ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบประสบการณ์การใช้สตรัทปรับเกลียว BC Sport / H Tech / Silver ครับ  (อ่าน 8959 ครั้ง)
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
เคยใช้ Tein SS ในรถคับเก่า ถือว่าแฮปปี้ดีไม่ได้รู้สึกว่าแข็ง เสียนิดตรงที่เสียดังเร็วไปหน่อย (ประมาณแสนนึง) ยังดีที่ซ่อมได้
กับรถคันใหม่ เบื้องต้นทราบมาว่า Tein รุ่นใหม่ๆจะซ่อมไม่ได้แล้ว .... เลยหันมามองๆยี่ห้ออื่นบ้าง
ไม่ทราบว่า ปสก ผู้ที่เคยใช้แต่ละยี่ห้อเป็นอย่างไรกันบ้าง ตามที่ได้อ่านๆมาเห็นว่า
- BC ใช้ดีแค่แข็ง (เทียบกับTein SS แล้ว แข็งพอกันไหม หรือแข็งกว่า)
- H Drive นุ่มนวลดี(แต่เหมือนจะไม่ค่อยมีคนซ่อมเท่าไหร่?)
- Silver ตัวแทนดี (แต่ตัวสินค้าปัญหาเยอะกว่าเพื่อน ไม่รู้แก้ไขหรือยัง)
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
ผมมี FD ที่ใช้ silver ตัวปรับ 40 ระดับคับ
ปรับแข็งระดับ 30+ ซึ่งยอมรับว่าหนึบมาก(รับความแข็งได้)
แต่ก็ตามที่ว่าเลยคับ  - Silver ตัวแทนดี (แต่ตัวสินค้าปัญหาเยอะกว่าเพื่อน ไม่รู้แก้ไขหรือยัง)
ใช้ดีแค่ประมาณ 1 ปี (ระยะประกัน) ผมวิ่งไป 30000 โลได้คับ
หลังจากนั้นเสียงดังน่ารำคาญมาก ดังเป็นจังหวะ ในช่วงโช้คเด้งตัวขึ้นมาหลังจากเบรค
ดังมาก ขนาดที่ว่าวิ่งมาติดไฟเบรค พวกที่วิ่งมาพร้อมๆกันแล้วเปิดกระจกหันมามองรถเรา 55
ซึ่งในจุดนี้ให้ตัวแทนดีแค่ไหนก็เบื่อ ที่จะเข้าซ่อมคับ เพราะซ่อมไปที ไม่ถึงเดือนก็กลับมาดังอีก
ผมคิดว่า ตัวสินค้ายังมีปัญหาพอสมควรคับ ปัจจุบันใช้ได้ประมาณ 2 ปี แล้วคับ ก็ยังทนใช้พร้อมเสียง
ประสิทธิภาพก็รู้สึกว่าลดลงพอประมาณ ไม่มีตังเปลี่ยนคับ ฮ่าๆ
ส่วนFD เพื่อนอีกคันใช้ H-drive มันบอกก็มีเสียง แต่ดังเล็กน้อยรับได้คับ
ส่วนประสิทธิภาพเหมือนจะ H จะนุ่มกว่านิดหนึ่งคับ
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
bC sportแข็งกว่าsuper streetเพราะว่าเป็นระบบmonotube BCแข็งเทียบเท่ากับsilverและสามารถซ่อมแซมทุกอาการเสียมีอะไหล่ทุกชิ้นส่วนแล้วตอนนี้  :-X
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
Tein SS ก็ monotube หรือเปล่าครับ หรือผมเข้าใจผิด... ถ้าเซ็ตให้ไม่เตี้ยมากจะช่วยเรื่องความองความแข็งหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ earrt
  • กระทู้: 740
อ่าวเพิ่งทราบว่าสตรัทยี่ห้อที่นิยมกัน ทั้งไต้หวัน และญี่ปุ่นพอเก่าไปแล้วมีเสียงดัง
โชคเดิมๆติดรถไม่มีเสียงครับ ถูกก็ถูกกว่า + เสียงก็ไม่มี (แต่ก็หนึบน้อยกว่า ปรับอะไรไม่ได้)
อันนี้ไม่เข้าใจว่าแพงกว่า วัสดุมันน่าจะดีกว่าไม่ใช่เหรอครับ  :(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2015, 08:57:01 โดย earrt »
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
tein SS เป็น twin tube ครับ ผมคิดว่าปรับเรื่องความสูงไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความกระด้างนะ ความกระด้างน่าจะเป็นการปรับความหนืดที่ตัวกระบอกกับค่าKของสปริงมากกว่า สำหรับ SS ที่สไลด์กระบอกไม่ได้ลองปรึกษาช่างดูว่าที่ความสูงที่เริ่มมีผลต่อค่าKของสปริงนั้นถ้าจะยืดสปริงโดยที่ความแข็งของสปริงยังสัมพันธ์กับความหนืดที่คุณใช้ ปรับให้อยู่ที่เท่าไหร่จะเหมาะสมที่สุด  :-X
ถ้ายังอยากคงเหลือความสบายไว้นิดๆในสตรัท H drive น่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าไม่แข็งกระแทกกระทั้นอย่าง silver และ bc sport แต่กมีข้อเสียตรงที่ไม่มีบริการซ่อม มีให้เปลี่ยนเฉพาะส่วนกระบอกโช๊คเท่านั้นแต่ผมว่าถ้าใช้ไปสัก5-6ปีแล้วเปลี่ยนเฉพาะกระบอกก็ดีนะเพราะได้ชิ้นส่วนใหม่ทั้งกระบอกเลยไม่ใช่แค่ไส้ในเท่านั้น  ;D
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
คุณ 2K ขอบคุณครับ ผมคงสับสนเรื่องสไลด์กระบอกกับ twintube/monotube
ถ้า H Drive ทนใช้ได้ 5-6 ปีก็น่าสนครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวมันเยอะกว่าครับ ยิ่งพวกหัวบอลจ๊อยท์ปรับองศาล้อได้ยิ่งแล้วใหญ่
ออฟไลน์ Lancer
  • กระทู้: 372
ต้องจัดสปริงดีๆครับ สำหรับบางรุ่นรถ สปริงที่เขาจัดเซ็ทมามันไม่ลงตัวครับ
ดูพวก silver ดีกว่าครับถ้าอยากจะลอง เดี๋ยวนี้มีรุ่น street แล้วครับ ตัวยางกันฝุ่นสีฟ้าอะครับ เห็นเคลมว่านุ่ม
H-drive ที่ว่านุ่มๆกันพอจั๊มสะพาน ก็ไม่ได้ต่างจาก silver ตัวกระบอกเงินเลยครับ จุกพอกัน  เรื่องเสียงจะมีบ้าง เป็นปกติครับ เช่นเวลายืดยุบเยอะๆ หรือขึ้นเนินเอียงๆ   เวลาวิ่งทั่วไปไม่มีเสียงครับ
สรุปถ้าเคยใช้ SS ก็หามาซ่อมใช้ต่อเถอะครับ นั่งสบายกว่าเยอะๆๆ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
Tein ใช้กับคันเก่าครับ / อันนี้จะหามาใช้กับรถอีกคันครับ ถ้าาจะใช้ Tein อีก ต้องหามือสองครับ (ซึ่งรถผมประหลาดน่าจะหายาก) เพราะรุ่นใหม่ซ่อมไม่ได้แล้ว
ออฟไลน์ joe560-4
  • กระทู้: 584
ผมได้ silver มือสองมาครับ เอามาใส่กับ alfa 156 gta ได้เกือบ 3 เดือนแล้วครับ ยังไม่มีเสียงดังเลย ปรับแข็งหน่อย แต่หนึบได้ใจเลยครับ
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,145
Mono tube น่าจะนุ่มกว่า Twin tube รึเป่า ถ้า kสปริงมันแมทกับรถ เคยลองใช้ Monoflex นุ่มกว่า Flex อีกค่ะ ในรถรุ่นเดียวกัน
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
ความเห็นผม ไป Tein เถอะครับ ซื้อง่ายขายคล่อง มาตรฐาน ถ้ารับได้แล้ว ไม่น่าเปลี่ยนยี่ห้อ เพราะที่ถามมาชื่อชั้นสู้ Tein ไม่ได้เลย
ออฟไลน์ meetung
  • กระทู้: 8
ผมใช้ H-drive มาร่วม 200,000 โลละครับ  ยังใช้ดีอยู่เหมือนเดิม มีเสียงดังบ้างหลังจากผ่าน 100,000 กม มาแล้ว  แต่ยอมรับได้ครับ ไม่มีจุกจิกอะไรเลย :D
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 796
รบกวนถามนิดนึงครับ ไอ้เจ้าเสียงที่ว่าเนี่ย มันเป็นเสียงยังไงครับ
ใช่เสียง ขดสปริงกระทบกัน รึเปล่าครับ    :D :D :D
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
ไม่น่าจะใช่นะคับ
คือ ของผม ถ้าขับปกติ ในเมือง/ชานเมือง ก็ค่อนข้างปกติไม่มีเสียง
(เจ้าสปริงขบ น่าจะเป็นปัญหาเดิมของซิลเวอร์ที่กล่าวขานกันมาหลายปีแล้ว)
แต่เสียงของผมคือ ถ้าขับต่างจังหวัดเร็วๆนานๆ แล้วต้องเบรคติดไฟแดง ช่วงที่เบรคหน้ากดโชคยุบ
(คือผมไม่ชอบเบรคค้างยาวๆ จะเบรคให้ความเร็ว/ระยะจอดลดเหลือต่ำกว่า 20%แล้วจะปล่อยไหลแล้วจังหวะต่อมาจึงเบรคหยุดอะคับ)
ซึ่งจังหวะปล่อยเบรค โชคมีการคืนตัว ช่วงนี้ละ เสียงมาดังมาก(ดังจริงๆขนาดที่รถข้างๆได้ยินแล้วมองอะ T_T) ดัง อี้ดอีดดด   อี๊ดอีดดด เป็นจังหวะๆ
ซึ่งถ้าดัง ต้องกดเบรคเบาๆประคองให้โชคยุบเสียงถึงหาย แล้วถ้าจอดแปปเดียวแล้วออกเลย ช่วงพุ่งทะยานออกไปเสียงก็จะมาสักแปปนึงแล้วหายไปคับ
ไม่รู้ว่าแก๊สมันหมดสภาพหรือปรับสภาพไม่ทันรึป่าว แต่ผมไม่อยากไปซ่อมละคับ เพราะตอนอยู่ในประกันถอดทำความสะอาดอย่างเดียว
ผ่านไปเดือนหนึ่งก็มาจังหวะเดิม ซึ่งตอนนี้หมดประกันแล้ว คงจะให้เปลี่ยนหลายชิ้นส่วนมั้ง คิดไปเอง บลาๆๆ
แต่โดยภาพรวม จังหวะอื่นๆ โช้คยังใช้งานได้ดีคับ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ตรวจงานย่านชานเมือง เลยไม่ค่อยซีเรียสคับ
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 788
ใช้ H-drive กับ Mazda 2 Diesel ปรับหน้า 16 หลัง 18 ความนุ่มคิดว่าพอๆกับของเดิม ออกแข็งกว่านิดๆ เดี๋ยวจะไปปรับใหม่
แต่ความเร็วสูงและการเข้าโค้งดีขึ้นเยอะระดับที่รู้สึกได้ ก็โอเคครับให้ผ่าน เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
ขอบคุณทุกความเห็นครับ H Drive เหมือนจะมาแรง เดี๋ยวรื้ออกมาดูก่อนว่ามีอะไรเสียบ้าง (ของเดิมเป็น bil มีเสียงกรอบแกรบคล้ายเสียงสปริงั) ถ้าเป็นเสียงของ spring perch หรือ top hat ไม่ใช่วาวล์เสียคงแก้ไขและใช้ของเดิมไปก่อน แต่ถ้าอาการหนักต้องเปิดมาซ่อมคงจะลองดู H Drive ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 03, 2015, 09:26:30 โดย Turin »
ออฟไลน์ JF2KPNSX
  • กระทู้: 407
Silver Spec R แข็ง แน่น หนึบ ครับ
ตอนติดใหม่ๆ ร้านตั้งให้ หน้า 7 หลัง 11 แรกๆ ความเร็วต่ำแล้วเด้งๆสนุกดี ใช้ไปก็เข้าที่
ความหนืดส่วนใหญ่ปรับแต่ข้างหน้า 7-8-9-10 ไม่เกินช่วงนี้ หลังก็วนเวียนกับ 11-12
ทุกวันนี้ผมเซ็ท หน้า 10 หลัง 12 กำลังดีสำหรับผม เจอถนนแย่ๆ แทบจะจอดเลย สงสารช่วงล่าง  ;D
เรื่องเสียง ใช้ไปก็จะมีเสียงจากฝั้งหน้าซ้าย เสียงเหมือนมีนกอยู่ในรถครับ ช่วงที่เซ็ตแข็งๆนี่ดังพอสมควร
ช่วงความเร็วขณะคลาน ในหมู่บ้าน วิ่งเร็วขึ้นก็ไม่ได้ยินแล้วครับ (เสียงอื่นกลบหมด) เสียงตอนเบรคผมไม่มีครับ
เคยเอาไปให้ร้านที่ติดตั้งดู เค้าก็ลองเอา โซแนก ฉีดแถวโช๊คให้ ก็เงียบไปซักพัก สุดท้ายก็ดังเหมือนเดิม แต่ก็ไม่ได้อะไรมาก ประสิทธิภาพไม่เปลี่ยน
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 796
ไม่น่าจะใช่นะคับ
ผมเล็งๆยี่ห้อไว้อยู่เหมือนกันครับ
เท่าที่สืบๆ ดู เห็นว่า บริการหลังการขาย ดูเพียบพร้อม ระยะยาวน่าจะไว้ใจได้
แต่ถึง service หลังการขายดีแค่ไหน แต่ถ้าต้องเข้าไป service บ่อยๆ นี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ  :) :) :)
