« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 23:57:33 »
เห็นหลายเสียงบ่นว่ามันกินน้ำมันจัง อยากให้พิจารณาข้อมูลนี้หน่อยครับ
CX-5 2.2sky-D Dimension 1840x4540x1710mm. ground clearance 215mm. น้ำหนัก 1,650kg.
CRV 4th gen mc 2.4EL 4wd Dimension 1820x4582x1685mm. ground clearance 170mm. น้ำหนัก 1,591kg.
X-Trail T32 2.5V 4wd Dimension 1820x4640x1720mm. ground clearance 210mm. น้ำหนัก 1,638kg.
เราข้าม CX-5 ไปละกันนะครับ เพราะอันนี้เค้าเป็นเต้ยอยู่แล้วเรื่องแรง+ประหยัด มันชัดเจนมากๆ แต่ผมเอาข้อมูลมาให้เทียบด้วยเพราะเป็นรถกลุ่มเดียวกัน
เพราะงั้นลองดู X-Trail เทียบกับ CRV สิครับ ทั้งคู่เป็นรุ่นท้อป 4wd part time ใส่ล้อ 18" แต่ X-Trail มีมิติตัวถังที่ยาวกว่าสูงกว่าย่อมต้องต้านลมมากกว่า แถมน้ำหนักตัวก็มากกว่าตั้ง 47 kg. โดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันกินไปนิดแต่เมื่อเทียบข้อมูลแล้วผมว่าอัตราสิ้นเปลืองได้เท่านี้มันก็ใช้ได้นะครับ ถ้าได้ 13+ ก็เยี่ยมไปเลย
อยากรู้เหมือนกันว่า ถ้า CRV สเปคตัวถังมาแบบเดียวกับ X-Trail อัตราสิ้นเปลืองจะเป็นเท่าไร
