ผู้เขียน หัวข้อ: รถเกียร์ธรรมดาลุยน้ำท่วมจำเป็นต่องถ่ายน้ำมันเกียร์ไหมครับ  (อ่าน 3231 ครั้ง)
ออฟไลน์ chichi
  • กระทู้: 39
ใช้รถนิสสัน มาร์ช 1.2 E M/T ปี2011 ครับ เลขไมล์ 29,000 กิโลครับ
ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมามีโอกาสต้องขับลุยน้ำท่วมหลายครั้งครับ ลุยลึกที่สุดประมาณระดับสูงกว่าขอบล่างของกันชนหน้าเล็กน้อยครับ
อยากทราบว่ามีโอกาศที่น้ำจะเข้าเกียร์ไหมครับแล้วต้องรีบไปถ่ายน้ำมันเกียร์เลยไหมครับ หรือจะรอให้ครบเช็คระยะ5ปีตอนเดือนกุมภาค่อยถ่ายทีเดียวครับ
ปล.เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครั้งสุดท้ายตอนรถอายุครบ3ปีครับ
ออฟไลน์ sixth gear
  • กระทู้: 23
ไม่จำเป็นหรอก แต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนเลี้ยวเข้าปั๊มแค่ไม่กี่ร้อยบาท
ออฟไลน์ chichi
  • กระทู้: 39
งั้นิด๋วผมค่อยถ่ายทีเดียวตอนเช็คระยะครับ5ปีนะครับ ขอบคุณมากครับ  :)
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
เป็นระบบปิดครับ ถ้าเสื้อเกียร์ไม่แตก น้ำจะเข้าไปปนกับน้ำมันเกียร์ไม่ได้ครับ ส่วนชิ้นส่วนภายนอกออกแบบมารองรับการใช้งานกับน้ำอยู่แล้วครับ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,487
เอาสบายใจหน่อยก็ดึงก้านวัดน้ำมันเกียร์ (น่าจะมี) มาดูสีน้ำมันว่ายังใสอยู่ไหม ถ้ามีสีข้นๆ นมๆ ค่อยว่ากันครับ
ออฟไลน์ chichi
  • กระทู้: 39
ไม่มีก้านวัดครับผม รถเกียร์ธรรมดาครับ
ออฟไลน์ M-Titan Man@NacT
  • กระทู้: 335
ให้ช่างดึงตัวถ่ายเอาน้ำมันมาดูนิดนึง ถ้ายังไม่เปลี่ยนสี ก็แค่เติมเพิ่มให้เต้มครับ
Goragot
+ ไม่สบายใจก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้ครับ น้ำมันเกียร์ราคาไม่ค่อยแพงมาหนัก
ออฟไลน์ Quadrifoglio Verde
  • กระทู้: 553
  • Remember Life is Hanging in the Balance !
ตามนี้ครับ
ถ้าความชื้นเข้า น้ำมันเกียร์จะกลายเป็นสีคล้ายโคลนหรือนมข้นครับ  ;)
FIAT 131 SuperBrava 1600 T/C 1981
VOLVO 850 GLT 1997
Mercedes W204 C250 CDI AVANTGARDE 2011
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 795
รอให้หมดหน้าฝนก่อน แล้วค่อยไปถ่ายน้ำมันเกียร์ครับ  ผมว่าจะเอาไปถ่ายอยู่เหมือนกัน  :) :) :)
ออฟไลน์ yourturle
  • กระทู้: 2,080
ไม่ต้องครับ ไม่ได้ท่วมแบบจม
รอเปลี่ยนตามระยะ ไม่มีอะไรน่ากังวล
One Day.
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,830
สำหรับผม เปลี่ยนครับเพราะไม่อยากเสี่ยงมีปัญหากับเฟืองท้ายหรือเกียร์ทีหลัง
BMW 750E M SPORT
