีสุนี่มันม้าตัวใหญ่แฮะ
ตัว2500-116ม้า ก็ไม่ได้อืดนะ ปลายได้ถึง170
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 10:30:42 »
กระบะแข่งกันแรง อย่าลืมช่วงล่างด้วยนะครับ แบบลอยๆ เหมือน Vigo ไม่ไหวนะครับ แอบหวิว
sith(สิทธิ์)
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 10:36:09 »
ผมว่าเค้ามีเหตุผลที่ไม่ให้มันแรงมากมายจากโรงงานหรือเปล่าครับ
มันจะเชื่อมโยงไปยังเรื่อง มลพิษไอเสียด้วยหรือเปล่าครับ
ถ้าจับมาแรงตั้งแต่เกิด ม้า200 แรงบิด 500 พอไปขายต่างประเทศมันจะมีผลเรื่องมลพิษไหม
ขนาดโคโรราโด้ที่ขายในบางประเทศยังมีตอนม้าลง  :)
ผมคิดว่าโตต้าเป็นพวกรถไม่แรงจากโรงงาน แต่พอแต่งต่อแล้วมันแรงไม่ธรรมดา
johnlee
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 10:53:50 »
แล้วทำไมเจ้าโด้ ทำได้200ม้า ที่เครื่อง 2800 เท่ากัน และมลพิษก็ผ่านมาตรฐานเมืองไทยด้วย
แล้วทำไมพี่ต้า ทำแรงกว่า177แล้วให้ผ่านมาตรฐานมลพิษ ไม่ได้หว่า
หรือกั๊กไว้ ไมเน่อร์ อิอิ
aod
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 10:56:38 »
เขาไม่เน้นแรงมากมาย แต่ทำไมเขาบอกแรงสุดในตลาดครับ
aod
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 11:00:25 »
555 + โดนครับ
wildstocks
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 11:00:47 »
Somebody said :
Quoted "แรงบิด 380 nm ที่ 1,800-2,800 รอบเนี่ยนะครับที่ว่าแรงกว่า Revo ตัว2.8 แรงบิด 450 nm ตั้งแต่ 1600-2400 รอบนะ"
Quoted "อื.แรงบิด380 แรงกว่า450 มีงี้ด้วย"
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2015, 11:04:23 โดย wildstocks »
johnlee
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 11:02:47 »
8)
ในรูป บรรทัดที่3  อีสุ 177 ม้า ทำได้ 10.64 วิ อ่ะ แต่80-120 เป็นรอง
สรุปก็แทบไม่ต่างกัน ทั้งๆที่ รีโว่ แรงบิดมามากกว่า
งานนี้เรียกได้ว่า YD25-190 ทิ้งเป็นทุ่ง อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2015, 11:05:52 โดย johnlee »
wildstocks
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 11:07:04 »
8)
Quoted มาไม่ได้คิดเอง
MUK
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 11:12:42 »
ขอบคุณครับผมสำหรับข้อมูลดีๆ
ชอบช่วงล่างที่ดีขึ้น
รอดูอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน
แต่เกินเอื้อมสำหรับผม(แพงเกินสำหรับกระบะ) และจะไม่เอื้อมกระบะที่มีราคาเกินล้านคับ
แพงจริงๆ
johnlee
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 11:19:32 »
ส่วนนึงที่ส่งให้ไปลายไหล
เกียร์6 ทดแค่ 0.580 เฟืองท้าย 3.909 x ได้2.267
ขณะที่ อีสุ เกียร์5ทด 0.716 เฟืองท้าย 3.727 x ได้ 2.669
นาวาร่า เกียร์ 7 ทด 0.775 เฟืองท้าย 3.357 xได้ 2.60
ทั้งหมดเป็นเกียร์ออโต้นะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2015, 11:24:46 โดย johnlee »
Joe NG
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 11:41:37 »
ผมว่าแรงม้าและแรงบิด  มันไม่ใช่ประเด็นหลักของดีเซลสมัยนี้แล้วครับ
เพราะว่าเครื่องเดิมๆ จากโรงงาน  แค่โดนกล่องเสริมหรือรีแมพเข้าไปนิดหน่อย
ก็เห็นว่า  ได้ม้าออกมาเพิ่มกันอีกเพียบในแต่ละค่าย
แต่สิ่งที่มีผลต่อการขับขี่ก็คือ  เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องของแต่ละเจ้าที่ไม่เท่ากัน
รวมถึงการปรับจูน  อัตราทดของระบบส่งกำลังให้เหมาะสม
บางเครื่องม้าเยอะแรงบิดดี แต่วิ่งจริงไม่ลื่น เพราะสูญเสียกำลังไปในระบบเยอะ
บางเครื่องต้องอัดบูสสูง  จ่ายน้ำมันเยอะมาจากโรงงาน  เพราะต้องการแรงมาก แต่ก็แลกกับการกินกว่าชาวบ้านเขา
บางเครื่องบูสไม่ต้องสูง น้ำมันไม่ต้องเยอะ ก็วิ่งไล่กวดชาวบ้านสบาย
เรื่องพวกนี้  มันเกี่ยวกับฝีมือในการออกแบบและการสร้างล้วนๆ ครับ
johnlee
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 11:49:14 »
ถ้าไม่มองหน้าตา ไทรตันโคตรเจ๋ง
0-100 เยี่ยม
80-120 ก็ยอด
ประหยัด ก็หัวแถว
Nerdys
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 12:21:05 »
แค่ได้ยินว่าพวงมาลัยกับเบรคดีขึ้นมากก็ดีใจจนน้ำตาจะไหลแล้วครับ  ;D แสดงว่าโตโยต้าไม่ได้นิ่งนอนใจและรับรู้ปัญหาว่ารุ่นก่อนๆมันเป็นยังไง
ส่วนเครื่องยนต์ก็พอเกาะกลุ่มกับคู่แข่งไปได้ แต่พอไปใส่ใน Fortuner ที่น้ำหนักมากกว่า ตัวเลขคงด้อยกว่าเดิมอีก
