ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องดีเซล BMW สั่นรู้สึกได้จากพวงมาลัย เบาะ ตัวถัง ปกติไหมครับ  (อ่าน 9256 ครั้ง)
ออฟไลน์ atirad82
  • กระทู้: 33
ใช้ 420d รถ 1 ปี
รถจอดอยู่กับที่จับพวงมาลัยแล้วรู้ได้ถึงความสั่นของเครื่องยนต์แต่ไม่มากนะครับ แค่มันรำคาญเป็นปกติไหม
ไปให้ช่างดูเค้าบอกเป็นปกติของ diesel
ไม่ทราบว่าคนขับ bmw diesel ท่านอื่นเป็นเหมือนกันไหม
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,400
525d ไม่สั่นนะครับรู้สึกไม่ได้อะครับ ยิ่งเบาะยิ่งไม่รู้สึก ยางแท่นเครื่องเป็นไงครับเช็คดู
ไม่ปรกติแล้วครับ
มู่เล่หน้าเครื่อง ยางแท่นเครื่อง
ออฟไลน์ atirad82
  • กระทู้: 33
ไม่ปรกติแล้วครับ
ทำไมผมไปที่ bmw ราชพฤกเค้าบอกปกติอ่ะครับ
ปล. รถเกรย์ครับ
preme123
ไม่ปกติครับ 525d ไม่สั่นเลยนะครับ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,828
ไม่น่าปกติแล้วครับ Audi A8 3.0 TDI ผมก็ไม่สั่นเหมือนกัน
BMW 750E M SPORT
ไม่ปรกติแล้วครับ
ปล. รถเกรย์ครับ
ตอบยากนะครัช "ทำไม....."
เอ้า ผมจะลองพยายาม เดา
ช่างวีลาออกจากบีเอ็มก่อนที่จะมีเครื่องตัวนี้ขายในโลกนี้ เขาอาจจะไม่ทราบว่า กระบะดีเซล กับ บีเอ็ม ไม่เหมือนกันมั้งครับ
เกรย์เดี๋ยวนี้เขาก็มีรับประกันนี่ครับ ลองสอบถามดูก่อน แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน
  • กระทู้: 27,510
ถ้ามันสั่นขนาดนั้น ผมว่าไม่ปกติแน่ๆครับ
ออฟไลน์ unsignedint16
  • กระทู้: 139
ถ้าจำความรู้สึกตอนแรกได้ว่าไม่สั่น แต่พอตอนนี้สั่นมากขึ้นถึงพวงมาลัย น่าจะไม่ปกตินะครับ
เครื่องยนต์ดีเซล สั่นมากกว่าเบนซิล ก็จริง แต่หากมันสั่นแบบอิสระอยู่บนยางแท่นเครื่อง อาการจะไม่ส่งมาถึงพวงมาลัย
รถผมเคยเจอ ไปเดินท่ออิเตอร์มาใหม่ ท่อมันเบียดกับอุปกรณ์อื่นๆ สั่นเฉพาะรอบเดินเบา แต่พอเร่งแล้วไม่สั่น
พอดัดท่ออินเตอร์ ก็หายไป
อีกครั้งก็ขายึดอินเตอร์ ช่างเชื่อมเอาไว้ไม่ดี มันหลุด สั่นมาก และหายากมากว่า สั่นมาจากตรงใหน พอเชื่อมใหม่ หายเลย
ถึงแม้รถของ จขก. จะเป็นรถ standard แต่อาจมีอุปกรณ์บางตัวที่ขันไม่แน่น หลุด/หลวม ก็เป็นไปได้ครับ (เน้นดูช่วงท่อยาง ท่ออินเตอร์ต่างๆ ครับ)
ออฟไลน์ Cheercheers
  • กระทู้: 243
ไม่สั่นครับ น่าจะไม่ปกติ
ไม่ทราบว่า 420d คันนี้ ได้เครื่อง B47d20 รึยังครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 17, 2015, 16:20:10 โดย Cheercheers »
Cheercheers
ออฟไลน์ z03
  • กระทู้: 5
520d f10 สตาร์ทรถจอดนิ่งก็รู้สึกเล็กน้อยที่พวงมาลัยครับ ที่เบอะก็สั่นนิดหน่อย
คือประมาณว่ารู้สึกได้ว่าเครื่องติดอยู่
ผมใช้คันอื่นเป็นเบนซิน ชอบลืมดับรถเพราะมันไม่สั่นเลย
ส่วนตัวคิดว่าเป็นเพราะ diesel
ช่วงออกตัวก็สั่นครับ แต่พอช่วงพอมีความเร็วแล้วก็ smooth ดีไม่สั่น
สรุปแล้วของผมผิดปกติไหมเนี่ย?? 55
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 17, 2015, 16:23:41 โดย z03 »
Nonlamer
ถ้าเทียบกับตัวเบนซินจะรู้สึกได้ครั้บแต่จางๆครับ ถ้าเป็นรุ่นเก่ากว่านี้เคยนั่ง E90 320d สั่นกว่าเยอะครับ
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
ลองดูแท่นเครื่องกับมูเล่หน้าเครื่อง ถ้าสองตัวนี้มีปัญหารถจะสั่นมากกว่าปกติ ของผม 320D E90 ใช้มาแสนกว่าโลแล้วไม่มีอาการสั่นจนถึงพวงมาลัยและเบาะครับ
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,193
ลองขับเทียบ f30 328i กับ 325d ดู ตัวดีเซลจะสั่นกว่านิดหน่อยครับ แต่ก็ไม่ถึงกับน่ารำคาญ
ถ้าสั่นมากคงต้องเช็คดูอีกทีกับศูนย์บริการอื่นครับ
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ time traveler
  • กระทู้: 120
ผิดปกติ แต่นิดๆครับ ลองแช่รอบประมาณ 1500 ดูถ้าสั่นก็สงสัยยางแทนเครื่องไม่สมบูรณ์อาจเริ่มๆเสียอะครับ
ออฟไลน์ Artist
  • กระทู้: 221
ถ้ารถเกรย์ อาจจะเป็นจากน้ำมันหรือเปล่าครับ ไม่รู้ว่าเค้าจูนมาให้เข้ากับน้ำมันบ้านเราแค่ไหน...
ลองขอเทียบดูกับ 420d รถศูนย์ไม๊ครับ (ถ้าเค้ายอม)...
ออฟไลน์ HLRx
  • กระทู้: 1,285
ใช้ดีเซลของ วอลโว่ ก็ไม่สั่น ไม่รู้สึก นะครับ มาแต่เสียง อย่างเดียว ที่ทำให้รู้ว่าเป็น ดีเซล
ออฟไลน์ BMW_Soc_OkuBo
  • กระทู้: 34
ไม่สั่นนะครับ ปกติของผม จะสั่นประมาณ เสียงน้ำไหลในท่อ เวลาสัมผัสพวงมาลัย (วิ่ง หรือ จอดd ก็ตาม)
ออฟไลน์ yourturle
  • กระทู้: 2,080
สั่นได้แต่ไม่ควรถึงพวงมาลัย ให้รู้สึกและสัมผัสได้
เช็คศูนย อื่นดูครับ
One Day.
ออฟไลน์ StrawHat
  • กระทู้: 86
F10 ไม่สั่นนะครับ พวงมาลัยสั่นแค่ตอนจะขับออกนอกเลนกะตอนเปิดไฟเลี้ยวแล้วรถในตำแหน่ง bind spot ตาม function ของมันอ่ะคับ
อ่อ ตอนถ่ายน้ำมันเครื่องคราวที่แล้วผมลองใช้ total quartz ineo MC3 แล้วรู้สึกว่าเครื่องสั่นนิดๆครับ แต่ตอนนี้ไม่แล้ว
ออฟไลน์ Shimura
  • กระทู้: 352
ของผมไม่สั่นนะครับ ลองเช็คยางแท่นเครื่องก่อนเลย
2007**Estima#ACR50
2013**Vellfire#ANH20
2014**Harrier#ZSU60
2014**BMW320DMsport#F30
2018**MercedesBenzE300#C238
2021**MercedesAMGCLS53
