ขอคำแนะนำ BMW E60 ครับ
MisterSmooth
« เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2015, 11:03:57 »
ถ้าจะซื้อมือ 2 มาใช้สักคัน เพราะเป็นรถในฝันเมื่อหลายปีที่ผ่านมา
- รุ่นไหนน่าใช้สุดครับ เครื่องเบนซิล / ดีเซล
- มีระบบอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษบ้าง
- ต้องเผื่อเงินไว้เป็นค่าเลี้ยงดูประมาณเท่าไหร่
- อื่นๆ อู่นอก ของแต่ง (เน้นสวย)
Napat14
Re: ขอคำแนะนำ BMW E60 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2015, 12:17:44 »
ตอบ เครื่องซ่อมถูกน้ำมันแพงเปลือง ไปเบนซิล เครื่องซ่อมแพงประหยัดน้ำมันไปดีเซล
      เครื่องดีเซลทนกว่าเบนซิล
ตอบ ก็น่าจะพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มช้งานได้จริงไม่ใช้เสียแล้วไม่ซ่อม(ซ่อมแพง)
ตอบ คือการซื้อรถมือสอง มันแยกออกมาได้หลายประเภทนะครับแต่หลักใหญ่คือ
1 ตัวถัง ไม่ชนหนักมา ไม่ซ่อมแบบห่วยๆมา ไม่ตีลังกามา มีรอยนิดหน่อยต้องเข้าใจนะครับว่า มือสอง
2 ภายใน ต้องไม่หลุด แบบเสียอ่ะครับ หรือหาเปลี่ยนได้ง่าย
3 เครื่องยนต์เกี่ยร์ อันนี้ดูยาก ดูเลขไมล์เป็นหลักเท่านั้นเอง จริงๆมีดีเทลมากกว่านี้
ซื้อมือสองมา จะใช้แบบดีๆยาวๆ ต้องมีเงิน ซ่อมรถครับ เช่น มีงบอยู่ 1ล้านบาท ซื้อรถมา 7แสนบาท เงินที่เหลือคือค่าซ่อมครับ
สิ่งที่ดีที่ได้รับรถมาคือ เปลี่ยนของเหลวให้หมด ได้ยิ่งดี แต่ก็คือค่าใช้จ่าย แต่ถ็าดูเป็นก็ เปลี่ยนเป็นบ้างอย่างก็พอ
เงินเลี้ยงดู ก็ แพงกว่ารถญี่ปุ่นถ้าทำข้างนอกนะครับ แต่ก็ถูกกว่าศูนย์เป็นเท่าตัวอยู่แล้ว เพราะน้ำมันมันใช้เยอะกว่ามาก ใช้ถึง8ลิตร
ตอบ ของแต่งมีของแท้แพงถึงแพงมาก  แต่ถ้าของtaiwanก็พอทดแทนกันได้บางอย่างนะครับไม่ใช้ทุกอย่าง
ส่วนของมือสอง ก็ไม่ได้ถูกกว่าใหม่เลย ถูกอย่างมากก็แค่ครึ่งเดี่ยวของๆใหม่ แบบนี้บ้างอย่างซื้อใหม่ซะดีกว่าจะแต่ที่า่วนใหญ่ซื้อมือสองเพราะ ของหายาก ไม่รู้ เลขเบิกของใหม่ก็มี เ้ขาไม่ถึงก็เยอะ
ลองพิจารณาดูนะครับ ถ้าผิดผมขอภัย
Bmw E30 coupe 1989
Volvo 940 estate 1997
Nissan Navara 2007
Toyota CHR 2019
Benz w212 2012
volvo v90 2018
YAmodels
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2015, 12:22:33 »
จากประสพการณ์ที่ไปเจอมาเลยครับ สายไฟในโคมกรอบทุกเส้น กรอบแบบว่าสยองมาก
reyeshenry
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2015, 15:07:05 »
กรอบโหดไปมั้ย
CookiE
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2015, 23:37:56 »
ส่วนตัวจากที่ใช้มานะครับ
ตอนนั้นผมใช้ e60 อยู่ 2 คันเป็นตัว 525iSe เครื่อง M54 ทั้งคู่
สองคันวิ่งไปคันละ 2 แสนกิโลเมตรแล้วก็ขายไป
แต่ก่อนขาย ช่วง 1 - 2 แสนกิโลเมตร โดนค่าเปลี่ยนอะไหล่ไป คันละประมาณ 6 - 7 แสนครับ
ผมออกตัวก่อนนะครับว่า รถมันอายุเยอะ และผมเป็นคนขับรถไปต่างจังหวัด และขับเร็ว เพราะฉะนั้นตัวไหนที่ยังไม่แสดงอาการเสีย เช่น ช่วงล่าง ระบบน้ำ ระบบไฟ ต่างๆ ผมจับเปลี่ยนหมดครับ (ดังนั้นค่าอะไหล่เลยดูสูง)
แต่ปัจจุบันนี้ค่าซ่อมมันถูกลงเยอะแล้วครับ (แนะนำถ้าซื้อมาอย่าไปเข้าอู่แถวพระราม 3 แล้วกัน)
เนื่องจากผมเข้าอู่นั้น จับเปลี่ยนอะไหล่ใหม่อย่างเดียวเลยครับ โอเคครับ อะไหล่เบิกศูนย์ กับค่าแรงและเวลาที่ประหยัดกว่าศูนย์นิดหน่อย
แต่นั่นก็ทำให้ราคารวมค่าซ่อมมันสูงขนาดนั้นแหละ ก็ถือว่าซื้อความสบายใจ เพราะไว้ใจในตัวช่างกับเจ้าของว่าไม่ยัดอะไหล่ และรีบทำรถให้ก่อนตลอด
ยกตัวอย่างเช่น เกียร์มีอาการกระตุก ถามดู พี่ท่านบอกให้เปลี่ยนที่ศูนย์เลย ลูกละ 3 แสนกว่าๆ ผมเลยเอาไปทำที่พรหมฯ แถวพระราม 9 เจอค่าซ่อมไป 120,000 บาท แถมไม่หายด้วย (จึงขายรถทิ้งไป)  ในขณะที่พี่ๆ อีกหลายท่านหลังจากนั้นไปซ่อมอู่อื่นโดนกันไปแค่หลักหมื่นต้นๆ เท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นถ้าเลือกอู่ดี ค่าซ่อมจะไม่แพงครับ
ส่วนเรื่องดูรถ
1) เกียร์ - ลองดูว่าเวลาขับเนี้ย ช่วงชลอรถ จากเกียร์ 2 ลงเกียร์ 1 มีกระตุกหรือเปล่า
2) เครื่องยนต์เสียงดังไหม หรือว่าสั่นหรือเปล่า (เพราะ e60 นี่ ถ้าสมบูรณ์ เครื่องจะเดินเรียบมากครับ)
3) ระบบไฟ ถ้ามันเสียมันอาจจะเด้งเตือนขึ้นมาครับ
4) โคมไฟหน้าที่พี่ท่านบนบอก มันมีร้านที่รับล้างแบบถอดโคม พร้อมหุ้มสายไฟ แต่โดยส่วนตัวกัดฟันเปลี่ยนของแท้ LCI ไปเลยดีกว่าครับ
YAmodels
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2015, 16:02:43 »
กรอบโหดไปมั้ย
เจ้าของรถเพิ่งซื้อมือสองมาแล้วไฟมันเหลืองกับมีน้ำเข้าโคมเลยให้ไปขัดให้
พอเปิดฝาหลังออกมาเจอสภาพนี้ ปิดกลับแทบไม่ทัน555
V221
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2015, 17:35:27 »
E60 เท่าที่ทราบจากช่างก็ต้องคอมแอร์เจ๊งทุกคันครับ อาการยอดฮิตเลยสำหรับรุ่นนี้ ส่วนโคมนั้นกรอบตั้งแต่ E39กับE66 เช่นกัน เวลาร้านรับล้างโคมจะบวกราคาเผื่อเสียหายจนแพงหูฉี่
BMW 750E M SPORT
