ผู้เขียน หัวข้อ: ม่านถุงลมด้านข้างสามารถระเบิดออกมากระแทกศรีษะเราได้มั้ยครับ  (อ่าน 3815 ครั้ง)
ออฟไลน์ yord
  • กระทู้: 105
ผมมีข้อสงสัยนึงครับ คือดูคลิปทดสอบตามยูทูป ม่านถุงลมด้านข้างมันระเบิดออกลงมาจากหลังคาของรถ แต่การทดสอบที่เขาทดสอบ
จะมีการขับรถมาชน และก็มีการเคลื่อนรถที่ทดสอบไปด้านข้างให้กระแทกกับเสาเหล็ก ซึ่งผมสังเกตุเห็นว่า การทดสอบ หัวของหุ่นทดสอบ
มันจะอยู่ที่หัวพนักพิงหัวเลย ไม่มีการเอียงเอียนตามแรงเคลื่อนของรถเลย เป็นเพราะเขาอาจใช้ความเร็วไม่มากนัก ที่นี้จึงเป็นข้อสงสัยเกิดขึ้นครับ
ถ้าเราขับรถบนถนนจริงแล้วเกิดประสบเหตุเช่นการเฉี่ยวชนกัน หรือการคุมรถไม่อยู่ แล้วเกิดรถหมุนซึ่งอาจเป็นจังหวะที่สร้างแรงเหวี่ยงให้หัวเอียง
เอียนไปพิงอยู่ที่กระจกรถ แล้วเกิดเป็นจังหวะที่ด้านข้างของรถอาจไปฟาดกับรถคันอื่นหรือต้นไม้หรืออื่นๆก็สุดแต่สาเหตุ ซึ่งทำให้ม่านถุงลม
ด้านข้างทำงานระเบิดลงมา ในขณะที่หัวเราโดนแรงเหวี่ยงให้ติดกับกระจกรถอยู่
มันมีโอกาสเป็นไปได้มั้ยครับที่ม่านถุงลมจะระเบิดลงมาใส่หัวเราทำให้หัวเราอาจได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากแรงระเบิดนั้นครับ
ออฟไลน์ Jacob
  • กระทู้: 1,803
เค้าสร้างมาเพื่อความปลอดภัย อย่าคิดเยอะครับ มีดีกว่าไม่มี นอกจากจะหาเหตุผลปลอบใจตัวเองว่าจะเอารุ่นที่ถูกกว่าซึ่งไม่มีถุงลมข้าง
ทำใจครับ เมืองนอกความปลอดภัยจัดเต็ม แต่เมืองไทยถูกตัดออกหมด บางค่ายแม้แต่ ABS ยังตัด คิดดูละกัน
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
ลองคิดถึงหลักความจริงว่าเวลารถเราไถลไปสมมุติว่าไปด้านขวาซึ่งเป็นด้านคนขับ  หัวเราจะแกว่งสวนทางไปทางซ้ายจรกระทั่งรถกระแทกกับอะไรบางอย่างทำให้ตัวเราหยุดนิ่ง จังหวะนี้แหละครับถึงจะทำให้หัวเราเหวี่ยงไปหากระจกซึ่งถุงลมลงมาก่อนอยู่แล้วครับ
ไม่ได้หมายความว่ามันเกิดแบบที่จขกท.คิดไม่ได้นะ  แต่อัตราคงน้อยมาก
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,463
กระแทกได้ทั้งนั้น  แต่มักจะเกิดหลังจากระเบิดแล้ว  ด้านหน้าหากไม่มีการคาดเข็มขัด  หัวพุ่งเข้าไปหา ใกล้เกินหนึ่งฟุตในจังหวะระเบิด  อันนี้อันตราย  คอหักได้  เพราะแรงบวก
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
คงยากที่จะเกิดอันตราย ประกอบไปด้วย
- การทำงานของแอร์แบคเมื่อเกิดการชนจะไวกว่าการเคลื่อนไหวของศรีษะเราไปจนกระแทกกับตัวรถ
- side curtain airbag ถูกออกแบบให้ขนาดความสูงของด้านข้าง พุ่งออกมาน้อยกว่า เมื่อเทียบกับขนาด Front airbag
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 22, 2015, 14:13:42 โดย tarahlm »
ออฟไลน์ unsignedint16
  • กระทู้: 139
ผมอ่านจากคู่มือรถ CRV G4 บอกทำนองว่า มี sensor วัดตำแหน่งศรีษะ สรีระ ท่านั่ง ของผู้นั่ง หากไม่ปลอดภัย ม่านหรือถุงลมข้างอาจจะไม่ทำงาน
ผมก็ไม่เข้าใจว่า sensor จะวัดได้อย่างไร
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
เจอตั้งแต่fdแล้วครับ  นั่งพิงประตูนี่ไฟเตือนขึ้นเลย
ออฟไลน์ pony
  • กระทู้: 489
บางรุ่นมีปัจจัยเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยร่วมด้วยนะครับ เพราะถ้าไม่คาด ท่านั่งในขณะเกิดการชนจะไม่ถูกต้องตามที่ตัวม่านถุงลมถูกออกแบบไว้บางรุ่นไม่กาง และมีเขียนบอกในคู่มือชัดเจนว่ามีเงื่อนไขการทำงานนะบลาๆๆ
นอกจากนี้ส่วนใหญ่แล้วรถสมัยนี้ที่มีถุงลมเกินกว่า 2 ใบในคุ่หน้า ตัวเข็มขัดนิรภัยมักจะมีระบบดึงกลับอัตโนมัติมาด้วยอยู่แล้ว เมื่อระบบเบรค ABS/BA หรือระบบเชิง Safety ใดๆทำงานเข็มขัดจะรัดผู้ขับเข้าหาเบาะให้อยู่ในท่านั่งที่ถูกต้องและปลอดภัยสูงสุดสำหรับถุงลมนิรภัยไม่ว่าจะด้านหน้า/ด้านข้าง หรือม่านถุงลมก็ตาม
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
ดูภาพทิศทางการระเบิดของ side curtain airbag
และมีประโยชน์ป้องกันในขณะรถหมุนพลิกคว่ำด้วยครับ
ออฟไลน์ yord
  • กระทู้: 105
แค่ลองคิดและลองมองหาปัญหาดูเฉยๆครับเห็นพูดถึงม่านถุงลมด้านข้างกันเยอะน่ะครับ อุปกรณ์หลายๆอย่างมักบอกแต่ข้อดีและปกปิดข้อเสียไว้ครับ
ก็เลยลองคิดถึงเหตุการณ์หลายๆกรณีดูน่ะครับว่ามันมีโอกาสทำงานแล้วเกิดปัญหากับผู้ใช้ได้มั้ย ไม่ได้มีอคติใดๆครับ
ผมเป็นคนชอบมองหาปัญหาและหาวิธีแก้ดูน่ะครับ จะบอกว่าคิดแบบนักประดิษฐ์ก็เดี๋ยวหาว่าผมขี้โม้อีกน่ะครับเพราะไม่ได้ไปประดิษฐ์อะไรจริงๆ
แต่จินตนการมันชอบคิดไปไกลน่ะครับ  ;)
ผมว่าวัดจากอุณหภูมิจากร่างกายของเราได้รึเปล่าครับ
ถ้าเป็นอย่างที่ท่าน unsignedint16  ว่าไว้ว่าในคู่มือก็มีบอก มันก็แสดงว่ามันน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามที่ผมสันนิษฐานไว้ แต่เขาแก้ไขด้วยการ
มีเซนเซอร์วัดค่าความถูกต้องของท่านั่งเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันการถูกกระแทกจากม่านถุงลมได้ เพื่อให้ถุงลมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุดท้ายผมได้ความรู้เรื่องม่านถุงลมเพิ่มว่ามันมีเซนเซอร์คอยตรวจจับความสมบูรณ์ของท่านั่งด้วยครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือไว้ใจได้ครับ  8)
ออฟไลน์ Life is a Highway
  • กระทู้: 2,337
  • My Way or The Highway
มันเป็นม่านถุงลมครับ จะบางเฉียบกว่าถุงลมหน้า ซึ่งการพองระเบิดจะขนาดใหญ่กว่าและรุนแรงกว่าม่าน และศรีษะกระแทกกับม่านถุงลมดีกว่าเสาข้างแน่นอนครับ
