ผู้เขียน หัวข้อ: งงๆ เรื่องน้ำมันแก้สโซฮอลล์ 95 ของ shell / ptt ครับ  (อ่าน 12697 ครั้ง)
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
แก้สโซฮอลล์ 95 ของ Ptt ราคา 28.xx
เบนซิล 95 ของ Ptt ราคา 34.xx
ส่วนพอมาเป็นอีกยี่ห้อที่ผมเติมประจำ
แก้สโซฮอลล์ 95 ของ shell ราคา 32.xx
แต่เป็นสูตรไนโตร +
ส่วนเบนซิล 95 ของ shell ไม่มีจำหน่าย
สรุปว่า shell เลิกจำหน่ายเบนซิล 95
จำหน่ายแต่ แก้สโซฮอลล์95ไนโตร+
เหตุใดแก้สโซฮอลล์95ไนโตรพลัสถึงมีราคาสูงกว่า
แก้สโซฮอลล์95 ของทั่วไป เพราะเคมีที่เติมเพิ่มในชื่อไนโตร+
เลยทำให้ราคาสูงก็รู้ครับ แต่มันทำให้สูงจนเกือบมาแตะเบนซิล95
เลยเหรอครับ แล้ว
ความต่างระหว่าง แก้สโซฮอลล์95ธรรมดา
กับแก้สโซฮอลล์95ไนโตร+ คืออะไร
และความต่างระหว่าง แก้สโซฮอลล์95ไนโตร+
กับเบนซิล95 คืออะไรครับ
พอมีท่านใดทราบไหมครับ ข้อดีข้อด้อยอะไรยังไงครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: งงๆ เรื่องน้ำมันแก้สโซฮอลล์ 95 ของ shell / ptt ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 09:19:32 »
  gasohol  มันก็บอกอยู่แล้ว ว่ามันผสม alcohol 10%
  ส่วนเบ็นซีล 95  ไม่มี alcohol แต่เป็นสารเพิ่ม octane 7%
  ไนโตรของ shell  เป็น gasohol ที่ผสมสาร พิเศษบางอย่างตามสูตรของยี่ห้อ
ออฟไลน์ ismael
  • กระทู้: 980
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 09:48:37 »
ด้วยราคาที่ต่างกันมากกก
สงสัยเหมือนกัน ผู้เชียวชาญ
ด้านน้ำมัน มาตอบหน่อยยยยยยย
ออฟไลน์ Tue
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 10:00:40 »
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 = น้ำมันเบนซินตั้งต้นออกเทน 91+เอทานอล 10%
แก้สโซฮอลล์ 95ไนโตร+ = น้ำมันเบนซินตั้งต้นออกเทน 91+เอทานอล 10% +สารพิเศษตามสูตรของแต่บริษัท
น้ำมันเบนซิน = น้ำมันเบนซินตั้งต้นออกเทน 91+ สาร MTBE
ปริมาณที่เท่ากัน เบนซิน ให้พลังงานได้มากกว่า เอทานอล แต่ในรถรุ่นที่รองรับน้ำมันประเภทต่าง ๆ จะมีการปรับการจ่ายน้ำมันให้สอดคล้องกับพลังงานที่ต้องการ
ซึ่งจะเห็นได้จากหลาย ๆ กระทู้ ระบุจำนวนระยะทางต่อลิตร E10 > E20 > E85 เพราะว่าต้องจ่ายน้ำให้มากขึ้นเพื่อให้ได้พลังงานที่เท่ากัน
ความคิดเห็นส่วนตัว ไนโตร+ ดีกว่า ก๊สโซฮอล์ 95 ทั่วไปก็จริง แต่รู้สึกไม่คุ้มกับส่วนต่างดังกล่าว :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 24, 2015, 10:04:59 โดย Tue »
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,806
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 10:12:26 »
รายละเอียดเทคนิคไม่รู้อะครับ แต่จากประสบการณ์ล้วนๆ
GSH95 ให้ความคุ้มที่สุด ราคาต่ำกว่า 30บ/ลิตร โอเคมากเลย ผมทำได้ 10-11 โลลิตร
GSH95 nitro+ แรงดี เร่งดีขึ้น เครื่องเงียบกว่านิดหน่อย แต่เฉลี่ยก็ได้ไม่เกิน 11 โลลิตร อยู่ดี เลยคิดว่าไม่คุ้มเท่าไหร่
เบนซิน 95 แรงดีเลย พอๆ กันกับ nitro+ แต่สิ้นเปลือง ดีขึ้นนิดเดียวได้ 12 โลลิตร ก็ไม่คุ้มสู้ GSH95 อยู่ดี
สรุป หากจะวิ่งมันส์ๆ ไป ตจว. ผมเติม GSH95 nitro+ แต่คลานๆ ในเมือง เติมแค่ GSH95 แต่ผมเติมตราดาวอย่างเดียวตอนนี้ ptt เลิกแล้วครับ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 10:24:16 »
อย่างอื่นไม่รู้ แต่ผมว่า Shell ไม่แฟร์ที่ไม่ขาย GSH95 ปกติ
เมื่อวานขับเข้าไปเติมรู้แล้วแหละว่าไม่มี GSH95 ้ลยสั่งเติม E20 แต่พอมาดูอีกทีเด็กปั้มแม่มจับหัว 95Nitro+ เข้าไป ดีนะสั่งหยุดทันโดนไป700กว่า จากใจเลยคับ ขับแล้วผมแยกไม่ออกว่าอันไหนดีกว่า แต่ที่แน่ๆ จาก28บาทต่อลิตรเป็น 32 เคืองมาก
Nitro+ มันผสมอะไร มีไครทราบมั้ยคับ ทำไมต่างกันเกือบ4บาท ผมเติมเต็มถัง 65-70 ลิตร มันต่างกันสองร้อยกว่าๆเลยนะคับ กินข้าวเกือบหรู1มื้อเลยนะ
พอดีผมขับแล้วแยกไม่ออกจริงๆ ยกเว้น เบนซิน95ผมจะแยกออกบ้าง
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,354
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 10:33:47 »
shell fuelsave E10-95 ไม่มีจำหน่ายแล้วหรือครับ
ส่วนเรื่องการเติมน้ำมันของ shell เท่าที่เจอมาเด็กปั้มหลายคนชอบเนียนเติมของแพง ลงไปดูและบอกแล้วว่าเติมผิดก็ยังจะยัดของแพงอยู่อีก แต่เดี๋ยวนี้การกระทำแบบนี้น้อยลงมากครับ ผมเคยถึงขั้นให้ถ่ายน้ำมันออกให้หมดที่ปั้ม  :'(
ออฟไลน์ baddream11
  • กระทู้: 792
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 12:28:24 »
ราคามันแพงกว่า แต่เติมเท่ากันมันไปได้ระยะทางที่มากกว่า
ใครไม่มากกว่า ก็ตัวใครตัวมัน เลือกเอาครับ 8)
ออฟไลน์ Prachsaphol_yjd
  • กระทู้: 589
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 12:36:55 »
ส่วนตัว Jazz 2011 ใช้ LPG  แต่เติมทั้งเบนซิน 95 และแก๊สโซฮอล 95 ไนโตร+  ไว้ตอนสตาร์ท
เบนซินจะเติมของคาลเท็กและเอสโซ่  ส่วนโซฮอลก็จะเติมแต่แก๊สโซฮอล 95 ไนโตร+ อย่างเดียว
จับจากความรู้สึกส่วนตัวผมชอบแก๊สโซฮอล 95 ไนโตร+ มากกว่าครับ ถ้าวิ่งน้ำมัน รู้สึกรถมีกำลัง พุ่งมากกว่า
เอาไว้ล้างหัวฉีดน้ำมันเพราะมีเอธานอลผสมอยู่ ;D
เติมสลับไป-มา  ก็ไม่มีปัยหาอะไรครับ
ออฟไลน์ aobness
  • กระทู้: 693
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 14:14:06 »
ไนโตรตลอด ต่างไม่ต่างไม่รู้แหะครัช  :-X
ออฟไลน์ ahueyzs
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 14:39:23 »
อันนี้ผมว่า น่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าน่ะครับ
แก้สโซฮอลล์ 95ไนโตร+ = น้ำมันเบนซินตั้งต้นออกเทน 95+เอทานอล 10% +สารพิเศษตามสูตรของแต่บริษัท
ออฟไลน์ ismael
  • กระทู้: 980
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 16:03:58 »
ใช่คับ อยุ่ดีๆๆๆ ขึ้น 4บาท เฉย
เลวจิงๆ คราวน่าจะเติมแต่ฟิวเซฟ91
ฮี่ๆ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 17:58:32 »
พวกไนโตร+ ผมไม่เติมแล้วครับ ทั้งเบนซินและดีเซล
ถ้าดีเซล เข้าบางจาก เสือ ดาว ไม่ก็ฟิวเซฟหอย
ถ้าเบนซิน ก็เหมือนๆดีเซลแต่ไม่เข้าหอย เพราะมันเป็นไนโตร+
ออฟไลน์ e21sbo
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 19:49:47 »
ออฟไลน์ e21sbo
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 19:53:24 »
แก๊ส95ตั้งต้นจากเบนซิล91ละครับใส่กอฮอลเข้าไป10% ออกเทนเพิ่มอีก4ครับ
ออฟไลน์ หมับเข้าให้
  • กระทู้: 433
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 20:03:23 »
เคยโดนไปครั้งนึง น้ำมันจะหมด หาปั๊มเติมไม่ได้ เจอเชลล์ หัว E20 เสีย เหลือแต่ Nitro+ ให้เติม
เลยเติมแค่ 300 พอให้ไปต่อได้
ถ้าเราขับรถเรื่อย ๆ ไม่ลากรอบ ฟีลมันไม่ต่างจาก E20 เลยบอกตรง ๆ
ที่แตกต่างคือ ปกติเติม E20 แค่ 500 บาทวิ่งได้ประมาณ 150-160 โล
แต่วันนั้น Nitro+ ทำผมนอยมาก เติม 300 บาทวิ่งได้ไม่ถึง 60 โล
ออฟไลน์ nut25784
  • กระทู้: 415
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2015, 21:26:11 »
โซ 95 ดาวเลยครับ เยี่ยม
ถ้า nitro ราคานี้ ตอนนี้  ผมไป 95 เพียวๆ  caltex เลยดีกว่า แรงดีกว่าเยอะ
ออฟไลน์ musicman1892
  • กระทู้: 170
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2015, 00:37:10 »
ไม่รู้คิดไปเองไหม ผมรู้สึกว่า ผมเติม 95 ไนโตรพลัส รถไหลขึ้นนิดนึง
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,120
  • เอี๊ยดแอ๊ด
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2015, 10:09:27 »
นอกจากผมไม่ชอบที่เชลล์ไม่ขาย 95E10 แบบธรรมดาแล้ว
ยังไม่ชอบวิธีเสี้ยมสอนหรืออบรมพนักงานของเชลล์ให้คอยยัดเยียด
หัวจ่าย 95E10nitro+ ให้ลูกค้าตลอดเวลาด้วยครับ
ไปทุกสถานี เจอเกือบทุกสถานี
ถ้าไม่ติดว่าน้ำมันคุณภาพดี มีบัตรสะสมแต้มคงหนีไปตราดาวกับใบไม้ละ
ปล. ปัจจุบันเติม 91E10
ออฟไลน์ Pranhirun
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2015, 21:31:54 »
จากที่ทุกๆท่านตอบมา ผมว่าก็ชัดเจนอยู่แล้วครับ ว่าความแตกต่างของ Nitro+ กับ 95 ชนิดอื่นๆคืออะไร
Nitro+ คงมีอะไรดีกว่า 95 ทั่วไปอยู่บ้าง แต่ส่วนต่าง 4 บาท นั้นผมว่าไม่ได้เป็นค่าสารฯพิเศษสักเท่าไรหรอกครับ
เป็นค่าการตลาดของ Shell และส่วนแบ่งของปั้มที่เพิ่มขึ้น (คาดเดาจากพฤติกรรมของปั้มตามที่เพื่อนสมาชิกแสดงความคิดเห็น)
Honda Civic EK 1.6VtiL 1997 (Sold)
Honda Civic FD 2.0EL 2008 (Sold)
Volkswagen Passat B5.5 TDi 2003 (Sold)
Nissan X-Trail T32 2.5V 2015 (For my family)
Mercedes Benz C300 W205 2015 (For my wife)
Toyota Camry ACV40 2.4V 2008 (For my work)
wildstocks
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2015, 03:29:18 »
รถบ้านไม่ค่อยต่าง
PS: Im หมู ผมนิขนาดเติม 95 ด้วยกันระหว่าง PTT กับ Caltex Blind test ยังรู้เลย แต่ Octane 100 ของ PTT แหล่มอย่าบอกใครเชียว เคยซื้อลิตรละ 80 บาท
ออฟไลน์ crucifixzz
  • กระทู้: 960
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2015, 12:44:37 »
เคยมีนิตยาสารรถลองทดสอบน้ำมันธรรมดา กับ premium  รถยิ่งแรงยิ่งเห็นความต่างของม้าครับ  ถ้าจำไม่ผิด gti ได้ม้าเพิ่มประมาณ 5 ส่วนถ้าเป็น wrx sti ได้เพิ่มอีก 10 ม้า
ออฟไลน์ regal
  • กระทู้: 347
  • E90 320ise & E90 320dse
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 14:40:33 »
ถ้ารถปกติ และขับไม่ได้กระแทกกระทั้นขนาดนั้น จะเติม nitro หรือ fule save มันก็ไม่ต่างหรอกครับ  แพงป่าวๆ
มีเท่าไหร่ ใส่ไม่ยั้ง เอาให้มันส์ น้ำมันฮวบ!!!
ออฟไลน์ Piekai07
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 16:32:02 »
นั่นแหล่ะครับน้ำมันมาจากโรงกลั่นมาตรฐานเดียวกัน แตกต่างกันที่ใส่สารเร่ง ราคาเลยแตกต่างกัน แต่คุณภาพเท่ากันนะครับ เพราะน้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (ถือว่าคุณภาพแต่ละที่เท่ากัน) อยู่ที่คนแหล่ะครับ ชอบแบบไหน ...ส่วนตัวผมใช้ของ PTT ครับ ไม่เน้นขับเร็ว เน้นความประหยัดด้วย เสียดายลิตรนึงราคาต่างกันตั้ง 3-4 บาท
ปล. ส่วนใครอยากใช้น้ำมันประหยัดสุด เหมือนเคยมีการวิจัยแล้วว่า E20 คุ้มสุดนะครับ 5555
