// Preview อัตราเร่งอัตราสิ้นเปลือง Nissan X-Trail 2.5CVT 4WD by J!MMY //
jajaboss
Re: // Preview อัตราเร่งอัตราสิ้นเปลือง Nissan X-Trail 2.5CVT 4WD by J!MMY //
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 16:45:05 »
ว่าแต่คันนี้ไม่มี mode sport แบบ Teana หรอครับ?
แต่จริงๆนะครับ ผมไม่เห็นด้วยกับการใส่ mag 18 เลยครับ ทั้ง Xtrail และ navara เพราะมันแข็งและทำให้รถไม่แรงครับ เซง
lexus
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 16:59:29 »
สงสัยเรื่องอัตราการกินน้ำมันครับ
ทำไมทั้งๆที่ใช้CVT วิ่ง110รอบยังไม่ถึง2000เลย แต่ทำไมกินเยอะกว่าที่คิดไว้
ทั้งๆที่crv cvt ได้ตั้ง14.29
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 17:01:04 »
โดยรวมก็โอเคน่ะ แต่น่าจะทำได้ดีกว่านี้
Mr.POM
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 18:28:17 »
option มาเยอะสุด แต่แลกกับเครื่องถอยหลังไป 3-4 ปี .....
แมวดราม่า
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 18:51:23 »
มิช่าย... มันแซยิดพอๆ กะเครื่อง 1NZ เลยล่ะครับ บล็อกเนี้ย  :'(
Forty-NineRS
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 19:53:10 »
จะบอกว่าซดกว่าCx-5มากก็ไม่ได้ เพราะ มันแบกชุดขับ4  จะเทียบกะCR-V ก็ต่างกันไปนิด
อย่างน้อยควรจะได้ไม่ต่ำกว่า13.5
promt
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 22:33:30 »
   ผมว่าหลาย ๆ คน เข้าใจตำแหน่งประหยัดน้ำมันที่สุดของ ตระกูลนี้ผิดไป...ผมใช้  t 31  รู้ครับ  วิ่ง ร้อยสิบ ร้อยยี่สิบ นี่กินบรรไล  แต่พอวิ่ง แปดสิบเก้าสิบ  นี่ประหยัดจนตกใจ....
   มันประหยัดที่ความเร็วประมาณนั้น  ซึ่งทั้ง ๆที่รู้ผมก็วิ่งไม่ได้อยู่ดี..เพราะก็วิ่ง ร้อยขึ้นอยู่ดี....
วิ่ง 90
หมดค่ากาแฟ มากกว่าค่าน้ำมัน มันง่วงมาก
kan.kom
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 23:00:08 »
นิสสันไม่ค่อยมีรถที่ประหยัดน้ำมันได้ดีอยู่แล้วนะ
ส่วนใหญ่นิสสันเน้นออปชั่น ประโยชน์ใช้สอย กับความสบาย
แล้วก็ทำราคาให้ดูคุ้มเมื่อเทียบกับออปชั่นอะ
(คือไม่ได้ถูกนะ แต่คุ้มอะไรแบบนั้น)
Pranhirun
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 23:57:33 »
เห็นหลายเสียงบ่นว่ามันกินน้ำมันจัง อยากให้พิจารณาข้อมูลนี้หน่อยครับ
CX-5 2.2sky-D Dimension 1840x4540x1710mm. ground clearance 215mm. น้ำหนัก 1,650kg.
CRV 4th gen mc 2.4EL 4wd Dimension 1820x4582x1685mm. ground clearance 170mm. น้ำหนัก 1,591kg.
X-Trail T32 2.5V 4wd Dimension 1820x4640x1720mm. ground clearance 210mm. น้ำหนัก 1,638kg.
เราข้าม CX-5 ไปละกันนะครับ เพราะอันนี้เค้าเป็นเต้ยอยู่แล้วเรื่องแรง+ประหยัด มันชัดเจนมากๆ แต่ผมเอาข้อมูลมาให้เทียบด้วยเพราะเป็นรถกลุ่มเดียวกัน
เพราะงั้นลองดู X-Trail เทียบกับ CRV สิครับ ทั้งคู่เป็นรุ่นท้อป 4wd part time ใส่ล้อ 18" แต่ X-Trail มีมิติตัวถังที่ยาวกว่าสูงกว่าย่อมต้องต้านลมมากกว่า แถมน้ำหนักตัวก็มากกว่าตั้ง 47 kg. โดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันกินไปนิดแต่เมื่อเทียบข้อมูลแล้วผมว่าอัตราสิ้นเปลืองได้เท่านี้มันก็ใช้ได้นะครับ ถ้าได้ 13+ ก็เยี่ยมไปเลย
อยากรู้เหมือนกันว่า ถ้า CRV สเปคตัวถังมาแบบเดียวกับ X-Trail อัตราสิ้นเปลืองจะเป็นเท่าไร  :)
Honda Civic EK 1.6VtiL 1997 (Sold)
Honda Civic FD 2.0EL 2008 (Sold)
Volkswagen Passat B5.5 TDi 2003 (Sold)
Nissan X-Trail T32 2.5V 2015 (For my family)
Mercedes Benz C300 W205 2015 (For my wife)
Toyota Camry ACV40 2.4V 2008 (For my work)
gamaga
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2015, 09:33:25 »
ผมใช้ X trail 2.5 อยู่ ถ้าวิ่ง 110-120 อัพ ก็ประมาณที่ทดสอบได้ครับ ถ้าวิ่งๆหยุดๆก็ได้ ต่ำกว่า 10 ครับ
ขอบคุณ คุณ jimmy สำหรับข้อมูลครับ
Anvers30
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2015, 00:46:56 »
กินจุไปหน่อยครับ แต่ด้านอื่นๆ ผมถือว่าทำได้ดี ทั้งห้องโดยสาร วัสดุ การขับขี่ ออพชั่น อรรถประโยชน์ รวมถึงราคา ที่สมเหตุสมผล รูปโฉมก็ดูดี เห็นทีไร ต้องมองทุกครั้งไป :)
bubibubo
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2015, 05:37:33 »
วิ่ง 80 ยี่ห้อไหนก็ประหยัดครับ
